מחפש כבר כמעט שבועיים....רק הזיות שאלתי אחד מאלה שראיתי עם יש מכות בשאסי ענה לי לא יודע....בינתיים רק נוכלים והזיות נקווה שנמצא לרא רוצה פשרה אבל עם לא תהיה ברירה נקנה איזה רנגלר 2008 בעזרת מימיון
ערן סבלנות ידידי סבלנות.
יש את הסופה של ריקו!! שהיא מצויינת!! רק יקרה.
לחפש סופה נורמלית בתקציב שלך זה משהו בלתי אפשרי.
או שתעלה תקציב בעוד עשירייה, או שתתפשר על סופה בינונית מינוס מינוס.
אני מאמין שאם תשלם...
תקבל...יש את ,חמיס,יש את אורן ויריב,יש פה באתר,ואם תרצה המלצות צור איתי קשר ואתן לך כמה טלפונים!
0506504300
גל
נ,ב
ובקשר לבתולה ,,,אם יש כזאת בת 40 אני קונה לך סופה חדשהאתה יודע מה?בת 20
ערן,
כמה הייתה מוכן לשלם עבור סופה 2002...שמכאנית היא במצב פיקס,.מאוזן ומאופס מכול הבחינות.,!!???
חיצונית ., לא נגעתי...{ עדיין}...?,אבל
באמת סופה טובה , אמינה ,וגם לא מביישת..........................???
ערן מחפש סופה בתקציב של 25,000 שקל, עם חלונות חשמל.
נו,.אז זה בהחלט מסביר את הכתוב למעלה.,
בהצלחה ערן.,
ותודה לך ...ארז...
מכירים את הבדיחה... שלגיה, פרסי נדיב וסופה נורמלית (עם חלונות חשמל) ב-25K יש רק באגדות...
לערן, אם אתה לא רוצה לקנות פח זבל שיעלה לך פי 2 באחזקה תוך שנה, או רכב לפרוייקט יסודי בעבודה עצמית (וכמובן הרבה השקעה $$$), מומלץ בחום להגדיל את התקצים לכיוון ה-40K, או ללכת לכיוון של CJ. אבל אם אתה רוצה אחד משני הנ"ל, יש גם סופות ב-15K...
קובי
מה כ"כ חשוב לציין,חלונות חשמל"
זה עולה ביסביבות 1500 שח,
[QUOTE=six 4 life;425853]ערן מחפש סופה בתקציב של 25,000 שקל, עם חלונות חשמל.[/QUOTE
אה הא.......
קודם כל התקציב הוא 35 אלף ...חלונות החשמל הן חובה בגלל הילדה שנולדה לי שבוע שעבר .... הרעיון הוא שאני נופל על כל מיני ילדים שנגמר להם הכסף הזניחו ומנסים לזיין אותי ....תאמת הפחיד אותי גם המדריך לקניית סופה ...זה נראה כמו המדריך למה לא לקנות סופה ...בינתיים משכיר רכב בסוף נמצא תכלה שמיועדת להיות מושקעת בהרבה כסף (הטרופר היה אצלי 7 חודשים השקעתי בו 15 אלף ) לחברה שרשמו 40 k אפשר לגרד תביאו כלה לא מפורקת שתיחזקו באהבה (כסף) אני לוקח .
עם היא קצרה 40 כל מה שיש לי (בקשר לסופה 2002 ) נורי נראה לי בסיס מצויין לשיפורים
ערן, אתה כנירא מפספס כאן משהו., ואני אנסה להסביר לך אותו אכשהו
בסה''כ כסף שיש לך אתה מדבר אל שוק ושנתונים מסויימים.,והם 92,93,94..בערך
ולרוב כימעט כולם שבורים ,עייפים, ישנים שעברו ידיים ובעלויות רבים, { ואני יודע על מה שאני מדבר., סוגר כשלושה עשורים שבהן אני נוסע בסיקסים וסופות..}
וחשוב לא פחות ....שבכעוד שנה או שנתיים גם רכבים אספנות...{ בעיות רישוי ,טסטים, וההרבההה כסף חביבי },.
כמובן שיש גם מטופלים ומלוקקים..,ויש כאן באתר אחד או שניים כאלה ., אבל הם בודדים וגם המחיר בהתאם,
זכור ולמד., כי גם בסופה מטופלת ומלוקקת תיהיה חייב ולהשקיע כסף רב...על מנת לישמור עליה במצבה כמו שהיא.,
עצה שלי אליך...אל תיקנה סופה...כי אתה כנירא לא מתאים לה.,....
פשוט תחסוך לעצמך כאב ראש עצום וכסף רב...
בהצלחה..
נורי
מצטער על הקטנוניות אבל עדיין לא הבנתי את עניין החלונות חשמל.
מה קשור לידת הילדה? האם אתה רוצה שהיא 'תשחק' עם החלונות?
בליברטי הילדים כל הזמן רוצים לשחק עם החלונות החשמליים וצריך לנעול אותם מקדימה. בסופה אין להם חלונות מאחורה בכלל ועם הידיות הם לא מתעסקים, זה קשה להם מדי...
פורום של כוכבים....באתר של איסוזו מפרגנים מלמדים ועוזרים ....פה כולם חולים במחלת הכוכבים .....נחכה ונקנה רק סופה או רנגלר חדש כל שבוע יש עוד 5k ואני ממש לא ממהר סתם נמאס לי מרכבי השכרה קטנים ....
עצם ההתלבטות בין סופה לרנגלר חדש מעיד על כך שכדאי לך לחכות לרנגלר חדש.
וסליחה מראש אם אתה מכיר סופות וזה מה שאתה מחפש.
סער
רק פירגונים וחיזוקים יש במה שכתבתי לך.,ערן...
והמלצות על אך ליפעול.....,והכול באהבה
נ.ב.
אלף אלף מברוקים ומזל טוב ....לך על הולדת הבת...משבוע שעבר...!!
לא הבנתי גם את עניין הכוכבים.
ומה לא פירגנו לך?
אם אתה לא ממהר והכסף נערם, בוודאי שעדיף רנגלר על פני סופה. כל רנגלר כמעט יהיה במצב יותר טוב מסופה בת15-20 שנה [ויגיע עם חלונות חשמל], למעט 2-3 סופות מיוחדות שממילא לא בתחום שלך כרגע.בתחילת השרשור כתבת שאתה מתלבט ויש מצב לרנגלר 2008 עם מימון. אישית אני לא בעד מימון ואשראי [=חוב] אבל אם אתה יכול להעמיד 40K ומוכן לקחת עוד 100K במימון אז אתה יכול להעמיד רנגלר שישרת אותך לאורך זמן רב ובהמשך תוכל לבנות אותו לצרכים שלך. אם אתה שם כל שבוע 5K בצד ויש לך כבר 40 אז בינואר 2013 אתה יכול להעמיד לנו כאן רנגלר חדש. מה יש לך לחפש בסופות ישנות?
ובינתיים - נמאס לך מרכבי השכרה קטנים? תשכור רנגלר...
תשמע אם כבר כוכבים , עלו לרגל אליי בשבוע האחרון הרבה כוכבים שבאו לראות את היפ , כולם רוצים גיפים מהסגנון הזה ,כרעיון זה נראה להם מגניב וקולי
אבל באמת לא בנויים להחזיק גיפ כזה ! , צריך להבין שאין ארוחות חינם , הזול יעלה יקר בסוף , אבל אחרי הרבה דם יזע ודמעות , תעצור רגע ותחשוב מה באמת אתה רוצה
בהצלחה .
כוכבים או לא כוכבים, אדם שמתלבט בין סופה לרנגלר JK כנראה לא מבין מה שהוא מדבר (למעשה בטוח, אבל אל לי לפסול אותך מבלי שהכרנו)
(העניין שווה ערך להשוואה בין יונדאי למרצדס)
יונדאי ומרצדס? -ממש לא, המשותף לשתיהן שזה רכב שאמור לנסוע, זהו.
סופה ורנגלר זה אותו יצרן, שני דורות שונים של אותו רכב ועם מאפיינים זהים [4X4 בסיסי יחסית, צורה דומה וכו']. ובארץ הם אפילו נקראים אותו דבר- סופה, סופה2 סופה3 [כן ירבו - סופה 4,5,6]
אולי ההשוואה היא בין בתולה בת ארבעים מול בתולה בת 18... ומי שמחפש את זאת בת הארבעים אולי יודע משהו שאני לא יודע:);
הוגי,.
שכחתה לציין ש...
סופה עושה בדיוק את אותו הדבר ., ואף יותר..!!!.{ בגלל חוזקה כמובן } ,...מאשר הרנגלר...,בתיקווה ששניהם סטנדרטיים., ואו משופרים שניהם באותם השיפורים...והמידה,
ההבדל כמובן., הוא שה-JK חדיש יותר ,.והסופה - הופסק היצור שלה בשנים 2001-2.,
וסימן -2 ..,כנירא שלא יצא לשוק האזרחי...
נורי , לא כל 94 שבור עייף וכו , ראה אצלי 11 שנה אצלי:p
נמרה
איזה בתולה... אפילו לא באוזן.
סופה בכלל לא נולדת בתולה. כבר באולם של היילודים היא נותנת בראש...
וגם לא יודע מה אתם משווים לנשים. אבל כשממילא "בתולה" זה מושג שמתאר משהו שכבר לא קיים בגילאים הרלוונטיים, ואם כן אז זה רמז לבעיה רצינית מאוד... בכל מקרה, בנות 40 לוקחות בהליכה את בנות ה-18...
ועכשיו ברצינות, לידידנו חסר הסבלנות...
כל חודש התקציב שלך גדל ב-5K אז מה אתה מתלבט בכלל. עזוב אותך מסופה, תמתין עדו כמה חודשים וקנה לך רנגלר וזהו.
כן, הם מאותה משפחה, אבל שונים זה מזה מאוד-מאוד.
סופה זה לא בשביל כל אחד ואני רציני, גם אם זו סופה ממודל גבוה, משופצת ובמצב מדהים, עדיין היא דורשת תשומת לב ואהבה בלי סוף. לא שהיא לא אמינה - מנסיוני (12.5 שנים על סופות) אני מבטיח לך שזה לא רק אחד הג'יפים האמינים ביותר אלא גם אחת המכוניות האמינות והחסונות שבנמצא. אבל מה? לא לכל אחד. מי שרגיל ל-SUV יפני ולסגנון של "להשתמש ולזרוק", יעבור חבלי קליטה לא קלים בכלל עם סופה. בעיקר בכל מה שקשור לעידון ולאיכות גימור כללית - שני פרמטרים שלא קיימים בסופה.
מכל מה שקראתי עד עכשיו הקריטריונים שלך הם מחיר זול וחלונות חשמל... העצה שלי היא: עזוב אותך מזה. סופה זה לא בשבילך. אני רציני. וזה באמת בידידות.
לא מוותר על הסופה \ סיקס קבעתי לראות עוד כמה בתחומי המחירים שלי שעברו שיפוצים( עדיין בתהליך )אפילו קפצתי " לאודי מזרחי " ביקשתי שיחפש לי משהו 92 93 חברה דבר אחד נעלם מעינכם וזה החלום שיושב לי בבטן כבר 10 שנים והוא רק התחזק מהטרופר שמחרתי למענו (סופה ) יהיה לי את אחד הרכבים הכי חזקים בשטח ....רק נקווה שאישתי לא תסתובב עליי בדרך היות והיא רואה אותי חי בפורומים האלה ישר כשאני נכנס הבייתה עוד לפני הנשיקה ....הנה אני בא ..
ועכשיו שחררת סוף סוף את הנתון הכי חשוב.
לפני שאתה נכנס להרפתקאה של סופה, תוודא טוב-טוב שרעייתך מוכנה לזה נפשית. כי יש מצב שאתה תתחבר עם הג'יפ ברמות שלא תיארת לעצמך, במקרים קיצוניים (שאינם כל כך נדירים) זה עלול לפרק לך את המשפחה....לנשים, כולל משכילות ואינטיליגנטיות, יש תכונה מעצבנת - הן מסוגלות לקנא בערימת ברזלים חלודה. אני לא צוחק בכלל.
חחחחחחחחח.....וואללה דרור..,הוצאת לי את המילים מהפה..!
אני רק אוסיף,.
אתה יודע כמה כמוך יש במדינה וכאן בפרט שהיו רוצים שיהיו להם את הדבר האמיתי..??..JEEP-סופה...???
לך לקח כ-עשר שנים.,ויש כאלה שלא מיתקרבים לזה בכלל,
תבדוק היטב עם האשה..את העיניין,.
כי אתה בהחלט עלול להיתאהב באהבה אמיתית שעדיין לא חוויתה...
בהצלחה..
ואני דווקא מכיר בתולה בת 40.... אבל את הסופה שלי, טובה בכל קנה מידה, מכרתי לפני 8 שנים פחות או יותר בפחות מ 30 אלף...
איך דברים משתנים כאן מהר....
