שרטוטים לבניית אגזוז זרימה חופשית \ אגזוז " לחץ"
שלום,
יש לי באגי בנייה עצמית עם מנוע של סובארו 1600 גיר ידני של טרנספורטר ואני מעוניין לבנות לה אגזוז שיעשה הרבה מאוד רעש.
למישהו יש אולי שרטוטים או תמונה של תהליך בנייה של אגזוז כזה או קישור לתמונה שאני יוכל לראות איך זה נראה?
מידות הקוטר של הדוד ומה צריך להיות בתוך הדוד אם בכלל?
תודה, טל.
תגובה: שרטוטים לבניית אגזוז זרימה חופשית \ אגזוז " לחץ"
הרבה מאוד רעש? תסע רק עם צינור ללא משתיק.
אם אתה רוצה אגזוז פתוח אז זה בסה"כ צילינדר כלשהו שיש לו כניסה ויציאה. שום דבר בפנים.
אני רוצה משהו עם דוד שיראה נורמלי. לא כמו של ***נמחק*** (אין מקום להתבטאויות לא ראויות ואו גזעניות בפורום הזה - ההנהלה)
איזה קוטר בערך של הצילינדר ואיזה אורך?
טל, נכנסתי במטרה לסייע, לשם כך קיים הפורום.
אך נידהמתי לקרוא את שכתבת-
buggy 1600
לבנות אגזוז בשביל לעשות רעש? מה עוד? אולי תשאל איך אפשר גם להגביר את זיהום האוויר?
אולי תשאל היכן הכי קל לשפוך שמן שרוף כדי לזהם את מי התהום?
איזה הנאה יש לך מעשיית רעש והיותך מפגע סביבתי המפריע לכלל האנשים בסביבתך?
בקיצור, שיהיה לך ולבגי שלך בהצלחה.
מספר תגובות נמחקו בשל ניסוחם ואופן ההתבטאות. תגובות אלה הגיעו כתוצאה מאופן ההתבטאות הראשונית של פותח השרשור אשר גם היא אינה ראויה לפורום.
במידה והשרשור ימשיך בצורה זו, הוא יסגר.
תודה, אמיר.
גם אני מקווה שתכשל במשימה.
אני סובל ומתעב אנשים קטנים שעושים הרבה רעש ומפריעים לסביבה.
בכך מקרה, אני מאחל לך הרבה שכנים שעושים המון רעש מסביב לשעון ולאורך שנים רבות.
אני לא יודע איפה אתם גרים (אולי בלב העיר) אבל אני גר בישוב קטן שגם לשכנים שלו יש טרקטרונים עם אגזוזי לחץ והם חברים שלי. וואללה לא מפריע לנו הרעש שאנחנו עושים אחד לשני. ועוד דבר, אני לא מהאנשי פוזה שנוסעים עם הטרקטורון או הבאגי שלהם בתוך היישוב כדי להראות "היי אני עושה רעש ואני מגניב" , אני ישר יוצא לשטח! במקרה החצר האחורית שלי מופנת ישר לשדות של כל האזור ואני לא מפריע לאף אחד.
תודה רבה לכל החכמולוגים.
חכמולוג אתה בעצמך.
בוא קבל טיפ קטן - צנרת פליטה שבנויה נכון צריכה להיות לאו דווקא רועשת.
אם תרכיב סתם צינור ללא משתיק (לטובת המון רעש) מה שתקבל זה נפילת כוח רצינית, בעיקר בסל"ד נמוך ובינוני. אני רציני.
כדי שצנרת פליטה תעבוד נכון, צריך להתקיים בה משהו שנקרא "לחץ חוזר" (back-pressure) ואת זה לא תשיג ללא משתיק. סתם צינור שיוצא מהראשים ללא משתיק ייצר לך רעש אימים ואת הכוח תקבל רק בסל"ד מאוד גבוה. לא מומלץ, מפגע סביבתי הן לבני אדם והן לטבע - זה שאתה נוסע בבאגי רק בשבילים מחוץ ליישוב, לא אומר שגם חיות בטבע צריכות להיחרד מנוכחותך.
תשמע, אני לא רוצה להישמע כאילו אני מגן על עצמי עכשיו, אבל יכול להיות שבאמת הרעש הזה לא בסדר.
אז שאלה בחזרה לנושא, איך בכל הטרקטרונים שיש להם אגזוז זרימה חופשית יש רעש אדיר ויש להם גם כוח בסל"ד נמוך?
מה יש בתוך האגזוז?
אתה אומר שצריך משתיק אבל משתיק מעמעם את הרעש... אז זה לא ברור לי, אם תוכל להסביר אני אשמח לדעת איך זה עובד.
תודה, טל.
עכשיו אתה מתחיל לדבר .................!
לטרקטורונים כמו גם רכבים אחרים שמוכרים לתחום שלנו, יכול ויש להם יחס העברה נמוך יותר ואו מנוע עם רצועת כוח מכוונת למומנט רב בטורים נמוכים. החסרון בכך - מהירות סופית נמוכה יחסית לסל"ד הגבוה בו הם נמצאים.
רעש לשם רעש - מזיק.
תכנון מערכת פליטה צריך להיעשות בצורה נכונה על מנת להשיג נצילות יכולות המנוע באופן הנכון.
לעניין הביקורת על ההתנהגות שלך וההתבטאויות שלך - אני מציע שתקח נשימה עמוקה לפני כל תגובה וכן תקרא קצת את חוקי הפורום הזה ועל רוח הגולשים בו (בראש האתר למעלה יש כמה לינקים מועילים), אחרת אתה סתם תתעצבן על איך שאנשים מבקרים אותך בשל אופן הדברים שאתה מציג שניכר שאתה כנראה מבין שהם לא נכונים בתפיסתם.
מה שאתה צריך לעשות זה לראות איזה אגזוז מקורי בא עם המנוע שלך בבאגי ולהשיג אחד כזה.
אתה פותח את הדוד ע"י חיתוך הדופן התחתונה שלו (או עליונה, לא משנה). אחר כך אתה מרוקן את כל מה שבפנים (רשתות, צמר פלדה כלשהו, לא יודע לא עשיתי אף פעם) ומרתך בחזרה את החתיכה שחתכת. חייב להיות ריתוך טוב שלא יעוות את הדוד וכמובן שלא יצאו ממנו גזים ויש לך אגזוז פתוח.
או לקנות דוד פתוח בלבד מאגזוזן, ולהתקין במקום הדוד הקיים...
אפשרי גם כן. אם כי עולה כסף :-)
רק אני אוהב לשייט על שבילים עם סל"ד נמוך ברעש של גירגור עדין ממנוע V8?
שי, לא לכולם יש V8 אבל עדיין רוצים את הגרגור שהוא נותן. גם אני בהתחלה פתחתי את הדוד לסמוראי והיה לי רעש שבעלי סופות קינאו בו, אבל לא עבר הרבה זמן והחזרתי את הדוד המקורי והרכב חזר לתפקד כמו שצריך.
אצלי הרכב מקורי לגמרי, לא שינתי בו כלום, ואני נהנה מהרעש ומהכוח,
אבל יש משהו נעים לאוזן בגרגור השקט שלו
יסלח לי פותח האשכל, על ניצול האשכל לשאול שאלה,
אבל מה עושה אגזוז זרימה חופשית חוץ מרעש של "ספיט-פייטר"?
האם יש שוני בתגובת המנוע? בתגובת הנסיעה פרט לרעש?
ועוד שאלה, מה ההבדל בין "אגזוז פתוח" לבין "אגזוזי זרימה חופשית" ?
או שזאת אותה גברת בשינוי אדרת?
אין כזה דבר "אגזוז פתוח" או "אגזוז לחץ". זה מונח שגוי.
מה שכן יש זה אגזוז זרימה חופשית FREE FLOW המאפשר למנוע "לנשום" בכך שיש לו פחות מעברים בדוד (ולרוב גם צנרת רחבה יותר ואפילו הסעפת משודרגת) אבל הוא מיועד למנועי בהמות V8 ושכמותם שהBACK PRESSURE שדרור דיבר עליו למעשה בולם את ההספק שלהם. על דינמומטר רואים את השינוי, אבל כאמור מדובר בתכנון רציני ולא סתם אילתור.
אגב, גם אני נהניתי מהגרגור הטבעי של הCJ7 שהיה לי עם אגזוזו המקורי. בסמוראי זה לא עובד :)
אגזוז פתוח ומרעיש נותן בעיקר אשליה שיש לך יותר כח.
חוץ מתעצבן את הסביבה ולייצר לעצמך אשליה שאתה נוסע יותר מהר לא תשיג כלום.
גם אני גר במושב וגם לי יש טרקטורון וג׳יפ אבל אני מוכן לחנוק את הטיפשים שנוסעים עם אגזוז פתוח בכל שעות היממה ומשמיעים רעש למרחק של קילומטרים.
לתשומת לבך, חוסר ההתחשבות הזה הוא הגורם מספר אחת לרדיפת חובבי הספורט הזה על ידי הרשויות.
בועז, רד קצת מהבחור בבקשה, ניכר שהוא היה בדעה שאגזוז פתוח תורם לביצועים ולאחר ההודעות שלנו הבין שלא כך הדבר. ניתן לו הזדמנות לשאול שאלות בעקבות התשובות שלנו.
ואם טעיתי - אני אקח את האחריות.
תודה,
אמיר.
דווקא יש דבר כזה שנקרא "אגזוז לחץ" - אבל מעולם האופנועים עם מנועי 2 פעימות.
לגבי אגזוז זרימה חופשית - ממש לא רק למנועי V8...
תודה על הידע,
בועז, אצלינו בשכונה יש שני שדים עם טרקטרונים שהורסים לי את הבריאות ואת השינה ב1 בלילה,
מכת טרקטרונים ומופרעים שנוהגים עליהם אינה רק נחלת המושבים לצערי, יש אצלינו אחד עם RZR
שבאמת הגזים! לא מספיק הוא הפך את הכלי שלו לרועש כמו שוטקה ממלחמת העולם השניה, הוא
גם דחף לו מגבר עם רמקולים לא רגילים! לו באמת שלא הייתי מתנגד לטמון מוקש,
אם כבר טרקטרון, לא הייתי מתנגד לאיזה טרקטרון עם עריסות העמסה מלפנים ומאחור עם הנעת כפולה.
http://lh6.ggpht.com/PitbikeSales/SM...uadBikeATV.JPG
כדי להינות מהתועלת (בהספק) שבמערכת פליטה פתוחה, לא מספיק להחליף דוד. השדרוג אמור להיות חבילה שלמה, שכוללת בראש ובראשונה שיפור הנשימה של המנוע, ע"י סעפות מוגדלות, בית מצערת מוגדל ופילטר פתוח או בעל ספיקה משופרת, שינויים מעברים בראש המנוע כולל שסתומים מוגדלים, סעפת פליטה "הדרס" עם זרימה חופשית ואורך קנים זהה, ודוד זרימה חופשית על צנרת מוגדלת. לכל זה גם צריך להוסיף את השינויים המתבקשים בניהול המנוע ובאספקת הדלק. כל מה שתגרע מהמכלול הזה יפחית את התועלת עד לכמעט כלום ברוב המקרים, ויכול להביא את המצב לנזק שעולה על התועלת. כל אלה חסרי כל משמעות במנוע סובארו 1.6 זקן, שהפיק כלום כ"ס כשהיה חדש והיום נותן חצי, אז השיפור של האחוזים הבודדים בהספק גם ככה לא תרגיש כלום. לעומת זאת, אם אתה רק רוצה רעש "מגניב", תפתח חור בדוד האגזוז, והוא יצרח לך כמו מטורף בלי השפעה מורגשת בפרמטרים אחרים...
קובי
נחמד מאד שסיננתם תגובות אבל הם היו כאמור בהתאם לצורת ההתבטאות של פותח השררשור
לעינין שאלתו , אגזוז פתוח לא אמור להרעיש כלל תפקידו לשחרר כפי שנאמר התנגדות לזרימת הגזים , אבל מחייב הוספת דוד/ים/משתיקים יחד או בטור להשתקת הרעש שאסור על פי החוק , הוספת המשתיק רק תתרום לאיכות ,רעש מפריע לשמוע ולחוש כראוי את כלי הרכב שלך ומשדר התראות שגויות , אם ישבר או יסדק משהו שימנע ממך מצב תאונה שבשקט תישמע אותו וברעש ואדרנלין יעלה לך ביוקר ,וגרוע יותר למישהו אחר , מעבר לחוק גם מפריע לסביבה , גם אני מושבניק ו,,, מחוץ לישוב אבל זה רק עושה את זה חשוב יותר , בסביבה עירונית ורועשת הרעש פחות מורגש , בשטח פתוח נישא לקילומטרים ומפריע לכול
תתפלא לכל כלי הרכב שהיו ויהיו (המון ) יש ''אגזוז פתוח /חופשי '' אבל הם שקטים כמו פרייבט כי כך אני שומע וחש כל פיפס ברכבים שלי וגם ה''גירגור '' שלהם נורמלי ושקט (וכפי שהתבטאת בתחילה לא יהייה נעים לך שמישהו יגיד שהרכב שלך נישמע וניראה כמו איזה ערס .... )
סולידי זו לא מילה גסה ,זו דווקה מחמאה , בהצלחה
לפותח האשכל, למה ללכת על באגי מאולתרת ולא על הדבר האמיתי?
אתה יכול להביא ג'יפ CJ במחיר מצחיק, גם פחות ערסי, גם יותר הנאה, גם אתה יכול לעלות על הכביש (בערך)
וגם יש לך כלי שיתן יותר כוח מכל באגי שמבוססת על שילוב בין טראנספורטר לסובארו,
אבל בעצם עזוב.... גם ככה יש כמה ערסים ביינינו שבגללם מלכלכים על כל הג'יפאים, תשאר עם הבאגי,
מקסימום כמו שהציעו לך, תחורר לה את האגזוז, ואין לך מה לחשוש, גם ככה המשטרה בארץ חדלת אישים
סבבה. תמצא זוג אגזוזים דומים וחבר אותם. לא ביג דיל.
הבאגי בתמונה שלי, ונמצאת כאן לידי. ברצינות.
רוצה לקנות את האגזוזים האלה?
הייתי קונה בשמחה אבל אני מעדיף לקנות את החומרים ולבנות כאלה. כל הכיף זה לדעת שאתה בנית את זה ולא סתם קנית והרכבת כי זה הרי כל הקטע בבאגי שאתה מיצר אותה ומשפר אותה אם הזמן אם אני לא טועה חח.
אם אפשר לדעת מה עוצמת הרעש מהאגזוזים היפים האלה והאם המנוע לא מאבד מהכוח שלו ?
ומידות של הדוד ואורך הסעפת וקוטרים אני אשמח מאוד.
וסתם שאלה אולי חבר שלי ירצה אותם בכמה אתה מוכן למכור?
תודה רבה, טל
דרור אתה אומר את זה ברצינות? אתה מפרק את הבאגי?
