בעיה מוזרה בניסיון לבטח את הגראנד!
שלום לכולם.
סוף שנה מגיע ואיתו גם סוף הביטוח שלי צילצלתי לסוכן שלי וביקשתי הצעה לביטוח .
חזר אלי לאחר שבוע בטענה שהוא לא מוצא חברת ביטוח שתבטח לי את הרכב ,
שאלתי למה הוא אומר לי .
א-בגלל שהרכב יבוא אישי.
ב-הוא לא מופיע במחירון .
ג-ובמידה והוא ימצא חברת ביטוח אז אין ביטוח שמשות לרכב שלי
נראה לי הסיפור הזה מוזר מאוד.
צילצלתי לכמה סוכנים ו התשובות שקיבלתי היו כמעט זהות כמו שהסוכן שלי אמר לי.
צריך את עזרתכם מחפש לבטח את הרכב שלי מי מכיר את התופעה?
הרכב שלי גראנד שירוקי 1998 V8 5200 לימיטיד יבוא אישי .
יש ברכב תוספות הגבהות ומיכול טוב אבל אני עושה לו הערכת שמאות אצל יצחק לוי.
כרגע אני לא מבטח מקיף רק צד ג +חובה
תגובה להודעה: בעיה מוזרה בניסיון לבטח את הגראד!
די מוזר
אצלי גם יבוא אישי וסוכן הביטוח ביצע שיערוך דגם מול חברת הביטוח ולפי ערך זה מבוטח הרכב.
בנוסף אני אמור לבצע שבוע הבא שמאות לרכב על ידי לוי יצחק לביטוח ריאלי בחברת הביטוח של כל השיפורים ברכב
איך ניתן לדעם אם הרכב הגיע ביבוא אישי??
גם לי עשו כל מיני תרגילים.
או שלא רצו לבטח, או שביקשו מחיר מבהיל.
בסוף נפלתי על שירביט שנתנו חצי מחיר מהאחרים וכמעט אותם התנאים ...
מאחר שמדובר על רכב משני עבורי שכמעט ואינו נוסע, בעל שווי שוק נמוך ומקדם גניבה נמוך החלטתי לבטח אצלם.
נקווה שלא נזדקק להם.
תפנה למאיר רוטברג , קישור :
http://www.jeepolog.com/forums/member.php?u=362
סוכן ביטוח וג'יפאי ותיק
השיטה : מקיף הבנוי ממחיר הרכב המוערך במחירון יבש + מייל בו אתה מציין את רשימת השיפורים ועלות כל שיפור.
אתנ מצהיר ומשלם פרמיה על פי הסכום שהתקבל.
אין צורך בשמאי והתהליך יעיל וקצר.
boaz avrahami
תתפלל, שים שום, נעל מתחת לאוטו ושפוך מים כל פעם שאתה יוצא מהבית, העיקר שלא תזדקק להם.
הם אמנם הכי זולים, אבל גם לא משלמים ...
ומיד אחרי שתסתיים שנת האחריות פנה למאיר רוטברג כמו שכבר הציעו כאן ...
טוב היום בוצע הערכת שמאות ע"י יצחק לוי יקבע מחיר לרכב כולל כול התוספות .
sos4u
מאוד רציתי לפרנס את מאיר אבל ההפרש בינו לבין שירביט היה אם אינני טועה מעל 2000 שח'.
(קיבלתי הצעה מבחורה מאוד נחמדה ומקצועית בשם שרון).
בכל מקרה, מאיר מבטח דרך חברות אחרות ואף אחד לא מבטיח לי שהם כן ישלמו בלי משחקים...
בדקתי קצת לגבי שירביט באינטרנט ולא מצאתי שהם מצטיינים לרעה מול חברות שמאיר מייצג.
המחירון של הרכב הוא 35000 והרכב כמעט ואינו נוסע.
עיקר המשמעות מבחינתי היא צד ג' ועל הדרך שיהיה גם מקיף.
גם לא אפשוט רגל אם חו"ח אזדקק לנהל מולם משפט עד שישלמו. אחרי הכול מדובר ברכב פנאי עבורי.
אין מבחינתי כל הצדק להפרש של מעל 5 אחוז מערך הרכב(!!)
ברכב יקר יותר אולי הייתי עושה שיקול שונה. אולי.
בועז
בועז,
מה סכום הפרמיה עבור המקיף אם רק ההבדל בין מאיר לשירביט עולה על 2,000 ש"ח ?? :shock:
יש לי תחושה שאתה משלם יותר מדי ...
אם עוד לא מאוחר מדי, תן הנתונים ואולי אצליח לחסוך לך כסף (גם שלי יבוא אישי).
אייל
אם זה עדיין לא מאוחר מידי, אל תתקרב לשירביט!!
פעמיים נפלתי אצלם עד שהבנתי.
הם זולים בגלל שאין להם שום כוונה להיות שם כשתצטרך.
סוכן ביטוח שאפשר לסמוך עליו
אודי דגן 03-6181111
שלי גרנד wj שנת 2000 יבא אישי
את יכל לומר שאני שלחתי אותך !!!
אודי רביצקי
אודי כוכב הצפון
אודי דגן 03-6181111
אודי רביצקי
תודה אני ידבר איתו
אודי כוכב הצפון
אודי דגן 03-6181111
אודי רביצקי
אודי,
מה עלותו של הביטוח המקיף אצלך?
אייל
בוקר טוב
קיבלתי את הערכת המחיר של יצחק לוי המחיר שהוא קבע עומד על 75,000 ש"ח כולל התוספות
שיש ברכב.קיבלתי גם קוד דגם מיוחד לרכב .
עכשו רק נישאר לי לחפש חברת ביטוח נורמאלית שתבטח את הרכב בביטוח מקיף.
תהליך הערכת המחיר הוא מאוד פשוט יושבים עים השמאי אתה מציג בפניו את כול התוספות
שהרכבתה ברכב הוא עושה שיכלול של מחיר והמחיר ניקבע.
כבר פניתי לכמה סוכנים ואני מחכה להצעות.
gabi2
בוקר טוב
שאלה לסוכנים כאן -
מעניין אותי מהי הפרמיה על התוספות ? בד"כ יש אחוז קבוע של פרמיה ,
לדוגמא - אם יש ב 50,000 ש"ח תוספות מה תוספת העלות עבור התוספות בלבד ?
רונן
גניסלב רונן
שאלה לסוכנים כאן -
רונן
ערכתי שמאות לרכב שלי אתמול
לדברי השמאי כל חברות הביטוח גובות 8% מערך השיפורים
כלומר - על הרכב תשלם כפי שאתה משלם כיום
על השיפורים תוסיף עוד 8% מערך השיפורים שנקב השמאי
ועכשיו תחשוב פעמיים כן / לא ????
יורם-דרומי
האמת הציעו לי בדיוק אותה עלות ,זה לא זול ואני חושב שבעלות שנתית כזו אפשר לייצר מנגנוני הגנה ברכב ,שיעכבו את הגנבים לזמן לא קצר ויקשו על מלאכתם ,אבל בסוף היום, אם סימנו אותך ורוצים לגנוב לך אז כבר מוצאים איך ללא כל קשר להגנות שיש....
שלא נדע .
גניסלב רונן
שלא נדע .
אז עים גנבו את הרכב לפחות תקבל פיצוי מחברת הביטוח.
לפי שווי הרכב כולל התוספות .
כסוכן ביטוח ובעלים של גרנד צירוקי
מוכן ליבדוק כל מיקרה ולנסות לעזור
משרד-03-5591399
נייד-0522422520
אמיר
gabi2
תודה אני ידבר איתו
הוא לא מבטח רכבים שנת 95
בספק שנתיים קדימה
רוזנר אמיר
משרד-03-5591399
נייד-0522422520
אמיר
הייתי שמח לקבל עזרה
במשרד ובנייד לא עונים כבר יומיים
חברת ביטוח אישי ישיר וביטוח איחוד ישיר - לא מבטחים רכבים מהסוג שלנו בשנתון נמוך מ-2001
יורם-דרומי
הייתי שמח לקבל עזרה
יורם אני שוחחתי עים אמיר כבר כמה פעמים ,ביום א הקרוב תהיה לו תשובה לגבי
מחיר הביטוח מקיף.
וצור איתו קשר ביום א הוא מחכה לך .
היו תובנות מהשירשור הזה?
יש או אין ביטוח מקיף ואם כן כמה זה עולה?
boaz avrahami
הרכב מבוטח במקיף + חובה
המקיף=4700 ש"ח
חובה=1300 ש"ח
הביטוח הוא כולל כול התוספות שיש ברכב ולפי הערכת שווי של יצחק לוי .
הסוכן הוא אמיר ידידנו לפורום עשה עבודה נאמנה .
הטלפון שלו -0522422520
תודה על העידכון.
אשמח אם תוכל לעדכן מה שווי הרכב ע"פ הערכת שמאי.
אני ביטחתי בשירביט ב 1300 חובה ו 2200 מקיף.
הרכב משנת 1998 עם 135K ק"מ.
מחירון יצחק לוי עמד אם אינני טועה על כ 35K שח' ולא ביצעתי הערכת שווי.
לדעתי האישית לא כלכלי לבטח רכב בפרמיה שעולה כעשרה אחוז מערכו.
