שלום לכולם
זקוק לעזרה במציאצ גומי אטימה לדלת לסמוראי קצר שנת 96 עלים
האם מישהו יודע היכן ניתן להשיג אותם
תודה מראש
נועם
שלום לכולם
תודה מראש
נועם
בארץ או בחו"ל ?
בארץ אין לי עצבים לכל הבירוקרטיה של הבאת חלקים מחול
מחסן מישרי תנועה.
תכין 700 ש"ח פחות או יותר.
זה בדיוק העיניין אין סיכוי בעולם שאני אשלם 700 ש"ח עבור שתי גומיות מסריחות
אז תכין את עצמך לבירוקרטיה מסריחה :X
לכן שאלתי כאן לנסות למצוא פיתרון כאן זה הכל
במידה ולא אנסה לאלתר משהו ולפתור את הבעיה מה שלא יהיה אני לא אשלם 700 ש"ח בשביל גומיה שלא שווה 30 ש"ח ולא אשרוף את זמני בבירוקרטיה במכס
אלא אם כן יש למישהו כאן רעיון או גומיות כאלו ספייר
נועם, יש לך גומיה לדוגמא? אם כן תנסה לברר בגומי תל אביב או בירגום בתל אביב.
סליחה על הבורות- מה מיוחד בגומיות האלו? במה הן שונות מכאלו של רכבים אחרים?
ונגיד שהן שונות- למה אחרים לא יתאימו?
גש לכל פחח רכב מכובד ותראה איך הוא יתאים לך גומיות מתאימות בשליש מחיר.
דרך אגב אני לא חושב שתהיה לך שום בעיה מבחינת בירוקרטיה.
בתור אחד שקונה די הרבה חלקים לסמוראי מאיביי לא יצא לי להתקל בבעיה (טפו טפו טפו).
הזמנתי גומיות לחלונות משם ולא היה בעיה.
אבירם
תודה על התגובות
אני אבדוק את ההצעות של אלדר וחן נראה לי שאלו האופציות הטובות ביותר
לגבי שאלתך זרקו במקרה של סמוראי לא כל גומיה תתאים כי הן שונות בצורת ההלבשה שלהן על הדלת
אני אבדוק בגומי תל אביב ובירגום ואם לא אמצא אפנה לפחח טוב כמו שהיציע חן
תודה רבה
נשמח לעדכונים
נועם . האם הצלחת למצוא גומיות מתאימות בארץ?
אם כן תן פרטים.
בדקתי בירגום ולא היה להם משהו מתאים.
לא היה לי יותר מדי זמן להתעסק עם זה.
אם יש מישהו שכן מצא או הזמין מחול בקלות אשמח למידע. תודה.
נניח לחפש את זה בחו"ל.. יש למישהו קישורים לאתרים שמוכרים את זה?
אל תטרח לחפש בחול. או שימכרו לך גליל של עשרות מטרים או שימכרו במחיר מופקע.
תעשה סיבוב ביצחק שדה בתל אביב ותמצא את כל הסוגים לפי מטר.
אתה יכול לנסות במנצור ברחוב בית אלפא, אני הייתי קונה שם בעבר בכמויות גדולות.
בהצלחה,
נתי
חברים, למונח בעגה המקומית קוראים קדר.
יש קדר בגאז' וקדר דלתות.
יש קדר בלי גומי שזה למעשה חתיכת גומי קטנה שעוטפת את המתכת בצורת "כ", ויש קדר עם גומי שאז לאותה חתיכה קטנה מתווספת עוד חתיכה קצת שמנמנה וגמישה...
יש גומי "על" ויש גומי "צד", תבינו לבד את המיקום.
הזול הוא גנרי וצריך לאלתר איתו. אבל גליל עולה 300-400 שקל לפי הפרצוף של הקונה. וזה מספיק לכמה רכבים.
המקורי עולה 700 אבל הוא מתאים בול ואין תזוזות או חופשים של הדלתות. לפעמים זה שווה את זה.
אם מצאתם בחו"ל, מה טוב. לא תמיד יש כזה חדש להשיג, אבל מכיוון שזה לא אביזר בטיחות, אין סיבה שתהיה בירוקרטיה רצינית בשחרור, רק עלויות משלוח מכס ואכסון שאולי יעלו קצת את המחיר. נסו להתארגן על קניה קבוצתית, אולי תביאו איזה תאילנדי/סיני בזול.
חיפוש היה מניב את אותן תשובות וגם לינקים. עכשיו תריצו חיפוש ותראו אם תמצאו את הלינקים :)
תבדוק אצל בביגום באיזור התחנה המרכזית הישנה
ראיתי את השרשור הזה והחלטתי להצטרף אליו.
גם אני צריך גומי אטימה לדלת (סמוראי 88).
נועם. לא ברור אם בסוף הסתדר לך ואם כן תוכל לתת פרטים?
באי.בי מצאתי את הדבר הבא. http://www.ebay.com/itm/Door-Seal-R-...b66e0e&vxp=mtr
אני רואה שיש לו כפתורים מפלסטיק שמקבעיים אותו לדלת.
אם אני לא הולך על מקורי ומוצא גומי באותו חתך כאן בארץ השאלה האם אני יכול להעביר את הכפתורים שיש לי היום בגומי לגומי החדש ועד כמה הדבר יתן קבוע טוב?
פתרון אחר הוא להחליף רק את החלק הבעיתי (אלצי זה החלק העליון וממנו נכנסים מים)? האם משהו התנסה בהדבקת גומי לגומי ת באיזה חומרים כדאי ועד כמה נתן פתרון טוב לאורך זמן.
בר.
לא עדיף להזמין מאיביי?
המחיר לא יקר ככ
לא בטוח.
המחיר הכי זול שמצאתי לגומיה מקורית חדשה (עם הניטים מפלסטיק) הוא כ$65 כולל משלוח.
המכשירי תנועה עולה 320 ש"ח לפני מע"מ ולפני הנחה כך שבערך נשאר אותו מחיר.
לכן ההפרש לא כזה גדול ששוה להזמין לחכות ואולי לא יתאים.
בכל מקרה 2 המחירים יקרים ולכן אני מחפש אלטרנטיבטת.
אם למשהו יש רעיונות (בארץ או בחו"ל) אשמח לשמוע.
במחיר הזה אתה מקבל אבל גומיות לשתי הדלתות. ככה זה גם בארץ?
האמת לא ברור מהתאורhttp://www.ebay.com/itm/Door-Seal-L-...b671ac&vxp=mtr
האם משהו מבין מה הכוונה בL/H? האם מקביל לL/R באוסטראלית?
לי נראה כמו גומיה לצד אחד או שאני טועה.
חפש חנות בשם mantra4x4.
אני מנחש שL/H מקביל לleft hand אבל מה קשור לגומיות בדלת? האם מיקום צד הנהג משפיע על הגומיה המתאימה?
דרך אגב האם התאור Suzuki Sierra Maruti Holden Drover
מתאים לסמוראי.
אני יודע שמרוטי זה הדגם ההודי לסמוראי האם זהה לחלוטין?
ואם מדברים אל מרוטי שמיוצר עד היום למה אי אפשר להביא חלקים חדשים מהיצרן ההודי לסמוראי וצריך להסתפק במשומשים?
