שלום לכולם,
האם מישהו יכול להמליץ על ספק עצים להסקה, לשימוש באח עצים? (קרית אונו)
ממה ששמעתי מזמינים בכמויות של 2-3 קוב (אין לי בעיית אכסון - ישר לחניה שעל יד הכביש).
עצים מומלצים? איזה עצים לא להזמין?
מחירים עדכניים?
בברכה ותודה לעונים,
יוני5
שלום לכולם,
מחירים עדכניים?
בברכה ותודה לעונים,
יוני5
אין בכלל שאלה, רק משחפופיה:
http://www.s-wood.co.il/sh/
חברה רציניים, נחמדים, עץ מעולה! מחירים סבירים עד זולים (בפעם האחרונה לקחו לי 380 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח לכל קוב
של עץ מעורב (בעיקר אקליפטוס מזנים שונים, הם מגדירים את זה כ80% עץ קשה ו20% עץ רך).
דבר עם רועי או שחף.
אני הזמנתי מהם 3 שנים רצוף עד שהתחלתי להתארגן על מספיק עץ בעצמי (כרגע אני מסודר בערך לשלושת החורפים הקרובים :D )
נסה ולא תצטער.
איתי
דבר איתי יש זית \ אקליפטוס \ אורן \ ויש אורן מהשריפה בכרמל בטונות במחירים מצחיקים ואחלה עץ
0528656326 סתיו
בערך 200 שח לקוב אורן \ קצת יותר לקוב אקליפטוס \ וקצת יותר לעץ זית
יוני בוקר טוב
בלי כעסים מיותרים
בצידי הדרכים בכבישי הארץ יש כמות עצומה של ענפים מהעצים שלצידי הדרכים
משור שרשרת בהיכון ויש לך אחרי זמן לא רב כמות מדהימה של עץ
שנים ארוכות שגרתי במושב כך הייתי עושה
אוסף עצים ,שברי ענפים וכו'
יוסי
יוני,
איזה תנור התקנת, תן קצת פרטים - צריך להתכונן לחורף
(אפשר ב הפ)
למה אח עצים ? נהיית לי רומנטי ?
לשאלתך - הדרים / אקליפטוס , פה ושם שורש של זית אם בא לך להשקיע , אל תקנה מעורב ואל תקנה כמות גדולה של עץ , לא נראה לי שתתמיד עם זה משום מה.
אם אתה באיזור בית עובד, אני יכול לשלוח אותך לחבר , תאסוף כמה סוגים של עץ בארגז ,תבדוק מה מתאים לך מבחינת לכלוך וזמן בעירה ואם אתה בכלל בעניין ...
המומלץ והיקר הוא הזית כמובן. עצה טובה כבר קיבלת מיוסי . כבר שלוש שנים אני עם משור שרשרת אתה לא תאמין כמה כסף תחסוך ככה. המסור החזיר את עצמו בחצי שנה הראשונה. כל פעם שאני רואה איזה גזע זרוק או הרבה גזם של העיריה ישר אני עוצר ומעמיס לא מוציא שקל על עצים ויש בשפע. לדעתי אתה תגלה מהר מאוד שלא שווה לקנות עצים להסקה. ההוצאה היחידה היא התחזוקה של המסור שהיא לא יקרה בכלל אגב. עוד טיפ קטן שווה לך לעשות סיבוב נגריות ולאסוף שאריות מעולה בתור הדלקה ראשונה .
מור
ושוב אני עם הרעיונות שלי
יוני
עכשיו המסיק בעיצומו
המון ענפים שבורים במטעי הזיתים וזה מפריע למסיק
רק יגידו לך תודה באם תאסוף את הענפים השבורים
במזהלות של המועצות השונות יש המון גזם
זו התקופה שמע"ץ עיריות ומועצות גוזמות ענפים וגזעים לפני בוא סערות החורף
שפת הים=אחרי הסערות יש תמיד עצים על החוף-תזהר הם גם נהדרים למדפים
יוסי
אל תבנה על שברי ענפים במטעי הזיתים, המגדל משתמש בזה, גורסים הכל ומפזרים סמוך לגזעי העצים. אם איני טועה זה מונע צמיחת עשבים שוטים סביב העצים.
רוב המזבלות סגורות בימינו, עובדי המזבלה נהנים ממה שיש שם וגם עושים מזה כמה גרושים, פשוט צריך לאסוף בהתמדה או לקנות מן המוכן.
בהצלחה וחורף גשום וטוב.
אין ולא יהיה על מסור השרשרת יש לי שניים אחד לכריתה ואחד ולחיתוך לפי מידה בהחלט עושים את העבודה.
תמיד אפשר לראות במושבים וקיבותים עצים שנפלו, ואין מי שיפנה אותם.
הי יוני, אם זה עוד אקטואלי...היום עשינו מסיק זיתים ויש גזם בכמות גדולה. קח בחשבון שיש הרבה ענפים וצמרות אבל גם די הרבה גזעים. אם עדיין מעוניין ומתאים לך (המרחק-תל עדשים, ההובלה...), אתה יכול ליצור איתי קשר כאן או בה"פ. (בהקדם לפני שנזמין פינוי).
לא חסרות חברות אשר מספקות עצים להסקה
בהמשך לשרשור העתיק הזה,
פעם ראשונה שלא הספקתי להתארגן לבד על עצים להסקה וצריך לקנות..
יש למישהו המלצות באזור הדרום (נגב מערבי)??
דוד
דיברתי איתו. 550 שח לקוב. יקר.
מצאתי בקיבוץ טללים ב-410 שח. עדיין יקר.
מחפש אם יש יותר בזול...
איזה חמוד אתה.... שטרחת להיכנס ולהקפיץ לנו את הפירסומת שלך...
פרסומות במבצע? 1+1 ?
400 ש"ח לקוב זה רחוק מסבבה
שלום,
יש לי מספר ערימות של עץ זית להסקה למכירה, גזעים עבים ויפים , לאיסוף עצמי בלבד ,
המחיר לערמה אחת 400 ש"ח, שתי ערמות 700 ש"ח , 3 ערמות 1000 ש"ח .
בכל ערמה יש שלושת רבעי קוב .
האיסוף כפר בילו בתאום , לירון 0543161956
שלום,
יש באיזור ירושלים ? ובאילו מחירים ?
יש באתר אגורה מדי פעם אנשים שמפרסמים עצים שחתכו מהחצר שלהם רק לבוא ולקחת
קח בחשבון שעץ צריך להתייבש בערך שנה על מנת להשתמש בו להסקה.
שריפה של עץ רטוב היא לא יעילה, מייצרת הרבה עשן ומזיקה לקמין.
פשוט לתת לו לעמוד.
הבעיה היא לא גשם שיורד. העץ לא טבול במים אלא מקסימום נרטב קצת מבחוץ.
העניין הוא שהעצה והליבה עדיין מכילות את העסיס של העץ. כדי שיתיבש, פשוט צריך לתת לו לעמוד.
באירופה נותנים לעצים לעמוד סדר גודל של שנתיים כדי להגיע לרמת ייבוש שמתאימה לשריפה (כן, מה שרואים בסרטים שכורתים עץ, מבקעים ומדליקים זה די חרטא :rolleyes:). כאן זה לא אירופה, אז שנה מספיקה לגמרי.
אני בד"כ קונה עץ בסביבות אפריל ומתחיל להסיק עם השאריות של השנה שעברה בנובמבר.
עלתה כאן המלצה על מישהו מבית מאיר ,
כנראה נמחקה מחשד לפרסומת.
אם היא אמיתית אשמח לקבל אותה בהודעה פרטית
אני כל שנה עושה סקר מחירים.
העצים המבוקעים (בד"כ מייבוא), עולים פי 2 מקוב של עץ מקומי. כאשר בד"כ יש תוספת של עוד כמה מאות שקלם למשלוח, כיון שצריך משאית עם מנוף + עגלה.
הבעיה עם המבוקעים שהם מבוקעים :(
עם עץ מקומי, כשאני רוצה חימום מהיר, אני מבקע לחתיכות קטנות ושם כמה ביחד. כשאני רוצה חימום איטי לאורך הלילה אני שם בלוק של אקליפטוס וסוגר חמצן.
עם המבוקעים אין לי את אפשרות המשחק.
אין ספק שיש פה יתרון למבוקעים מבחינת סדר וניקיון
לא מבין למה היא נמחקה, אחרי מאות הודעות והשתתפות בשרשורים לא הגיוני שפתאום יהפוך ל"מפרסם בדוי"...
שולח לך בפרטי
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
לא זוכר מה היה בעת המחיקה, אבל באופן כללי אם זה היה גולש ותיק שממליץ על גוף שלישי הוא לא היה נמחק.
מן הסתם זה היה גולש עם הודעה בודדת שממליצה על עצמו.
ההודעה כבר לא כאן כך שלא ניתן לשחזר.
