שלום לכולם
לאחר בדיקה עקב רעשים גיליתי שהסייד גירז שלי בדיפרנציאל שחוקים
ומכיוון שזה המצב עדיף כנראה כבר להתקין נעילה ולסגור את הסיפור
האם יש כאן משהו שיש לו נעילה 1510 או 1530 למכירה ?
חג שמח ושנה טובה
אבינועם
שלום לכולם
חג שמח ושנה טובה
אבינועם
1510 לא מגיעה עם סייד גירס, 1530 אמורה להיות ״קשה״ יותר. היה פה מישהו שמכר דיפ׳ של ויטרה.
את זה לא ידעתי
זה אומר שאני צריך לארגן סייד גירס בכל מקרה
האם זה עסק יקר?
בכל מקרה אני מעוניין בנעילה 1510 אז אם מי מהחברים כאן מוכר אשמח לרכוש ממנו
1510/1512 - נעילות דיפ' המגיעות ללא סיידגירס
1530/1532 - אותן נעילות דיפ' זהות בהתאמה ל1510/1512 המגיעות ביחד עם אפטרמרקט סיידגירס, כפיתרון למי שטחן אותן אצלו.
אם תקנה לצורך העניין 1510, מן הסתם לא תקבל בחבילה שקנית/הזמנת סיידגירז, ולא עשית כלום בעצם(למעט כמובן רכב עם נעילה אוטומטית וסיידגירז קיימים שחוקים)
שתי סוגי הנעילות מתאימות לסמוראי/ג'ימני/ויטארה/גרנד ויטארה.
אגב נעילה "קשה" או אגרסיבית מידי מתקבלת ללא קשר לדגם עצמו וזאת בהתאם למי שהתקין לך אותה.
יותר מידי חופש מתקבל בין הנעילה לסיידגירז בגלל שימוש בשימסים רחבים מידי
ולחילופין, נעילה הדוקה מידי ולא משתחררת אם השתמשו בשימסים דקים מידי.
ראשית תודה רבה על ההסבר המפורט זה מאוד עזר
עכשיו לאחר שפתחתי את הביצה ובדקתי הבעיה לא בסייד גירס כך ש 1510/1512 יכולים להתאים לי מאוד
בתקווה שנמצא כאן
בדוק אצל המתקינים / חנויות -
זוקיפרו (חנות)
מורי/זוקי-לנד ואחרים
אז זהו בעזרתו של אלדר רכשתי אתמול נעילה 1510 חדשה מטל
תודה רבה לכולם על העזרה
נועם, תתחדש ובהצלחה!
אלדר, תודה על השידוך :)
אפשר לקבל גם פרטים על מתקינים?
יש את ארז בחולון מקצועי ביותר ומחירים סבירים מאוד או שתתקין בעצמך הכי זול והכי טוב לדעתי
איך אפשר להמליץ על כזה דבר מבלי לדעת מה הרקע של הבחור או לפחות להזהיר על רגישות ההתקנה ?
נעילה שלא מותקנת נכון עושה צרות ואפילו מסוכנת. אם לא יודעים איך להתקין, יכולים להזיק לדיפרנציאל ואו לגרום לתאונה תוך כדי נסיעה.
לשואל - יש מספר מתקינים ברחבי הארץ שמבינים עניין, אם תאמר מהיכן אתה אז נוכל להפנות אותך לקרוב ביותר לביתך.
אני מחפש בעל מקצוע ואני מתל אביב.
יש את מורי בראשון באזור תעשיה זה יחסית קרוב אליך
אם כך יש לך שניים שאני מכיר אישית ועוד רבים פה בפורום מעידים על היותם מקצוענים והם גם חברי פורום פה - מורי מראשל"צ ורמי RAMURAI ממושב גנות.
אני לא מכיר את הבחור שנועם המליץ עליו, אולי הוא ואחרים יוכלו לספר עליו בהרחבה.
רמי עובד היום בבני ברק
GOD ATHER אני לא המלצתי לו להתקין לבד אמרתי שזו אופציה אין לי מושג מה ההבנה שלו והיכולות שלו את זה רק הוא יודע
לגבי ארז
אז כך הבחור בעל מוסך מתעסק בגיפים ושיפורים שנים רבות הוא גם חבר כאן בגיפולוג דרך אגב
ארז בלי שום קשר להיותו חבר טוב הוא מקצוען אמיתי הן מבחינת העבודה שלו והן מבחינת השירות
אני מאוד ממליץ עליו מתוך ניסיון שלי איתו במגוון הגיפים שהיו ברשותי אני אישית הכרתי אותו והגעתי אליו על ידי המלצה
זו דעתי האישית
פעם מזמן קראתי פה או באתר הצהוב כתבה שאני לא מוצא אותה ושם היה כתוב ש
1510 בלי סיידגירס / 1530 עם סיידגירס , מתאים לסמוריאי / ג'ימיני
1512 בלי סיידגירס/ 1532 עם סיידגירס, מתאים לויטרות .
האם זה נכון ? ואם לא אז מה בכל זאת ההבדל בין 1510 ו 1512 , 1530 ו 1532 . . . . . .
ממש מבלבל .......
הקטרים והסיידגירס.
הדיפרנציאלים שונים בקוטרם ולכן הדגמים שונים 30/32 ו10/12.
אח"כ יש את עניין הסיידגירס - 10עם / בלי 30 ו 12 עם / בלי 32 בהתאמה.
זה לא מבלבל ואם אתה חש מבולבל, פשוט תרשום איזה רכב יש לך ואנחנו נעזור לך להבין מה מתאים.
וכאן יש הסבר על סוגי נעילות בכלל - http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive
וכאן על התקנות נעילה -
בדרך כלל הסייד גירס לא נשחקים ומספיקה הנעילה ללא הסייד גירס
תודה על העצות.... מה שחסר לי בעיקר זה מספרי טלפון של המומלצים.
די ברור לי שזה 1512 לגראנד ויטרה 1600.
