תמונות מאלבום של חבר מאזור הירקון הסופ"ש...
עריכה:
הנהג הסורר לא קשור לחבר...
עריכה:
בחרוש אפשר להחלץ עם טרקטור או כננת בשלולית עם מסוק:roll:
אם יעבור שם החקלאי עם שופל ויוציא אותו משם עם השפיצים של הכף דרך דלת הנהג, אני לא אגנה את החקלאי ...
אם היו קוראים לי לחלץ אותו (מה שקורה מדי פעם, אני גר באזור ...) והייתי רואה אותו ככה, הייתי עושה אחורה פנה ומשאיר אותו להירקב בשדה.
בושה.
טוב היום כמו שרואים בתמונה אני מטייל לי על שביל שחלקו הקטן מוצף עקב מעבר בעבר במקום נהיגה אפילו ללא 4*4 ופיתאום הרכב נפל לבור שהסתתר מתחת למיים התמימים:shock: בור מעל מטר פשוט האדמה קרסה והמיים כיסו את הבור וזה הסתיים כמו שאתם רואים בתמונה;) בקיצור חוויה
קבל סרט אחד מנסיון החילוץ
http://www.youtube.com/watch?v=AHFcqVjXhhM
אני מקווה רק שהחקלאי שנסעו דרך השדה שלו הגיע גם הוא לשם ויגיש תלונה ותביעת נזיקין,
אין לי ספק שיריב לא היה נכנס למקום שכזה,
אפרופו גם מי שנכנס לחלץ הינו פושע-דהיינו-הסגת גבול,
כמי שניזוק בעבר ע"י "מטיילים"שרק קטפו תפוז אחד ושתי אשכוליות-והתברר שברכב ה-4x4שלהם .כמובן המפואר)שכנו לתפארה כמה עשרות קילו-אני מגנה את תופעת "הגיבורים" חובבי בוץ אתגרי בשטח חקלאי,
אפרופו אותו בעלים עשיר שרק רצה לטעום תפוז נפרד מהון לא קטן,
ככה סתם פירקתי תסכול מהעבר(כבר נאמר שאנו חוסכים כאן דמי פסיכולוג לא?)
יוסי
טוב שרואים את מספר הרישוי... :cool:
מי צריך תשתית והכנה טובים יותר לתביעה? :twisted: ?
יריב,
כמו שאני מכיר אותך לא היה לי ספק שלא תכנס לשטח חרוש. גם לא לצורך חילוץ.
הכוונה הייתה "למען הסר ספק" וטוב שהנקודה הודגשה מעל לכל ספק. . .
לגופו של עניין, מסכים גם עם הקביעה הגורפת שבד"כ, ולמרות השלולית המאיימת, על השביל יותר בטוח מאשר בשדה ...
סעו בזהירות ובהתחשבות בחקלאים, במיוחד עכשו!
בכל הפעמים שחשבתי פעמיים אם לעבור מיסביב לשלושלית (ולא על השדה)
העדפתי לעבור בתוך השלולית (שכמובן היתה על השביל עצמו) ועברתי בקלות
וראיתי המון מקרים של חבר'ה שניסו לעקוף שלוליות וטבעו
לדעתי האישית אני תמיד עובר רק בשלולית ולא מנסה לעקוף כמו שאמרו לפני
הקרקע מתחת לשלולית הרבה יותר מוצקה מליד השלולית
מי אומר שהשדה רק חרוש
הדם עולה לראש אם הוא זרוע!
ואחרי זה אנחנו מתפלאים שסוגרים לנו דרכים בגדרות ושערים
שלום יריב
אני לא מכיר אותך, ואני לרוב לא נכנס לשירשורים האלו שמישהו מעלה איזה תמונת פפארצי כזאת, ואז צולבים אותו מכל נקודה.
קשה לי יותר זה מישהו שכותב את זה :
תודה על ההבהרה אני חושב שמי שעולה על שדה זהה למי שפורץ לי לרכב לעסק או לביית נקודה.
ואז מעלה באתר אחר:http://www.carsforum.co.il/vb/showth...08#post2821008
את הסירטון הזה:
http://www.youtube.com/watch?v=YHwsK..._order&list=UL
המשך יום טוב
יריב אני רואה שבדיבורים אתה גדול
אבל להרוס סתם גבעה עם צמחיה שיש 3 מטר משמאל שביל
אין לך בעיה
חברים, לעבור בקטע חרוש לא מזיק לחקלאי, לעבור בשטח זרוע זה ההרס.
ואולי חשבתם שזה עם הרכב הוא החקלאי...
ממש מגעיל ...
יריב היקר.לעבור בשדה חקלאי זה נזק כספי.
לעבור בשדה על צמחיה טבעית, זה נזק יותר יותר גרוע.
אין שום הצדקה לעבור השדה חקלאי וזה פוגע יוצר פגיעה לתדמית הגיפאים, אבל לדרוס בברוטליות צמחיה וכל מה שיש מתחת, זה הרבה יותר גרוע.
היכן ראיתה שאני עליתי על שדה עני רעיתי עלייה שלמרות מה שאתה חושב או אתם זה שביל קיים המון שנים וראיתי גיפים אחרים עולים שם וגם אני לא עליתי אותו פעם ראשונה ובנוסף לידיעתי האזור אינו שמורה ויש תוכניות בניה על השטח כך שבקרוב לא היה על מה לעלות חוץ מבמעלית לקומה 16 אז עם אתם רוצים לירשום סתם צואו לדרך .
עם יש למישהו מידע לגבי המיקום הספציפי הזה מנסיון ולא לפי תחושה אני ממתין .
ולא אני לא עולה על שדות וזה לא משנה לי עם זה זרוע או לא.
ואני לא יורד משבילים בשמורות טבע או בפרקים נקודה .
ובטח שאני לא יעלה ביודעין משהו שאסור וגם יצלם את עצמי!
ומי שמכיר את הגיבעה המדוברת יש מהצד השני יותר עליות מגיבעה.
יש מצב שאני יכול לטעות אבל ממש לא ניראה לי בסיטואציה הזו!
שעה, שעה שאני קורא את השירשור הזה, מתלבט אם להגיב לו או לא.
עכשיו החלטתי:
לקרובי משפחתי יש מטעים שלמים, של כל מיני פירות.
המטעים עצמם, תחומים בגדרות ושערים כבדים.
עם ג'יפים בלתי אפשרי, לעבור דרך הגדרות (למשל לרמוס אותם), משום שמדובר בגדרות שעשויים ממסילת רכבת.
יש שער בכניסה למטעים, והשער עצמו, ממוקם בסמוך לבית.
לא חסרים חוכמולוגים, שבאים עם שקיות, ממלאים והולכים. לכן כל הזמן יש שמירה (של בני המשפחה) מסביב לגדרות.
ג'יפאים כמעט ולא (לרוב לא) באים ומעמיסים ארגזים, אולי שקיות, אבל:
נניח משפחת כהן, באה וממלאת שקית אחת. במשפחת כהן יש מינימום 3 אנשים (הרבה יותר)
תארו לכם שאחרי משפחת כהן עוברת שם משפחת לוי, ואחריהם משפחת דנינו ואחריהם משפחת..
אין בעיה לתת לעובר אורח לטעום, בכייף אפילו, אבל אלה אנשים כמו רכבת. הולכים כמה, ובאים אלף אחרים.
מה הפיתרון?
בני המשפחה תלו שלטים, בדיוק כמו שיש ברמת הגולן. "זהירות שדה מוקשים"
הדרות כפי שציינתי, מרוחקות ממסלול הנסיעה של הטרקטורים, מחוץ לגדר.
כבר קרה שמטיילים הגיעו לבית, ושאלו את בני המשפחה שישבו בחוץ: אם יש פה שדה מוקשים, אז איך אתם חייםפה? תפנו לרשויות, לצבא, שיפנו את המוקשים מכאן.
כשבני המשפחה ביקשו אז, מדרומי, שיפעל כך, עוד לפני שיקרה אסון, הוא פשוט אמר:
"נשבר לי כבר הז*ן, אין לי כוח יותר למשחקי מלחמה עם הגנבים" וההמשך ידוע........
