האם ניתן להתקין בית סטליטים + קורונה פיניון של ג׳ימני בסמוראי וככה לקבל יחס נמוך יותר (4.1 במקום 3.73)?
צחי, מה בדיוק זה יתן לך?
להפחית קצת את היחס בהיי
תשובה טכנית, לא תאוריות וחישובים על יחסי העברה.
בבקשה
ניתן בדיפ' האחורי בלבד.
בקידמי יש פיניון גבוה (HIGH PINION) מה שמחייב אותך להשתמש בכל הציר.
מורי.
סליחה על הבורות, כל הציר?
ביצה+צריות
איך ציריות של ג'ימני יתאימו להאוזינג של סמוראי?
הסרן של ג'ימני לא יותר רחב?
יותר רחב
אבל 4.1 בסרנים זה ממש כיף
נו...? אז איך זה קורה בסרן הקידמי???
מורי??? תציל אותי מהבורות
הוא מתכוון לכל הסרן.
ואללה, תודה
ואז אי אפשר לנסוע על 4X4 קבוע? זה נשמע טוב כפתרון זמני בלבד.
היחסים בדיפרנציאלים לא שווים בקדמי ובאחורי. מכיוון שאין בסמוראי דיפרנציאל מרכזי, אז הגלגלים עם היחס הנמוך יותר פשוט יפרפרו כדי להתגבר על ההפרש.
מה שאומר שאתה תשלב רק לפני מכשולים, אבל כל שאר הזמן תצטרך לנסוע ב-2X4. מה גם שאני לא יודע איך ההפרש הזה בין הדיפרנציאלים משפיע או מזיק לשאר המכלולים ברכבת ההנעה.
חכמים ממני יגידו. יש פה כמה שנוסעים או נסעו עם יחסים שונים.
אביעד, צחי מדבר על החלפה של קידמי ואחורי, ככה שאין הפרשים.
מעבר לשבר שיגרם בגלל הפרשי המומנט????
כמו שטל כתב, ברור שהתכוונתי להחלפה של שניהם. לפי רמת הסיפור, עדיף כבר להחליף סרנים וזהו (העיקר שהרחבים עדיין מאוחסנים אצלי)
מה לגבי שימוש בחלקים מסמו 84? הרי שם היחס הוא 4.1.
אני יודע שאני בטח חופר אבל זה די מעניין אותי כי כקיט יחסי העברה, המוצר היחיד שאני מכיר הוא 4.57, אחלה לתחרויות וטחינת סלעים אבל האוטו שלי הוא גם יומיומי.
איזו הפחתה אתה רוצה להשיג?
יש קיטים לטרנספר עם הפחתה של 20% ב HI ו 187% ב LOW שזה די הרבה ומספיק לרובנו
צחי, גם אני בזמנו חשבתי על פתרון של השתלת קורונה-פיניון 4.1 של שנת 84,
אבל הוסבר לי (ע"י מורי, אאל"ט) שהקורונה-פיניון האלו "פריכים" וכנראה שמהר מאוד ישברו.
כי הם תקינים ב100% בלי נזילות, בלי פקק ריקון/מילוי מרותך, דרמים בגודל הנכון, בלי מיקס שמן ונעילה, ברקסים תקינים
אפשר היה לתקן את הכל בסרנים הקודמים אבל לי זה היה שווה בשביל השקט הנפשי שלי
4.1 זה בונוס נחמד
