טיזר! האם זוקונים יודעים לדלג על מדרגה של מטר, או שחייבים ג'יפ או טנדר גדול?
האגדה מספרת על מדרגה עליה התמודדו אי אלו כלים משופרים.
האם עלו? אני מאמין שמסתובב סרטון איפשהו.
בהמשך תבוא גירסת הזוקונים.
רמז: לפעמים מספיקות 7 שניות.
תגובה: טיזר! האם זוקונים יודעים לדלג על מדרגה של מטר, או שחייבים ג'יפ או טנדר גדול?
יש שרשור בצהוב עם קישור לסרטונים
יפה מאוד, סרטון קצר מידי ורוצים עוד...
ממבט מהיר אפשר לראות שיש לסמוראי 84 סרנים של היילקס לפי הג'אנט(6 חורים) ושאקל רוורס, בהחלט רכב יפה...
הסרטון יפה.
לא מבין מה אתה רוצה להגיד בזה?
שלא תמיד חייבים מפלצת כדי לעלות
ויש גם תמונות.
ואיך אפשר בלי אחת של רון נחמן:
קובץ מצורף 45560
ממשק התמונות זוועתי שאין כדוגמתו!
יש גם תמונה שלו עם שני גלגלים באוויר...
sapog
ועל זה נאמר: כמעט ונפגע.....
זרקו
אפשר גם ברגל....
עדיין לא מבין.
רוצים עוד כבר אמרו..? וטל אולי איזו גלריית תמונות באתר פיק ..
אגב אחלה אבטיח היה שם.
אודי, מה רע בפיקאסה?
מצטרף, אבטיח נהדר.
בהחלט כבוד. ניראה שהנהגים מוכשרים עם ביצים והרכבים בנויים טוב , אחלה סרטון ותמונות . תמשיכו להינות ותזהרו שם בחוץ ... :cool:
שחר .
יעלה בבוקר סרט של רון עם שלושה גלגלים באוויר. רק חבל לי רון שאין לי סרט שלך עושה דריפט מטורף על השביל :-)אודי מקווה שהאצבע מתפקדת*
sapog
מצטרף, אבטיח נהדר.
אחלה לזה התכוונתי :)
חייב לציין שלפני שבוע ההייתי במפגש באזור המדובר (מורי יכול להעיד),במקום היו כמות לא מבוטלת של גיפים מהמשופרים בארץ ואני מדבר על רוביקונים על גלגלי ענק (35) היילקסים מוגבהים ונעולים קדימה אחורה וסופות נעולות מוגבהות ובעלות כוח בלתי נגמר,רובם ניסו את כוחם מול אותה מדרגה ספציפית חלקם גם הצליח אך חלקם עדיין מלקקים את הפצעים (דריישפטים ,ציריות וחלקי פח שבורים),ובודדים אם לא בודד עלה בקלות כמו ידידיי הזוקונים. סמוראי בעל פוטנציאל העבירות הגבוה ביותר זו לא קלישאה ואתם פשוט מוכיחים זאת חברים ,כל הכבוד!
תתחדש מורי...
ספר קצת על המישלין, איך הצמיג?? כמה עלה?
גובה? משקל? אחיזה?..
אגב נראה גם יפה וגם אופה, ניכר שהגדלת את הבסיס גלגלים של הטנדר, בכמה ואיך?
נ.ב אני מבין שהקצר לא ניסה אפילו לטפס את המדרגה, נכון?
היי, הקצר ניסה - אחרי הכול זה רון.
לא פשוט בכלל.
יעלה סרטון נפרד עם מעלליו של רון.
נועם
e-Pit@m
תתחדש מורי...
היי אורי.
תודה רבה!
הצמיגים הם מישלין XZL בקוטר כ-32". צמיג מעט כבד אבל איכותי ביותר עם אחיזה חב"לז למרות רוחבו הצר.נקנו "משומשים" במצב חדש ב-520 ש"ח ליחידה אצל צמיגאי שרכש כמות גדולה מחברת המזרח .
בסיס הגלגלים הוארך מעט ע"י קפיצים ארוכים יותר.
סמוראי קצר יכול לעלות מדרגה כזאת.עם קצת (הרבה ...) נחישות.:p אולי אתה???
הרכב הוכיח בנסיעת הבכורה יכולת שטח גבוהה ביותר.נמשיך לבדוק את הגבולות...;););)
מורי.
הוכיח זה אנדר סטייטנמט :) מורי, כל הכבוד
נו באמת מורי אולי תקנה. טרקטורון וזהו הרי המפרט הטכני לא רחוק.נראה גם מצויין וגם מאוזן ברגע שאוכל אבוא לראות במציאותלפי הזוית של השאקל האחורי במתלה הקדמי אין סוף למהלך מתלה שם............תמשיכו לעשות חייל אחזור לפעילות מלאה ומכופלת ברגע שאתפנה.היילקס שף
סרטון קצרצרצרצרצר - בכיכובו של רון נחמן ודקל שהציל לו את האוטו בלי לעזוב אפילו את השקית של הגרעינים.
http://www.youtube.com/watch?v=lJqDo-yIqAE
דקל אתה מלך.
אני אבדוק לך מחר לגבי מה שדיברנו אם יש דרך קיצור.
זרקו
דקל אתה מלך.
תכל'ס מלך. בגלל זה עצבן אותי שנאבד אותו בגללי...
זרקו אהבתי את הסרטון הראשון, השני לא ממש ברור (מה בדיוק הנהג חשב לעצמו?!? תמוה. נראה מבוים.)
היה משובח. כן ירבו סמוראים ואבטיחים, והכי חשוב:
"זה שנתקעתם - זה מלמעלה!"
רון נחמן
הלו רון כבר שכחת מאיפה באת ??? כזכור לי לא היו רק סמוראים בכוח שהביאו כבוד לשבט
רון, אל תתלהב יותר מידי, שלא תהרוס לנו את הסינגל פה.
ונתי יקירי, אין ספק בכלל שרון התכוון לזוקונים, ולא לסמוראים.
הרכב שלך לעולם לא מאכזב. שאתה מגיע- בכל אופן :)
אביעד פארן
כבר שכחתי את זוג משפטי החוכמה הללו!! בפעם הבאה סינגל מאלט :-)
נתי- הבעיה איתך שעלית מהר מדי לפני שהספקתי לצלם. אתה לוקח ויטארה למקומות שאף אחד לא חשב שהיא תגיע. אולי צריך לשלוח קליפ ליצרן?
ZukiPro
אני כמו חוזרים בתשובה. מתכחש לעברי הפושע...
וגם הויטארה שלי הביאה כבוד לקטנטנים, כשהייתה לה הזדמנות (מי אמר אשתאול?).
אז הנה, בכתב מודגש:
כן ירבו זוקונים ואבטיחים.
רון נחמן
ואני אוסיף:
כן ירבו ימי שישי וטיולים כאלו.
ועדיף שירבו בעלי הזוקונים הארוכים
יאללה בסדר. רק צריך למצוא אחד שירצה אותי.
