http://briefcase.walla.co.il/data/o/.../psycho4X4.wmv
ררררררררררררררררררר :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
-ארז 8) -
-ארז 8) -
ואלללה יפה יפה איזה אומץ יש לבנאדם
אני לא קורא לזה אומץ , אני קורא לזה נסיון להתאבדות .
בכל אופן זה נראה יפה ומטורף אבל וזה אבל גדווווול זה נראה קצת לא אמיתי .
אתם לא רואים מספיק רוק קרולינג, ברוך. זה אמיתי לגמרי.
זו גם עליה יפה מאוד, לדעתי - היציאה שלו מההתהפכות לצד יפה מאוד.
הסרטון הזה מואץ, בגלל זה הוא נראה לא אמיתי. זה רוק-קרולינג, והג'יפ זה הוא של אחד החברה מאתר Pirates4X4.
אתם עושים צחוק? אני עולה את זה עם האיביזה שלי... :twisted:
שימו לב לתפקידו של המכוון: לזוז מהר הצידה,לצעוק יה יה יה וללכת להביא את הבירות.
איזה כייף.
גיל - במקרה הזה נראה לי שאת הבירות שתו לפני ולא אחרי :lol: :lol:
בואנה חברה, אפשר לחשוב שאנחנו בפורום "אמהות מניקות" בוואלה! איזה תגובות, אף פעם לא ראיתם ג'יפ???
:lol:
כנסו לP4X4, הנה ספרייה של סרטונים כאלו וטובים יותר, וכולם מתחרות אחת בלבד, UROC supercrawl 2004. אחרי שתראו את אלו תלכו אחורה לסיקורים של כל התחרויות הקודמות, יש טונות על גבי טונות.
http://www.pirate4x4.com/gallery/supercrawl2004movies
או שפשוט תפתחו ESPN בשעות הנכונות...
נ.ב : לא לשכוח בסוף התוכנית לאסוף את הלשון מהרצפה ולסגור את הלסת בחזרה במקום...
מישהו יודע איפה מוצאים את הלוח שידורים שלהם?ציטוט:
נכתב במקור על ידי opl
עד עכשיו נפלתי על תחרויות RC רק במקרה.
אה ? בגלל זה שמים נעילות ?
סתאאאאם , הזמנתי ואני לא מתאפק, הם יגיעו רק בפברואר.
אין לי שמץ... אולי בפנאי פלוס... גם אני נופל על זה במקרה כל פעם...
ממ.. לא קשור במיוחד,
אבל היום מירוץ הדקאר יוצא לדרכו, מספרד ברצלונה.
ביורוספורט מסקרים את הארוע.. 3 שידורים לאורך היממה.. אם זה מעניין מישהו.
מעניין מאד. הסיכום היומי כמו תמיד כל יום ב23:30.ציטוט:
נכתב במקור על ידי e-Pit@m
בהצלחה לרובי גורדון!
בנוסף יש משבצת יומית בערץ 11, בשעה שבע בערך.
אני אישית מעדיף את יורוספורט.
ממחר הם מגיעים לאפריקה.., ואז בעצם מתחיל הקטע היותר מעניין של המירוץ.
אתמול ראיתי את הסיקור של יורוספורט...
ממש נהנתי... 5 דקות של נטו מרוץ ו20 דקות של פרסומות וספונסרים...
טמבל, אתמול היו באמת בערך 5 דקות של נטו מרוץ... :lol:ציטוט:
זה משהו אחר... זה ששלחו אותם לנסוע בכבישים מהירים זה לדעתי טמטום... כמה מהם עצרו באמצע ובדקו אם בכלל יש להם שמן במנוע...
הייתי מפחד לנסוע עם כזה כלי על אספלט.
אתמול היה ספיישל קצרצר..
ניצחון ראשון לאמריקאי, עלWR450 כפול הנעה.
היום היו 920 ק"מ של התניידות על כביש??
היום שטח ומעבורת לאפריקה... אתמול היה האספלט 27 קמ אם אני זוכר טוב...
האמריקאי היה גם שנה שעברה הוא מספר 12... לא יודע... לא ממש התלהבתי ממנו (מהאופנוע כן...)
http://ymedc.introweb.nl/en/archive/...c/front_01.gifציטוט:
How 2-Trac works
Unlike the drive systems we are used to on motorcycles, 2-Trac features a hydraulic drive to the front wheel. As Lars Janson explains in his interview (see archive) the Yamaha patented system uses a hydraulic pump located on top of the gearbox and driven by a chain in oil bath (see red circle) which actuates hydraulic fluid via high pressure hoses to the front wheel. The special hub in the front wheel is a "hydraulic motor" (see blue circle), which is set in motion through the pressure of the hydraulics.
This construction allows a "smart operation": the pressure and consequently the pulling power on the front wheel varies the more the rear wheel slips. The system can regulate itself and applies always the best ratio of power between front and rear. You can also adjust the system, depending on usage of the machine and apply more basic thrust in front or less.
ה"כמה מהם" הם מטובי נהגי הראלי ודווקא לא מהנהגים הזוטרים.ציטוט:
המכללים מלאים בשמן המיועד לטמפ' חמות במיוחד... והטמפ' היתה בסביבות ה16 מעלות. אז הלחץ שמן לא היה משהו.
עצרו בבקשה.
נא להמשיך לדבר על ראלי דקר 2005 כאן:
http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=6929
