מעוניין במחשב נייח והמלצות על מקום רכישה.
שלום, מעוניין במחשב נייח או נייד, כרגע עוד לא החלטתי והייתי מעוניין לקבל המלצות.
כדי להכנס לפרופורציות אציין שהתקציב הוא 5000 ש״ח.
הצרכים שלי הם :
עבודה עם תוכנות גראפיות של ארכיטקטורה, אוטוקאד וכו...
עמידות לאורך זמן , טווח חיים של יותר מ5 שנים.
כרגע לא ידוע לי אם יש צורך ממשי במחשב נייד אך לא נראה שניידות היא צורך כרגע.
השאלה עם יש ניידים המסוגלים לחזיק את אותן תוכנות במחיר נמוך יחסית.
אשמח לשמוע על מקומות מומלצים לרכישה באזור חיפה
תגובה: מעוניין במחשב נייח והמלצות על מקום רכישה.
בוקר טוב
בתקציב שציינת יש מבחר גדול של ניידים ואפילו תקבל עודף
כל מחשב נייד עם מעבד i7 ו4 ג'יגה זיכרון פנימי מהיר ייתן לך את כל מה שתזדקק לו -לפי התוכנות שציינת
הבן שלי לומד הנדסת מים -קנה מחשב של דל במפרט הטוב ביותר וקיבל עודף מרביעית אלפי שקלים
יוסי
עריכה---תחפש במבצעים שמעלות היום הרשתות כמו באג-אופיס דיפו-אלקטרה מחשבים(זה מה שהינוקא עשה)
יוסי
נייד אמיתי זה 13.3" ורצוי פחות מ 2 ק"ג.
רק הדל ווסטרו 3350 עומד בתנאים הללו והוא יקבל עודף קטן מ 5000 ש"ח.
לדעתי גם i5 יספיק, אבל אם אתה מתעקש על i7 ו- 4GB
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/dell-vostro-3350-a2620m.htm
אני הייתי משדרג זכרון ראשי ל 8GB, משדרג HD ל- SSD ומשדרג אחריות ל 5 שנים אבל אז התקציב היה נפרץ.
תקרא את מה ששימי כתב ותיישם
אין ספק שהידע שלו במחשבים מגמד את שלי
אני מהדור הישן אפילו ישן מאוד של אנשי המחשבים
זה הזמן ללמוד מהצעירים
סחטיין שימי הרווחת אותה בגדול
יוסי
השאלה אם לא עדיף מחשב נייח , כפי שציינתי הניידות של המחשב היא לא צורך ממשי, השאלה אם מחשבים נייחים הם עדין באותו טווח מחיר או שמה אני יכול בתקציב הזה לרכוש מחשב טוב פי כמה ביחד לנייד.
מחשב נייד יותר יקר אבל.....................
כאשר תרצה להתנייד ואתה בעתיד תרצה-הרי שהמחשב הנייד הינו יתרון עצום
בעבר מחשב נייד עלה בין 12 ל 16 אלף שקל ונייח פחות מחצי
גם היום זה כך אך המחירים ירדו והעוצמה עלתה
לדעתי (והיה קשה לשנות אותה) היום אין מקום ל למחשב נייח
גם תוך כדי עבודה עם מחשב נייד אפשר לקנות בעלות מזערית מסך נייח ולעבוד במקביל על שתי תוכנות לדוגמא -אוטוכאד-ותוכנה גרפית
זה מה שאני עושה היום בדברים אחרים
והנייחים סתם תופסים מקום מהסיבה--אולי פעם אזדקק להם
יוסי
אני עובד רוב הזמן כך,
הלפטופ מחובר למסך "23 (רצוי פנל IPS)
מקלדת אלחוטית (רצוי מוארת)
טראקבל (רצוי עם הכדור בגודל כדור ביליארד).
אפשר להקל עוד יותר את החיים ולהשקיע סכום לא גדול בתחנת עגינה, דיסק חיצוני.
לגבי אמינות: הטושיבה אצלי עובד כמעט ללא בעיות במשך 3 השנים האחרונות:
הוא נפל פעמים או 3 עם המסך פתוח על הריצפה ולא קרה לו כלום, בעצם האיכות של התמונה במסך השתפרה אחרי הנפילה,
הבטרייה מתה אחרי שנתיים, אבל זה כי חיברתי אותה כל הזמן לחשמל, מטען ורמקול אחד שהוחלפו במסגרת האחריות וזהו.
מבחינת אמינות יחסית למחשב הנייח הרבה הרבה פחות בעיות, המחשב הנייח הוא לא מותגי ומורכב בארץ זה פתח לחאפרים,
מאז שעברתי לנייד יש שקט בגזרה.
בנוסף אם יש ענין בלהגדיל את הפונקציונאליות לכיוון מרכז מדיה ביתי, כדאי לוודא שיש יציאת HDMI ממנה אפשר להתחבר למסך גדול בסלון.
חלק מהניידים בשנה האחרונה (טושיבה במיוחד) מצוידים במשדר WI-DI מובנה המאפשר הזרמת וידאו אלחוטי באיכות גבוהה לטלויזיה מתאימה או לקופסה קטנה המתחברת לטלויזיה.
http://www.youtube.com/watch?v=iIBbUAUr9Do
צור קשר בה"פ
אני מתעסק בתחום הזה , ונימצא באיזור חיפה.
אמיר.
טוב אז ככה יש שינויים בדרישות
, אשמח לקבל המלצה על דגמים מסויימים של מחשבים ניידים .
הדרישה העיקרית היא מחשב חזק שיוכל לעמוד בעומס של תוכנות גראפיות חזקות וכבדות, בנוסף אחבר אליו מסך נפרד לבית.
הדרישה כמובן היא למחשבים הגדולים ביותר האפשריים
אני ממליץ על THINKPAD
לדוגמה , ניתן להשיג בסביבות 5K ש"ח את הנייד הבא
| Model |
NWD5CIV |
| Machine Type |
4401-5CG |
| Color |
שחור |
| CPU |
Intel® Core i5 2430M Processor, 2.4GHz, 3MB Cache,1066MHz FSB |
| Memory |
4GB DDR3 1333MHz (1 x 4096 MB), Up to 8 GB |
| HD |
320 GB (7200Rpm) |
| Display |
14” HD w/Infinity Glass (1366x768) |
| GPU |
AMD Radeon™ HD 6630M (2GB VRAM, 128-bit GPU, switchable) |
| Optical Device |
DVD CD Multi Burner Slot (9.5mm) |
| Lan |
Gigabit Ethernet |
| Wireless |
802.11 bgn |
| Bluetooth |
Yes, Bluetooth 3.0 |
| Integrated camera |
Yes, Low-light sensitive HD camera |
| Card Reader |
4-in-1 card reader (SD,MMC,SDHC,and SDXC) |
| Sound |
Dolby Home Theater v4, Stereo speakers, built-in mic with microphone mute button, combo mic/headphone |
| Ports |
1xVGA
1xHDMI 1.4
1xRJ45
1xMic (microphone)/speaker combo jack
3xUSB 2.0 (including 1 eSata/USB combo and 1 powered USB) |
| OS |
Genuine Windows 7 Pro 64Bit |
| Weight |
1.88kg (4.14lbs) |
| Battery |
4-cell Lithium-Ion (Li-Ion) battery |
| Warranty |
שלוש שנות אחריות בינלאומיות במעבדות IBM, טלפון: 6557* / 1800-230-250 |
סלח לי אמיר אך מפרטים טכניים לא אומרים לי הרבה,איני מבין בתחום המיחשוב ולכן הנתונים הנ"ל לא מדברים אלי, אשמח אם תוכל לציין את אותו נתון שיעזור לי עם אותן תוכנות גראפיות כבדות.
אם אתה רוצה להיות בטוח, כנס לאתר היצרן של כל תוכנה גרפית כבדה האמורה בשימוש וחפש את דרישות החומרה.
מה שמעניין אותך לגבי תוכנות גרפיות הוא הזיכרון של כרטיס המסך 2GB ומעלה, (לך על כרטיס מסך או של RADEON או של NVIDIA)
וזיכרון ראשי - 4GB ומעלה
הדרישות שמופיעות באתר של תוכנות כבדות הן לא מספקות ,
מכיוון שהם נותנים את דרישות המינימום ,
עם דרישות כאלה , התוכנה בקושי תזוז , למשל :
AutoCAD Mechanical 2011•
AMD Athlon with SSE2 technology, AMD Opteron® with SSE2 technology, Intel® Xeon®
with Intel EM64T support with SSE2 technology, or Intel Pentium 4 with Intel EM64T
2 GB RAM
3.0 GB free disk space for installation (3.6 GB for a clean system with no .NET installed)
1,280 x 1,024 display with true color
Additional System Requirements for 3D Modeling
Intel Pentium 4 processor or AMD Athlon, 3 GHz or greater, or Intel or AMD dual-core
processor, 2 GHz or greater
2 GB RAM or greater
2 GB free hard disk available, not including installation
1,280 x 1,024 32-bit color video display adapter (true color) 128 MB or greater,
Direct3D®-capable workstation-class graphics card
AUTOCAD CIVIL 2012
- AMD Athlon™ 64 processor with SSE2 technology, AMD Opteron™ processor with SSE2 technology, Intel® Xeon processor with Intel EM64T support and SSE2, or Intel Pentium 4 with Intel EM64T support and SSE2 technology
- 4GB RAM minimum (8
- GB
- recommended)
- 12 GB disk space for installation (7 GB for electronic download with at least 2 GB free after installation)
- 1,280 x 1,024
- true color video display adapter
- 1,600 x 1,200
- with true color recommended, multiple monitors are supported
איזה מחשב נייד מגיע עם נתונים כמו שציינת?
במסגרת המחיר שלך למשל הTHINKPAD ששלחתי בתגובה קודם מגיע עם כרטיס גרפי טוב ומתאים מבחינת הדרישות:
וזיכרון 4GB - ניתן להרחבה עד 8 GB
וגם אחריות 3 שנים של IBM - זה חשוב.
החברה היא לנובו , וחשוב להקפיד שזה יהיה THINKPAD ולא IDEAPAD שהוא עם אחריות רק של שנה , לא שלIBM
CHASE
למה בסוף נייד ולא נייח ?
גם היום הפער בין נייד לנייח הוא כזה שבנייח תקבל יותר בתמורה לכסף שלך וגם אם חלפים נחוצים או שדרוגים, היכולת הרבה יותר פשוטה לביצוע.
אם בסוף היום אתה מתכוון לחבר אותו למסך גדול, עם מקלדת חיצונית ורמקולים והשד יודע מה עוד, אז למעשה קנית נייד וקיבעת אותו... ופשוט חבל על הכסף.
זה כמו לקנות רכב עם נעילות ולהחליף לדיפרנציאלים פתוחים.
אפשר להתיחס לזה גם כמו 4x4 עם דפרנציאל פתוח לכביש,
וברצינות במחשבה שניה וברורים אכן יהיה לי צורך רב בניידות שלו בשנים הקרובות , כאשר יהיה הצורל זה ישתלם, השאלה עם יש בעיה לבנות מחשב נייד או שהמחשבים הללו מגיעים בילד אין
הסבירו לי שלנובו הם מחשבים פיוצ טובים בשוק, השאלה מה אני מרוויח עם אני פותי קצת את התקציב
אין בעיה, יש מחשבים עם הצרכים שהצגת, זה פשוט עולה קצת יותר, זה הכל.
זה לא יהיה נייד קל, אבל הוא יהיה נייד.
GodsFather
CHASE
ממש לא נכון, אני שולף ב5 שניות את הלפטופ מהחיבורים (ועם תחנת עגינה עוד יותר) עובר לחדר אחר או מכניס לתיק ויוצא.
הנקודה היא שיש היום אולטראבוקים עוצמתיים עם מסך "13.3 או "14 שמצד אחד מתניידים היטב אבל כשמגיע הרגע לשבת מול השולחן ולעבוד מספר שעות
אז מסך גדול ואביזרים הקפיים מקילים על החיים מאוד.
רק לא לקנות מחשב 15" כבד, אני עם הטושיבה 15.6" מקלל כל פעם כשאני צריך לסחוב את ה 2.7 ק"ג .
אולטרהבוק במגבלות התקציב עם אחריות וכמובן היכולות הנחוצות - אני אשמח לראות כזה דבר.
אני מסכים כשמדובר בעמדת עגינה וכד' זה אפשרי ואכן המחשב עדיין נייד. אבל שוב, אתה משקיע באביזרים נלווים, שזה מעבר לקו ה5K שהבחור הציע וכל זה בשביל ה"עוד נוחות".
לגבי הניידים עם המסך הגדול - אז מה הטעם בנייד ? זה כמו לסחוב סלע.
אין לי בעיה לפרוץ קצת את התקציב נניח להגיע ל6- 7000 יחד עם מסך ומקלדת נפרדים רק חשוב לי אם תוכלו להכווין אותי פחות או יותר, בנתיים הבנתי שHP ודל הם האופציה העדיפה, הבנתי גם שאני צריך כרטיס זיכרון של 8 GB וכרטיס מסך מעל 3 GB, אילו עוד נתונים אני צריך לדרוש? או שזה בעיקר העיקר?
קבלתי המלצה על המחשב הזה
http://www.dell.com/il/p/xps-15z/pd?~ck=anav
כמובן שהתקציב לזה גבוהה יותר השאלה אם אני מגיע לחברה ומבקש את המחשב כמו שהו או שיש צורך לעשות לו התאמות כאלה ואחרות?
כרגע התקציב עומד על 7000 ש"ח, מה שהוצא לי זה XPS 15z של דל עם זיכרון 8 GB וכרטיס מסך 3GB
מה אתם אומרים?
המחשב הוא מחשב 15 דק מאוד, זה דגם חדש של "דל"
אין לי בעיה עם המשקל וכו.. אני הר אדם...
הניסיון שלי עם DELL ממש לא טוב.
הגימור של הניידים לא טוב , פלסטיקים מקרקשים ,
והתמיכה שלהם בערך כמו תמיכה של אנשי מכירות באייס - אין להם מושג על מה הם מדברים.
2 הערות:
1) לגבי האחרונה: זה הרבה תלוי בסדרה, סדרת ה VOSTRO הזולה אכן מתאפיינת בגימור זול, בסדרות יוקרתיות יותר הגימור איכותי ויקר יותר.
2) לגבי דרישות החומרה של יצרן התוכנות, לא התכוונתי מבחינת ביצועים אלא לתאימות, יש/היו תוכנות תי"בם שדרשו דרייברים מתאימים הקיימים
בכרטיסים גרפיים יעודיים.
לא יודע עם זה קיים עדיין, או שכולם משתמשים בספריה של מייקרוסופט או סיליקון גרפיקס.
חייב להיות בארץ?
אופציה 1
אופציה 2
מהמוכר של אופציה ב אני קניתי, המשלוח עלה קצת מעל 100$, משלמים מע"מ ועמלה לפדאקס.
המחשב הגיע אלי תוך 3 ימי עבודה!
(הזמנתי בשני בערב, בשישי בצהריים במחשב היה אצלי ביד)
סער
אני עם סער - לך על THINKPAD - לנובו ,
מניסיון של 15 שנים , וכמות רבה של ניידים שלהם , לא הייתה אפילו תקלה אחת.
אחד הדברים הכי חשובים שלא הוזכרו זה דיסק קשיח אתה חייב דיסק קשיח עמיד .זה היתרון של הניידים יחסית לנייחים כי הרבה מאוד דיסקים מתקלקלים ואז הלכו התוכנות וכל המידע עליו. אני היתי הולך על דיסק לא מסתובב. ולא משנה הגודל.
האמת שאין לי מושג, במקום לעשות לי סדר עשיתם לי בלגן, משהוא יכולה להגיד לי חד וחלק, כמו ברכב, ״ זה הדגם ככה וככה מתאים לשטח ככה ווכה פחות מתאים לשטח
גגל autocad 2011 laptop recommendation
לדוגמה :
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?56379-Laptop-recommendation-for-AutoCad-2011-for-architecture!
http://www.tech-forums.net/pc/f84/laptop-autocad-2012-a-244939/
http://www.tomshardware.com/forum/65...esigner-artist
ולא פחות חשוב :
| CERTIFIED PRODUCTS |
MAXIMIZE SYSTEM UPTIME
Quadro graphics solutions are engineered, built, and tested by NVIDIA to provide you with the performance and reliability you need, whenever you need it. With a three year warranty and direct support from NVIDIA, more professionals trust Quadro.
NVIEW MULTI-DISPLAY TECHNOLOGY
AutoCAD professionals can efficiently leverage multiple displays using nView® desktop and application management features that are unique to Quadro graphics solutions. nView provides a robust set of tools to efficiently set up multiple monitors, manage a variety of different desktops, and run multiple windows and applications simultaneously to maximize productivity. Key features include:
EXTENDED TASKBAR - Extend the Windows taskbar across multiple displays so that each taskbar contains only the programs that are open on that display
GRIDLINES - Divide monitors into grids for more efficient use of larger screen real estate
VIRTUAL DESKTOPS - Create, customize, and switch between different desktops for specific jobs, to reduce on-screen "clutter" |
Autodesk recommends Quadro for AutoCAD 2011. Check out great deals on AutoCAD and Quadro powered workstations. |
