התייעצות לגבי נזק שנעשה במוסך ג'ימני 08
שלום לכולם
ברשותי ג'ימני 2008 סטנדרטי ,עדיין במסגרת האחריות
היום נלקח לטיפול 60 אלף במוסך מורשה סוזוקי באשדוד
במהלך התיקון במהלך החלפת רצועה כלשהיא ,נעשה נזק לרדיאטור כנראה עם מברג
והוא החל לדלוף ,
מאחר ויום שישי וזה קרה בערך בשעה 2 ,לא הייתה ברירה ונאלצו להשיאר את הרכב במוסך
לאבא שלי שלי שהיה עם הרכב אמרו שהוא יכול לעזוב וידברו איתו ביום ראשון
רק אחרי שהוא הסביר להם(התווכח איתם) שהוא גר במושב 20 קילומטר משם
ואין סיכוי שהוא מזמין מונית ,הם הסכימו לשלם על המונית
(טיפול דיי רקוב בלקוח הייתי אומר )
בכל מקרה בלי שום קשר שזה קצת דופק לי את הסופ"ש ואת הסילבסטר
ואני בלי רכב , הייתי רוצה להתייעץ איתכם לגבי מה צריכות להיות הדרישות שלי
ביום ראשון, מנסיון קודם שלי ראדיאטור שסתמו אותו
ייפתח באיזשהו שלב בטח שמדובר בג'ימני שנמצא בשטח לפחות פעם בשבוע
וכולו ויברציות בגלל המתלים הקשים גם ככה
האם אתם הייתם דורשים רדיאטור מקורי חדש?
שוב אני אזכיר שמדובר ברכב באחריות יצרן ובמוסך מורשה ...
תודה מראש לכולם
שנה אזרחית חדשה שמחה
ושבת שלום:))
תגובה להודעה: התייעצות לגבי נזק שנעשה במוסך ג'ימני 08
carmanon
לא יודע אם הייתי מתעקש על חדש, אבל גם משומש תקין בן אותו גיל בוודאי שהייתי דורש.
וגם זה לאחר בדיקה שאכן הרדיאטור שמרכיבים עבד עם נוזל קירור יעודי ולא מי ברז.
eran4x4
לרכב 2008 רק חדש!
+1.
הם יעשו הכל כדאי להתחמק מההחלפה.
פה הכל עיניין של מי יותר עקשן.
הג'ימני הוא הרכוש שלך. רק שלך.
מצבו לפני הקילקול היה נתון.
האם אתה יכול לדעת בוודאות שרדיאטור מפירוק תקין לפחות כמו זה שהיה לך? חשבתי שלא. גם במוסך לא יכולים לדעת. הם לא יודעים אם ברכב שממנו פורק הרדיאטור השתמשו אך ורק בנוזל קירור תקין, לא יודעים אם הוא נסתם ועבר ניקוי בעבר, ובעצם לא יודעים עליו שום דבר.
לעומת זאת חדש - אתה יודע שהוא ככל הנראה תקין לפחות כמו זה שמפרקים לך מהרכב (ואגב, סביר שלא יזרקו אותו לפח אלא ימכרו אותו למישהו אחר אחרי שיסתמו את החור).
השורה התחתונה שכל דבר חוץ מהחלפה לרדיאטור חדש מוריד את התקינות של הרכב שלך, ומבחינתך פוגע בערך של הרכוש שלך. דרוש מה שמגיע לך, ושהרכב יעמוד במוסך - אל תיתן להם להלחיץ אותך (אין במלאי, צריך להגיע מיפן, משומש יותר טוב מחדש) - תדגיש להם שאתה לא מוציא אותו לפני שמותקן בו רדיאטור חדש, ותבהיר להם שכל ההוצאות משניה שעשו חור ברדיאטור - יהיו על חשבונם. אתה יכול לומר זאת בידיעה ברורה שהצדק עמך. ספר לנו ביום ראשון מה נהיה.
רק חדש. כשהמוסך מפשל מישהו צריך לספוג את הנזק, וזה לא אתה.
וגם תדע שמגיע לך רכב חליפי כדי לצמצם את הנזק העקיף. בדיוק היה לי קטע כזה עם סיטרואן עכשיו. הרכב היה אמור להיות מטופל יומיים להחלפת פיקוד בקרת אקלים. במהלך העבודה תלשו לי חוטים ודפקו את הדיבורית, קודן ועוד כמה תוספות שלי. אז בתור התחלה קיבלתי רכב שכור הביתה עד שיתקנו את הקודן, ועוד קבענו שאת שאר התיקונים אעשה במקום בו הכל הותקן ואשלח להם חשבונית. כל זה היה בלי לצעוק על אף אחד, כי היה ברור שאין סיבה שאסבול ממה שהם עשו.
אין בכלל ספק שלא עשית שום דבר רע, ומגיע לך שהכל יושב למצבו הקודם לפחות. תוך גרימת מינימום אי-נוחות. זה מה שייפסוק לטובתך כל שופט אם העניינים ידרדרו.
אני רק מתקשה לחזות אם היבואן ייתערב בסיפור לטובתך.
הי
גם אני הייתי מתעקש על חדש.
מדובר ברכב מודל 2008....
סער.
מודל 2008 אמור להיות באחריות יצרן,תדרוש אך ורק מקורי חדש .
אם הם לא מוכנים תגיד להם שאתה פונה לשירות לקוחות של החברה
,מוסכים מורשים היום נמדדים בכמות הקריאות שמועלות נגדם בשרות לקוחות לפי זה הם מקבלים קנס או פרס.
קצת צעקות לשירות לקוחות ודברים יזוזו מהר מאוד.
.לגבי רכב חלופי אל תתלהב לקבל רכב כזה לרוב אתה צריך להשאיר כרטיס אשראי עם סכום גדול כערבון ,מה שמעמיס על הכרטיס אשראי ןמגבילים אותך לגבי נהג צעיר .
אם מדובר בתיקון של יום-יומיים תסתדר בלי רכב שכור
על טעויות משלמים!- דרוש חדש!
איזה ישראלים אנחנו...
הבחור רק שאל על מה כדאי לו להתעקש מול המוסך ואנחנו כבר הגענו למסקנה ששמים לו רדיאטור משומש וישן, ששתה מי ברז כל 10 שנות חייו, ושהוא בכלל של דגם אחר.
אני מתערב שביום ראשון על הבוקר המוסך מתקשר אליו ומודיע לו שהתקינו לו רדיאטור חדש ברכב. (טוב נו, אולי ביום ראשון אחרה"צ...)
המוסך כבר הודה שזו פאשלה שלו (שזה בכלל יוצא דופן במחוזותינו). לדעתי הרבה יותר פשוט (וזול) למוסך להזמין רדיאטור חדש מהיבואן ולמלא טופס אחריות על "תקלת יצרן" מאשר להתחיל לחפש רדיאטור משומש בפירוקיות.
חברה תודה על העצות והתגובות
יום ראשון אני אסע על הבוקר ונראה מה יש להם להגיד
שלום שוב
רציתי לעדכן עוד אתמול ולא יצא לי
ביום ראשון התקשרתי בשעה 8 למוסך ואמרו שיחזרו אלי מאוחר יותר
ואכן בשעה 10 הם חזרו והדיעו שרדיאטור חדש בדרך
בשעה 4 אספנו את הרכב
לא היה צורך להיות עקשן ולא היה צורך בוויכוחים
מוסך בממ באשדוד באמת התנהל מצויין ואחראי
ויצאתי מסופק מאוד
גם לקחו אחריות
וגם טיפלו מהר מאוד בבעיה
תודה שוב לכוםם על העצות
ושבוע טוב:))
אז יש צדיקים בסדום...;)
תודה על השיתוף והעידכון!
יונתןמצפה
במה זוכה המנצח בהתערבות?
יונתןמצפה
יונתן במקרה הזה צדקתה,אבל אחד המאפיינים של הישראליות היא שתמיד אנחנו בטוחים שמישהו מנסה לדפוק אותנו ובדרך כלל אנחנו גם צודקים.
דרור הראל
אהלן דרור.
כמובן שאני מסכים אתך!
אבל שים לב שבזמן כתיבת ההודעה המקורית המוסך כבר הודה בטעות, המוסך הוא מוסך חברה, ולרכב יש אחריות.
זה מקרה קלאסי של מילוי "טופס אחריות" בשביל המוסך. הרבה יותר פשוט (וזול) בשבילו מאשר ללכת לחפש רדיאטור מפירוק...
אגב, כמו שהייתי בטוח לגבי הרדיאטור החדש אני גם מוכן להתערב שהמוסך לא כזה צדיק והוא כן דפק. רק הפעם זה לא היה את הלקוח אלא את היבואן. אין לי ספק שהוא לא הפסיד שקל על התקלה ואפילו קיבל את השעתון של פירוק והרכבת רדיאטור בחזרה מהיבואן...
דרור הראל
דרור הראל
כמו שנאמר: " זה שאני פרנואיד, עדיין לא אומר שלא רודפים אחריי... "
טוב לשמוע שיש עדיין מוסכים שלוקחים אחריות ...
יונתן, אני לא מכיר את התנהלות סוזוקי מול היבואן הישראלי שלה בנושאי אחריות.
אני כן מכיר את ההתנהלות של שני יצרנים אחרים בנושא האחריות (מכיר יותר מדי טוב, לצערי, את הנושא המשעמם הזה מהצד של נותן השירות) ולפחות לגביהם אתה טועה בענק.
נגמרה התקופה שבה מוסכים הלבישו מה שבא להם על היצרן.
כל תביעת אחריות היום מול היצרן מחייבת בצידה שלל ראיות לפגם הייצור, דו"חות נייר, דו"חות ממוחשבים, תמונות ועוד, עד כדי מצב אבסורדי שאתה מתעסק ללא תמורה חצי יום בבירוקרטיה לפני שאתה מחליף בעשר דקות חלק שאתה מקבל עליו חצי שעתון מוסך בלבד. יותר מאוחר גם מגיעה ביקורת מטעם היצרן לבדוק ויזואלית את החלפים שהוחלפו במסגרת אחריות.
בהתנהלות כזו אין אפשרות להלביש נזק שנגרם ממברג על היצרן.
נדמה לי, תקן אותי אם טעיתי, שאתה כותב בבטחון רב מדי על דברים שאתה לא באמת מכיר.
חנן-ג'יפולוג
מודה ועוזב ירוחם...
אני לא מכיר את עניין האחריות בענף הרכב. מכיר מתחומים אחרים. ואכן בדומה למה שאתה אומר גם שם אין את היכולת להנפיץ ב- 100%, אבל כן יש גמישות רבה מאד...!
בכל מקרה, זו הייתה דעתי ואני מקבל את התיקון.
יחד עם זאת, גם אתה כתבת:
אם כך, לפחות לגבי העבר ההערכה שלי לא הייתה כזו רחוקה מהמציאות.
העיקר שהבחור קיבל רדיאטור חדש והאמת זה בכלל לא משנה איך.
יחסים,יחסים,יחסים.
המפתח הוא לפתח מערכת יחסים טובה עם המוסך.
התדמית הבעייתית של מוסכניקים טבועה בנו כל כך עמוק
שתמיד מפגש ראשון עם מוסך הוא טעון מאד עם הרבה מאד חשדות
שבאים מייד לידי ביטוי במפגש הזה ולא מאפשרים לפתח מערכת יחסים הוגנת עם כבוד הדדי.
מוסכניק ממוצע לא קם בבוקר ומחליט " היום אני הולך לסדר כמה פראיירים".
הוא אדם כמו כל אחד מכם שמעוניין להצליח במה שהוא עושה ומטבעו הוא אדם טוב.
עם כל הקושי צריך במפגשים עם מוסך לתת להם הזדמנות לנסות לא להראות שאתם משוכנעים
שהם הולכים לסדר אתכם,להקשיב ולכבד אותם.
ברגע שיצרתם מערכת יחסים שבו המוסכניק מרגיש שאתם מכבדים אותו ומאמינים לו
אני משוכנע שתזכו ליחס הוגן בחזרה.
שווה להשקיע ולמצוא מוסך אחד שבו יש לכם מערכת יחסים טובה ולהתמיד לטפל באות מוסך.
moshik999
הלוואי.
יש לי מצלמה בסוזוקי שפעלה כל עת שהתעסקו לי עם האוטו במוסך, לצורך תיקון דפיקה בכנף. כשהוא חזר אליי ראיתי ששיקרו לי בלי סוף, נהגו בו בפראות בתוך המוסך, דפקו אותו בעמוד, התעסקו במה שלא היו אמורים וסתם אמרו "כן הוא כבר בעבודה" כשבעצם השתזף בשמש יום שלם או "הוא כבר יוצא מצבע" כשלא נכנס עדיין.
אני מסכים איתך שלא רצו לסדר אותי. אבל כל מי שנגע באוטו זלזל בו ובי, והמנהלים שיקרו בלי להתעניין בשאלה אם הם משקרים או לא. פשוט כדרך חיים ושיטה להחליק דברים. אין פה שום כוונת זדון. זה יותר גרוע מזה.
eyalzo
הלוואי.
איזו מצלמה זו שעבדה כ"כ הרבה זמן ? וגם הקליטה את הנעשה ?
דווקא זו נקודה הרבה יותר מעניינת !! אשמח לשמוע פרטים.
sos4u
המצלמה ומכשיר ההקלטה צורכים יחד כמעט חצי אמפר במקסימום, אז כרגע זה עדיין מחובר דרך הסוויץ'. בהמשך מתוכננת סוללת גיבוי ומעגל שיאפשר הקלטה יותר מתוחכמת.
המקליט עובד עם כרטיס 4 גיגה ושומר לפחות 20 שעות אחורה. עלה לי 300 שח בארצות הברית, ועוד 300 להביא עוד אחד כשהראשון הפסיק לעבוד. המצלמה מסוג משובח, כמו אלו שיש בכספומטים, ממוקמת מאחורי המראה הקדמית. יש לה רזולוציה גבוהה ויכולת מרשימה להתמודד עם שמש ישראלית.
בקרוב אערוך את הסרט מהמוסך ואעלה ליו-טיוב, שתוכלו להתרשם. אחרי שאסתיר את כל הפרצופים של הפועלים במוסך.
בזכותה אני יודע לאיזה מוסך לא להתקרב יותר, ואיפה יש אנשים ישרים (שבתאי שמר בחיפה). ולפעמים אני מעדיף לא להסתכל בהקלטה, כי זה עדיף לא לדעת מה באמת עשו לאוטו שלך במוסך...
ממש מצער לשמוע שצריך מצלמה מיוחדת כדי להאמין למה שלא אומרים לך.
מצד שני- נשמע גימיק מגניב המצלמה הזאת.
אה...?
moshik999
יחסים,יחסים,יחסים.
חשבתי שהמפתח הוא הכסף שלך תמורת שירות ומקצועיות בכל עסק לאו דווקא מוסך,
מערכת יחסים?!?! זה יקרה רק אם הוא קודם כל יהיה ישר מקצועי ושירותי.
אולי טבועה בהם?! מה אני עשיתי רע?!
שלא בצדק?!
הטובים ביותר נפלו..
זאת הפרנסה שלו, לא?
אולי הוא זה שצריך לגלות סבלנות וכבוד כלפי הקליינט?
וואלה?! אולי לא הממוצע , אבל כל מי שחי במדינת ישראל יוכל לספר עשרות סיפורים על בעל מקצוע שאליו הם לא יחזרו.
חח... אולי בללה לנד כתוב איפשהו באיזה תא שירותים בתחנת דלק נידחת שאדם שמעוניין להצליח במה שהוא עושה הוא מטבעו אדם טוב.
פה, במציאות נראה שההפך הוא הנכון.
... די .. נו באמת.
תכיר במציאות מוישיק,
קשה לשרוד פה, והחזק שורד.
חייבים להיות עירניים תמיד, חייבים ללמוד קצת על כל תחום ... כדי שלא יסבנו אתכם.
אתם בישראל..
מה שאני יכול זה לאחל לך בהצלחה במערכת ה"תן וקח" שאתה מנהל או תנהל עם מוסכים.
אולי מתישהו תדע שזה לא רק כסף. בכל תחום יש בעלי מקצוע טובים וכאלה שהם פחות טובים.
(גם רופאים) יש כאלה שהם ישרים ויש כאלה שהם פחות ישרים, לא תמיד יזדמן לך ליפול על מוסכניק
שהוא גם מאד מקצועי וגם ישר וגם כל מה שאתה חולם עליו, בכל אדם גם בך יש צדדים פחות מוצלחים
שבסיטואציות מאד מסויימות יוצאים החוצה.
אם תצליח לגרום למוסכניק לחייך כל פעם שאתה מגיע למוסך שלו לא תצטרך לדאוג ממקצועיותו או מיושרו.
אם תבוא בגישה צנועה וסלחנית אני משוכנע שתצליח להוציא מכל מוסכניק את היכולת המקצועית הטובה ביותר
שהוא יכול לתת וגם הדבר האחרון שהוא ירצה זה לרמות אותך.
TAKES 2 2 TANGO
moshik999
TAKES 2 2 TANGO
מסכים ומחזק את הדברים. יחסים מתחילים מיחסים. אם אתה מתחיל אותם חשדן וספקן, זה הכיוון שהם ילכו. אם אתה מתחיל אותם ב- Good Spirit יש סיכוי שהם יהיו ב- Good Spirit לאורך כל הדרך ובאופן הדדי. יש גם סיכוי שלא, וזה הסיכון כמובן.
אני משאיר את הרכב במוסך ימים שלמים בלב שקט, בד"כ משאיר אותו שם בערב שלפני והמכונאי מקפיץ אותי הביתה, הרבה פעמים הוא מחזיר לי את הרכב הביתה. אני בהחלט יכול להעיד שהכל התחיל מרוח טובה, אמון, סלחנות והבנה שכולנו בני אדם.
נדב.
eyalzo
ממש לא מעניינים אותי הפרצופים מהמוסך.
האם אתה משתמש בה כדי להקליט את הטיולים ? מה איכות הצילום ? רזולוציה ? תומך ב HD ?
האם יש אופציה להקלטה מעגלית ? ז"א שידרוס אחרי שהכרטיס מתמלא ?
עמיד להתקנה מחוץ לרכב ?
אם תוכל לצרף קישור - אשמח מאד.
eyalzo
אין דבר כזה.
גם במקרה הגרוע ביותר - עדיף לדעת.
ובמידת הצורך יש לעמת את המוסך עם הממצאים!!
sos4u
אין דבר כזה.
ההוכחה מופיעה כאן מעלינו. יש פה אנשים שמרוצים מהמוסך, אולי כי אין להם מצלמה...
האוטו יוצא בסדר וחוזר בסדר. הם לא יודעים שכשאמרו להם "הרכב בעבודה, זה ייקח שלושה ימים" הוא בעצם השתזף לו בשמש יומיים וחיכה לליפט פנוי.
צירפתי כאן סרטון בזיפ שתוכל להתרשם מאיך דפקו לי את הפגוש בעמוד, ומאיכות ההקלטה.
ולשאלה - ההקלטה מעגלית ויש אפשרות לרזולוציה יותר גבוהה. אבל הגעתי למסקנה שהבעיה העיקרית היא הויברציות כי אין מנגנון ביטול תזוזות. כשהרכב עומד ולא מונע אז התמונה טובה יותר. אשלח יותר פרטים בהמשך אם תתרשמו לטובה מהאיכות.
