יש לי כרטיס קול חיצוני די יקר
הוא הפסיק לעבוד פתאום פתחתי וראיתי קבל שהתפוצץ החלפתי אותו אחרי 10 שניות יש פיצוץ והוא נשרף
איך נראה מייצב מתח ?
מה זה הרכיב הזה?
http://parts.digikey.com/1/parts/432...m-2kbp04m.html
מה זה הרכיב הזה?
כדאי להעלות תמונה של הקבל המפוצץ, ושל כל כרטיס הקול.
במקומך הייתי רץ על החיווט הפנימי של הכרטיס (פסי כסף יצוקים בלוח עצמו) ומחפש התכות של חיבורים ונגדים\קבלים שהותכו, נשמע כמו קצר של אחד ממיצבי המתח (נראה לרוב כמו חרוז בצבע ורוד חום עם פסים עליו או כמו סוללה קטנה עם 2\3 רגליים לרוב ימצאו באזור כניסת המתח בקבוצות של לפחות 2\3 ולפעמים יותר) אם זה כרטיס שמקבל מתח חיצוני מספק הייתי בודק גם אותו. קשה לעזור לך בלי לדעת יותר פרטים על הכרטיס עצמו.
הקבל 33 uf לא רואים את פסי הנחושת זזה מאוד מוזר אבל הפסים לא נראים
מקור המתח הוחלף והתופעה זהה
שמתי לב שהוא נורא מתחמם יש סיכוי שהוא הבעייתי ?
דגם של הכרטיס יעזור, לראות את החיווט אני לא מאמין שתצליח כי
הכרטיסים היום מכילים מספר שכבות (לפעמים זה גם מגיע ליותר מ 10).
המיישר זרם אמור להתחמם, אם הוא מתחמם זה אומר שהוא עובד.
סביר להניח שהקבל מקבל מתח גבוה מדי ולכן הוא נשרף,
אם הכרטיס הוא חיצוני, סבירות גבוהה שהספק שלו מזייף. אם פנימי,
הייתי מתחיל לחפש רכיבים שהצבע שלהם "השתנה" מה שנותן אינדיקציה
על רכיב שרוף.
צילום של הכרטיס ברזולוציה גבוה יוכל לתת לנו מבט, ואולי לזהות את הרכיב
השרוף. שים לב שלרוב יש רכיבים על שני צידי הכרטיס.
יש שנאי שמונה רגלים על המעגל הנא מזמזם הכרטיס עובד על 12 וולט משנאי חיצוני או מחיבור פיירוויאר של מחשב
על הקבלים הגדולים יש סימון של הקוטביות, וודא שחיברת נכון ...
חוצמזה, רשום עליהם גם מתח העבודה המקסימלי שלהם - מדוד וודא שאין חריגה ממנו ...
עוד דבר שהייתי בודק, אם השנאי הוא אוניברסלי ולא המקורי,
אם מישהו בטעות לא החליף קוטביות בשנאי.
הכנסתי את זה למעבדה שמתקנת לי כרטיסים של מכונות כביסה והוא מצא 2 דיודות שרופות ונגד
את הדיודות הוא מזמין לגבי הנגד הוא לא יודע את הערכים שלו כי הוא שרוף
מה עושים במצב כזה?
כשהכרטיס יחזור אליי מבטיח לצלם ולהראות תמונה שלו
אגב מהיום הראשון שקנינו את הכרטיס הזה הוא נורא מתחמם לרמה שקשה לגעת בו הוא יושב בתוך קופסת מתכת עם צלעות קירור אבל תמיד הוא דלוק וכנראה זה ידוע מראש שזה יקרה
אם הקופסא שלו עם צלעות קירור זה אומר דרשני (יש שם רכיבים שאמורים
להתחמם, ומשהו שיקרר אותם לטמפרטורה סבירה). יכול להיות שהיה שינוי
באזור בו הכרטיס נמצא מה שגרם לאזור להתחמם, אם יש מאוורר פנימי,
יכול להיות שהוא תקוע או תקול.
אם הכרטיס מכיל בתוכו מגבר זו כנראה הסיבה לחום. בכל מקרה מעבדים, ומעבדי
אותות (DSP) הם רכיבים שעובדים בתדרים גבוהים ועושים הרבה פעולות
חישוב ולכן הם מתחממים. שים לב שעם השנים גודל המעבד במחשב לא עלה
בצורה משמעותית, אבל ההספק הנצרך עלה (כמות השערים הלוגים עלתה
בצורה משמעותית). אם ההספק עולה, משהו צריך לפזר אותו החוצה וזה
גופי קירור (Heat Sink), שם היה שיפור גדול, יחד עם מאווררים גדולים.
אם תקח את המחשב האישי מלפני 10 שנים הוא היה הרבה יותר שקט.
אנשים גם לא יודעים שאפשר להשקיט את המחשב בעלות לא גבוהה על
ידי החלפה לגופי קירור טובים יותר (לי יש גוף קירור ששוקל 750 גרם,
נחושת, עם מאוורר מאוד מאוד שקט) ושקטים מאוד (חלקם ללא מאווררים).
מגבר אמור להתחמם בכדי להוציא הספק
זה שהכרטיס כל הזמן מאוד חם יתכן שמצביע על תקלה.
זה שגשר הדיודות מאוד מתחמם כנ"ל
יתכן מאוד שיש לך קצרים\רכיבים שרופים שמקצרים \מעמיסים ולכן הרכיבים וכלל המעגל מתחממים.
ההצעה לשחק (מלשון משחק) עם גודל הנגד ולפי ההתחממות לקבוע את הערך ממש ממש לא לעניין מהרבה סיבות.
לתקן מעגל שכזה ללא סכימה וידע זה יריה באפלה, הסיכוי להגדיל את הנזק בדרך מאוד גדול.
מי היבואן? מה הדגם?
מדובר על זה
מישהו שהיה לו את אותו המצב והוא כבר צילם וסימן הכל לא הצלחתי להבין איך לבסוף הוא פתר את הבעיה
אם מישהו מצליח להבין מה להחליף מהשרשור אשמח אם ירשום כאן
טוענים שם שהנגד הוא חום שחור חום עם כסף ושזה שווה 100 אוהב זה נכון ? הצבעים אלו יחד שווים מאה אוהם?
טוב האמת שהתייאשתי והיום קניתי את כל הקבלים שישנם על המעגל
חשבתי להחליף את כולם בתקווה שאחד מהם מקצר
בכל אופן קניתי הכל ואז הגיע בעל החנות הסתכל על המעגל וטען שזה לא יעזור שהבעיה היא בשנאי ובמייצב
ואין לו את זה
מחוסר נעימות קניי בכל זאת את הקבלים שלא היו יקרים יותר מדי משהו כמו 50 שקל לכמות נכבדת .
הוא בדק את השנאי עם אבאוהמטר כהוא על המעגל , לא יודע אם ניתן לבדוק אותו ככה אבל בכל זאת
הוא בדק בין רגל לרגל ומצא התנגדות וטען שהוא מקוצר וצריך למצוא אחר
הנה תמונות של השנאי והמייצב
לא הצלחתי למצוא אותם ברשת וגם אם מישהו יודע איך אני בודק אותם אשמח לשמוע
על המייצב רשום
742u320g
בעל החנות טוען שזה של מוטורולה
על השנאי רשום ica - 1851
0751
שנאי עם 10 רגלים
קוראים למכשיר presonus firebox
מישהו מכיר איזו חנות טובה לרכיבים באינטרנט שעושה משלוחים ארצה?
החנות המומלצת היא :
http://uk.farnell.com/
אנגליה
או
http://www.newark.com/
ארה"ב
אתה יכול לעשות משלוחים ישר מהם ,
או דרך רדיו ליאון שיעשו את כל ההתעסקות אם צריך.
http://www.lion.co.il/
לא הצלחתי למצוא שם כלום
אם ישהו מבין בחיפושים שם אשמח לעזרה
שלח לי בה"פ בדיוק מה אתה צריך ...
