		Nיקום ה UNIT לנורית 4WD
		(עידן- זה במסגרת ההכנות... :lol: )
 מישו יכול להסביר לי איפה נמצאת היוניט של חיווי $WD בסמוראי 96?
 הבעיה היא שהנורית לא עובדת, אלא אם נוסעים בבוץ- אז פתאום היא קמה לתחיה- עובדת שעתיים (בלי קשר למצב הטרנספר) וכשהכל שוב יבש- שוב נעלמת...
 הסבירו לי חכמי האתר כי מדובר בבעיית מגע ב UNIT- יופי. איפה הוא? איך מגיעים אליו?
 (לא מצאתי את זה בהיינס)
		בטרנספר. תסתכל בכתבה, רואים את זה. לא בעיה להגיע אליו.
 הטרנספר שלך שונה משלי, אבל היוניט חייב להיות באותו המקום. אני גם לא אתפלא אם זה בדיוק אותו היוניט.
		"מדריך למכנופוב האמיץ" פרק 9:
 טרנספר אתה יודע איפה נמצא נכון ? (מתחת לידית הטרנספר)  סבבה.
 יונית "חשמלית" --- כלומר אמור להיות חוט חשמל היוצא ממנה  :idea:
 תחפש רכיב גלילי (מין בורג) שיוצא ממנו חוט חשמל שנמצא על הטרנספר.
 ואללה יש יונית.
 הנחיה: יש להתכופף מתחת לרכב כדי למצוא את הרכיב המבוקש.
 הזהרה: ברגע שקמים עלולים לחטוף מכה בראש  :D
		רגע- צריך לפרק את הידית ולגשת מתוך הרכב או שהגישה היא מתחת לרכב?
		מתחת לרכב, לא צריך לפרק את הידית.
 יכול להיות שעוד אין לך ספר רכב, דוקטור?
		נקסוסון- להזכירך- את הספרים (כן ברבים) רכשתי, בהמלצתך, עוד לפני הסמוראי  :lol:  אבל למרות שחיפשתי לא ראיתי שם תיאור של מיקום היוניט או הבעיה הזו בכלל (או שאני פשוט לא יודע איפה לחפש בהיינס)...
 בכל אופן- אני אזחל מחר תחת האוטו ואצלם ואדווח מהשטח..(צריך לקנות משהו לפני שזוחלים? ספריי מגעים אולי? (שאין לי מושג אגב מה זה אבל נשמע מתאים :oops: ), משהו אחר?
		יום שישי תיהיה אצלי ב16:00 חצי שעה כמו חדש.
 היום פירקתי את היונית אצלי התקנתי חדשה והנורה עובדת מצויין .
 מסתבר שהאדיוט שהתעסק איתה אחרון חתך את החוט אז הייתי צריך לשחזר הכל.
 כל העניין לקח לי חצי שעה.
 אם אתה מתעקש לא לבוא אלי (ולראות את הסדר שעשיתי היום במחסן):
 תסתכל על ידית ההילוכים של הטרנ' מלמטה . תכין מפתח 19 או שבדי ליד הידית יש מן גליל שיוצא ממנו חוט (מקביל לידית) יש מן חיבור לבן (מניאק רציני) תפתח אותו תבריג את הגליל ותוציא החוצה אתה יכול לעשות את זה איתי בטל'.
		טוב השקעתי בצילום (עם הסלולארי שלחתי אותו מהנוקיה לאימייל שלי)
 החלק שליד הפלוק הוא היונית: מן גליל שיוצאים ממנו 2 חוטים.
 אני מקווה שזה יצא טוב...
 http://imgsrv.pic4u.co.il/1cc079ae87...020020000.aspx
		לא עובד פה התמונות לא יודע למה..
		גם אני לא מצליח להעלות את התמונה, אז פשוט תעתיק ותדביק את זה:
 לתוך חלון הכתובת באקספלורר ותלחץ ENTER.
		או קיי- אז יש תמונה (תודה!!)- אבל לאור העובדה שהנורה דולקת לסירוגין , תמיד אחרי טבילה בבוץ, ואף פעם לא כשיבש- אז אני מבין שזה רק ענייני מגעים- צריך לקנות משהו לפני זחילה או פירוק? איזה ספריי? תפילת תהילים?( מפתח מומנט?  :twisted: )
		לא .
 צריך לפתוח לנקות, מקסימום להחליף חוט קרוע .
 אה איזולירבנד אולי.
 לא ספריי ולא נעליים זה לא מה שיעזור פה (זה לא וידאו)
 אני תיקנתי את היונית אצלי עם הלחמה וחומר אפוקסי +שני חוטים .
 בקיצור אי אפשר לדעת מה הגורם אבל תמיד אפשר לבוא למישהו שיעשה לך את זה בחצי שעה  :twisted:
		לבוא אני רוצה בלי קשר- כדי לראות החלפת דיפרנציאל, התקנת נעילה ולהתלכלך בגריז (הייתי אומר שאני בא לעזור- אבל בינינו- אני רק מפריע... :lol: )
 לנסות לתקן לבד.... זה כל הכיף! (וכמובן שבסוף אתה תעשה את זה בשבילי... :( )
 בקיצור- שבת או שישי? מתי ההתקנה המפורסמת שנבוא להסתכל?
		יום שישי נתחיל ככה בקטנה לפרק לו את הביצה ,בשבת בבוקר (עשר+) כל השאר.
 אני מאחל לך בהצלחה  8)
		או קיי- רק נסיון לראות אם התמונות כבר עולות באתר, לפני שאני מפציץ באלבום היוניט...
 TESTING 1 2 3
 http://imgsrv.pic4u.co.il/b09db1939d...8c0020000.aspx
		או קיי- הן לא עולות ...חבל... אחלה תמונות, אפילו ניקיתי את כל האיזור שיהיה מצוחצח ויראה איפה כל דבר עומד ואיך הוא נראה, כולל מקור הבעיה, הפתרון- והנורה הדולקת בלוח השעונים! :lol:
 לצערי- לא עולות התמונות..
		אההה- אבל אפשר לראות אם פותחים בחלון אחר...אז ככה:
 תמונות 1+2: לאחר זחילה ונקיון יסודי של האיזור- נמצא היוניט והחוט הסורר
 http://imgsrv.pic4u.co.il/b09db1c1a6...4c0020000.aspx
 http://imgsrv.pic4u.co.il/b09db1e2ee...d80020000.aspx
 תמונות 4+ 3: החוט הקרוע קרוב מאוד לפלסטיק היצוק ןלכן אין לי מספיק כדי לחשוף ולאחד קצוות עם איזוליארבנד... מה עושנ הרופא כשאין לו מלחם ?   שם פלסטר! :lol:
 http://imgsrv.pic4u.co.il/b09db168da...190020000.aspx
 http://imgsrv.pic4u.co.il/b09db1fd48...f40020000.aspx
 תמונה 5: על הפלסטר איזוליארבנד לבידוד וחיזוק:
 http://imgsrv.pic4u.co.il/b09db15b45...1e0000000.aspx
 שילוב 4X4 ומבט ללוח השעונים...
 http://imgsrv.pic4u.co.il/b09db14bf4...700020000.aspx
 מנקים את הידיים :
 http://imgsrv.pic4u.co.il/b09db1d90c...320020000.aspx
 כמובן שזה היה רק כדי לראות אם זה פותר את הבעיה- האילתור הזה לא יחזיק מעמד 30 שנ' בנסיעה- אבל אני מניח שאם אגיע למישהו מכם שיש לו מלחם אז 10 דק' והעסק מסודר לצמיתות. אני מקווה...
 זהו- אלון- אני יודע שבשבילכם זה עניין  טריויאלי ופשוט מאוד- אבל יש פה באתר הרבה "מכאנובורים"  כמוני(בלי קשר למכאנופוביה שלי)- לכן צילמתי באדיקות תוך חירוף הפאלם שלי (זו המצלמה) - נראה לי ששווה למצוא דרך להעלות את התמונות איכשהו לאתר,  לא?
 המון תודה על העזרה (עידן- חמם את המלחם :lol: )
 יואב.
		או קיי- לא עמדתי בפיתוי (אמא תמיד אמרה שאני עקשן וחסר סבלנות)- הלחמתי לבד...
 בינתיים עובד- כשיפסיק- אני אבוא אליך עידן :oops:
		יואב
 אם היה פה אייקון של השתחוות הייתי שם אותו  :lol:
 כל הכבוד....סחתיין עליכום
 אני ממליץ לך לעשות הסבת מקצוע....אתה יודע כמה מרויח בעל מוסך בימינו?  :wink:
 איתי
		איתי- אתה חושב שלא שאלתי במוסך.....
 בלי לראות את האוטו הם סיפרו לי שזו לא רק נורה או מגע, אלא צריך לבדוק את הטרנספר כי אולי אין שילוב מלא של 4X4 ובלה בלה בלה (הכנה לקראת  כמה יעלה לי), ואני מניח שאם הייתי מביא את האוטו בסוף אז מינימום היו מחליפים לי יוניט וגובים מספר תלת ספרתי של ש"חים, ולגבי המקס' - השמים הם הגבול..
 אז גם נהנתי (היית צריך לראות את ריקוד הניצחון שלי ברחוב... "..זה עובד זה עובד" :lol:  :lol: ) וגם עלה לי 10 ש"ח (הבדיל למלחם. מלחם מצאתי במחסן- עוד מהבר מיצווה...)- והכי כיף- אני כל רמזור עכשיו מבלה בשילוב והוצאה כדי לראות את הנורה נדלקת וכבה...אח!!!!
 הדברים שגורמים לבן אדם אושר- לך תבין :lol:
		יואב , יפה מאוד .... ככה מתחילים ....  :D
 ד"א הדיאגנוזה הרפואית שלי היא , שאתה מתחיל להתרפות ממחלת המכנופוביה הקשה שלך ...
 ( מי אמר שמכנופוביה חשוכת מרפא ....?  :twisted: )
 שגיא .
		אני מציע לך לשנות את החתימה ל: "אין לא יודע ,יש לא רוצה"
 אגב זה אומר שלא תבוא בשבת  :lol:
		עידן: שאני לא אבוא בשבת?!?!? היית מת! :twisted:
 שגיא- אחרי הטיול ההוא- יש לי גם דיאגנוזה בשבילך (ומרשמים...  :lol:  ) אבל זה בהודעה פרטית :twisted:  :twisted:
		עכשיו שעניין התמונות סודר, הנה הן שוב:
 1. זחילה וניקוי הטרנספר ע"מ שיצטלם ברור ויפה... מסירים איזוליארבנד ישן- והנה נגלה החוט הקרוע מה יוניט
 http://www.pic.co.il/Files/E2F63F5BE...DE4313E368.JPG
 http://www.pic.co.il/Files/E2F63F5BE...7982A938A0.JPG
 הקרבה של הקרע לפלסטיק היצוק לא מאפשרת סתם ליפוף באיזוליארבנד... מאחר ואני חבד ואין מי שיגיד לי אם בכלל הבעיה נפתרת בחיבור החוט הסורר- אז רופא נשאר רופא: קודם כל פלסטר!
 http://www.pic.co.il/Files/E2F63F5BE...87F1060796.JPG
 אחרי שראיתי שהעסק עובד- הלחמה קטנה, איזוליארבנד- ו...יש 4WD
 http://www.pic.co.il/Files/E2F63F5BE...EC4012C75F.JPG
 עכשיו נשאר רק ... לנקות ידיים! מזל שיש מי שממש אוהבת שמן בוץ וסתם ג'יפה :lol:
 http://www.pic.co.il/Files/E2F63F5BE...883DBA1F78.JPG
		בסוף הוא יהיה בנאדם, אני אומר לכם.
 אני מחזיק ברכב מלחם גז קטן עם ציוד הלחמה בסיסי. זה עולה 20-400 ש"ח (לא שכחתי אפס) בחנויות חשמל ועובד תמיד. אני קניתי ב30 ש"ח וזה מחזיק לי כבר 4 שנים (הוא עובד הרבה - המלחם בבית כבר מלא זמן לא עובד). מיכל מילוי מספיק להרבה זמן (אין לי מושג כמה, שלי עוד לא נגמר) ועולה 10 ש"ח. בלי חוטים, בלי חשמל, גם בשטח - חובה לכל ג'יפאי, לדעתי.
 רק אם אתם קונים את הזולים, כמוני, תשמרו מצית בהשג יד. המצת במכסה שווה לת*ת ונהרס אחרי יומיים.
