סופה פתוח דנה 60 מאחורה 30 מקדימה
סט רוביקון אקספרס 4.5
צמיגים חדשים אחרי איזון
כאשר מורידים את הרגל מהגז כל הרכב בורח ימינה
כאשר מאיצים הרכב מתישר חזרה
נבדקו תושבות (הוחלף תושבת טרנספר)
גם אצלי יש את זה טיפה
אבל אני נעול אח' אוטו' אולי בגלל זה?
סביר להניח שיש חופש באחד מתפוחי ההגה.
אחד הברקסים לוחץ מעט?
האם הגאנט הקדמי ימני חם?
איך הבלימה?
נסה לבדוק איך הרכב מתנהג בנסיעה איטית, 2X4 בחצץ, עפר (האם הגלגל ננעל?).
מה מצבם של הקפיצים, ארבעת הפינות?
וחיבור הסרן לקפיצים כמובן.
היגוי אחורי....
אני לא יודע את מי אתם שואלים
אבל אצלי הכל נבדק ותקין
תפוחים ברקסים קפיצים וכו'..
בדקתי חופשים
היה חופש מפחיד של ה U שמחבר את הסרן עם הקפיץ בצד שמאל אחורי מקווה שזה יפטור תבעיה
שבור "קלין " של אחד מהקפיצים הקדמים!
יש נעילה אחורית? אם כן איזו?
לכל U יש 2 אומים שמחזיקים אותו סה"כ ברכב 16 אומים, לאחר חיזור האומים למומנט הנכון ניתן לתת סימון צבע (טיפקס לבן) על גבי האום והסקיד פלייט וזאת על מנת לראות ויזואלית ולאחר תקופה של נסיעות האם האום נפתח (אז תראה שהקו שסימנת לא ישר זז ממקומו). זאת תחזוקה שמונעת צרות כמו שבירת בורג מרכוז של הסרן ותזוזתו בדומה למקרה של עמית.
עמית תן דיווח האם גם הבורג הממרכז נשבר (אני מאמין שכן!!)
יואב
חיזוק האומים של הU בהחלט פתרו את הבעיה
לא פתחתי את העלים אבל הבורג מירכוז נראה שלם
עמית
יואב, תודה על האינפורמציה!
אני מאמין שהבורג מירכוז שבור
גם אצלי הוא נשבר ולא נפל
אבל שהוא נשבר הוא התעקם ולכן לא יכל ליפול ונראה שלם
אבל כשמדדתי עם מטר מהעין של הקפיץ לסרן היה לי הפרש גדול בין שתי הצדדים
אז רק שהורדתי את הקפיץ לבדוק מאיפה הבעיה ראיתי שהוא שבור
ה"קלין" אותו טריז בצורת משולש עשוי לעיתים מאלומניום !! אצלי לפחות הוא איבד מעוביו , גלש החוצה ולמעשה הידוק הקפיצים לא באמת הידק את הקפיצים !
