יצירתיות מפתיעה של מערכת גיפולוג
במסגרת יכנס גיפולוג הבא, התבשרנו ע"י המערכת יתקיימו 2 חידושים מענינים
א. יבחר מלך היופי של הגיפים-גיפ השנה
ב. יערך שוק קח-תן של הגיפאים.
אירוע בחירת הגיפ היפה ביותר + בחירת גיפ החודש כל חודש-מתבצע מזה זמן רב באתר הרנגלריים.
אירוע שוק קח-תן-לגיפאים-התקיים כאירוע בקיץ שעבר בסדנת רסטה בגדרה ופורסם באתר גיפולוג.
אירוע בחירת גיפ המסעות המעניין ביותר נערך עי גיפטריפ לפני כרבעון.
מה יהיה חברים, איפה המקוריות? היצירתיות??האתיקה מול הקולגות??
פיני
תגובה: יצירתיות מפתיעה של מערכת גיפולוג
לא מזיק לחקות דברים טובים פיני !
כמו שאחרי הרוביקראולר שהרכבתה הרכיבו עוד חברה.
וללא ספק האירועים של גיפולוג משתפרים מידי שנה זו עוד דרך לשפר
וזה מאתגר גם את השאר להשתפר ולהוסיף תוכן.
יריב
נו מה רצית שיבחרו את הגולש/ת הכי יפה ;)
עידו
בינתיים מי שהוביל והנהיג את סצינת המפגשים השנתיים הקבועים של קהילת הג'יפאים בישראל - זה ג'יפולוג (החל במפגש 2005)
הגרלות של פרסים שוים במפגשים - יוזמה מקורית של ג'יפולוג (החל במפגש 2008).
שילוב מציגים מהענף במפגש - יוזמה מקורית של ג'יפולוג (החל במפגש 2009).
בכל שנה המפגש גדול יותר, צבעוני יותר, ומגיעים אליו יותר מבקרים ויותר כלי רכב. בעקבות הצלחת מפגשי ג'יפולוג נערכים בהצלחה רבה המפגשים שמיועדים למותגי רכב שונים - ג'יפ, סוזוקי, לנדרובר, קיה, איסוזו, טויוטה וכו'. רובם משלבים בהצלחה דוכני מציגים והגרלות. זה טוב לכולם, זה מעניין וזה כיף.
להבדיל מאותם מפגשי רנגלרים, סוזוקים, טויוטות, קיה וכו' - מפגש ג'יפולוג מיועד לכל הג'יפאים, מכל ה"עדות" והיצרנים ומכל אתרי הג'יפים והפורומים השונים. אין "אנחנו" ו"הם", כי כולנו קהילה אחת. כולם רצויים במפגש ג'יפולוג, כולם יתקבלו בברכה ובכבוד. כי ג'יפולוג זה אתם - קהילה אחת גדולה, מגובשת, מכל המינים, כל הצבעים, כל היצרנים. כל אתרי הג'יפים והפורומים. כל מה שיש לו ארבעה גלגלים, נוסע בשטח וכמובן נוהג ומתנהג כמו בנאדם - מתקבל בברכה, וכן - גם מי שאין לו כרגע ג'יפ מתקבל בברכה.
תחרות הג'יפ היפה או ג'יפ השנה - כנ"ל. הסיכוי פתוח ושווה לא רק לרנגלרים או לסוזוקים אלא לכולם. בהחלט יכול להיות שג'יפ השנה או הג'יפ היפה ביותר לא יהיה דווקא מתוצרת JEEP . ..זה אומר שהכל עדיין פתוח, אז תשקיעו ותירשמו...
שוק קחתן לג'יפאים אינו רעיון חדש. אבל הוא נכון וכייפי תמיד ולכן אנחנו תופסים עליו טרמפ. אנחנו מקווים להיענות גדולה כדי שמפגש ג'יפולוג ייקח את שוק קח-תן רחוק מאוד קדימה.
יש מקום לכל רעיון יפה ומקורי ולכל התארגנות. אין לאף אחד מונופול או פטנט על אף רעיון. מה טוב, יפה וכיף לכולכם, זה מה שיהיה. מפגש ג'יפולוג הוא כמו תמיד מפגש הג'יפאים הכי גדול, הכי צבעוני, הכי מסוקר בישראל - אז בבקשה תרשמו את התאריך ותשריינו אותו. אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי שכל זה יתבצע כמו תמיד על הצד הטוב ביותר, המרשים ביותר, השווה ביותר והכייפי ביותר וכדי שכולכם תגיעו ותיהנו.
הי פיני,
ב2007 ביקרתי באירוע מדהים שנקרא VWACTION, באנגליה. למעשה זה כמו הבילינג של הלנדרוברים, אבל לVW מקוררי אוויר. שם, כמו בבילינג, וכמו בכל אירוע אחר ברחבי העולם, הסתובבתי נפעם כולי בין אזור הקמפינג, אזור המציגים והרוכלים, אזור השוק, מתחם מירוצי הדראג למקוררי אוויר (טוב, זה היה אירוע בסנטה-פוד), מתחם המכוניות למכירה, מתחם הפעילות לילדים, המזנונים, ואזור התצוגה בו הוצגו המכוניות המבריקות, המבהיקות, אחרי מי יודע כמה שכבות ווקס וספריי צמיגים - תחרות המכוניות היפות ביותר.
באופן לא מפתיע, אחרי מפגשי ג'יפולוג האחרונים כששאלנו קבוצות מיקוד של גולשים איזה דברים הם ירצו לראות במפגשים הבאים - אלו בדיוק הדברים שהם הצביעו עליהם. השנה היה ברור לנו שהאירוע מספיק גדול בשביל ליישם את הדברים, והנה.
בקיצור - לא תמיד צריך להיות מקורי. יש דברים שעובדים, בכל העולם, כבר הרבה שנים. וגם לג'יפאי ישראל מגיע להנות מהדברים האלו, גם אם מישהו אחר כבר עשה אותם בארץ או בעולם.
ואת כל זה כתבתי רק כדי לומר שאם יש לך רעיון מקורי בשבילנו - שתף. אנחנו משתדלים להקשיב. לא תמיד עושים כי לא כל דבר אפשר לעשות במגבלות החוק ורשיון האירוע - אבל מנסים להקשיב ומי יודע - אולי ניישם עוד רעיון חדש ומקורי (שלך, למשל) בשנה הבאה.
יפה שכולכם נזעקתם, כנראה שהפולני שבי נגע בנקודה רגישה.
אם תחשבו ברצינות , תבינו שכל אחד מהעסקים/ארגונים שהזכרתי ( צדי מרסטה, עמית פריד מהרנגלרים, הבחור מרעננה שעשה תחרות מהלך מתלה וכו)
כל אחד מהם השקיע זמן כסף ומשאבים במציאת רעיון , בתיכנונו, אחכ בהפקתו וובמקרה של רסטה גם הושקעו כספים בפרסום באתר זה
והנה אתם באים ובקלי קלות גוזלים את כל המשאבים האלו לטובתכם,
במקומות מתוקנים, ניתן לרשום כ"א מאירועים אלו כ"תבנית עיסקית" מעין הגנה של פטנט.
אצלנו אין משמעות חוקית לעניין, ברם התנהגות עיסקית כזו, בכלל ומול מי ששילם לכם בגין רעיוןן כזה
אין לה הגדרה אחרת טלעמי חוץ מ חקיינות ,גנבנות ופרזיטיות למופת.
[QUOTE=pini123;398428]יפה שכולכם נזעקתם, כנראה שהפולני שבי נגע בנקודה רגישה.
אין לה הגדרה אחרת טלעמי חוץ מ חקיינות ,גנבנות ופרזיטיות למופת.[/QUOTE]
פיני,
מכיר את המבצע 1+1, מכיר את הטריק של המחיר בXX.99, מכיר את הפריט השני בשקל, ואת הפריט השלישי חינם?
יודע מי המציא אותם?
יודע מי משתמש בהם? נכון, כולם, למה? כי זה רעיון שעושה טוב לאנשים ואין שום היזק לזה שאחר ישתמש בו,
על זה אמרו זה נהנה וזה לא חסר,
אני בטוח שלצדי ממש לא איכפת שג'יפולוג עושים שוקח-תן, וליניב מייטקמוטורס לא מזיז את קצה הבולם אם תהיה תחרות IRT,
זה לא גורע מהם, זה שאתה יודע שהם הראשונים שעשו את זה בארץ לא נותן להם בלעדיות או גורם להם נזק, להפך,
אחרי החשיפה של השוקח-תן של ג'יפולוג בפעם הבאה שצדי יעשה כזה דבר יותר אנשים ידעו מה זה ויגיעו, למה? כי ראו בג'יפולוג ואהבו את הרעיון,
אתה יכול לקרוא לזה שג'יפולוג "יחזקו את המותג של השוקח-תן" וכן על זה הדרך לשאר.
אהה וחוצמזה שאין לי בעיה עם נגיעות פולניות:):):)
באותה מידה , אתה יכול לאמץ מוסיקה שמישהוא כתב לצרכיך מבלי לשלם,
אחכ להשתמש בתוכנות פרוצות וכו.
אין לטעמי שום הבדל בין גניבת רעיון לגניבת טובין , חלקנו מתפרנסים מיצור או מכירה של טובין וחלקנו ממכירת רעיונות וקונספטים.
ואם חשבתי על רעיון, אבל אתה חשבת עליו לפני שנה, זה הופך אותו לשלך?
סה"כ אירוע מוטורי כולל וכמעט כל המועדוני ג'יפים שיש בארץ כולל אתכם התחילו מכאן אז Cut the crap ופשוט אל תגיע אם כואב לך משהו.
זה לא אתה שטען שעלה את מעלה דרור בלילה ברברס עוד לפנ י שפתחנו אותו???11-מתאים לך CRAPMAN
איזה חפרן......מה כל כך כואב לך ?
התגובה האינטליגנטית שלך עוררה זיכרונות.
זה אתה שטענת שעלית את מעלה דרור בלילה ברברס, לפני שעוד פתחנו אותו...מתאים לך.
talilim
הוא פולניה ;)
אבל תמשיך עם הפולניה (פיני) "תלכו אתם למפגש ותהנו אני ישב בחושך לבד ";)
אני יושב בבית ונקרע מצחוק על הדיון המעמיק הזה .
עידו
פיני,
אני בדרך כלל נגד צנזורה.
אבל צריך למחוק את השרשור הזה, פשוט כי כל הודעה שיוצאת לך מהמקלדת היא טיפשית ומחרחרת ריב.
צודק. אני יורד מהשרשור עתיר הצביעות /טיפשות הזה.תודיע לי רק , כשתנענע את הראש אם במקרה 2 הIQ יפגשו ויעשו צליל.
חבר, יש דרך להעביר ביקורת. וכדאי לך ללמוד אותה כדי שלמישהו יהיה אכפת מה את אומר.
אתה חושב שהדברים לא מקוריים? למה להיות ציני ועוקצני? מה זה נותן ומוסיף? זה לא מראה שאתה שנון יתר על המידה.
אתה חושב שאני טיפש? או הדברים שאמרתי מטומטמים וצבועים? תסביר ותגיד למה אתה חושב ככה. זה שאתה דופק משפט משעשע משנות ה-70 לא הופך אותך ליותר גבר.
אתה טוען שיש פה גניבה מסוימת, אני לא מבין מאיפה אתה ממציא את זה.
צדי מרסטה המציא את שוק הקח תן? הוא הראשון בעולם?
אתר הרנגלרים הישראלי המציא את תחרות היופי?
אחרי שתענה על השאלות האלה תבין למה טענתי שאתה מחרחר ריב. אין שום יסוד מוצדק לאף אחת מההודעות שלך. מעבר לזה כל בנאדם שמנסה להגיב לך ולא מסכים איתך אתה מנסה לקטול אותו בילדותיות. בחייך, אין מקום בפורום הזה לדברים האלה.
תתקדם הלאה, תעשה מפגש שלך עם אטרקציות יצירתיות. ובחיית, תלמד להעביר ביקורת.
בברכה,
בעל שתי יחידות ה-IQ
רק נקודה למחשבה, בהנחה שאתה צודק - תקרא את חוק זכויות יוצרים. כתוב שם במפורש שאין זכויות יוצרים על רעיון. לתשומת ליבך...
נהנתי מתגובותיהם העיניניות של מנהלי הפורום.
לגבי השאלה מתי לסגור את השירשור... אני מציע לעיין בחוק גודווין
