שמורת מכוך ורכס הקרנטל אינם אזורים פחות מטויילים .
ביצעתי עבודת תעוד וסימון בעמוד ענן לנוחיותכם. האזור מרהיב דרכי גיפים אמיתיות עם המון הפתעות ואתגרים
חכו למכת גשם טובה וצאו לדרך...
ירון
ירון
"אינם" = הינם?
אם תוכל להוסיף קישור למסלולים שעשית, זה יהיה מעולה. תודה!
שעה מהבית, איזה יופי...! עושה הרבה חשק.
תודה על העדכון.
הקבצים שהעלית לא עלו.
נשמח לקבל קובץ המסלול.
רק אני לא מצליח להגיע לקבצים שמצורפים בתוך ההודעות עצמן?
נסיון נוסף
לא מצליח להעלות כאן תמונות.
תעברו לאתר הצהוב שם זה עולה
אצלי התמונות דווקא נפתחו.
איזה יופי, עושה תיאבון להניע ת'סופה ולדהור לשם.
רק אם אפשר קובץ של מסלול, ואנחנו מסודרים.
גם אני לא מצליח לפתוח את התמונות אבל ראיתי אותן ....
ירון, יש קובץ מסלול? לא רק הפניה למיקום המעלה בעמוד ענן.
שמת את המסלול בקובץ מסלולים של עמוד ענן? שם לא ראיתי אותו
צריך נשק?
מסלול קשה?
מנהלים יקרים,
רק אתם מצליחים לפתוח את הקבצים המצורפים.
אולי עד שתיפטר הבעיה, כל מנהל שרואה הודעה עם תמונות מצורפות כקובץ, יכניס אותה לגוף השרשור כדי שכולם יוכלו לראות?
תודה,
איתי.
רבותי אני לא איש של קבצים. אני לומד מפה בעל פה ונוסע.
קובץ מסודר אפשר להשיג אצל SOS4U
לדעתי בכל מסלולי הבקעה רצוי נשק אם כי המסלול מבודד מאוד ואין חיכוך עם אוכלוסיה עויינת.
המסלול כמו כל מסלולי הבקעה משתנה מאוד אחרי גשמים .
ועשוי להיות קשה בגלל חריצים עמוקים עד כדי הרס הנתיב
דרכים צרות על פי תהום , שפצים ועוד שאר ירקות.
המדהים במסלול הוא הבתוליות והפראית של השטח.
מסלול גיפים אמיתי שיעלה חיוך גדול על פניכם לאורך כל הדרך.
כניסה בציר אל-פלך , מצפה השלושה , מעלה מכוך , ציר חריטון ולקינוח מעלה כוכב השחר
נשמע מסלול מעולה!
אתה כותב בעמוד ענן שהמסלול נמצא בשטח בשליטה פלסטינית, מה זה אומר מבחינה בטחונית ומבחינת תיאום?
sos4u, אם לא קשה לך, תעלה מסלול... תודה!
לכל מי שהתעניין במסלול , בתמונות וברמת הקושי מוזמן לבקר אצלי בקבוצת הטיולים, בפייסבוק שנקראת י & מ בנבנישתי ריכזתי על שרשור אחד, הן את ההכנות והן את גלריות התמונות של המסלול.
המסלול מהיפים שנסעתי בהם, ומי שמכיר יודע, שחרשתי כמעט כל שביל ודרך .... התמונות מדברות בעד עצמן.
המסלול עביר לכל רכב עם הילוך כוח, ונעילה אחת מומלצת [ אך לא חובה ]. החשוב הוא נהגים מנוסים וקרי רוח!!
נהגים לשים לב, מדובר בדרך לא מטופלת ומוזנחת מזה שנים רבות. בנקודות רבות המים והזמן הופכים אותה למסוכנת. לא להקל ראש.
יחד עם זאת הנוף, והאתרים המדהימים בדרך [ במיוחד המפל העצום ] שווים כל מטר ושעל.
נשקים, תיקי עזרה ראשונה, ואישור מחמ"ל הבקעה, הם תנאי הכרחי לטיול. שימו לב שהמסלול בחלקו משיק לפאתי יריחו.
נקודה חשובה נוספת - היציאה דרך כוכב השחר. היישוב הוא יישוב דתי / חרדי.
אף אחד לא יחסום את דרככם החוצה, אבל, גם לא ילחץ על הכפתור החשמלי, שפותח את השער. אז פשוט תעשו את זה בשקט ולבד.
מי שמעוניין בקובץ, יטריח עצמו לאתר הצהוב, העליתי לשם מסלול חדש שנקרא "מעלה מכמש לכוכב השחר - דרך הקרנטל", ניסיתי לפרט ככל האפשר, אבל אפשרות העריכה נעלמה מעיניי.
ותודה לירון שהביאנו עד הלום !!!
[ נכתב ע"י עדי וייזל ]
שלום יוסי ירון ולשאר החבורה. שמחתי לקרוא ולראות תמונות ובהחלט ניכר כי נהניתם מהמסלול.
יש לתת דגש על כך כי במידה ומחליטים, מכל סיבה שהיא, לבצע את הציר הפוך מכפי שהוצג ויורדים את מעלה כוכב השחר ,ממש בסופו יש לבחור את הירידה השמאלית ולא הימנית שכן בירידה הימנית יש שיפוע צד ממש לא נחמד ודיי מלחיץ - וכאשר נהגים שאינם מנוסים דיים נמצאים במצב של לחץ - הדרך משם לעשיית טעויות אינה גדולה.
טיפ קטן לאלו שעושים את המסלול ( שוב אני מכיר את רובו,את חלקו האחרון, היינו איזור הקרנטל עצמו - אינו מוכר לי )
הכניסה והיציאה מהמסלול - ניתן להיכנס ולצאת מהיישוב( הדתי ) ללא צורך לעבור דרך שער היישוב, שגם אם ייתנו לכם את האפשרות לעבור בו - המדובר בפגיעה ברגשותיהם ובמידת האפשר רצוי ונכון להימנע. מייד בסיום העלייה של מעלה כוכב השחר, יש פנייה שמאלה לעבר הלולים, מייד שמסתיימים הלולים יש פנייה חדה שמאלה לעבר שער היישוב ,נסייעה של 200 מטר על כביש הגישה ליישוב- במקום להמשיך עד לשער יש אפשרות להיכנס שמאלה לשטח לכיוון סמ"ש כחול שמספרו 5670 כיוון כללי מצפה רחבעם - שדרך אגב מומלץ בחום - נסיעה של 3 דקות מדוד!- יש סככה וספסל מאבן גדול - לאורך הנסיעה בחלקו הראשון של הסמ"ש הכחול, תמצאו אפשרות לברוח ימינה לכיוון היציאה, שביל שייתכן ומוסתר ע"י צמחייה ובמידה ועברו שם לאחרונה הוא יהיה ברור כשמש בצהרי היום - נסיעה בו תוביל אתכם ליציאה ללא צורך בפתיחת שער היישוב. מצ"ב תמונה שיכולה להמחיש את דבריי.
*** עד כאן ציטוט של עדי ***
עדי, הארותיך מאירות עיניים כתמיד. שמחתי לקרוא וללמוד שיש מעבר שאינו חוצה דרך היישוב, ובהחלט אחפש אותו בפעם הבאה ע"מ שלא לפגוע ברגשות התושבים [ הגם שהיו נחמדים מאד, והשיחה עימם הייתה מעניינת כשלעצמה ] .
בכניסה למעלה כוכב השחר מכיוון מזרח למערב, רואים בתמונה המצורפת ובבירור 2 צירים להלן הכחול [ הדרומי] והשחור [ המרכזי ] . וישנו ציר נוסף צפוני שאינו מופיע בצילום.
אני בחרתי להצמד לסמ"ש האדום, ואכן הדרך מרובה בשפ"צים , חריצי מים, עמוקים, עד כדי אי מעבר בחלק מהמקומות, ונסיעה על פי המצוק. בהתחשב בגודל השיירה [ מעל 20 רכבים ] , לא בדקנו את שני הצירים האחרים, השחור, במבט מלמטה נראה אימתני ותלול מאד, והצפוני נראה, שאינו מגיע לכוכב השחר, אלא צפונה ממנו.
הנושא ייבדק בגיחה הבאה לשם שתפורסם בקרוב...
בכל מקרה לא הייתי יורד את הציר, הירידה דרדרתית, הקרקע מתפוררת בקלות ונקיקים נסתרים עלולים להתפורר תחת גלגלי הרכבים. ולמי שמגיע לשם בפעם הראשונה, עלול להיות מסוכן ביותר!
התלולית כפי שניתן לראות בתמונה אינה משמעותית ומאיימת, אך לא הפריעה למעבר של כל כלי הרכב שבשיירה.
הניווט והכניסה ממזרח למערב, היה פשוט יחסית, הציר מסומן החל ממספר מטרים בסמוך לכביש , והמעלות נראים למרחוק.
להנאתכם !!
קובץ מצורף 0
מקווה שהעלתי נכון, לפחות נראה ככה בתצוגה מקדימה ...
אבל יש כאן קובץ מסלול, מעודכן ללא ירידה לכביש, ותמונת המסלול ע"ג עמוד ענן.
תכננו, היטב וסעו בזהירות.
ההנאה מובטחת !!
קבלו תמונה מהשבת האחרונה, אחרי הגשמים שירדו באיזור הירוק כבר מתחיל להפציע והתוצאה מדהימה ביופיה קובץ מצורף 52817
קובץ מצורף 52819
ועוד אחת ..
שימו לב, הקרדיטים לתמונות "הירוקות" - שייכים לערן פלד, שיצא עם חבורתו לטיול ללא חת וחזרו עם תמונות יפיפיות. הלוואי על כולכם ...
חברים,
עשינו היום את המסלול ואכן, האזור מהמם והנופים משכרים.
אבל...
התיאורים כאן לגבי הסיכונים והקושי הם מוגזמים יתר על המידה ביחס למה שחווינו בשטח, (יש גם כאלו שהתאכזבו...).
היו רכבים סטנדרטיים וללא נעילות שעשו את המסלול ללא שום קושי.
המשופרים עשו את השחור ברוורס...
היה נחמד מאוד.
טל.
אל תשכח שמאז שפורסם המסלול טיולו בו מאות מטיילים.
כולל טיולים מודרכים מהאתר הכתום.
הללו לרוב סותמים באבנים את בל הסדקים שקיימים בקרקע......
עם זאת. הדרכים שם משתנות מאוד לאחר גשמים , כולל מעלה כוכב השחר
ורמת הקושי והמורכבות עולה.
