שלום רב,
אני מתנצל מראש על הבורות המדהימה שלי... מצד שני אם אני לא אשאל, איך אני אלמד?? :p
מישהו יכול להגיד לי מה סוגי המתכות שבתמונות?
קובץ מצורף 48223קובץ מצורף 48222
שלום רב,
לא מצליח לפתוח את התמונות...
טל.
אולי זה יעזור:
http://picasaweb.google.com/lh/photo...z6N1hWBcEiAUsw
http://wherewoodmeetssteel.com/sub.p...n=living_space - האופציה השנייה
מישהו????????
השולחן שרואים את הרגליים שלו ,
לקוח מכאן :
במידע על השולחן כתוב:
Brushed steel
כלומר פלדה = פלדת אל חלד = נירוסטה
השולחן השני לקוח מכאן:
https://picasaweb.google.com/1183061...e29mbCopyPages
steel
בנוסף : יש כמובן הבדלים בין סוגים שונים של פלדות ,
ריכוז החומרים שהוסיפו , שנותנים לפלדה את התכונות שלה : פחמן, מגנזיום , כרום , וכו'
בהקשר של שולחן מדובר בפלדת אלחלד ,
"Brushed steel" מדבר על פלדת על חלד שעברו עליה עם נייר לטש , ותהליכים נוספים ,
יש רמות שונות של גימור , אתה יכול לקרוא על זה כאן :
http://en.wikipedia.org/wiki/Brushed_metal
לא בהכרח שמדובר בנירוסטה, הברשה מתייחס לתהליך הליטוש בלבד , לא לסוג המתכת.
בד"כ אם מדובר ברהיט יוקרתי זה יהיה נירוסטה, אבל זה לא מתחייב מההגדרה היבשה.
אפילו ברזל יציקה גס יכול להראות פנטסטי עם ליטוש מתאים.
אוקיי....
עכשיו אני רוצה מסגרת של נירוסטה, מה שאומר לרתך 4 חלקים. איך אני מגיע חזרה למראה המקורי אחרי הריתוך??
אני מניח שאני מלטש את האזור המרותך עם דיסק כדי להגיע למשטח אחיד, ומה אז??
אם מדובר על נירוסטה אז אתה צריך לרתך עם אלקטרודת נירוסטה, טיג בדר"כ. הכוונה לאלקטרודה שעשויה מנירוסטה (צריך לדעת איזו נירוסטה או פלב"מ אתה משתמש כדי לקנות אלקטרודות מתאימות)
אחרי שסיימת לרתך ולשייף אז מנקים את המתכת עם חומצה. כדי לקבל את המראה החלק צריך להשתמש בניירות שיוף עדינים מאוד.
אם מדובר על ברזל רגיל, אז אחרי שריתכת אתה משייף, מנקה טוב טוב את המתכת, משייף עם ניר עדין לקבלת מראה חלק ומלוטש ואחרי זה צובע בלכה.
זהו בגדול אבל כמובן שצריך נסיון. אם אתה צריך עזרה אשמח לעזור.
מיכה, הבחור שאל לגבי סוג המתכת,
זה ממש נחמד שאתה נותן עצות לגבי ריתוך,
אבל מה הקשר לנושא המדובר?
לא נראה לי שיש מישהו בעולם שעל סמך תמונה יכול לקבוע בודאות מה סוג המתכת, אולי הוא יכול לתת כיוון וגם זה לא מחייב כי אולי זה צבוע בככל.
לדעתי מהתמונות מדובר עם שולחן פשוט אם פרופיל 40X40 מ"מ 2 מ"מ עובי דופן ברזל הכי פשוט שיש למסגריות עלות 6 מטר כ60 70 ש"ח
טל
טל - תסתכל בקישורים ששמתי - זה הלינקים המקוריים , ושם יש מידע כתוב .
הזיהוי הוא לפי המידע שכתוב ולא לפי התמונה.
ג'ו - למדתי משהו ...
לא חייב טיג כדי לרתך נירוסטה, עם רתכת רגילה בזרם ישר ובקוטביות המתאימה אפשר להגיע לתוצאות מספיק טובות.
צריך רק לא לעמוד קרוב מידי לתפר עם סיום הריתוך כשהחומר מתחיל להעיף חלקיקים חמים מאוד ממנו.
מגנט יתן לך את התשובה
מיכה יקירי.
אף אחד לא מנסה לריב איתך
אתה עונה תגובות לא רלוונטיות בנושאים שאתה לא מבין בהם ומסרב להבין למה למישהו יש בעיה עם זה, יותר מזה, כשמבקשים ממך להוכיח את מה שכתבת אתה בורח כמו כלב עם הזנב בין הרגלים.
אני אגב, מכיר ומבין אותך יותר טוב מ%95 מהגולשים בפורום הזה, ותנסה לזכור שלא רק שהגנתי עליך מליון פעמים, וכשהיה שצריך להעביר ביקורת עשיתי את זה בעדינות ובטעם טוב, בניגוד לכול השאר שיקרת להם בצלכת שאכלת ממנה (ולא נזכיר שמות)
מיכה, אם אתה לא שם לב אני לא היחיד שמעביר ביקורת על התגובות שלך, ובדיוק כמו שיש לך זכות לכתוב, ככה גם יש לאחרים זכות לבקר,
אם זה לא מתאים לך אתה תמיד מוזמן לפתוח פורום משלך ופשוט לצנזר כול מי מבקר את השטויות שלפעמים אתה כותב, אבל פה זה לא יקרה.
העצה שיש לי בשבילך....
תקרא טוב את מה שאתה כותב (לפני שאתה שולח) ותאר לעצמך שאתה מישהו אחר, ואיך זה נשמע לך(לו)
תפסיק לחפש אוייבים , אין לך אויבים פה,אלא אם כן אתה מייצר אותם, כשמעירים לך, במקום להתגונן ולקחת כהתקפה אישית, נסה לצאת מחוץ לקופסה ותבין מדוע הם מעירים לך, וזה לא לרעתך אלא לטובתך.
אני כתבתי לעניין, אתה זה שעשה מזה ביג דיל.
הוא שאל איך להגיע לגימור מקורי אחרי ריתוך ועניתי לו.
אהההה
אז בגלל זה כתבת, ואני מצטט,
עכשיו הכול ברור, קבל התנצלות.
אתה ציני או מה?
BackDoorMan אתה צודק אבל אני מניח שהוא ישתמש בחומר די דק (אחרת זה יכול להיות מוביל טנקים :-)) ואת זה קשה מאוד לרתך, בטח אחד שלא יודע, עם רתכת אלקטרודות רגילה.
לפותח השירשור, אם תרצה, אז יש לי רתכת ארגון (TIG) ואשמח לעזור לך בזה.
ואללה ....לא יודע מה זה עבה בשבילך, בראיון עבודה ל "אחים רז" נתנו לי לרתך נירוסטה בעובי 3 מ"מ אולי 2מ"מ באלקטרודות, הם מייצרים ציוד לחקלאים כולל מיכלי מרססים מנירוסטה, הכל מרותך באלקטרודות, לא מוביל טנקים ולא בטיח.
ולהגנתו של ליזרד אני חייב לציין שהביקורת עליו מוטעית ונובעת מדילוג על קריאה מסודרת של כל השרשור, כך התפספסה לה הודעה של נילמן שהתיחסה לריסוס.
התכוונתי כמובן לריתוך במקום ריסוס, מתי תחזירו כבר את עריכת התגובות ?
3 מ"מ לפרופיל מרובע לשולחן זה עבה ובהחלט ניתן לרתך עם אלקטרודה. גם 2 מ"מ עם אלקטרודה של 1.5-2מ"מ אפשר כמובן.
כשבררתי ללקוח שרצה דולחן דומה, התכנון שלי היה להשתמש בפרופיל מרובע 30X30 בעובי של 1-1.5 מ"מ. לדעתי האישית אין צורך ביותר מזה.
עבודות דומות בברזל שחור אני עושה עם עובי דופן של 2 מ"מ כי זה מה שיש לספק ברזל מבלי להוציא הזמנה מיוחדת שעולה יותר. נירוסטה זו פלדה מאוד יקרה ולכן לדעתי עדיף לקנות בדיוק מה שצריך.
בכל מקרה, אני חוזר ומדגיש, אם התכנון הוא לבנות מנרוסטה אז חייבים אלקטרודה מתאימה כי אחרת התפר יהיה מסוג שונה של מתכת ועם הזמן יחליד וכנראה שיראה לעין גם אחרי ליטוש, למרות שלא ניסיתי.
זה לדעתי לא נירוסטה, הרגל לא מבהיקה מספיק. נראה כמו פלדה מצופה בלכה או משהו דומה. בצבעים אני לא כל כך מבין.
די מצחיק לקרוא את הדיון המעמיק הזה , זה נקרא שיח חרשים ובמקרא הזה גם עיוורים ;)
כמה ביטוים פלצנים וכולכם מתבלבלים :confused:
ומצד שני הבן אדם שאל שאלה ואתם נגררים לדיון על ריתוך ;)
התשובה : ברזל פשוט בתצורה של פרופיל מרובע , בגימור מוברש וצבע לכה (כאפוס) .ציטוט:
זיהוי סוג מתכתשלום רב,
אני מתנצל מראש על הבורות המדהימה שלי... מצד שני אם אני לא אשאל, איך אני אלמד?? http://jplg.jeepologltd.netdna-cdn.c...ies/tongue.png
זה הכול .
עידו
נו ו ?? הדגש מחייב ? הבחור כתב שהוא לא ממש מתמצא, ליזרד הניח שיש סיכוי שגם ידע בריתוך נירוסטה חסר לו והרחיב בנושא, ציינתי כמה הסתייגויות קלות לגבי מה שליזרד רשם במסגרת השרשור, זה הכל.
הלוואי ויכולתי לרוץ כמו סוס, הסחוסים בברכיים טוענים אחרת.
הדגש לא מחייב בכלום,
מה שנשאר זה האינטרסט של העונה, וזה מבדיל בין טעם טוב לבין......טעם לא כול כך טוב (ותסלח לי אם לא ארחיב כרגע)
לגבי הסוסים, זה דמיון, (והרבה מאשימים אותי בדמיון עשיר)
במקרה שלא הבנת,
ADD= Attention deficit hyperactivity disorder
ויש את זה להרבה פה, כולל אותי,
רק שאני מודע לבעיה ונוקט בצעדים לשלוט על זה. אחרים.....לא כול כך.
