יש לי צמיג שמורכב על הטרקטורון מכסחת.
הוא פשוט לא רוצה לצאת, כאילו הוא דבוק לשם.
הוא עיקם לי את המברג. האיזמל והפטיש אפילו לא מספיק חזקים.
זה Tube-less, תוכלו להגיד לי, אתם אנשים עם נסיון - איך מורידים צמיג עקשן כזה?
אתה מתכוון לפרק את הצמיג מהג'נט או לפרק את הג'נט מהציר שאליו הוא מחובר ?
אם מדובר בראשון - אתה מרוקן אוויר מהצמיג וקולב אותו (מלשון קליבה ) משני צידי הצמיג קרוב לג'נט מחזק וצחזק גד שהצמיג משתחרר .
אם מדובר בשני - צריך תמונה ע"מ לראות איך הוא מחובר .
נ.ב - אפשר גם על מלחציים גדולים .
בראשון, אני מוריד את הצמיג מהג'נט.
לא הבנתי עדיין איך לעשות את זה, יש מדריך ביוטיוב במקרה?
בפשטות, אתה צריך קודם לדחוף אותו פנימה על הג'אנט, לכיוון המרכז, על מנת להפיל אותו מהמדרגה בשפת החישוק. אחרי שתפיל אותו בשני הצדדים פנימה, תוכל לפרק אותו עם 2 לומים.
מדריך ביו-טיוב אני לא מכיר, אבל יש דברים שעדיף לראות בעיניים. קפוץ לפנצ'ריה הקרובה איליך, זה משהו שעושים שם עשרות פעמים ביום.
קובי
בתמונה האמצעית שצרפתי יש כלי עבודה שנקרא " קליבה" , תחשוב שאתה צריך עם הקליבה ( מלחצייים או כל כלי דומה ) ללחוץ את דפנות הצמיג צמוד לג'נט לכיוון החיצים האדומים שבשתי התמונות הנוספות .
עכשיו קצת יותר מובן ?קובץ מצורף 46368קובץ מצורף 46366קובץ מצורף 46367
מהשעמום אפילו מצאתי לך סרטון , שים לב מ-1:32 יש לו שם כלי יעודי ללחיצת הצמיג , אם אין לך קליבה או מלחציים גדולות תוכל להכין כלי כזה ברבע שעה .
http://www.youtube.com/watch?v=anyY0UO5gqk
אוקי זה נראה ממש אבל ממש תקוע שם, אני ינסה לבדוק איך אני הולך ללחוץ אותו פנימה.
הבעיה הגדולה היא שאי אפשר לנתק אותו מהטרנסאקסל, בשביל לנתק אותו משם צריך להוציא את הצמיג. מדובר בטרקטור ישן וצריך כוח לדברים האלה.
תמונה אחת שווה אלף מילים !
אם ככה אז כמה שווה סרטון? תחכה לתגובה ממני :)
אם זה עם סאונד .....מיליונים :D
וכמה שווה הורדת צמיג אצל פנצ'רמכער? 20 ש"ח? למה להסתבך בשביל לחסוך אותם? תשקיע את הזמן והמרץ בדברים החשובים...
קובי
לצערי יש בעיה גם בהורדת הג'אנט אבל אני חושב שאם תראו את זה אתם תהיו מספיק יצירתיים, יותר ממני.
אז אני מצלם סירטון.
הסירטון: http://www.youtube.com/watch?v=ypxXA5HBNV8
תודה רבה
הגלגל מוכב בלחץ, עם שגם.
או שמכות פטיש יוציאו אותו החוצה אם הוצאת את כל המנעולים, או שיידרש לכך חולץ.
אתה יכול לפרק את כל הציר עם שני הגלגלים, אם אני זוכר נכון - 4 ברגים בשני המיסבים, ויהיה לך יותר קל להוציא אותו על מלחציים.
טוב , מהסרטון אפשר לראות עד כמה אתה רוצה לפרק את ה**** :D , אשתדל לעזור ..
כשאתה מסתכל על הציר במרכז הג'נט תוכל לראות שיש לו מגרעת מרובעת שממשיכה לאורך הציר , במגרעת זו בהמשכה ישנו קלין ברזל מרובע שעוצר את הטבעת שמחזיקה את הגלגל .
תתחיל בזה שתנקה טוב את איזור מרכז הג'נט עם נפט/סולר ומברשת פלדה כאשר האיזור נקי תשחרר את הקלין עם מכה מימין מכה משמאל עד שישתחרר .
ברגע שהקלין יהיה בחוץ הטבעת והגלגל ישתחררו . קובץ מצורף 46404
לצערי לא הבנתי כלום שגיא, יש לך איזו דרך פשוטה יותר להסביר?
תראה בסרטון שצרפת ב- 1:28 הציר של הגלגל הוא עגול עם חריץ לאורכו , לתוך החריץ הזה נכנס "קלין" ( המשולש מהסרטוט האחרון שאני הוספתי ) ה"קלין" הזה כשמונח בתוך החריץ ונדחף פנימה עוצר את הטבעת/ג'נט מלצאת החוצה , טבעות הברזל שכבר הוצאת החוצה מונעות מהקלין לצאת מהחריץ וכך כל העסק לא זז .
עכשיו אחרי שכבר פרקת את הטבעות מה שנשאר לך הוא רק לחלץ את ה"קלין" וכל העסק ישתחרר .
עכשיו מובן ? , אם לא תעשה טל' ואני אסביר לך ...
נ.ב - כמו שכבר כתבתי לך - ניקוי של האיזור עם נפט/סולר יאפשר הוצאה קלה יותר של ה"קלין" .
מהכרותי עם טרקטורוני כיסוח דשא, זה לא קלין, זה שגם מרובע לכל אורכו.
השגם משאיר את הגלגל להסתובב עם הציר. לנעילת האפשרות ליציאת הגלגל משמשת דיסקת אבטחה, שיושבת בחריץ, ואותה הוא כבר הוציא.
מה שיוציא את הגלגל מהציר זה פטיש או פרס.
אז מה שאתה אומר שמה שיוציא את זה עכשיו זה רק מכות?
מכות קלות על הקלין/שגם מימין ושמאל , ותבדוק אם יש אפשרות להכניס משהוא דק מהצד השני של הגלגל ע"מ להוציא את הקלין/שגם .
אתם כל הזמן אומרים קלין ושגם שאני לא מבין מה זה, וחיפוש בגוגל מביא תמונות של דוגמניות (שזה לא רע אבל אני לא חושב שאני צריך להכות בהן עם פטיש).
אוכל לקבל הסבר?
תסתכל על השרטוט בהודעה שלי מס' 15 , הקלין הוא החלק המשולש בסרטוט .
בשרטוט המשולש ( הקלין )נמצא מחוץ למגרעת , אך הוא כרגע נמצא בתוכה ואתה צריך לחלוץ אותו החוצה כמו בשרטוט .
בכל אופן , כתבתי לך כבר , תרים טל' ואני אסביר לך .
אני לא רואה דרך שבה תוכל להסביר לי על זה בדיוק יותר טוב, כאילו, אני חושב שאין שם כלום במגרעת ואני לא רואה שום דבר שדומה לקלין הזה. אני אצלם עוד סרטון באור אולי אפשר יהיה להבין משהו יותר:
http://www.youtube.com/watch?v=QDl9L_weyx4
בנוסף, לאחר הסרטון אני חושב שהבנתי שצרי את המרובע הזה למשוך החוצה, ניסיתי עם ג'בקה וזה פשוט לא יצא...
יונתן , אני באמת רוצה לעזור לך אבל אתה חייב להקשיב ! ( הבנת הנקרא במקרה הזה )
על מנת להוציא את הקלין/שגם ( המרובע הקטן שהצבעת עליו בסרטון השני ) , יש לבצע את הפעולות הבאות :
1. ניקוי יסודי של כל האזור עם נפט/סולר , אם יש אפשרות גם מצידו השני של הגלגל .
2. בדיקה אם יש אפשרות לדחוף משהו מצידו השני של הגלגל לתוך המגרעת על מנת לדחוף את הקלין/שגם החוצה .
3 אם אין אפשרות לבצע סעיף 2 - לחלוץ את הקלין/שגם החוצה תוך כדי מכות מימין ומשמאל על הקלין/שגם עם פטיש ומברג שטוח .
4. לדווח לנו איך הלך .
אוקי, אתה צודק אני באמת צריך להוריד הילוך.
מחר אני יעשה ניקוי עם סולר , לאחר מכן אני יבדוק את העניין של הצד השני.
לאחר מכן אני יתן לו מכות
ולאחר מכן אצלם סירטון =)
לפי דעתי האזור שם כבר ''נדבק'' אחד לשני מרוב חלודה יהיה קשה מאד לחלוץ את הג'אנט מהציר
ואם אתה דופק על השגם תיזהר לא לעשות לו ''פיטריה'' ואז אח'כ באמת הוא לא יצא
ועוד משהו
אני רואה שיש בג'אנט שתי חורים אז תנסה לייצר לך איזה חולץ
קח איזה ברזל זוית חזק באורך נגיד של 30 ס'מ תיקדח לו שתי חורים בידיוק במרחק שיש בין שתי החורים בג'אנט
ועוד חור טיפה יותר גדול בין שתי החורים האלה ואז אתה תופס את הזוית לגאנט עם שתי ברגים בשתי החורים הקיצוניים
ובחור האמצעי אתה שם בורג עם אום מליפני הזוית שילחץ על הציר
אולי זה יעזור לך
ותשפריץ לשם כל הזמן זז-קל (DW-40) אפילו שאתה לא מתעסק איתו
רעיון נחמד הרעיון שהבאת אבל קודם צריך להוציא את השגם לא?
ואגב הנה הסירטון: http://www.youtube.com/watch?v=vpaffcoAthc
אני עובד רק בלילה אני חחח
צר לי לבעס אותך, אבל לא נראה לי שתצליח לחלוץ את זה בעצמך.
לפני שאתה גורם נזק לכלי או פוצע את עצמך, קח את הטרקטורון למוסך או בית מלאכה מכני.
חליצה של גוש חלודה שכזה אינה עניין פשוט כמו שכבר הבנת (או שעדיין לא...)
לפעמים הדרך שנראית ארוכה ומסובכת היא הקצרה והפשוטה ביותר.
בברכה,טושי
מאיפה אתה?
