אז ככה- שמתי לב שהילוכים שלישי ורביעי יוצאים בקלות במגע בידית בנסיעה בלי ללחוץ את דוושת הקלאץ'.
נו אז?
נו אז?
זה אומר שלא תוכל להגיע לטיול של יום שבת ? :twisted:
אתה שואל אותי? אתה המהנדס ! אין לי מושג מה זה אומר- זה מסוכן? זה דורש תיקון? זה יקר? מה זה בכלל?
אבל ענית לעצמך:
נו אז?
זה בסדר. אם אתה מתאם בין סיבובי המנוע וסיבובי הגיר, אתה יכול להחליף הילוכים בקלות בלי שימוש בקלאץ' בכלל. הסבר מפורט כרגיל של חנן אתה יכול לקרוא כאן:ציטוט:
נכתב במקור על ידי yoav
http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=977
זה תלוי. אם זה קורה כשאתה בדיוק בהאטה קלה מאוד, כלומר בדיוק באמצע בין המצב שבו המנוע מאיץ ובין המצב שבו המנוע מאיט את הרכב, אז זה בסדר גמור. אם לעומת זאת, ההילוך יוצא בקלות בזמן בלימת מנוע או בזמן האצה, זה כבר לא בסדר.
וגם אם זה לא בסדר על פי הקריטריון הזה, אל תעשה כלום. כשההילוכים יתחילו לקפוץ עצמאית- תטפל. רוב הסיכויים שזה לא יהיה בקדנציה שלך על הרכב הזה.
או יותר בקיצור: שכח מזה.
תודה על התשובות. יצאתי לסיבוב כדי לענות טוב יותר על שאלותיכים:
1. בזמן האצה- לא יוצא מהמקום (לפחות לא בלחץ עדין - יותר מזה לא ניסיתי)
2. כאשר אני מסיר את הרגל מדוושת הגז - והרכב משולב בהילוך- אך ללא גז-רק אז זה קורה ורק בהילוכים 3/4.
אז אנימבין שהלך לי התירוץ לשבת הקרובה.... אני אמצא משהו אחר :twisted:
מה שהפורום הזה עושה לאנשים :shock:
קוראים בעיה וישר מנסים ליישם את זה על ג'יפ שלהם
לא הלך לך יואב - אני מקווה גם שלא ילך :D
לפעמים אי הידיעה גם טובה
סתם סתם - הפורום הזה גרם לי להבין הרבה דברים
ולא פעם אני מוצא את עצמי - מנסה לבדוק אצלי :P
יוסי- ברור לך שאם הייתי מתייצב במוסך עם כל השאלות שלי, במיוחד עם זו האחרונה- הייתי מוצא עצמי משלם על פירוק ושיפוץ גיר, חלפת גומיות, מיסבים, שמנים, סינכרונים, שפגאטים, בבלתים, אומי מישמושת הבירבור, מהדק גורניק קוני, ושיוף הקונגלומראט הפיוני של הקלאץ' ההיפר אקטיבי....... + עבודה+מע"מ!
להזכירך- את היוניט רצו להחליף לי!! (ועלה לי 10 ש"ח הבדיל להלחמה ועוד בכיף של תיקון עצמי- ע"ע http://www.jeepolog.com/jp_forum/vie...8&start=20)
בקיצור- תודה לאל על הפורום הזה!
סתם בשביל ההיסטוריה: לפני 5 שנים נכנס בי נהג שיכור בתאונה חזיתית ב 80 קמ"ש לערך. היה לא נעים אמנם- אבל אני לפחות הייתי חגור :twisted: הקיצר- האוטו הלך טוטאל כמובן- וכשהגיע הצ'ק מהביטוח חשבתי שזו הזדמנות להגשים חלום ילדות ולרכוש לי ג'יפ. אפילו חיפשתי סמוראים, ובדקתי איזה אחד או שניים- רק שאז לא הכרתי את ג'יפולוג- או ג'יפטריפ (היו בכלל?) ומאחר שלא הכרתי אף אחד עם נסיון או עם סמו- העסק נפל... חלפו להן 4 שנים, ובטעות - ממש בטעות- נכנסתי לאתר הזה..... 3 חודשים אח"כ כבר רכשתי את סמו והתחלתי לחרוש את הנגב מאילת ועד עומר ( פשוט טיילתי את כל אבירם ברקאי של דרום כמעט...), אח"כ התחלתי לטפל לבד (את טיפול ה 10 K שלי אתה זוכר- כי אתה לימדת אותי :lol: ) והנה היום אני המארגן הרשמי של טיולי הגמדים בע"מ, וכל ערב לפני השינה קורא עוד קצת פה ובפורומים אחרים ומנסה ללמוד.
בלי הפורום הזה- הייתי נוסע היום באיביזה וממשיך לפנטז...
אז למנהלי האתר- אם אתם קוראים- תודה. ושנית- כבר אמרתי בעבר- אבל אגיד שוב- אם תנסו לגבות דמי חבר כדי לממן את האתר הזה- אני הראשון בתור לשלם אותם!
אתה קורא וקורא וקורא ... בוא תעבוד קצת ואז תבין איך הכל עובד וגם תוכל לתקן לבד.
(אני מתוסכל מפעם שעברה)
זה מזכיר לי אחד שקורא על איך עושים סקס באינטרנט ...
זה לא שהאתר לא טוב - הוא מצויין.
פשוט הוא יכול לעודד אותך ללמוד אבל כדי ללמוד אתה צריך ניסיון ולא רק ידע
ומה יותר טוב מללמוד על רכבים של אחרים ?
אם אתה רוצה לתקן את האוטו לבד (אני יודע שזה מה שאתה רוצה) תתחיל ללכלך ת'ידיים :lol:
נראה לי בהודעה הזו שאתה רק מחפש תירוץ לפרק את הגיר: אז אתה במצב טוב :lol:
מעכשיו נדרש רק אומץ וזמן :P
דפקו אותך.... :twisted: :twisted: :twisted:ציטוט:
ואני מה? עז?!?!? :shock:ציטוט:
בינתיים אתה יכול לשלם לחשבון הבנק שלי, אני אעביר את זה כשיבוא היום.... :lol:ציטוט:
ובנימה רצינית, אני עם יואב....
נמרוד, אסף, חנן זאביק וכל השאר.
תודה!!!
על האתר, על התשובות ועל הרצון תמיד לעזור.
תודה...
איתי
עידן עידן עידן....אני עובד על האוטו כמה שאני יכול ומספיק- יש גם חיים אמיתיים- פרנסה, חולים, משפחה וכו'- והמינון שאני מאזן לי ביניהם דווקא נחמד לי. בתור אחד שהמקצוע שלו דורש שילוב בין המון קריאת חומר תיאורטי להמון פרקטיקה- ברור לי שאי אפשר ללמוד שום עבודת ידיים בקריאה או התכתבות. אבל גם בשביל לדבר עם המוסכניק לפעמים, טוב לקבל מושג בסיסי במונחי היסוד... :lol:
בלי קשר- כשאתה מטפל/מתקן תמיד תקרא לי- כשאוכל גם אבוא ללכלך ת'ידיים.
(אתה על הכוונת שלי לטיפול גדול הממשמש ובא אצלי...)
איתי כתב:
yoav כתב:
את טיפול ה 10 K שלי אתה זוכר- כי אתה לימדת אותי )
ואני מה? עז?!?!?
איתי- פשוט היתה לנו פה התערבות קטנה אם אתה ממוצא פולני או לא....אז עשינו מבחן קטן :twisted: :twisted: (ואני ניצחתי.... :lol: )
תמיד אני מתכוון לחיובי ויוצא שלילי :oops:
אני אומר אמן.ציטוט:
תודה!!!
תודה...
ויואב:
גם אני לומד ועובד ואני מבין אותך במאה אחוז בגלל זה כתבתי :
ואתה יודע שאתה מוזמן תמיד . אגב כל שבוע אני מפרק משהו ומרכיב חזרה (בלילה אפילו - אם אין זמן) היום למשל פירקתי פלאגים (דביל הא ?) ואתמול כיוונתי הצתה (מכור ?)ציטוט:
נדרש רק אומץ וזמן
ביום שישי קרבורטור וכן הלאה ...בקיצור לא כל שבוע מתקינים נעילה (חוץ משבוע שעבר ושבוע לפניו ו...גם שבוע לפניו)
אבל אפשר תמיד לבוא ולפרק משהו (זה סמוראי : אין נקודת זמן אחת שהכל תקין בו)
גם אתה נהית פולניה?! ברור לכולם שהתכוונת לחיובי- נו מה. אחרי שאכלנו מאותו מסטינג, ישנו באותו שק"ש וסחבנו יחד את המאג לא ברור שהכל פה ברוח טובה? :wink: אתה יודע איך זה אצלנו בגמדיה- הכל ברוח הכי טובה שיש..
בכל אופן- זוכר את בעיית הטורים הקופצים שלי? ליוסי היתה אותה בעיה שנפתרה אחרי כיוון שסתומים (אמרתי את זה נכון?)- אז נראה לי שאני צריך בכל זאת מוסך בשביל זה...
לגבי השאר- קראתי (קודם טבלתי את הידיים בשמן וג'יפה ואח"כ פתחתי את הספר כמובן :twisted: :twisted: ) בהיינס על מועדי החלפות השמנים של הטרנספר הגיר והדיפרנציאליים - ואני בספק אם בעליו הקודמים של סמי שלי עשה משהו מהם- נראה לי שהגיע הזמן... יש מתנדבים? (זה יכול לחכות לאחרי תקופת המבחנים של "המתנדבים"...)
אני מת מקנאה על הטיול שלכם בצפון אבל לא הצלחתי להשתחרר ממחויבויות משפחתיות :cry:
ועכשיו לבשורה המשמחת באמת: רוית ואני עוברים למרכז לשנה (ענייני עבודה) כך שגם המרחק הפיזי לא יהיה יותר תירוץ לא לבוא וללכלך ידיים! :lol: :lol:
תעשו חיים בטיול
שמחה
עשית לי ת'יום - אולי סוף סוף תארגן טיולים שלא בנגב (סתאאם).ציטוט:
תשאל את שגיא לגבי כיוון שסתומים - איפה לעשות ולמה הוא נסע מירושלים לחולון....
רמז: לא במוסך . עוד רמז: 20 דקות עבודה .
להחליף שמנים אפשר בפחות מ 20 דקות בקיצור : בוא מתי שאתה רוצה.
איזה כיף לך יואב, אנשים נחמדים מציעים לך לבוא אליהם הביתה
לעשות טיפולים...
הלוואי ומישהו היה מציע גם לי,
גם אני צריך לכוון שסתומים.
טוב נו, לא נורא.
יכלתי להציע לו בהודעה פרטית או בטלפון לא ??? תחשוב למה הצעתי לו בפומבי ...
בקיצור אני אוהב לעזור - במגבלות הזמן שלי .אני נהנה מזה .זה עושה לי טוב.
תתאמו מראש ותבואו.
:lol:
איזה כיף לי!
אני עוד שלושה שבועות עוזב את הצפון (קיבוץ שלוחות)
ועובר לגור בת"א.
אז גם יגמרו הנסיעות הארוכות השגרתיות (כלומר לא לטיולים) בסמו.
אז גם הוא יקבל צמיגי שטח ו 2 נעילות.
אז גם נוכל להשתתף בטיולי גמדים.
אז גם נוכל לבקר איזה מהנדס בחולון שיסביר לנו איפה הקרבורטור נמצא.
(הגיעו אלי שמועות שזה באיזור שמתחת למכסה מנוע- באמת תהיתי מה יש שם-
חשבתי ששם התא מטען... רגע אם שם הקרבורטור, אז איפה התא מטען?)
טוב צריך לחפש...
תודה רבה!!!!
וצפה לביקור!!!!
חחח...דיבילזם ...אני עד היום מחפש את התא מטען בסמוראי ... :lol: :lol: :lol: ד"א - אני יודע שבאיזה שרשור רשמת איך קוראים לך , אבל אני לא זוכר איזה ...
קצת לא נח לי לקרוא לך דיבליזם , נו ... מה לעשות בכל זאת אתה יודע קרוא וכתוב ...
אז אם תרשום עוד פעם ...אני מבטיח לנסות לזכור ....
שגיא .
קוראים לי אלעד.
לג'יפ שלי קוראים אורי.
וביחד אנחנו צוות
סמוראי צ'לנג' בקעת בית שאן.
במימון קיבוץ שלוחות ומסגרית מנחם העירקי.
תגידו אתם על אקסטזי,נכון?
תעבור לסמוראי ארוך ותבין איפה תא המטען...חיחיחי :lol:ציטוט:
נכתב במקור על ידי zagi
יואב
עובר למרכז?!?!?!
הכצעקתה?
לאן? מתי?
פרטים...תן פרטים
איתי (מחכה בציפיה)
נ.ב. תרים טלפון...יש לי הצעה מפתה בשבילך, אפילו עכשיו אני ער בטח עד 01:00
052-3227000
תזכירו לי, מתי היתה הודעה על פתיחת צ'ט??
:roll:
