במקרה נפלו בידי כמה פרופילים מטיטניום(90% שזה טיטניום).
התכונות: קל מאוד יחסית, קשה מאוד לחתוך וניציצות לבנים בוהקים בחיתוך.
אם זה אכן החומר מה לעשות איתו? משהו קונה במשקל?
יבגני
יבגני
ג'קה - נשמע כמו יופי של "אמבטית גחלים" למנגל שבנית... :-)
איזה פרופיל? עגול במקרה?
(משתעשע ברעיון של בניית מנוע pulsed jet בשביל הכיף)
כזה ?
http://www.youtube.com/watch?v=6jrIp...eature=related
יבגני איזה טיטניום זה יש מלא סגסוגות של טיטניום ?
עידו
אני לא בטוח 100% שזה טיטניום אבל ממה שהסבירו לי זה נראה דומה.
אני אשתדל לעלות תמונות יותר מאוחר.
פרופיל עגול? איזה מידה?
אנחנו מעונינים.... שאני כותב אנחנו אני מתכוון לקבוצת סטודנטים מפרויקט רכב המרוץ ב א. בן גוריון.
אז הסיפור הוא כזה, בחיפוש חומר לרגליים של המנגל באחת הג'נקיות שאני קונה בה מתכות
נתקלתי בפרופיל שנראה די מתאים למטרה.
כשבאתי לחתוך את הפרופיל לא כל כך הצלחתי ובדרך גמרתי 3 דיסקים של פלב"מ,
אחר כך כשבאתי לרתך את הרגלים הריתוך נהיה זהוב ומיד נשבר.
כשחותכים את הפרופיל זה נראה כמו זיקוק עם ניצוצות לבנים.
יש מצב שזה סוג מיוחד של נירוסטה?
ניסית לרתך אלומיניום?
אם אכן זה טיטניום לך לקונה ברזל ותמכור לו תקבל על זה איזה 40 שקל לקילו...
אם אתה מדבר על הפלטה ברקע, אכן כיוונתי את הווסט שקצת מזייף.
קונה מתכות אמר זה ניראה לו כמו נירוטה, וגם אם זה טיטניום אז הוא משלם עליו כמו על נירוסטה 5-6 ש"ח לק"ג.
קונה מתכות שלא מבדיל בין משקל של אלומיניום לנירוסטה .?? (לדעתי הוא יודע שזה טיטניום והוא ניסה לקנות ממך בזול)
גש לאחד אחר אם יש לך זמן ויש כמות שזה שווה
טיטניום עולה הרבה יותר.
אני מעריך שיש כמה ק"ג, אם לא ירצו לשלם וזה אכן טיטניום, אני מעדיף שהחומר ילך לאיזה פרויקט מעניין.
מסכים איתך
תבנה פגוש:)
יש למהו רעיינות לזיהוי ודאי?
בשיטת ארכימדס אפשר לזהות? או שאם כמות הסגסוגות של היום זה לא רלוונטי?
יבגני לפי התאור שלך זה באמת טיטניום , עם אתה רוצה להיות בטוח תפנה למעבדה המטלורגית של הטכניון הם יתנו לך תשובה ודאית .
עידו
סליחה שאני מתפרץ ,אבל מעניין אותי כמה נותנים היום סוחרי ברזל על אלומניום?
מעניין אם בטכניון יוכלו להגיד לי בלי לעשות בדיקות מסובכות ויקרות.
דיברתי עם חבר(לומד תואר שני בחומרים) שבוע הבאה הוא יבדוק לי את החומר, בדיקה לא מסובכת :confused:(בשבילו).
תבוא אליי לחולון ואני אבדוק את זה ברגע יש לי אקדח xray למתכות
אבל אם הניצוצות הם לבנים סגולים אז זה טיטניום
אם אתה מעוניין למכור תבוא אליי (זלצר מחזור מתכות בע״מ)*
חולון זה קצת רחוק, אבל אם אהיה באזור אקפוץ.
תבדוק מה המשקל שלו. טיטניום שוקל 4.5 ק"ג לליטר, לעומת 7.2 ומעלה לנירוסטות. קח חתיכה של כמה מאות גרמים, משקל של מטבח וכוס מדידה עם שנתות מאשתך, ותבדוק כמה החתיכה שוקלת לעומת כמה סמ"ק מים היא מזיזה.
נמרוד לא הגזמת , חישוב של נפח זה דבר פשוט , הרבה יותר מאשר ללכת לברז , רק צריך מחשבון ומטר .
עידו
לוריה, נמרוד לדעתי מתכוון למשקל סגולי ומשם למסקנה איזה חומר.
ניראה לי ששיטת ארכימדס טובה ליסודות, במידה וזו סגסוגת אני צריך לדעת את המשקל הסגולי הספציפי שלה.
מחר אקח את החומר לבדיקה בדיוק של 2%(אם יש יותר מ2% חומר מסוים בסגסוגת היא תגלה אותו) ואז אדע בדיוק מה החומר.
אני הבנתי טוב מאוד מה נמרוד התכוון .
רק שהוא מסבך את העניין זה נורא פשוט שוקלים את החומר , לאחר מכן מודדים את שלוש הפאות שלו ומכפילים את התוצאות אחת בשניה ובשלישית , את המשקל של החומר מחלקים בתוצאה ויש לך את המשקל הנפחי של החלק ( משקל סגולי )
יבגני זו בדיקה פשוטה , ואין הבדלים גדולים בין הסגסוגות של טיטניום לבין טיטניום טהור .
חוץ מזה לפי הסימנים שאמרת זה די ודאי טיטניום רק שאתה לא יודע איזו סגסוגת שלו וגם בבדיקה שתעשה לא תדע רק בדיקה מטלורגית תאפשר זיהוי ודאי ,
מה שלא שווה את הכסף .
עידו
הצדק בפי כולם, השימוש במים הוא לצורות גאומטריות מסובכות וליותר דיוק, יהיה לי קצת קשה למדוד נפח לפי מידות בגלל שהצורה לא הכי פשוטה(זויות וכמה ריתוכים).
נעשתה בדיקה, והחומר הכן טיטניום, צריך לחשוב על משהו מעניין לעשות איתו.
יש רעיונות?
השתלת ירך ?
:D אשתי עובדת במחלקת אורטופדיה, אולי תצליח למקור אותו בשוק"שחור":D
