עזרה-רק מחצית מתאורת לוח שעונים פועלת- מדוע??
שלום,
סמוראי 87
פירקתי את הלוח שעונים כי רוב הנורות לא פועלות.
בצד שמאל- שעון מהירות
עובדת רק הנורת אורז הקטנה שנמצאת בחלק התחתון. העליונה הגדולה לא נראית שרופה אבל גם לא עובדת.
חוץ מהן אין נורות נוספות
במרכז- חיוויים
כולן עובדות
בימין- מד דלק וחום מנוע
אף נורה לא פועלת.
העברתי נורה מצד ימין (שלא פועלת) לצד שמאל (למקום בו יש נורה שכן עובדת) והיא פועלת.
כלומר הן לא שרופות בוודאות.
לא נראה כאילו שיש חוט מנותק.
אין פיוז שרוף.
אין לי מודד זרם או משהו דומה כדי לבדוק.
מה עושים?
***כמו כן, יש חסר לי הבית נורה עם הבית גדול יותר (איפה שהחיווי של האורות הגבוהים), האם ניתן להשיג אצל חשמלאי או שזה ייחודי לסמוראי?
תגובה: עזרה-רק מחצית מתאורת לוח שעונים פועלת- מדוע??
יכול להיות שאין מגע טוב בין הנורה לבית, או שהמגעים בלוח עצמו מלוכלכים מאוד\שחוקים.
הבית של הנורה לא אמור להיות מיוחד לסמוראי, תפרק אחד לדוגמא וגש לחנות חלפים או חשמלאי. הנורות סטנדרטיות, כנראה גם הבית.
תקנה מודד זרם, אפילו את הפשוט של ה 40 שקל. או תקנה\תכין נורת ביקורת.
תבדוק גם את החיבורים שנכנסים ללוח השעונים(הרבה חוטים בקונקטור פלסטיק)
אם לא תראה נתקים ועדיין הנורות לא עובדות, תמיד אפשר להלחים חוט דק מהנורה שכן עובדת לאלו שלא(להלחים על הלוח)
בהצלחה,
מיכאל.
ראשית תודה.
אין בעיה בבית מנורה ומגעים כיוון שהעברתי את כל בית המנורה עם הנורה למקום אחר והיא עבדה.
לא ראיתי אף חוט מנותק בקונקטורים.
אמורים להיות שניים? אחד לימים ואחד לשמאל?
מודד זרם בהחלט צריך.
לא נראה לי יעיל, למרות שזהו אולי פתרון להלחים ממנורה אחת 8-9 חוטים למנורות אחרות.
אין פתרון אחר?
אאל"ט, הנורות כולן יושבות על מעגל מודפס, כנ"ל שאר המחברים, תבדוק שהלוח לא שבור / סדוק, יכול להיות שצריך להלחים שם את כל העסק מחדש או לגשר על חיבורים "מתים", מה שבטוח להוציא 8 חוטים מנורה אחת זה לא פיתרון טוב..
כנראה לא הובנתי נכון.
לא אמרתי להוציא חוטים מהנורה עצמה,אלא מהמגעים המודפסים על המעגל ליד הנורה שפועלת. או כמו שאמרת, לגשר..
ראיתי את המעגל.
איך אפשר לבדוק קיצור? רק עם מד זרם?
הלוח לא נראה שבור או סדוק. אבל הבנתי את הכיוון.
זו תמונה של המעגל.
ראיתי שהחוט הצהוב מחבר בין המעגל של חלק שמאל לבין האמצעי. תכלס אלו החלקים שיש בהם או כלשהו.
האם לא אמור להיות חוט שמחבר למעגל הרחוק (השמאלי)?
התמונה כבדה אז הנה הקישור לפיקסה: https://picasaweb.google.com/1140373...October112011#
זרקו אתה מוזמן לקפוץ. יש מד זרם ויש מלחם אבל אתה בא עם האוטו (חייב לראות אותו :))
עדכון-
המגעים נוקו ועכשיו המצב הוא כזה:
צד שמאל- עובד מלא.
מרכזי - עובד מלא.
צד ימין- חסר בית הנורה הגדול, היום חיפשתי אצל שני חשמלאי רכב ולא היה להם. אולי למישהו זרוק אחד באיזו פינה?
חוץ מזה נורות חיווי אורות גבוהים לא עובדת - אולי קשור לידית? נורת 4X4 לא עובדת אבל אין יוניט בטרנספר כרגע בכל מקרהץ
הלוח נוקה ומצבו שופר מאוד- אפשר עכשיו ממש לראות שהאוטו נוסע רק 90......
יש את מיקי ספידומטרים בחולון הוא מעולה אני בטוח שיהיה לו פתרון עבורך ,
זרקו, לידך ברח׳ גיסין בפ״ת יש מקום שמתקן ספידומטרים ולוחות שעונים. לא מכיר אותו אבל שווה בדיקה קרוב לבית קודם.
תודה על שמות בעלי המקצוע.
בינתיים באדיבות חבר יש לי לוח שעונים של מודל מתקדם יותר לשחיטה כשרה. בוא נקווה שזה יפתור את הבעיה.
בינתיים התעקם קצת מוט הגה בטיול....
לצורך המחפשים העתידיים:
אין לגשת לאילן ספידומטרים ברחוב גיסין בפ"ת!!!
ניסה לעקוץ אותי כשהגעתי לתיקון ספידומטר ביונדאי אלנטרה. מד הטורים הפסיק להעבוד לסרוגין, פירק וטען שיש להחליף חלק.
הסכמתי. הוא פירק, ניגש למעבדה (כנראה ששכח שיש חלון זכוכית) ועבר על ההלחמות. על זה ביקש 700(!!!) ש"ח.
לאחר שביקשתי לקבל את החלק הפגום הוא התחיל לגמגם (תראה, תשמע ...) מיותר לציין שהוא לא קיבל שקל ואותי הוא לא יראה בחיים!
נועם,
אם אתה כבר מתעסק עם הלוח ומנסה לתקן אותו, אולי פשוט תעשה כזה דבר :
קובץ מצורף 50678
זה באמת פותר את כל בעיות התאורה של הלוח, הרבה יותר טוב, גם כשהלוח עצמו תקין.
אם תרצה עוד פרטים, דבר איתי
איתי.
איתי לא יפה לעשות טיזינג.
פרט בבקשה.
4 קבצים מצורפים
אלו התמונות :
קובץ מצורף 50679קובץ מצורף 50680קובץ מצורף 50681קובץ מצורף 50682
את הלדים קניתי בהר ציון בת"א באחת מהחנויות, צריך גם לבקש נגד לכל אחד מהלדים שיעבוד עם 12 V.
הלחמתי שלוש צמות עם הלדים והנגדים, אחת לכל צד בלוח עם לדים ירוקים ועוד אחת עם לדים אדומים לקילומטרז. הדסקתי אותם עם RTV (זה מה שהיה) למקומות שלהם והלחמתי את הצמות למגעים של אחת הנורות שנדלקות עם האורות.
מאז, עברו כמעט 40 אלף ק"מ ועדיין מחזיק כאילו אתמול הרכבתי את זה. התוצאה לא קרובה איפלו לכל תיקון של הלוח הקיים.
איתי.
יפה מאוד!
אם אני נשאר עם התצורה המקורית- יש אפשרות להחליף לנורות חזקות יותר?
itay
אלו התמונות :
איתי.
סליחה על החפירה אבל אני צריך טיפה יותר פירוט.
1. איזה נגד קנית, פשוט לבקש נגד ל-12V?
2. מכל לד יוצאות שתי רגליים, לאיזו חיברת את הנגד (אני משער לפלוס אבל לא בטוח)?
3. יש חשיבות בלד לאיזו רגל אתה משתמש כפלוס או מינוס?
4. ביטלת את הנורות המקוריות או שהלדים מצטרפים בנוסף?
5. איך ידעת לאן לחבר את הפלוס ואת ההארקה?
תודה מראש :)
ishc
1. איזה נגד קנית, פשוט לבקש נגד ל-12V? כן.
2. מכל לד יוצאות שתי רגליים, לאיזו חיברת את הנגד (אני משער לפלוס אבל לא בטוח)? לפלוס.
3. יש חשיבות בלד לאיזו רגל אתה משתמש כפלוס או מינוס? הרגל הארוכה היא פלוס.
4. ביטלת את הנורות המקוריות או שהלדים מצטרפים בנוסף? כן, אין בהן צורך עם הלדים.
5. איך ידעת לאן לחבר את הפלוס ואת ההארקה? אתה יכול ניסוי וטעייה או להשתמש במנורת ביקורת.
תודה מראש :)
נועם,
אני לא ראוה סיבה להשתמש בנורות רגילות יותר חזקות, הן מפיצות הרבה יותר חום שיכול להמיס לך את הלוח..... אל תתחכם :-).
אני לא יודע איזה נורות יתאימו במקום המקוריות מהקישור, סתכל בספר רכב מה סוג הנורות וחפש כאלו בשרשור - T10, T8 וכו'....
איתי.
הקישור של צחי נראה לי מתאים הרבה יותר מאשר להחליף לנורות חזקות- תקן אותי אם אני טועה אבל לד לא מפיץ חום כמו נורת להט.
ההברגות נראות דומות.
אני אהיה מחר באזור החנות הזו- אפשר להביא את הלוח שעונים המפורק שיש לי ולבדור האם מתאימות ההברגות.
השאלה היא איזה לד יתאים?
חשבתי שאתה מתכוון להחליף לנורות לאט עם הספק גבוה יותר.
סוג המנורה (T8 / T10 וכו') בעצם מתאר את החיבור שלה - הברגה, קפיצי ועוד.
מה זאת אומרת איזה לד יתאים?
ראשית למדתי משהו חדש- שהסימון T הוא סוג החיבור.
אם כך מה מתאים לסמוראי שזה בעצם הברגה? או פשוט לקחת וללכת לשם.
כששאלתי איזה לד- הכוונה היתה לשאול האם יש עוצמות שונות שרק חלק מהן מתאימות ללוח שעונים (שלא יהיה חזק מדי).
לילה טוב
ishc
עדכון מהשטח-
בחנות הזו יש המון לדים אבל שום דבר ממה שמופיע באתר (שדרך אגב אמור בהחלו להתאים) אין בחנות.
משם נסעתי לחנות ברחוב סלמה 123, תל אביב.
החנות סגורה בחול המועד אבל לטענת הבעלים יש לו מוצר מתאים.
נראה ונדווח אחרי החג.
נועם
צחי.
אם תרצה אני יכול לעזור לך
050-2990919 בר.
תודה בר, כרגע רני אשמח לדעת אם יש חנויות להשיג לדים/נגדים באזורינו (כפ"ס עד פ"ת) כי להגיע להר ציון לא יצא לי בזמן הקרוב
לצערי אזור כ"ס פ"ת עני בחנויות כאלו ואם יש או שיש להם מבחר מצומצם או שהמחירים גבוהים.
אם תרצה אני יכול להביא לך לדים מהעבודה שלי (לא כמות מסחרית) אם אתה רוצה כמו בתמונה (קצת פסיכודלי לפי דעתי אבל זה טעם אישי) אז מדובר על 4*2 ירוק ו4 אדום.
אצלי התקנתי בצבע צהוב (לשמור על התצורה הישנה).
לא צריך נגדים אם עושים כמו שאני עשיתי.
דבר איתי.
בר.
רשמתי לפני. אני אדבר איתך, תודה
בר, אם אני רוצה למשוך נקודת אור למקום כלשהו באוטו- למשוך מהלוח שעונים או מנקודה אחרת?
