הסבת אופי לדיפנדר יוצא מגב
וואוו,
כבר כמה שנים שאני רוצה להרים לשנות לבחור את הצורה, לסדר לו את הפרצוף, להביא אותו למראה אנושי, להראות לו שהוא השתחרר מהשירות שלו בכבוד ואחרי הלימודים, עבודה מועדפת... הוא זכאי להיות אזרח מהשורה.
כן, כן הדיפנדר שלי כבר חמש שנים לובש מדים למרות שהוא כבר משוחרר, פשוט כי לא היה לי כוח. חצי ירוק מגעיל וחצי לבן משעמם, עדיין עם המספר על הגג.
אז זהו אחרי התייעצות לא קצרה (כלומר אחרי שביטלתי את דעותיהם של כמה עשרות ג'יפאים, חברים, מכרים, בני משפחה והחלטתי מה שבא לי) הוחלט על הצבע LRC 761, צבע מסעות G4 של לנדרובר, או בקיצור אחרי כל המבוכה - כתום!
אז שאתמול עברתי בחנות בשם TOPCOLOR בת"א (פרטים ומחירים אני לא מתבייש בזה, בה"פ זה לא עמוד פרסומת), רכשתי; פיסטולט, צבע, פריימר, מרק ומקשה, ניירות מים, מסכה, חליפת צבעים (כי זה מגניב), ערכת פיבר גלס (כמות החורים היא נדיבה מאוד), מסיר שומנים ומטלית ששכחתי את שמה שמוציאה אבק ומונעת חשמל סטטי.
היום, עבדתי שעות בלהוריד את הצבע הירוק המזעזע כדי להגיע ללבן המשעמם שמתחתיו, מחר נמשיך את זה ונעשה תיקוני פח ומחרתיים על פי התוכנית אני צובע.
זוהי התוכנית. הכל פתוח לשינויים. תמונות אני אנסה להעלות בהמשך כשאני אזכור לצלם.
התוכנית בגדול היא כמו שאמרנו להחליף את הצבע, להתקין אלומניום מרוג 3מ"מ + 1 בכנפיים העליונות מקדימה ובכנפיים מאחורה, להתקין שני פנסי ערפל שיושבים לי במחסן כבר שנתיים מחכים להתקנה, לבנות מגנון לגלגל ספייר (חבל לעקם מחדש דלת שיושרה, לא?) ולהתקדם משם. בסוף הרכב צריך להיות כתום צהוב ובעל מראה של בן 13 עם אופי של בן 5, בערך כמוני (הייתי מת).
עידכונים לפי ההתפתחיות ולפי הזמן שישאר לי.
whisky
תגובה: הסבת אופי לדיפנדר יוצא מגב
צלם, תעשה מדריך.
יותר מידי זמן שאנחנו רואים פחות מידי עבודה עצמית על הג'יפים.
סחטין מראש על העבודה.
ולדעתי זה אחלה צבע!!!
גגון שחור ואתה באמת בג'ונגל...
תאמת,
חשבתי לעשות מדריך, אבל כבר יש מדריך מעולה לצביעת דיפנדר בארכיון האתר, שאני אפילו משתמש בו לצביעה שלי. אולי אני אוסיף כמה נקודות, אבל מדריך שלם זה קצת מיותר.
תמונות, ברגע שאזכר, מחר על הבוקר אני מבטיח לצלם, להעלות בלילה ולישון אח"כ.
whisky
תותח.
אבל שיהיה ברור - אם אתה לא מצלם אתה מפוטר !
תוכל לתת קישור למדריך הקיים בארכיון ? *עידכון - מצאתי
עברתי את העניין הזה, את הצביעה לא עשיתי לבד בסוף אבל כמה עצות:
אל תתעצל, פרק את כל הגומיות מהרכב. תוריד מכסה מנוע.
אם יש לך כח- פרק את הדלתות החוצה, וצבע אותן גם מבפנים.
ועוד משהו-
אם אתה יורד לאלומיניום מתחת לצבע הלבן, אתה חייב פריימר מיוחד לאלומיניום.
ובהמשך לזה - פרק הכל!
כנפיים (את החלק החיצוני), גריל, פגוש, כמובן את כל הפלסטיקים, פנסים, מראות.
קבל ח"ח על הרצון.
מחכים לעדכונים ותמונות!
שלום לכולם,
עדכונים ותשובות;
אני מתכוון להגיע הכי רחוק שאני רוצה להשקיע, מה הכוונה? אני אוריד את כל הפנסים, מראות, דלתות... אבל לא מוריד שמשות וגומיות לשמשות, לא בגלל עצלנות אלא כי במצב הגומיות זה ידרוש ממני השקעה ברכישה של גומיות חדשות אחרי שאוריד אותן.
דלתות אני מוריד אבל צובע רק מבחוץ משתי סיבות: 1. נראה לי יותר אסטטי לבן בפנים מאשר כתום. 2. כל החלק הפנימי יעבור שידרוג בעתיד הקרוב והלבן מתאים לי לשאר התוכניות לדעתי, מקסימום נוריד ונצבע גם את החלק הפנימי בכתום.
הפרויקט לוקח הרבה יותר זמן ממה שחשבתי, במקור התכנון היה אתמול להוריד צבע, היום להוריד צבע ומדבקות וליישם מרק פחחים ופיברגלס כהכנה לצביעה, מחר לצבוע.
תוכניות לחוד ומציאות לחוד, הסרת הצבע לוקחת הרבה יותר זמן ממה שחשבתי, אבל גרוע יותר המדבקות לא יוצאות. היום השכן שלי הצטרף אלי לעזרה ובמשך שעתיים רק הוריד את המדבקות מהגג (המספר המחורבן של הבעלים הקודם), אתם מבינים את הרעיון, אני מוריד את כל המדבקות מהרכב אבל כמו שתראו בתמונות זה פרויקט בפני עצמו.
אז הנה שלוש תמונות של המצב הנוכחי; בראשונה אפשר לראות את הסיפור של להוריד את המדבקות, גם לי זה נראה פשוט, שני סכינים יפניים גריידר אחד וניסיון להוריד עם המלטשת, וזה לוקח המון זמן. הכי קשה היה בגג אבל גם להוריד את המדבקות של הTD5 לקח הרבה יותר זמן ממה שחשבתי. קיצור מבאס...
תהנו,
ועכשיו לבעיה, בגלל שהצביעה נדחית ממחר ככל הנראה ל26 לדצמבר אז מחר אני אעדכן אבל אח"כ יהיו עשרה ימים ללא עידכונים, אל תתבאסו לי, אני באמת מצטער.
whisky
לא מצליח להעלות את התמונות, ננסה שוב בהודעה הבאה
קובץ מצורף 53619
זה צד שמאל, לקראת סיום
קובץ מצורף 53620
זה כדי שתבינו מה זה אומר להוריד מדבקה
קובץ מצורף 53621
זה צד ימין, לקראת סיום, נסיים מחר.... אינשאללה.
אחרי שנסיים את השלב הזה, נתחיל את הפחחות, לאחר מכן (אחרי חנוכה) הרכב יגיע לחניון שבו אני צובע את הרכב שם יש לי חדר סגור עם אור מים וחשמל שאני צריך, שם נפרק את הדלתות, את הפנסים... ונסיים את הורדת הצבע הירוק ננקה אותו (ננסה לזכור לצלם) ונתחיל לצבוע את הרכב.
whisky
בהצלחה בפרוייקט , מדבקות מורידים עם אדים/מים חמים .
ושוב אי אפשר לראות את התמונות .
יש חומר להורדת מדבקות נמכר בדרך כלל בטמבוריות .
עידו
נ.ב את התמנות לא רואים .
וואו חברים,
אז ככה אומנם עדכון בן 12 יום אבל עדיין עדכון. לא סיימתי להוריד את כל הצבע, אלא ביום רביעי לפני הטיסה, מה שאומר שאת הפחחות אני דוחה ל26 לחודש, ההעדפה שלי שהעבודה תצא טובה יחסית על פני המהירות, וגם ככה בשלב הזה אני נטול עבודה, אז אני מנצל את הימים האלו... לסקי באיטליה. איזה מסכן אני....
כמות הדיפנדרים כאן היא בלתי נסבלת, כל רגע אחד הילדים אומר לי "אבא הנה אוטו כמו שלך..." ואני רוצה למות, סתם אני מגזים אני נהנה לגמרי, אבל מת לחזור לפרויקט שלי.
עדכון נוסף: התחלתי לעבוד עם מסיר צבע של טמבור, ביישום עדין עם מכחול של צבעי גואש, ניתן להוציא את הצבע העליון הירוק ללא הלבן, אלא שזה לא נטול טעויות קטנות שאותן אצטרף לתקן בסוף עם פריימר לאלומיניום, אבל בגלל כמות העבודה זה היה שווה את זה.
שוב, יישום עדין, להתנסות לאט לאט ואפשר להגיע לתוצאות טובות של הסרת שכבה עליונה בלבד. אלא המסקנות בינתיים.
אז המשך העדכונים עם החזרה לעבודה על הפרויקט.
whisky
אהלן,עדכון קצר, אחרי שבועיים של חוסר התקדמות אני שמח לבשר על התקדמות קטנה: הרכב הוסע למקום בו אני מתכוון לעשות את עבודות הפחחות והצביעה. נו נקודת אור קטנה בשבועיים של חושך, אני מקווה לסיים עד יום שלישי וצריך עזרה בהדרכה להעלאת תמונות.מי שיכול שישלח לי בהודעה פרטית את הדרך להעלות ואני אעלה.
עידו,
אז זהו שזה בדיוק מה שעשיתי וזה לא הצליח, הקטנתי את התמונות ועדיין לא מצליח, הקטנתי שוב, וזה הראה לי מעין ספריה של ניהול התמונות המועלות, וזה עדיין לא מצליח.
ננסה שנית מחר, אולי יום חדש ייתן לו קצת אוויר בבייטים החופשיים שלו
whisky
מה עם תמונות וויסקי? בהחלט נשמע פרוייקט מעניין!
בהצלחה!
טוב, אז תמונות אני לא מצליח להעלות, אם מישהו רוצה אני מוכן לשלוח לו אותם למייל שיעלה אותם, אני התייאשתי.
לגבי עדכונים ועצות:
כל הדלתות מפורקות הגומיות ירדו, הרכב שופשף לאללה, אתמול ניקיתי אותו בפעם הראשונה, מחר (היום אני מחכה לטכנאי מזגן בבית) הרכב יעבור שפשוף אחרון נוסף ואז ניקיון, סיום עבודת הפחחות והמרק פחחים. והתוכנית היא ביום חמישי (אם לא יהיו עוד תקלות) לצבוע.
ועכשיו לשלב העצה:
נשארו לי כמה ברגים שפשוט לא יוצאים, ניסיתי עם שמן, ניסיתי בכוח, כל מה שנשאר לי הוא לנסר אותם, השאלה היא האם יש פתרונות אחרים? הברגים המדוברים חלקים בעייתי לניסור, ברגים של המנורות רברס וערפל שלא יוצאים והם מחוברים בצד השני למנורות, כך שניסור שלהם יהווה בעיה בהרכבה מחדש. אז אני מעדיף לקבל עצות לפני פתרון הניסור.
whisky
וויסקי עם תרצה השמח לעלות את התמונות שלח לי את המייל שלך ב.פ .
עידו
חברים שלום,
עדכונים, דבר ראשון תמונות נשלחו הרגע לעידו, שיעלה אותן לשרשור, תודה רבה על העזרה.
דבר שני: עדכונים אמיתיים: הרכב שופשף כולו בנייר מים, אח"כ עבר ניקיון ראשוני, ואז שמתי פיבר למילוי החורים של האנטנות של מג"ב ועבודה עם מרק פחחים, לצערי הייתי חייב לסיים היום מוקדם (שוב עוד בלת"מ) והרכב נאטם עם ניירות על החלונות, מחר נתחיל לאטום את הפתחים של הדלתות, נעשה מרק פחחים פעם שניה לתיקונים ונשפשף שוב, לאחר מכן ניקיון יסודי פעם נוספת וצבע.
האמת היא שהייתי בטוח שאני מסיים עד ל3/1/2012 אבל עיכובים דביליים כמו לחכות לטכנאי המזגן, לאסוף ילדים, להגיע לפגישה.... דפקו לי את הלו"ז של השבוע, ונטו עבודה על הרכב הייתה אולי 10 שעות השבוע. בגלל שמחר גם יהיה יום קצר אני מקווה לסיים ביום ראשון או שני.
עדכונים נוספים מחר בערב.
ליל מנוחה.
whisky
10 קבצים מצורפים
אני מעלה את התמונות בשביל וויסקי .
לשם הסדר אני יוסיף את ההסבר שקיבלתי .
עידו
מצורפות התמונות - הראשונות אלו שבחניה החיצונית, הן לאחר שפשוף ראשוני.
התמונות השניות הן בחדר שבו אני אבצע את הצביעה: במהלך שלבים שונים:
כרגע השלב בו הרכב נמצא הוא התחלת איטום הרכב לאחר ניקיון ראשון ועבודת מרק פחחים ושפשוף, מחר נעשה עוד קצת פחחות ונתחיל עם יישום פריימר ולאחר מכן ניקיון נוסף ו.... צביעה.
קובץ מצורף 54343קובץ מצורף 54344קובץ מצורף 54345קובץ מצורף 54346קובץ מצורף 54347
קובץ מצורף 54349קובץ מצורף 54350קובץ מצורף 54351קובץ מצורף 54348קובץ מצורף 54352
2 קבצים מצורפים
מוסיף תמונות אחרונות
עידו
התמונה הראשונה היא הדגמה של יישום הצבע של מג"ב מעל המדבקות ומעל הכל, מה שאני מנסה להימנע ממנו, לכן הורדו כל המדבקות שקיבלו אופי של חלק מהצבע כולו, מה שגרם לעבודה עשקנית כמו שתיארתי בפורום.
התמונה השניה היא למעשה התמונה האחרונה שצילמתי היום בסוף העבודה.
קובץ מצורף 54353קובץ מצורף 54354
סגירת חורים - למה פיבר? כיוון שמדובר באלומיניום, לדעתי יותר נכון לסגור את החורים עם אלומיניום. קל לעבד אלומיניום וקל לחבר אותו בריתוך או בהדבקה. לא ככה?
הסיבה היחידה שמפיבר היא שזה הדבר היחיד שחשבתי עליו, לא בדקתי יתרון או חסרון של חומרים אחרים, מאוד יכול להיות שאתה צודק.*
אם אתה כבר בעניין של להשקיע מומלץ להתאמץ עוד קצת ולהוריד את כל החלונות והשימשה הקדמית.
הראל
[QUOTE=whisky;424611]כמות הדיפנדרים כאן היא בלתי נסבלת, כל רגע אחד הילדים אומר לי "אבא הנה אוטו כמו שלך..."
/QUOTE]
וויסקי אני מזהה בעיה קשה בחינוך המוטורי של הילדים שלך, מה זה המשפט הזה "אוטו כמו שלך".
אצלי מי שלא מזהה את הדגם ותת-הדגם יורד מיד מהג'יפ וממשיך ברגל.
המינימום זה "אבא הנה דיפנדר 110". פחות מזה זה תקלה.
אחלה פרוייקט, תהנה.
אני מקווה מתישהו לעשות פרוייקט דומה ל 75, עד אז נישאר עם החורי אנטנות...
שלמי,
גם החינוך שלך פגום.
אצלי אומרים הנה 110.
מתקבלות גם הגדרות כמו "קצר" ל 90 או "ארוך" ל 130 :rolleyes:
אתם כמובן צודקים, צריך לעבוד כל החינוך המוטורי שלהם. בקשר להורדת החלונות. אני מסכים גם כן אבל מבחינת מוטיבציה ועלויות זה לא על הפרק בפעם הזאת.
אהלן כולם,
עדכונים אחרונים, לא הרבה אבל זה מה שיש;
עברתי אתמול עם צבע יסוד על החלק האחורי התחתון של הרכב, היום אשלים את הצבע יסוד, מחר צבע:):)
זהו.
המלצות לבאים אחרי:
1. אם הייתי עושה את העבודה מחדש הייתי מוריד את כל הצבע גם הלבן שלמטה ועושה יסוד להכל וזהו, זה היה חוסך הרבה עבודה מתישה של לדאוג לשמור על הצבע הלבן, עבודה עם נייר ליטוש חזק יותר פעם אחת ולא עבודה עם ניירות ליטוש עדינים לאט לאט.
2. ישנם ברגים עם אום מוחזק בפלסטיק (מנורת רברס ומנורת ערפל וידיות לדלתות) שהאום בגלל הזמן קיבל חופש ואי אפשר להוציא את הבורג כמו שצריך, לנסר, ולהתקין בורג חדש עם שייבה במקום התעסקות של שעות שהתעסקתי.
whisky
טוב חברים נגמר עידן הירוק לבן והתחיל עידן הכתום שחור. שלחתי את התמונות לעידו שיעלה אותם בוודאי בקרוב הרכב כרגע כתום לאחר שלוש שכבות, מחר הרכבה ומתי שהוא שבוע הבא פח מרוג במשולשים העליונים ומאחורה, צביעה של הג׳נטים, פגושים אלומיניום, קנט תחתון מתחת לדלתות בשחור ונגמרה העבודה.
