ישנה נזילה משמעותית של שמן מתחתית הטורבו.
הרכב סוחב סבבה ולא מעשן עשן לבן או משהו כזה.
להחליף טורבו?
לשפץ?
אשמח אם מישבו יסביר אם זאת בעיה של מחזיר שמן או משהו כזה
אור
להחליף טורבו?
לשפץ?
אור
מאיפה בתחתית הטורבו? יכול להיות שהנזילה היא בחבור של צינור החזרת השמן למנוע. בדרך כלל החיבור הוא מעין תושבת קטנה שתפוסה לטורבו עם שני ברגים ואטם ביניים. תנסה לחזק את הברגים. אם לא, תחזור לפורום ונשבור את הראש ביחד .
האם המנוע "מנפח" ?
אם כן, ובצורה משמעותית, הבעיה אינה בטורבו . הנזילה מהטורבו הינה רק סימפטום.
בברכה,טושי
אחרי בדיקה אתמול אפשר לומר שטושיי קלע בול אני חושב לפתוח עסק של ניפוח בלונים בימי הולדת.
הפיתרון-מנוע?מה העלות?
אוברול?רינגים?שרימפסים?
שפכו או איך לסדר את ההיילקספנדר שלי
אור
מאיפה אתה בארץ?
הרצליה רבתי חבוב
יש לך בעיה לעלות לירושלים.?
לי אין בעיה אבל האוטו לא ישמח.....
איך תוכל לסייע?
אשמח לעזרה
אור
פשוט, אני עובד עם מוסך מאוד נחמד והגון בגבעת שאול בירושלים. הוא חיית דיזלים. תדבר איתו 0505212933 קוראים לו דודו.תבקש ממנו הצעת מחיר. תגיד לו שיעקב הפנה.
הנשם שמחזיר אדים חמים לצינור יניקת האוויר מטנף בשמן את העסק.
אולי זה לא זה. אם תוכל להגיע לעסק שלי באור יהודה, אקח אותך למוסך של חבר שעוסק הרבה בדיזל ותקבל אבחנה והצעת מחיר. כך האוטו שלך יהיה ממש מאושר , גם אתה ,גם חברי ואולי גם אני שזה הכי חשוב. 0505379343
תופס טרמפ על השרשור.
הרכב שלי (היילקס 97 + מנוע טורבו) היה בבדיקה במוסך רייכמן בבני ברק (מול קניון איילון). בדק אותו בחור בשם דני אם מישהו מכיר.
הכנסתי את הרכב לבדיקה עקב התחממות שלא נפטרה גם לאחר ניקוי ראדיאטור, ותחושה של חוסר סחיבה.
ממצעי הבדיקה ע"פ הבחור:
1. התחממות נובעת מקוטר צינור הפליטה שאינו מתאים למנוע טורבו. לא ידע לאמר לי מה הקוטר שעלי לבקש מהאגזוזן. מישהו ביצע את העבודה ויודע להגיד סדר גודל של עלויות + בעלי מקצוע מומלצים במרכז
2. אמר שהמניפה של הטורבו אכולה...ולכן הטורבו לא דוחס מספיק אויר ומכאן חוסר הסחיבה והעישון של הרכב. לטענתו משאבת הסולר והמרססים תקינים...
בנוסף, הוא טען שהמנוע שיש לי הוא מנוע של הייאס ולא של היילקס 98+. מה ההבדל בין המנועים?
במידה ואני מחליף טורבו - מה לקנות? מפירוק (יש דרך לבדוק אותו כשהוא לא מורכב על הרכב?) ?
או לקנות תחליפי מאיביי כמו הנ"ל:
http://www.ebay.com/itm/Turbo-Charge...ht_1691wt_1396
עמרי
טושי
אתה פוליטיקלי קורקט לרמות שבא לי להקיא.
שאפו.
1. צינור קטן מדי? מי קבע? בדקו לחץ פליטה? מה לגבי לפני ואחרי הדוד?
2.מניפה אכולה? עכברים אכלו אותה? ברגע שאפילו כנף אחת חסרה העסק נהפך לרימון יד מחוסר איזון
ואיך זה שייך לעישון? אם אין לחץ אויר אז גם אין דלק, איך חוסר לחץ גורם להתחממות?
אני לא PC כטושי היקר,
הסברי ה"מכונאי" שווי ערך ל"הקרבורטור נפל לרדיאטור"
מצא מוסך אחר.
לגבי הצינור, לא בטוח שמוסכניק טועה.
המנוע טורבו הגיע מהמפעל עם צנרת פליטה בקוטר גדול יותר מאשר המנוע האטמוספרי, ובהרבה מאד החלפות מנוע לא משדרגים גם את מערכת הפליטה.
אחד הגורמים להתחממות הוא צנרת צרה מידי.
הדבר היחיד שלא מסתדר הוא שהמנוע של עומרי נסע כמו שצריך ופתאום משהו קרה.
תאורטית אתה צודק, אבל כמו שאמרת הבעיה רק הופיעה, כלומר הצנרת לא גרמה לבעיה לפני,
יש מצב שהדוד נסתם ע'י BAFFLE שהשתחרר, וזה כן יגרום לאותם סימפטומים, ולזה יש בדיקה פשוטה.
הדיאגנוסה של המוסכניק נשמעת כירי צרורות מהמותן.
אז איך מתקדמים?
מנוע? החלפת אגזוז? החלפת טורבו? הכל ביחד?
דורון, אני מזכיר כי לפני שהבעיה התחילה לא היה לי יותר מדי זמן עם הרכב.
עשיתי נסיעה אחת לצפון ובה אמנם עליתי את העליות לצפת ואמירים והאוטו אמנם לא התחמם כמו היום.
אבל כן הגיע לחצי (אולי טיפ המעל...שממה שהבנתי גם זה יותר מדיי להיילקס...או שאני טועה?)
עמרי
חצי למנוע טורבו זה תקין, אבל נראה לי שכדאי שתחזור לשרשור המקורי שלך,שיש בו אתכם הסיפור מסודר.
עמרי,
אתה רוצה הוראות מדוייקות איך ומה לבדוק, שאל ונען.
אבל אתה לא נשמע כטיפוס לעשות בעצמך.
לכן עצתי כקודמי, תמצא מוסך (אחר) שמבין ומכונאי שיודע (איך) לקרוא.
אתה ברמת גן ולא כזה רחוק ממספר אנשים מומלצים. אם תרצה שאל ותקבל המלצות לאן ללכת.
אתה לא צריך להיות מופטע,
אם היית יודע לא היית מעלה את ה"תשובות" שקיבלת מה "מכונאי"
Its not rocket science
זה מנוע דיזל פשוט משנות ה80
1. בדוק לחץ בסעפת יניקה, אתה רוצה לראות מעל ל7PSI (תן גז)
2. אם אינך מפתח את הלחץ הנ'ל יש בעיה
3. יתכן שהאגזוז סתום, והבדיקה פשוטה, קרח חור בצינור לפני ואחרי הדוד ותשווה לחצים, ההבדל צריך להיות מינימלי, פחות מ1PSI (תן גזזזז)
אם זה לא, תחליף את הדוד, או תוריד אותו.(גם ככה הוא לא נחוץ)
4..בעניין ההתחממות: במידה שהדוד לא סתום, אנחנו חוזרים למים ואויר
מתחמם מתי?
במהירות נמוכה או גבוהה?
מהירות נמוכה זה מים,(טרמוסטט, משאבת מים, מאוורר)
מהירות גבוהה זה אויר (רדיאטור סתום)
בדוק ודווח תוצאות ואפשר להמשיך.
ג'ו, הגזמת...
אתה רוצה להפוך את עומרי למוסכניק ?!?!
איך יבדוק לחץ טורבו ?
יקדח חורים בצנרת פליטה ?
עומרי, אל תאמין לאף אחד, טויוטה לא מתקלקל.
פשוט תמשיך לנסוע, וכמו שאלי אומר, שים "33...
בברכה,טושי
עם זה:
http://www.ebay.com/itm/FUEL-PUMP-VA...#ht_2090wt_944
וכן, קודחים חור 3ממ בצינור, (לבדיקת לחץ באגזוז), סוגרים חזרה עם בורג.
ראה פה:
אומנם הטסט הזה נועד לבדיקת קטליסט אבל הרעיון זהה.
http://www.youtube.com/watch?v=4QvR5Nqun4g
וחוץ מזה, מה אתה רוצה ממני, הבחור ביקש אז עניתי, לא המלצתי לו לעשות לבד.
אחחח. ג׳ו - תענוג לדעת.
תודה!
עמרי
