אני מחפש לבנות גגון, אבל לא מצאתי פתרון שעונה על 2 הדרישות שבכותרת.
מה זה פה ?? אף אחד עוד לא בנה גג פה ?
תנסה פנל מבודד לגגות, אמנם הציפוי הוא אלומיניום אבל הבידוד של הפוליאוריטן מוקצף אמור לבודד בצורה כלשהיא את הרעש.
אגב, רעש בגשם? בוא אלי לאוהל ותבין מה זה רעש של גשם...
איתי
אופס.....
יש לך דרישות גבוהות מדי חביבי...
אגב, רעף זכוכית, לדעתי לא ירעיש ויכניס המון אור.
אבל דורש קונסטרוקציה רצינית וגם לא זול לדעתי.
איתי
לא נראה לי ממש שקוף .
http://inhabitat.com/wp-content/blog...asstiles-2.jpg
שקוף מבחינתך זה מבט נקי לשמיים או שיכנס אור?
כי אור זה מכניס, והרבה!
מבט נקי לשמיים זה פלטת זכוכית או פרספקס וזה חביבי עושה רעש בזמן גשם, הפרספקס יותר והזכוכית פחות אבל עדין מרעיש...
הרעש באמת כ"כ מפריע לך?
איתי
מבט נקי לשמיים, הרעש יפריע.
אם הזכוכית תהיה מספיק עבה עד כדי שתחדל מלשמש ממברנה, עדיין יהיה רעש ?
לא יודע, אני מניח שעדיין תרעיש.
מצד שני, אני לא הייתי שם זכוכית, עבה ככל שתהיה, בתור קירוי. מספיק אבן אחת שנזרקה בשוגג (או שלא)
ומישהו בהחלט יכול לשלם על כך בפציעות גוף ונפש....
איתי
אין אף אחד שיזרוק אבנים, ובכל מקרה התכוונתי לאסוף זכוכית מחוסמת בעובי 8-10 מ"מ.
לי נראה שהרעש נובע מהרעדה של המשטח דק וקל כממברנה, אם המשטח יהיה כבד ומעוגן על גבי תשתית בולעת ויברציות כמו פסי גומי, איך יווצר רעש ?
זאת המרפסת, אין קשר עין עם השביל בחוץ.
http://i223.photobucket.com/albums/d...v/P1000720.jpg
http://i223.photobucket.com/albums/d...v/P1000740.jpg
פרספקס\פוליקרבונט עבים, 10-12 מ"מ, בקונפיגורציה שתיארת, גם לא ירעישו בצורה משמעותית, אבל יהיו קלים בהרבה מזכוכית ופחות פגיעים לשבר, כן קלים ליישום-חיתוכים עושים בג'יקסו וקידוחים במקדח פשוט לברזל.
קובי
הבעיה שאני לא יודע מאיפה להשיג שאריות פרספקס\פוליקרבונט בחינם ואילו זכוכית כן.
תנסה לברר עם חקלאים וותיקים, פעם היו עושים את הגגות לחממות מזכוכית.
למיטב הבנתי זכוכית מחוסמת 8-10 מ"מ תעשה את העבודה מצויין.
קח בחשבון שכמו שציינתי למעלה זה היה מצויין לחממות, אז נכון שעכשיו ( חורף ) זה קורץ , אבל בקייץ...
חממה סגורה מכל הצדדים, ואילו אני צריך רק גג.
אני מניח שיהיה קצת חם יותר ויש לי כבר רעיון איך לבנות מסילה עם גלגלים המחוברים לחלק מהפלטות וינועו עליה.
תנסה לוחות פוליקרבונט דו צדדי. מחיר כ-80 ש"ח למ"ר
כפול 24 יוצא כמעט 2000 ש"ח שאני לא הולך להוציא על בית שכור.
חביבי, אתה קורא את עצמך?
לא מרעיש, שקוף clear sky view, חזק, אקוסטי שאפשר למצוא שאריות שלו או לחילופין מאוד זול, שלא יצור ויברציה
ועוד לא דיברנו על הקונסטרוקציה.... אה, ופריק! (כי זה בית שכור)
:D
אפילו שימשונית עולה היום 30 ש"ח למ"ר.
איתי
פתרון במחיר שפוי זה הסנטף השקוף, כמו איסכורית אבל מפלסטיק שקוף עם גלים קטנים יותר. אם הוא יושב על בסיס טוב הוא לא מרעיש במיוחד.
אם תשב מתחתיו בזמן שיורד גשם חזק וודאי תשמע אותו מעליך, אבל אם למשל תשב בתוך הבית והבית סגור, לא תשמע אותו בתוך הבית .
זה יקר, בין 50 ל100 ש"ח למטר.
אמרתי שיש לי אפשרות שאני בודק אותה לעומק בימים הקרובים להשיג פלטות זכוכית מחוסמת בחינם,
לגבי הקונסטרוקציה אני מחפש פרגולות לפירוק ואם לא אמצא אז בסופו של דבר אשתמש בקורות ברזל
ממגרשי גרוטאות שעולות הרבה פחות מחדשות. לפעמים מוצאים מציאות.
פריק ? כן, במכת פטיש.
לגבי ה"סנטף", אז חוץ מזה שזה מרעיש בטירוף עד כמה שהבנתי, הוא עולה 74 ש"ח למ"ר במפעל.
המרפסת אצלי 6X4 יענו 24 מ"ר.
אני יכול לקנות בשבילך סנטף ב- 40₪ למטר רבוע לפני מע״מ אם תרצה .
תודה על ההצעה, בינתיים אני בודק את האופציה החינמית לפלטות זכוכית.
או.קיי יש בערך 14 מ"ר של פלטות זכוכית מחוסמת בין 6 מ"מ ל 10 מ"מ תמורת ויסקי טוב, זה יספיק לחצי מרפסת בינתיים,
(כמעט קיבלתי קילה מהפלטות של ה 10 מ"מ ) , עכשיו נשאר לבחור תשתית, איזה סוג קורות עץ צריך ? איך להניח את הזכוכיות?
איך לאטום את הרווח ביניהן ?
כמה עולות קורות העץ ? והאם יש יד שניה במחירים נוחים או צמא לויסקי? ZAGI ?
בשביל וויסקי טוב ... תבוא ותבחר מכל השאריות מה שתרצה .
מצאתי את הפתרון המושלם!
כמעט, חוץ ממחיר וזמינות כמובן.
http://joka-system.de/produkte.html
http://www.youtube.com/watch?v=iDLi9wmUXY4
שימי אם לא היית קיים היו חיבים להמציא אותך !!!
מרפסת מקורה בזכוכית בישראל ! זה שיא בחוסר פרקטיות אפילו בשבילך.
כמה כסף משלמים לך כדי שתכתוב את השטויות הללו??
אתה מוסיף המון צבע ותוכן לאתר, פשוט נכס.
במקרה הגג אמור להיות במרפסת מוקפת מכל עבריה בקירות ובגדר חיה גבוהה, כאשר החלון היחיד בחדר הצמוד לאחד הקירות פונה למרפסת.
(יש אפילו תמונות בעמוד הקודם)
חיפוי לא שקוף ימנע כמעט לגמרי מאור היום להכנס לחדר שיואפל לגמרי.
חומר פלסטי שקוף ודק מרעיש בטירוף בגשם חזק.
אבל כמו ישראלי מתלהם טיפוסי אתה שולף מהבטן, מבלי לבדוק מקרה לגופו.
עדיף להוסיף צבע מאשר להסיר.
שימי, אני לא מתלהם אלא בדיוק הפוך! אני מפרגן.
למה אתה חושב שכל העולם נגדך??
זה טוב (מה טוב, מצוין) שמשהו הולך נגד הזרם ונותן פתרונות לא טרווילים.
אתה נותן נקודות למחשבה מזוויות שונות לחלוטין, ובדיוק ממצבים כאלו צומחת המקוריות.
לדוגמא, אם לי היתה מרפסת כזו לא היה עולה בדעתי לחפות אותה.
הרי מהצדדים היא סגורה ושמש לא תוכל להיכנס.
ומלמעלה, זה המקום היחידי שממנו אוויר יכול להיכנס, וחשוב שישאר פתוח אחרת אתה נחנק.
בכמות הפעמים הספורה שכן ירד גשם, אפשר פשוט לא להשתמש במרפסת.
חיפוי זכוכית יהפוך אותה לחממה כל השנה, מיותר לחלוטין.
אבל... אולי אני טועה, אולי חיפוי זכוכית לא יחניק את כל המרפסת?
אולי יש פתרונות יצרתיים (כמו הזכוכית הזזה שהבאת) שיתנו פתרון זול וטוב?
בשביל זה חשוב כל כך שיהיו אנשים כמוך שיחשבו שונה לגמרי מהמקובל.
בדרך כלל הם יטעו, אבל פעם בכמה זמן, אפשר ויהיו צודקים....
מפעל קוטלב חניתה (קיבוץ חניתה) מייצר יריעות למינציה להדבקה על זכוכית והופך אותה ל- antysun.
לא יקר, יש להם מיישמים, אך ניתן ליישם לבד.
חוצמזה יש גם יריעות safty שמטרתן הגנה מפני שבירה, אבנים מהערס השכן או כדורגל מהבן שלו.
גילוי נאות - אני מייעץ למפעל בתחום הבטיחות בעבודה, אין לי קשר מסחרי אחר איתם.
