שלום,
האם יש בעיה לרתך מנעול כמו בתמונה לפלח מתכת?
http://www.glock.co.il/gold/yar11.png
האם יגרם נזק למנעול למכלולים פנימיים מהחום?
האם הריתוך יכול לגרום לפיצוץ המנעול?
שלום,
במנעול זה ניתן לנתק את הצילינדר ולהלחים את בית המנעול ,אך יש אופציה נוספת להלחים את הענקול ולא את בית המנעול
יש סיכוי סביר שכן.
מה אתה מנסה לבנות?
בתור התחלה, שום דבר לא יתפוצץ. עם זאת, במידה והריתוך אמור להתבצע בגוף המנעול, בסמוך מאוד לצילנדר, ריתוך ממוקד, עמוק וממושך עשוי לגרום נזק פנימי. אם זו כוונתך, הדרך הנכונה לביצוע העבודה היא פירוק מקדים של הצילינדר מהמנעול, ריתוך והרכבה מחדש. כדי לפרק את הצילינדר אתה פשוט מבריג בורג פיליפס בודד שהגישה איליו היא, בזמן שהאנקול מנותק כמובן, דרך הקדח מצידו האחורי של גוף המנעול, הצד הנגדי לצילינדר. שים לב שביחד עם הצילינדר רוב הסיכויים שיישלף לך הציר הנועל מתוך הגוף, פשוט תקפיד להחזיר אותו בכיוון הנכון בסיום העבודה.
בהצלחה-קובי
צר לי לאכזב אותך
לא מרתכים ישירות את המנעול אתה תשנה לו את תכונות הסגסוגת ממנו הוא מורכב והוא יכול להתעוות
בונים או (מייצרים בעברית נכונה)תותב למנעול ואת התותב מרתכים כשהמנעול בתוכו
אשמח לסייע
יוסי
נכון ,רציתי להציע לו את זה, אבל אני לא יודע את את הדרישה והמטרה שלו. שתי שלות [חבקים] עבות עוטפות 360 מעלות את בית המנעול, לרתך את האומים והברגים לשלות בגמר הסגירה שלהן לבית המנעול.פלך מקשר מרותך על שתי השלות שאליו אפשר לרתך מה שרוצים. ואפשר כמובן כמו שהציע איש שטח -את האנקול בלי שום בעיה
ייצרתי מנועל לדוושות הרכב שמורכב מ-2 חלקים.
בשביל הנוחות אני מעדיף שהצינלינדר (אני מקווה שזה אכן מתייחס גם לבית המנועל) יהיה מחובר לחלק אחד
והאנקול לחלק השני.
ברור לי שאת האנקול אין בעיה לרתך, הריתוך אינו ריתוך עמוק ומושך. לא מדובר על ריתוך שתפקידו לחזק את המערכת אלא ריתוך שפשוט יקל על השימוש.
בכוונתי לבנות מאין בית למנועל מכיוון שקשה לרתך מנועל עגול בנקדוה אחת.
אם גם המנעול וגם האנקול יהיו מרותכים למקומם
זה לא יפריע לפעולת הדוושות?
אני בניתי גם נועל לדוושות ממנעול של רתק של הילוכים
בזמן נעילה המנעול נכנס בתוך איזה תושבת שבניתי ומחבר את שתיי הדוושות ובנוסף מתחבר למוט עבה מברזל מלא
שנועל גם את ההגה
כמובן שאני לא יעלה תמונות אבל אם אתה מהאזור שלי אתה מוזמן לבוא לראות
מתחבר ומתפרק בשנייה ובלי שום אפשרות לחתוך את המנעול או את הדוושות
המנעול שהכנתי לא קבוע על הדוושות, הוא מתפרק מהדוושות באופן מלא.
מאין חובקים לדוושות.
צריך להשקיע עבודה בשביל לפרק את הדבר הזה מהדוושות.
גם המנעול פונה לכיוון לא נוח לגישה בשביל לפרוץ את המנעול.
בהצלחה לפורץ :)
אם הנעילה של המנעול נועלת את שני החלקים
אולי אפשר לחבר את הצילינדר עם בנדים
כמו שעושים למיכלים של בולמים ...?
אני כבר מבולבל אבל לא חשוב, אם אתה מעוניין לראות פטנט מצויין [שכמובן אני לא יכול לדבר עליו בפורום] ואתה מאזור ראשלצ מוזמן להתקשר אלי 052-2866694 [כדאי לך]
יכול להיות שאפשר לחבר עם בנדים.
סתם לא כל כך אסתטי...
צבי, שאהיה בסביבה אתקשר.
עזוב את ה"לא מומלץ" ו"לא נהוג". המנעול מתאים לריתוך ולא יינזק בשום צורה אם תפעל לפי ההנחיות שצירפתי קודם. אם ליישום שלך נראה לך שריתוך הוא הדבר הנכון והמתאים ביותר-לא צריכה להיות לך שום בעיה. בנדים הם בהחלט לא פיתרון עמיד מפני ניתוק\פריצה, בטח שלא בהשוואה לריתוך טוב. מנעול מסוג כזה לא יעבור שום דפורמציות\עיוותים ממשיכה של ריתוך, המנעול עשוי פלדה מלאה. אם כבר, בריתוך של האנקול יש סיכוי יותר גבוה לדפורמציה בגלל שהחומר דק בהרבה מהגוף, ובטח שלפגיעה בתכונות החומר מאחר והאנקול מחוסם והריתוך כנראה יחליש את הנקודה המרותכת.
בהצלחה-קובי
את המנעול אל תרתך כלל לשום מקום.
כי האנקול יימס לך [מניסיון].
והמנעול יתעוות ולא יהיה כשיר לנעילה בגלל דפורמציית חום.חוץ מזה שבמכה הגונה הוא ישבר .
העצה הכי טובה היא שני חבקים שיסתירו את האנקול בתוכם כולל מנעול .
וגם זה ניתן לפריצה בקלות...מניסיון.
אבל יעכב בכמה דקות.. וזה אולי יספיק.
אני בניתי מנעול לדוושות בלי לרתך את המנעול
עידו
קובץ מצורף 51913קובץ מצורף 51914קובץ מצורף 51915
וחוץ מזה במנעול כמו בתמונה יש שתי הברגות M-5 בצידו הפנימי כך שאפשר לשים שם ברגים אלן ראש שקע ובזמן שהמנעול סגור על החלק בלתי אפשרי לפתוח אותם .
עידו
עידו , בפעם המליון ... עבודה יפה מאוד .
אני ממש נהנה לראות עבודות שיצאו מהסדנה שלך , פשוט כייף , אפילו בעבודה כזו "פשוטה" יחסית .
שגיא תודה.
עידו
אין ספק, עבודה מרשימה. אני מסכים גם עם הרעיון שהמנעול שהרכבת, תלי של מולטילוק, מתאים יותר ליישום המדובר וגם עמיד יותר בפני פריצה בתור בונוס, ואותו אין לרתך בשום מקרה. שאלה קטנה, לא הצלחתי להבין מהתמונות, לאן המנעול ננעל שם?
קובי
מר לוריה
כמה עולה לגנוב לך את הרעיון?
יוסי(גם משויך לשבט לוריא)
קובי תודה , המנעול ננעל על המוט הגה שבמקרה הנ"ל יורד דרך הריצפה .
עידו
לוריה
אפשר לעשות מזה מיכל מיים? ;)
לא אבל אפשר לנעול עם זה את הברז של המיכל :p
עידו
