מחשב/מכשיר ניווט לרכב פתוח
שלום שלום,
הגעתי למסקנה שהדבר הבא שאני רוצה לשפצר ברכב זה את הנהג, והיות והבעיה הכי גדולה שלי היא חוש הניווט, אני רוצה להוסיף מחשב ניווט.
הרכב - סמוראי ארוך פתוח.
הדרישות:
שיריץ תוכנת ניווט שטח, אם אפשר גם כביש.
לא צריך יותר מזה, לא מערכת מולטימדיה, לא מצלמת רוורס, ולא כלום.
מחיר - כמה שיותר זול, אפשרי יד שניה. מסך 7" ומעלה.
בנתיים אני מצאתי שלוש אופציות:
1. טאבלט אנדרואיד מסך מגע 7' סיני , נקרא Mid Epad מעבד 600Mhz , זיכרון פנימי 256MB DDR2 , נפח דיסק 2GB , WIFI כניסה לזיכרון MiniSD חיבור רשת ישיר
מחיר 500 שקל.
2. מחשב נייד קטן מסך 9 אינץ' עם מעבד 900 מגה הרץ 2 ג'יגה זיכרון.
3. לקנות מסך 7 אינץ' סטייל דיל אקסטרים כזה.
כנראה שאני אתקין עמוד ענן/לאנדסקייפ. פשוט כי אני לא ממש מכיר משהו אחר.
עשיתי חיפוש, אבל לא מצאתי מה בדיוק צריך חוץ מתושבת לרכב כמובן?
GPS חיצוני? BLUETOOTH חיצוני - יש לי.
מטען לרכב ולבית זה פחות בעיה...
מה יתאים לרכב פתוח וקפצני לדעתכם?
המטרה - לגמור את הסיפור בפחות מ1500 שקל.
תגובה להודעה: מחשב/מכשיר ניווט לרכב פתוח
שגיא S
שלום שלום,
הדרישות:
מחיר 500 שקל.
אנדרואיד זה נחמד אבל דורש מלא מלא התעסקות.
קח בחשבון שלאנדרואיד אין BT מובנה , ולהוסיף דונגל BT יכול להיות מאוד מסובך. אם אין לו GPS מובנה לא ההיתי נוגע בו. בדוק גם אילו תוכנות ניווט מתאימות לאנדרואיד. ומה קורה עם עברית שלא בטוח שתהיה לך ?
אוקיי
אז האנדרואיד ירק מהפרק.
אז מה עדיף למנווט הממוצע - מכשיר 7" פשוט עם עמוד ענן? או מיני לפטופ? מה ישרוד יותר את הטלטולים והאבק?
שגיא S
אוקיי
מחשב טבלט
מאיר אלוני
מחשב טבלט
מכיר.
חיפשתי מחשבי טאבלט ולא מצאתי חוץ מהאמור, שהוא יותר מדיי בשבילי.
מחפש משהו באמצע, מסך 8-10 אינץ'. אבל אין כמעט, ואלו שיש בלוח מודעות לא עונים להודעות פרטיות וטלפונים...
bary1
ברי, אני מחפש משהו בסגנון, רק שאני לא יכול להרשות לעצמי כזה ;)
400 דולר בארה"ב זה 500 בארץ, וזה מעבר לתקציב שלי, במיוחד שצריך עוד להכניס לזה תוכנות וכו'.
שגיא S
מכיר.
חשבתי שהבנת את הרמז :) תסתכל בחתימה שלי ואם מעניין שלח הודעה ותקבל הצעה.
שגיא,
עמוד ענן ולנדגייד לא ירוצו על מחשב XP/חלונות 7/חלונות 2000. לכן אם אלו התוכנות שאתה מעוניין להתקין - הכיוון שלך PND (גודל מסך של 7'' במאה דולר וקצת באתרים כמו דילאקסטרים / איביי). פתרון כזה יכלול כבר את כל הדברים שמסביב - מקלט GPS, זרוע/מתקון לרכב ואולי גם תוכנת ניווט כבישים לישראל (בד"כ מגיע עם IGO לארה"ב). אם יש לך כבר תוכנה חוקית (אחת מהשתיים שציינת) תוכל כנראה להשתמש בה / להתאים אותה לפתרון זה (לפחות לגבי עמוד ענן יש לי נסיון עם מכשירים דומים של מספר חברים (5'')).
פתרון מבוסס טאבלט (ראה הצעתו של מאיר למעלה) או PC נייד קטן, כהגדרתך, יחייב גם תוכנת ניווט אחרת, חיבור GPS ומתקון לרכב. מצד שני תקבל בד"כ מסך גדול יותר (משמעותי לניווט שטח) ואולי גם מחשב שתוכל לבצע עימו דברים נוספים.
ארז גור
erezgur
שגיא,
ארז גור
אוקיי ארז, הבנתי.
ובהנחה ואני כן אלך על טבלט? אילו תוכנות כן מתאימות? מדובר רק על שטח
LANDSSCAPE?
TWONAV?
ממליץ לך על HAMMERHEAD XRT ראה מה השיקולים לבחירה :
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=40150
תוכנות ניווט שטח, נווגייד או TWONAV .
ניווט עירוני אין משהו מוסדר וחוקי (יש בקומבינה)
הציעו לי את המחשב הנ"ל:
מפרט טכני
מעבד: Intel® Atom N270 1.6GHz
מערכת הפעלה: Windows XP Hebrew ENB
ערכת שבבים: Intel 945GSE
זיכרון: 1GB
מסך: 8.9-inch-WSVGA TFT Slim LCD with LED Backlit
כרטיס מסך: Intel GMA 950
כונן קשיח: 32GB SSD
קורא כרטיסים/חריץ הרחבה Supports high capacity memory cards SD/SDHC/MMC
מצלמה: 0.3-Mega Pixel web camera
תקשורת: 802.11 WiFi b/g/n +Bluetooth™ V2.1+GPS Sirf III
כניסות ויציאות:1xMicrophone-in jack
1xHeadphone-out jack
1xVGA port
3xUSB 2.0 ports
אודיו Built-in stereo speakers Altec Lansing® co-brand speakers SRS Premium Sound:
סוללה: 3 תאים
מידות: 24.80x 17.50 x 2.50 cm (W x D x H
משקל: 890 גרם
אחריות : שנה ע"י היבואן רונלייט
זמין בצבעים: שחור
הערה: המחשב מגיע ללא תוכנת ניווט!!
במחיר של 1200-1300 שקל.
האם המחשב יחזיק טיולי שטח בסמוראי פתוח? או שהם עדינים מדיי?
האם מחשב טבלט חייב להיות מוקשח או שגם רגיל כדוגמת פוג'יטסו 3500/3400 מספיק חזק?
שגיא S
ימים יגידו ...
שגיא S
אין שום חובה למוקשח. אבל,
מוקשח יתן לך את השקט הנפשי לנסוע איך שאתה רוצה + גשם ושלוליות לא מזיקים לו .
לגבי המחשב הספציפי,
סה"כ אם יש כונן SSD אז תאורטית השרידות גבוהה יותר (בעיקר של המידע).
הדבר הכי חשוב שתבדוק, תראה איך רואים את תצוגת המסך באור שמש מלא בחוץ (יש לך סמוראי פתוח אל תשכח).
לגבי שאר מפרט המחשב, כול תוכנות הניווט ירוצו בקלות (נווגייד, TWONAV או OZI )
עבור גוגל ארץ תלת מימד, לא מתחייב אבל נראה שגם לא תהיה בעיה.
רענן שוב תודה.
ועל מחשב כזה אפשר להתקין את כל תוכנות הניווט?
ותסתכל באינבוקס שלך..שלחתי לך הודעה אתמול.
שגיא S
raanan
תרשו לי להסיט את הדיון רגע...
היות ואתה מעיד שיש לך בעיה בניווט, אני חושב שעוד לפני גיזמואים עם מסך, אולי כדאי... שתלמד לנווט?
כן, כן, עם מפה, ומצפן, ואפילו עם מד קואורדינטות.
כי אני, בניגוד למה שרוב המשתתפים בדיון הזה חושבים, חושב שמחשב ניווט זה למתקדמים, לא למתחילים. הניווט כשלעצמו חייב לכלול פרק של הסתכלות על מפה פרושה למלוא גדלה, להבין את מבנה השטח, לדעת "לראות" מהציורים על הנייר את הטופוגרפיה - וזה אי אפשר עם אף מחשב, כי המסך קטן מדי.
כי מי שלא יודע לנווט, לא ידע לנווט גם עם מחשב משוכלל, הוא ידע מקסימום לעקוב אחרי קו מצוייר על המסך, ולא משנה מה יש ברקע של אותו קו. וזה, לתפיסתי, רע מאוד למי שבאמת רוצה לנווט.
אני לחלוטין מבין את הגישה של "עזוב אותך משטויות, הטכנולוגיה נותנת לנו לטייל בלי להתאמץ" וזה יכול להיות נכון, רק שבמקרה כאלו הטכנולוגיה מונעת מהמטייל להבין את השטח בתוכו הוא חי ונוסע, ויוצרת ניוון שימנע ממנו בעתיד כל יגולת שהיא בתחום הניווט.
אז...
ההצעה שלי - קנה סט מפות. ומצפן. ואולי גם מד קואורדינטות. אתה יכול ללמוד לנווט מספר או בקורס, אבל שום מחשב ניווט לא ילמד אותך לנווט.
אז...
אסף אני חושב שאתה צודק במאה אחוז!!
אבל, אני כן יודע לנווט, לפחות בצורה שמספיקה לי.
אני לא רוצה את המחשב בשביל לא ללכת לאיבוד, אלא כאמצעי שבא ביחד עם המפ"ס.
כעיקרון אני מאוד מסכים איתך לגבי העקרונות.
אני גם לא הולך להוביל טיולים עם ניווטים קשים, אני יודע מה אני שווה.
בקשר לג'יפיאס - אני צריך אותו לניווט כביש, לא משנה איזו מפה היא לא תעזור לי בתוך תל אביב.
ובשטח - זה יתרון מבחינתי, שאני יכול לעקוב אחרי מסלול ומקסימום לשנות אם צריך.
שגיא S
מחשבי הפוג'יטסו שציינת נפוצים מאד ברכבי השטח ולאורך זמן בהחלט הוכיחו עצמם כמחשבים חדשים.
יש כאן כאלו שמסבירים מדוע מומלץ לרכוש מחשב מוקשח בתקן צבאי, אבל אם תבצע סקר קצר תמצא שהרוב המולחלט אינו משתמש במחשבים מוקשחים בתקן צבאי.
מה שכן חשוב להקפיד - איכות המסך (לצפיה באור יום), איכות הבניה של המחשב בהתאם לשימוש הצפוי שתעשה בו, התאמת עוצמתו לשימוש ולתוכנת הניווט שאתה מתכוון להשתמש בה בשנים הקרובות גודלו ואפשרות המתקון שלו ברכב, אמצעי להגנה על הדיסק הקשיח (שאינו אוהב טלטולים) וצורת המתקון של המחשב לרכב כדי למנוע פגיעה ונזק למחשב, כדי למנוע רעידות בלתי פוסקות בעת הנסיעה בשטח וכדי לא לפגוע בבטיחות בעת הנסיעה (שדה ראיה, מחוונים חשובים, כרית אוויר עם יש וכו').
ארז גור
כנראה שאת גוגל ארץ תלת מימד (באוף ליין ) לא פגשת (על טבלט/לפטופ חזק בביצועים).
יכולת הזום אאוט ושינוי זווית ההשפלה/הסתכלות על תוואי השטח נותנת לך פרספקטיבה והתמצאות
טובה יותר מכול מפה טופוגרפית או תצ"א דו מימדית.
נ.ב- במחשב חזק מפעילים תוכנת ניווט (עם מפות טופגרפיות) במקביל לגוגל ארץ תלת מימד וזה חוויה אחרת.
פגשתי גם פגשתי.
אני עדיין מחזיק בדעתי.
raanan
הדבר היחיד שזה נותן זה קיצור דרך למי שלא יודע לקרוא מפה.
"פעם", היית לומד לנווט- לרכוש את היכולת להבין ולתרגם בראש את הקווים של המפה לצורה תלת-מימדית ולהיות בעל יכולת להשוות לשטח שלפניך ולהגיע לאנשהו.
אני עם אסף,
אם אתה לא מבין את המפה ואת השטח, גם גוגל לא ממש יעזור לך.
מה גם שמחשבים יש להם נטייה מוזרה כזו לפעמים לא לקלוט לווינים/לצאת מאיפוס/להתנתק מהחשמל/סוללה נגמרה/מסך נשבר ואז במקרה הטוב תוכל להשתמש במחשב בתור בסיס לפוייקה.
לפותח השרשור,
אם יש לך יכולת בסיסית בניווט, וכל מה שאתה צריך זה איזשהו סימון שאתה קרוב/מתקרב לנקודה, אני ממליץ לך על GPS מפשוטים שיש, עם מספרים ומסך ניווט פשוט ואפשרות לצפצוף בטווח מסויים מפנייה/נ.צ.
ובשורה התחתונה, המחיר של מכשיר כזה הוא חצי-רבע ממחשבי הניווט.
אני משתמש בGPS בן 14, עם מספרים ומסך PLOT פשוט, שמתוכנת לצפצץ בטווח של 75 מטר מהנקודה במסלול, הרעיון הוא שאני אוכל להנות מהסביבה ולא להיות עסוק בניווט עם הראש במפה.
אתראה של 75 מטר לפני הנקודה הדקורה מספיקה כדי להאט ולהתאפס על המיקום, בלי עודף גאדג'טים ומשימות במה שהוא בסה"כ טיול.. ולא משימה לכיבוש משהו.
ול-GPS שלך לא יכולה להיגמר הסוללה או שהמסך ישבר ?
אגב למה אתה צריך GPS ? אפשר ביום עם השעון והשמש, בלילה בעזרת הכוכבים.
ואם אין כוכבים, אני מניח שבעזרת משטר הרוחות.
בעצם למה צריך קידמה ?
אפשר לוותר על הג'יפ ולתור את הארץ עם סוס או גמל ...
לא הגזמת בכלל..
מה שנקרא: "טוב שיש פרופורציות בחיים ולא לוקחים כל דבר להקצנה.."
אתה תהיה עסוק במערכות ניווט, ותן לי להנות מהטבע שמסביב.
לא הגזמת בכלל..
ההפך וורסנו ההפך...
כאחד שלמד לנווט בעידן שעוד לא היו לוויני ניווט בשמיים כשכל מה שהיה לך זה מצפן מאובטח לאפוד במיתר וצעדים כפולים ואיפילו מפה טופגרפית הייתה מותרות כי הייתה חתומה ופתיחתה נחשבה כישלון במשימה שזיכתה אותך בהדחה מהקורס... ולמד לתרגם כל קו במפה לתכסית דרך הרגליים בניווטי בדד המבוצעים מרביתם בריצה או הליכה מהירה קצב 10 לבד לגמרי בלי מכשיר קשר רק עם פתקים המונחים לאורך המסלול בלילה מתחת לאבנים בנצ ומחסנית נותבים למקרה של מצוקה או בירבור, הרבה להנות מהשטח אתה לא יכול כי אתה מרוכז בלספור צעדים ולתרגם קווים למידרונות ואוכפים
אחרי זה במו"ס בקורס ניווט רכוב ובקורס קציני הנדסה עם מפה פתוחה הכל היה יותר קל אבל כבר אז השתמשנו בתצאות וסטראוסקופ ושולחנות אור במיוחד בניתוח מיכשולי עבירות בשטח
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%...A7%D7%95%D7%A4
על מנת לקבל תמונה תלת מימדית שבלעדיה לא תוכל באמת להבין את המכשול רק מהמפה הטופוגרפית
מאוחר יותר כשהייתי כבר מ"פ הנדסה במילואים זימנו אותנו ליום אימון הכשרה לשימוש ב-GPS כשהגיע לצהל
המכשיר האמריקאי היה בגודל של חצי קופסת נעליים עם מקלדת נומרית ושלש חלונות חלון נצ חלון מרחק וחלון אזימוט הייתה צריך להכניס לו את הנ"צים לאורך המסלול והמכשיר נתן את האזימוט לנקודה הבאה והמרחק אליה ובצרוף מצפן בוצע הניווט
ככה שהמצב היום עם מפה טופגרפית בתלת מימד בצרוף עם תצאות תלת מימד הכל חי ומכוון GPS הוא חלום המאפשר ניווטים בלא צורך בכלל להשקיע בניווט עצמו אלא מאפשר להנות מהגיפאות והשטח נטו
דיננוזאור שטח
שמת לב שכל התגובה שלך מתייחסת לניווט צבאי?
אני מדבר על צרכים של ניווט לצרכי פנאי- כאמצעי להגיע לנקודת עניין בטיול- לא להגיע ליעד זה או אחר שאם אני אפספס את הפניה ואגיע באיחור של חצי שעה למעיין אז ידיחו אותי מלטייל בפעם הבאה.
בשביל לנווט בפקקטה נגב (הנהדר) שלנו, או בכל מקום בארץ הקטנטנה הזו (ששלא משנה איפה תהיה, יש כביש במרחק של שעתיים נסיעה במקרה הרע), אז בשביל לנווט בפיסת אדמה הזו, ובין לבין להנות ממה שיש מסביב, אתה צריך לדעתי להשקיע במכשור שידרוש ממך מינימום תשומת לב או תפעול, וייתן לך מקסימום זמן להנות ממה שמחוץ למסך מחשב והדמאות תלת-מימדיות.
איך בדיוק אתה נהנה ממה שמחוץ לג'יפ אם הראש שלך תקוע חצי מהזמן בהדמאות התלת-מימדיות?
שב בבית ותטייל וירטואלית בתלת מימד, יותר זול ולפי השיטה שלך כמעט אותו דבר.
צאו מהראש הצבאי, זאת מחלה של כ"כ הרבה ישראלים שמכל דבר יוצרים משימות ומטרות שצריך לעמוד בהן, ומתנהגים בשטח כאילו הם בדרך לכבוש משהו.
תתחילו לנסוע 20 קמ"ש פחות וככה גם לא תפספסו שום פנייה,תשתמשו במינימום מכשור ניווט, עם מפה לגיבוי ותראו שבזמן שיתפנה מ-לא להיות תקוע בהדמאות וגרפיקה מרשימה תוכל לראות את השטח האמיתי מחוץ לחלון, תחושו הרבה יותר שטח מאשר עם גוגל תלת-מימדי או כל מחשב ניווט אחר.
כוללה טיול, לא כיבוש עיראק ולא ריצה אחרי מקום ראשון בדקאר.
אני מדבר על צרכים של ניווט לצרכי פנאי.
ניווט זה ניווט ולא משנה לאיזה מטרה
המשאב העיקרי שיש לי שהולך ומטמעט עם הגיל זה CPU במוח, המעט שנישאר לי במוח ומאפשר לי להגיע לשרותים ולהתמודד עם הפאקינג פרוסטטה באופן עצמוני או לנווט בשטח ומאחר ואני גבר ולא אישה אני לא עובד טוב במולטיטאסקינג אז מה שמקל עלי בניווט בנוסף לזה עיניי כהות ואני זקוק למשקפיים בשל גילי לשם קריאה
אז הטבלט שלי ותוכנת הטואנב עם מסך גדול איננה דורשת יותר התעסקות מאשר הגיפיאס הענתיקה האובסוליט שלך נהפוך הוא המפה והצורך לתרגם איפה אתה במפה וכדומה יותר מעסיק ומחרב את ההנאה. המסך הגדול מונע את הצורך לחבוש משקפי קריאה שמטשטשים לי את הנוף להתמודד עם מפת נייר שצריך לקפל שמיתנפנפת ברוח בהינף מבט חטוף אני יודע איפה אני והיכן אני נוסע הראש פנוי להנות מהנסיעה בלא צורך לעסוק בחישובים מיותרים ומשאיר את שארית האי קיו שלי להנות מהסיגריה ומהנוף
תגיד אתה עדיין משתמש באסימונים לצורך הפעלת הטלפוניה שלך ??? חחחח
מכיר טוב מאד גם את הצד עם עודף מכשור וגם את המינימלי,
אני נוסע על שבילים, לא בר-בשטח, ולא צריך "ניווט-על-חוט" בשביל להגיע לקרבת הצומת הבאה.
אני אפילו לא מאפס מד-מרחק פשוט כי לא צריך, המכשיר הענתיקה שלי יודע לצפצף לפני הפניה או הנקודה שרציתי להגיע אליה ונותן לי מספיק זמן להתארגן-אם צריך בכלל.
ההשקפה שלי, היא שבשביל לפנות מקס' זמן להנות מהשטח-כל מה שאני צריך זה צפצוף 75
מטר לפני פנייה כדי "להעיר" אותי לקראתה, בין הנקודות אני נוסע על השביל.
אני לא מצליח להבין איך עודף מכשור גורם לך לפחות התעסקות.
ניחא,גישות שונות- אין בזה שום דבר פסול.
לפותח השרשור-
הדרישות שלך לא גבוהות במיוחד.
לפני שאתה רץ לשפוך כסף, אעיד על עצמי:
ניווט אני יודע לא רע (תודות לצהל ונגזרותיו)
מפות תמיד צריכות להיות בהשג יד, גם כדי למנוע תקלות באם משהו קורה למוצר האלקטרוני
וגם כי לעיתים קל יותר לקבל החלטות, לתכנן ציר וכו' וכו' ע"ג מפת סמ"ש.
מעבר לזה- אני התחלתי בטיולים להשתמש ב PPC- בשפת העם מכשיר GPS פשוט עם מסך 4.3"
למעשה את מרבית הטיולים בשלוש השנים האחרונות הוא לקח אותי- יחד עם מפה כמובן.
אני יכול להעיד שבד"כ אני לא מתכנן ציר מראש בבית ומוריד למחשב.
לפעמים עובר על מפת הסמ"ש עם טוש ומסמן נקודות.
אח"כ בשטח מנווט עם המכשיר בהתאם לכיוון שהגדרתי.
מכשיר כזה ניתן להשיג בשלל גדלים ודגמים.
ב DX מוכרים אותם וניתן לקנות 6" (לטעמי גדול יותר לא יכנס בסמוראי) ב 100$
על מכשיר כזה תוכל להריץ תוכנה לניווט שטח החל מעמוד ענן המצויינת וגם TOWNAV המעולה.
וכמו כן תוכנות ניווט כבישים לעיר ובכלל.
ניתן לצאת מסיפור כזה בעלות לא גבוהה- ואת התמורה זה כנראה יתן לך.
תמיד ניתן למצוא משהו יקר וטוב יותר... אין לזה סוף...
אני עברתי למחשב מוקדח - ארמור שהוא מחשב חזק מאוד מכל הבחינות.
עליו התקנתי תוכנת ניווט LAND שלדעתי נותנת את המקסימום כיום מבין כל התוכנות.
אז הניווט נחמד ויעיל לפעמים יותר מבעבר, וויזואלית יש לי אופציות שלא היו בעבר.
ואני רואה את התצא של גוגל בתלת מימד ועליה את הסמ"ש במעומעם,
זה NICE TO HAVE וממש לא MUST.
(למרות שמצאתי את החבר'ה משחקת משחקים כשאני מוריד אוויר בצמיגים, גם לראות סרט באוהל זה נחמד!)
שורה תחתונה- ממליץ להתנסות במכשיר PPC ועליו עמוד ענן.
אח"כ להחליט מה הלאה.
זו נקודת התחלה נכונה ובהחלט יכולה לשרת את כל הצרכים שלנו בטיולי ג'יפים.
אני אסביר לך איך,
יום חמישי בלילה, עדיין על מדים, בדרך מהבסיס לבית,
"לנקות את הראש" נכנס לשטח בלי כול תכנון או ציר ניווט.
סה"כ טבלט עובד עם גוגל ארץ בתלת מימד, מתברבר להנאתי בלי להסתכל על הטבלט.
כאשר "שבע והראש נקי", מסתכל על הטבלט ומבצע זום אאוט לחפש את הכביש הקרוב.
מכסימום יש על המסך תאור גרפי של כול הטיול לביצוע אחורה פנה ...
צודק ! על זה אנחנו מסכימים
