הרהורים על רכישת קורא תקלות לרכב,מי שמע ראה ומבין קצת?
ערב טוב לחברי הפורום הנכבדים...
לאחרונה מצאתי עצמי מהרהר לגבי כדאיות של רכישת סורק תקלות לרכב... בעיון אינטרנטי קצר אני מוצא היצע מאוד רחב של שלל סורקים (מין אייפד שמתחבר לרכב) אוניברסליים במחירים של סביב 1000 שקלים... מעולם לא התעסקתי במה שקשור למחשוב ואלקטרוניקת רכב אבל על פניו זה נראה מאוד ברור... מתחברים לרכב,מופיע קוד מספרי,יש מגדיר לכל רכב שאומר לך מה הפירוש של כל מספר כזה וסלמטק... האם אני מפספס משהו? איך זה שאנשים בפורום לא מדברים על זה... לאור תעריפי המוסכים וחוסר המקצועיות המשווע זה נראה לי צעד מתבקש...
אני מוסיף כמה לינקים לאתרים שמתעסקים בזה מהארץ... יש לציין שבאתרים מחו"ל המחירים הרבה יותר זולים...
http://www.allstar.co.il/catPage.asp?CategoryID=1
http://www.ktl.co.il/c/1372/%D7%9E%D...A8%D7%9B%D7%91
תגובה: הרהורים על רכישת קורא תקלות לרכב,מי שמע ראה ומבין קצת?
קודם כל מדברים על זה פה. המון.
לא שמת לב אולי.
אם אתה אחד שמתעסק עצמאית ברכב וזה מעניין אותך,לך על זה. שווה כל שקל.
טל.
קניתי מכשיר כזה ב אי-ביי ב 200 ש"ח כולל משלוח.
אתה מפספס ובגדול
יצרני הרכב כבר מזמן קימבנו גם את זה
אתה תוכל לקורא מספר מצוצמם של תקלות
וגם לא בכל רכב
בשביל כוס חלב לא קונים פרה, אפילו ב 1000 ש"ח ...
כמה תקלות כבר יש לך ? על מה אתה נוסע ? על פורד T משנת 54 ?
נדלקה לי מנורת צ'ק אנג'ין במוסך ביקשו 220 ש"ח + מע"מ לקריאת התקלה.
המכשיר עלה 200 ש"ח כולל משלוח שזה פחות ממחיר בדיקה אחת.
במכשיר אתה יכול לראות נתונים בשידור חי תוך כדי נסיעה, למחוק תקלות ועוד הרבה דברים.
מחיר הפרה פחות ממחיר החלב ;)
אני קניתי בזמנו ב 50$ סורק פשוט. אני בפירוש חושב שזה שווה כל שקל.
(בתנאי שמספר השקלים הוא עד 300 בערך :-) )
אם הייתי קונה היום, הייתי מחפש משהו שיודע לקרוא נתונים בזמן אמת מהחיישנים השונים ואם אפשר, כזה שמתחבר ללפטופ או סמארטפון.
sos4u
ידידי,
מה שאתה אומר זה נכון גם לגבי סט בוקסות טוב, ארגז כלים איכותי, מברגה , מקדחה פטישון ועוד...(כמה כבר חורים אתה קודח בבית?).
מה הקשר ?!
סורק בעידן שלנו הוא פשוט עוד כלי עבודה מן המניין והסורקים המדוברים מיועדים דווקא לשימוש הפרטי ולא המקצועיים שעלותם מגיעה גם לעשרות אלפי שקלים.
תתקדמו קצת...
איציק,
אני חושב שאתה טועה.
תקן OBD2 הוא תקן מחייב את כל היצרנים והוא מכסה את רוב רובן של התקלות ברכב.
מה שכן ישנן מערכות יחודיות של כל יצרן ויצרן ,(מערכות היקפיות בעיקר),שאינן מחוייבות בתקן ואולי אליהן אין גישה באמצעות הסורקים האוניברסאליים.
טל.
טל,
אם איציק אומר, הוא בד"כ יודע :-)
גם בתקן המחייב יש מקום רב לכל יצרן להכניס את הקודים שלו.
תעשה חיפוש ב EBAY ותראה כמה סורקים יעודיים יש לכל רכב וכולם ODB2...
Saar
טל,
אני יודע למה התכוון. אני חושב שהוא הציג את זה בצורה לא נכונה. בצורה שהמשמעות שלה,בין היתר, אכזבה עמוקה שלך מהמכשיר שקנית.
טל.
ערב טוב חבר'ה
העניין הוא שכמו שמישהו למעלה כתב,היום בעידן שהרכבים נהיים יותר ויותר מחווטים ואלקטרוניים ,מכשיר דיאגנוסטיקה בסיסי הופך הכרחי למי שחפץ לפל לבד ברכב... וכמו שכדי להתקין מנורה עולה 200 ש"ח לקרוא לחשמלאי ו 800 ש"ח מקדחה טובה,עדיין המקדחה נשארת לטווח ארוך ואתה לא תלוי בגורם חיצוני...
הייתי שמח לשמוע פירוט דגמים והמלצות... ברשותי מחשב נייד ככה שאם קיימת אופציה לחיבור המחשב לרכב ורכישת תוכנה וכבל חיבור אשמח לדעת איך זה עובד...
מה זה התקן הזה ? OBD2 ?
עוד משהו,שמעתי פעם על איזו חברה שמוכרת לכל המוסכים את הספרות סרוויס של כל הרכבים,משהו בשם אוטודאטה... (דיי טריוואלי השם :) ) לדעתי בחלק מהתחומים היינס לוקה בחסר,מישהו עבד איתם פעם? יודע מה טיב החומר המדובר?
ברכת שבת שלום לכולנו,אסף,ששואף לעשות וללמוד כמה שיותר על רכב בצורה מקצועית :)
נפגשנו אני ועוד שני אנשים מהפורום עם בחור בשם אורן, הם פיתחו סורק לא רע בכלל שמתחבר לטענתו ל 80% מהרכבים, יודע לתת קוד תקלה, פירוט על התקלה ובאתר שלהם גם הסברים על ממה היא יכולה לנבוע ואיך לפתור אותה, המכשיר חמוד מאוד, מתחבר בצורה אל חוטית למחשב או לסמרט-פון ויודע לעבוד גם און ליין.
החברה נותנת לך גם תמיכה טכנית לרכב שזה פלוס אדיר.
העלות סביבות ה 300 שח.
ממשק בעברית, תמיכה בעברית והמחיר סביר מאוד.
זה המייל שלו [email protected]
נ.ב, לא מרוויח מזה כלום, לי אין מכשיר כזה עדיין כי משום מה על הרכב שלי לא הצליח להתחבר, אם יפתרו את הבעיה, אקנה למרות שיש לי כבר כבל סיני מ E-BAY.
אם מדובר ב OBD-II אני ממליץ על הממשק הזה:
יש תוכנות עבורו גם לאנדרואיד, גם לאייפון וכמובן גם ל-PC.
ניזון מהמתח בשקי OBD-II
ועולה פחות מ-60 ש"ח עד הבית.
* לא מתאים לכל הרכבים, אבל במחיר הזה שווה לנסות.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CAN-B...#ht_8563wt_954
meir alony
...נדלקה לי מנורת צ'ק אנג'ין במוסך ביקשו 220 ש"ח + מע"מ לקריאת התקלה...
מוסך שדורש כסף כדי לחבר סורק ולקרוא תקלה :confused: ?!
הם בטח גובים ממך גם "דמי חנייה" על השהייה בשטח המוסך ותשלום על שתיית מים מהקולר :(...
meir alony
מה לעשות אלה מוסכי UMI
לא רק UMI, גם צ'מפיון דורשים ואני בטוח שגם רבים אחרים,
דוקה את זה אני יכול להבין, יש להם את המכשור הטוב ביותר עבור הרכב הספציפי הזה, הם שילמו עליו הרבה כסף, יושבים על העורק של היצרן לגבי עדכונים, חיבור לסריקת תקלות משמע זמן עבודה שהם מפנים לטובתך, למה שיעשו את זה בחינם? הם שילמו הרבה כסף על המכשור הזה, ורוצים להרוויח ממנו, לא נשמע לי פייר המחיר, אבל עצם העניין שגובים כסף על זה, כאשר הרכב לא באחריות הוא הגיוני בסה"כ.
avishon
אני לא מבין ממה אתה מופתע, זו תופעה נפוצה ואני לא אגזים בהערכה ש-90% מהמוסכים יחייבו אותך בין 180 ל-250 על קריאת תקלות כשמדובר בתקלה קטנה שלא גוררת תיקון מורכב או יקר. פשוט עןד דרך להוציא ממך כסף, כבייכול על שימוש בציוד ייעודי ויקר שנרכש לצורך זה, למרות שלא ראיתי עדיין שמוסיפים חיוב נפרד על הרמה בליפט או שימוש בבוקסה 1/2...
קובי
motorica.net
אני לא הצלחתי להפעיל אותו עם אייפון והבנתי שזאת בעייה ידועה כי הבלוטות' של האייפון "חסום" לאביזרים מסויימים
ושלאייפון צריך קורא תקלות שעובד על WIFI. האם אתה הצלחת לעבוד איתו עם אייפון?
צר לי. מעולם לא היה לי ולא יהיה לי אייפון.
זה עתה מנית סיבה אחת מיני רבות מדוע לא.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
מישהו יודע איזה חיבור יש לסופה??
לא נראה לי ש-OBD II....
שלום לכולם
יש לי כזה אחד שמתחבר ללפ טוף באיסוזו טרופר דיזל 2001 לא עובד.
אם אתה רוצה בוא תקח אם טוב תשלם.
בסופה זה דבר אחר drb
עדי
jeep
שלום לכולם
לאיסוזו טרופר אתה צריך TECH 2
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GM-Te...item3a6958368c
הבעיה זה המחיר ...
קחו בחשבון גם את האפשרות הזאת,
לא חייב סורק.
טל.
נכון שדורשים כ 200שח עבור קריאת תקלה, אבל לרוב מזכים אותך בסכום דומה אם אתה מטפל ברכב באותו המקום. נכון כידאי "להפריד רשויות" אבל ליפעמים צריך גם לחסוך.
רבין
kobiarava
קובי
ננסה לעשות לכם סדר בתחום הסורקים
אין בנמצא סורק שמתאים לכל כלי הרכב
לא ב 200 שקל לא ב 200 דולר וגם לא 10.0000 דולר ( זה מחיר שנתי לסורק מקצועי )
חבל על הכסף ועל התקלות שאתה עשוי לגרום לעצמך בשימוש בסורק לא מתאים ( בגלל שוני בתקני החיבור )
מי שבכל זאת רוצה סורק הוא חייב לדעת איזה מחשבים יש לו ברכב .ואיזה יציאות חיבור יש להם לסורק ( מנוע \ גיר \ ABS \ כריות אויר .... ועוד )
רק אחרי שאתה יודע מה יש לך ברכב
ואחרי שאתה מחליט לאיזה מחשבים אתה רוצה להתחבר
יש אפשרות לנסות לחפש סורק יעודי לאותו דגם רכב ולאותם מחשבים שאתה רוצה לתקשר איתם
גם אחרי שיש לך סורק שמתקשר עם המחשבים .
זה לא אומר שאתה יכול לעשות הכל דרך הסורק .
יש סורקים המאפשרים קריאת קודי תקלה בלבד ( לפי מספר הקוד ) ואתה צריך לדעת לתרגם
יש סורקים שמאפשרים בו זמנית גם תרגום של קוד התקלה ( זה מאד חשוב ) כי תרגום לפי האינטרנט לא פעם מביא אותך לכיוון בלתי צפוי ולא נכון .
ויש סורקים שמאפשרים גם שינוי פרמטרים במחשב הרכב ( תיכנות ואיפוס ) איפוס הכוונה לא לאיפוס קוד .אלה לאיתחול ממצב יצרן של המערכת .
לאחרונה הופיעו בשוק סורקים מאד זולים ומאד ספציפים .
לכן כדאי לרדת לפרטים לפני הרכישה .
motorica.net
כמוני, כמוך.
איזה סורק עובד עם ה-S2 שלך? איזו תוכנה/אפליקציה יש לזה לאנדרואיד? יכול לשלוח קישור/ים?
Bernard
כמוני, כמוך.
באנדרואיד אני עובד עם תכנה שנקראת torque (הגרסה החינמית. הגרסה המלאה עולה כ- 20 שקל בלבד) מול סורק Bluetooth סטנדרטי (ELM327. בסביבות 15 דולר כולל משלוח...).
עובד עם איסוזו רודיאו, לא יודע לגבי טרופר (צריך לזכור שהרודיאו רכב "אמריקאי" בחלקו)
A r i
מצאתי, הורדתי, תודה.
לפני שעתיים הזמנתי את זה, על פי ההמלצה למעלה.
נחכה שיגיע ונראה אם עובד.
ד"א. זה כמו שלך?
