מחפש מקום באזור ת"א חיפה והכביש שבינהם
אם למישהו יש כיוון למשהו זול יותר שיגיד אולי גם נארגן כמה חבר'ה
מדובר במצבר 65 -70 אמפר
מה לדעתכם צריך לשים בגלדיאטור איזה מצבר?
קנית ב ל כ. 65 אמפר עם אני לא טועה 430 שקל
http://www.lkltd.co.il/
מתי זה היה?
קניתי לפני חודש, וולתא (ליתר דיוק מיוצר ע"י וולתא לפי תעודת האחריות אך עם שם מותג אחר),
80 אמפר שעה (קנינו 2 - לטראנו ולנד קרוזר), 18 חודש אחריות, 580 ש"ח כולל מע"מ.
(אם מעניין אותך פנה במסרים, מן הסתם כמובן יש לו גם אמפרזים אחרים).
דבר עם דני ו-ורד ממצברי שלו. רחוב ההגנה 102 תל אביב
036878355
פלוס מינוס מצברים ברעננה.
מצברים ושרות ללא תחרות!
אגב, גם עידן - E-SHETACH מוכרים מצברים.
לשם שווק מצברים, מושב בית חנניה.
90 אמפר, 650 ש"ח בפסח.
בואנה, איך ירדו מחירי המצברים... כנראה שהסינים לא צריכים יותר גם עופרת?
אוקי חוץ מכתוב פה למעלה יש כמה מסקנות
אז ככה יש שתי אופציות עיקריות
80 אמפר ב570+ מע"מ (פחות חמישם שקל על המצבר הישן) של "שנפ"
או משהו קצת מוזר אבל תפתחו את הראש
55 אמפר ב200 ש"ח מצבר ג'ל עכשיו הסיפור שלו הוא שהוא מייצור של שנה שעברה (שנה על המדף אבל המוכר "טוען" שהוא תקין) המחיר פה קורץ רק שיש לו רק חצי שנה אחראיות
חשוב- המצבר הולך לגלדיאטור מנוע 6 בטור כמו של סיקס בלי שיפורים כלשהם (אותו אלטרנטור ואותם מערכות חשמל) הרכב נוסע בממוצע שעתיים בשבועיים ומעלה לא פחות
השאלה אם המצבר הזה ימות עקב חוסר שימוש
הבנתי לג'ל תכונות של פריקה איטית
תודה לכל העונים ברצינות
יש אנשים שסוחבים ככה מצברים שנים. מה גם שיש קיטים לשמירה על מצברים שלא נמצאים בשימוש.
שנפ ,לא נוגע עם לייזר.
אני עם מנוע 6 בטור,מניע פעם בשבוע, מצבר מחובר +- במשך כל השבוע ,מניע בנגיע,מצבר 72 AH של קטרפילר.
צרכני חשמל ,אין לי מיוחדים ורבים,חוץ מכננת ש"שותה" את המצבר ,כשהיא פעילה,והיא פעילה..אבל אלטרנטור תקין משיב בו רוח חיים.
גם מזגן ומקרר וממירים חשמליים למינהם צורכים זרם,אבל שוב הוא ,המצבר ,גיבור כבר למעלה משנה וחצי ,ביולי יהיה שנה.
והוא נרכש במחיר מצויין אצל +- הרעננה .שרות יעיל וטוב.
המצבר הבא שלי יהיה של אופטימה פריקה עמוקה [צהוב] .לפי קטלוג שחולק במפגש גיפולוג האחרון."טלרון מצברים" 08-9292278.
ואני לא עובד שם ולא משוחד.כמה שיעלה יעלה ,שווה שקט נפשי ,במיוחד בסופשבוע ,כאשר אתה מגיע להנות ולא להתענות עם הכלי..
בהצלחה.
http://www.allpar.com/trucks/jeep/1965.html
with 250 gross horsepower at 4,700 rpm and 340 lb-ft of torque at a low 2,600 rpm. This engine, available on Wagoneer and Gladiator, included a 60 amp-hour battery, steel-backed bearings, hydraulic lifters, full pressure lubrication, and overhead valves; it ran on
אס איזה לקחת?!?!
ג׳ל 55 אמפר שעמד שנה ב200 שח
או רגיל 80 אמפר חדש של שנף ב550
דעתי האישית : לא הייתי חושב פעמיים = 80 אמפר חדש של שנפ ואם הוא ב 550 ש"ח אז בכלל ...
יהייה חזק יותר מה 55 אמ' ג'ל , מתאים יותר לרכב ויאריך חיים גם אם הוא לא ג'ל .
אני כמו נמרוד ,מופתע מאד מהמחירים ...זכורים לי אחרים גבוהים בהרבה .
שחר.
+1 למצבר אופטימה ( ג'ל ) , נקנה מעידן - "איש שטח " במבצע , שווה כל שקל .
אגב , על השירות של עידן לא צריך להוסיף ...
אצלי החזיקו מצברי שנפ במשך 5 שנים בממוצע בכלי רכב שלא היו בשימוש יומיומי ולא היו מחוברים למטען, כשקניתי לאחרונה שנפ חדיש לפאג'רו חששתי מאד (ועדיין חושש) שכבר לא מדובר באותה איכות יצור ושהחיסכון בעופרת יבוא לידי ביטוי באורך חיי המצבר. כתבתי לדובר שנפ על כך, הוא השיב לי שאל לי לחשוש ... אני שומר את התכתובת הזו, כדי שאולי תביא תועלת אם חששותי יאומתו. בכל מקרה לרכב השני קניתי לאחרונה מצבר מתוצרת "וורטה" כחול כדי לפזר את הסיכון.
המצבר הוא ג'ל אבל לא של של חברה מוכרת
לא אופטימה = לא קונה !
בנוסף להבדלי האמפר , חידדת את הבחירה מבין שתי האופציות שהעלית קודם לכן .
שחר.
