תגובה: GPS- USB המלצות ?!
I-TREK
ולדעתי עדיף BT על USB .
המכשיר שלי דואלי. מעולם לא נזקקתי לעבור למצב USB עקב בעיית תקשורת ב BT .
BU353 שנמכר בדיל אקסטרים ודומיו הוא חיכוי של GPS של חברת GLOBAL SAT ונחשב לאמין וטוב.
http://www.amazon.com/GlobalSat-BU-3.../dp/B000PKX2KA
ראה את השירשור הזה
http://www.tapuz.co.il/forums2008/vi...geid=147260721
דגם ספציצי ? קישור ? איפה קנית פה בארץ ? או בחו"ל ? מחירים ?
אני רכשתי GPS זול בחיבור USB מייד אין צ'יינה באיביי.מגיע במין מגנט שניתן לשים על הגג.
מאז הוא שנתיים ומשהו מתפקד ללא כל בעיה.
לא צריך להטעין, לא צריך BT אני אפילו לא טורח להוציא אותו מהרכב, הוא מונח על הדש-בורד ועושה עבודתו נאמנה.
מסתנכרן בשניה על המיקום ומול התוכנות.
(יש פעמים שאין אמת סיבה להשקיע....)
באופן אישי, מעדיף בחיבור USB,
בעיקר מפני ש :
1. נראה לי יותר אמין
2. לא צריך טעינה.
ההתלבטות היא יותר אם להמשיך ולקנות את ה BU-353 או שיש משהו יותר מתקדם ?
SIRF4 - משמעותי לנו ?
אם אני לא טועה, מסתובבים לי בבית GPSים טובים שלא בשימוש
אחד GLOBALSAT דגם USB... וותיק וותיק, אבל אחד הטובים...
והשני הוא של GLOBALSAT דגם BT.... גם הוא אחד המובילים שהיו בזמנו ועד היום...
אני אעשה סדר פסח השבוע ואחפש אותם... מה שתרצה מהם תודיע לי...
אם יש לך משהו טוב להחליף איתו לגרנד צ'ירוקי תודיע לי :)
רמי
sos4u
דגם M7
http://pocketnow.com/review/itrek-m7...h-gps-receiver
המיוחד שבו :
א. דואלי
ב. סוללה מחזיקה 20 שעות ללא טעינה
ג. צ'יפ מדויק של MTK , סטייה מרבית שמדדתי (לא משנה איך והיכן) פחות מ-10 מטר.
ד. יכולת עבודה מתדר 1HZ (סטנדרטי ) ועד 5HZ בקפיצות של 1HZ (לא משמעותי כי אני לא מכיר תוכנות ניווט שתומכות בתדר 5HZ )
ה. טעינה עם כול מטען מיני USB
רכשתי בחו"ל לפני כמה שנים נדמה לי במחיר של $60 . לא בטוח שדגם זה עדיין בייצור.
בטוח שלחברה דגמים מתקדמים יותר.
אני עם הBU353 כבר כמה שנים ומרוצה.
נקנה בזמנו באיביי .
http://www.ebay.com/itm/New-Globalsa...item35b994eb9a
לגבי אמינות ה-USB - יש לי גלובלסאט BU-303 שמתחבר עם USB ללאפטופ - ואני חווה בעיות חוזרות עם החיבור עצמו (הבעיה היא במחשב כנראה... אבל בכל זאת לחיבור יש שני צדדים).
לפעמים מזהה את החיבור ולפעמים לא. אבל מתח הוא נותן תמיד.
לא בכל מצב האמינות מובטחת.
אמנון.
גם אצלי עברו לא מעט GPS-ים ששימשו אותי במשך השנים.
תקופה לא מבוטלת השתמשתי ב- GPS של הסלולר/מחשב כף יד המקושר בעזרת BT למחשב (למערכות הפעלה מבוססי WM יש תוכנה בשם GPS2BLUE, לסימביאן יש יישום דומה ובאנדרואיד השתמשתי ביישום Bluetooth GPS). אם יש במחשב Bluetooth מובנה - זה עובד מצויין (צריך כמובן לדאוג לטעינה של המשדרים), אבל במחשבים ללא BT מובנה - חוויתי לא פעם ניתוקים רגעיים כאשר הדונגלים "מרקדים" בנסיעת שטח.
בנוסף השתמשתי במקליט GPS עם חיבור USB שהאחרון והמוצלח מכולם הינו חיקוי סיני למקלט שצוין בשרשור - http://www.dealextreme.com/p/g-mouse...-laptops-19498
עובד ביעילות, אמין מאד ומומלץ בחום.
ארז גור
בעבר היה לי במשך מספר שנים CAR-PC, שהיה מחובר למקלט USB של גלובל-סט
הוא היה מחובר קבוע בגלל התראות של מצלמות מהירות ובחיים לא היתה לי שום תקלה
3\4 שנים עם 100 אחוז אמינות
sos4u
באם אתה זקוק לתקופת החג כולל חול המועד
אשמח להשאיל לך אנטנה או עם חיבור usb או bt
ותחזיר אחרי הפסח
אני לא אטייל השנה לשום מקום מיוחד
ואם נורא תרצה אשאיל לך גי פי אס 5אינטש עם תוכנת שטח
צור קשר אנחנו די שכנים
יוסי
יוסי..אם אתה צריך אני גם יכול להלוות לך GPS חוטי עד שתסתדר..הוא נמצא ברעננה...ושלך עד שלא תצטרך אותו
ראשית תודה לכל המתנדבים. הצלחתם לרגש אותי. ברצינות. ההענות פה והרצון לעזור מעוררים הערצה.
לגופו של עניין, יש לי GPS נוסף מאותו סוג שנבחן ונבדק ע"י היבואן והוכשר לפסח.
אני אבצע בדיקה נוספת לוודא שהבעיה היא אכן ב אנטנה ולא במחשב, למרות שהמחשב נבדק מספר פעמים, הותקן מחדש, ועודכן עד לעדכון האחרון הקיים.
עדיין התופעה המוזרה שפתאום לאחר זמן עבודה בלתי מוגדר, ה GPS נעלם, והנוויגייד \ TWONAV מפסיקים לקבל מיקום, מתרחשת.
האם מישהו נתקל בתופעה דומה ?
החלפתי מחשב והתופעה חוזרת. החלפתי אפילו בקר לכרטיס הזכרון [ יש לי CF עם מתאם שמתפקד כדיסק קשיח ] והתופעה עדיין קיימת.
החלפתי גם שקע USB, פעם ישירות במחשב ופעם דרך תחנת העגינה. ונאדה. התופעה חוזרת.
רעיונות למישו ? משו ? אני ומישו כבר לא משו ...
רעיונות למישו ? משו ? אני ומישו כבר לא משו ...[/QUOTE]
גם אצלי וגם לדורון וגם לחבר שלי- כולנו עם פוג'יטסו 3400 - אותה תופעה - עד שמבצעים אתחול מחדש והגדרות GPS.
פניתי לתמיכה של נוויגייד - טענו שהתופעה מוכרת להם ומקורה בשקע ה-USB שמדי פעם לא יושב טוב על ההלחמות - לא נראה לי - 3 מחשבים באותו חודש אותה תופעה,,,,,
בדקתי שוב ושוב ולהערכתי קשור במתח האספקה לGPS.
כאשר המחשב טעון מלא - לא הייתה בעיה - התופעה החלה כאשר הסוללה התרוקנה (לאחר חנייה והפעלה מחדש של המחשב)
ועכשיו יכתוב מי שיכתוב שאין קשר והמתח מגיע מהספק כוח - אבל זו העובדה
יורם
היי יוסי
איזה מערכת הפעלה?
איזה מחשב?
מה הגדרות החשמל במחשב והאם אתה יכול לנסות למצוא עקביות בהעלמות?
מה קורה אם אתה מושך אותו מהשקע ומכניס שוב לאותו שקע או לשקע שונה?
התופעה מוכרת לי ,בעבר חוותי ניתוקים של ה GPS בזמן ניווט.
הבעייה נפתרה לאחר החלפת שקע הUSB במחשב FU3500.
מכיון שכתבת שהחלפת הכל כמעט והבעייה חוזרת,נראה לי
כתעלומה.
נשאר רק להחליף GPS ולראות .
אני משתמש עם אותו מחשב מאז 2001, מחשב מוקשח של HAMMERHEAD מסוג XRT, עם 512 מ"ב זכרון. לא משהו אבל מספיק לניווט.
מע הפעלה WIN XP TABLETPC , ההתקנה האחרונה מקורית של היצרן כולל כל הדרייברים והעדכונים. קיבלתי ממש לאחרונה. [ ההורדה עם ACRONIS ]
אני משתמש כמו שכתבתי בכרטיס CF 16GB עם מתאם מ CF ל IDE , המתאם הוחלף ממש לפני מספר ימים לחדש HD . המחשב יושב בתוך עריסה קבועה ברכב, מחובר למקור מתח קבוע [ מצבר ] ושלא דרך מתג ההתנעה של הרכב כך שהוא טעון תמיד. הסוללה, במצב מצויין ומחזיקה ללא טעינה מעל 4 שעות.
יש לי מחשב נוסף זהה לקודם, עם קונפ' דומה, יש לי 3 GPS של BU-353, התופעה חוזרת ללא עקביות כל שהיא. בכל הקומבינציות האפשריות, פתאום, ללא אזהרה הקשר בין ה GPS למחשב נעלם. אין אות, ולפעמים יש הודעה שה COM פתוח. יכול להיות אחרי שעתיים, או אחרי 10 דק של עבודה.
המאפיין היחידי שחוזר על עצמו, הוא שמהרגע שהתופעה מתחילה, היא מחריפה, ז"א, אחרי איתחול בפעם הראשונה הכל חוזר לעצמו. בפעם השניה איתחול לא תמיד עוזר, אחרי מספר פעמים , שום דבר לא עוזר. רק כיבוי מלא, הפסקת פעולה למשך מספר שעות וכן הלאה.
לא מדובר בהתחממות, כיוון שאין מאווררים במחשב הזה, והימים לא היו חמים במיוחד. והתופעה חוזרת ב 2-3 מחשבים באותה תקופה.
אגב, כדי לחסוך את השאלה הבאה, וכיוון שחשדתי בשילוב של ה CF התקנתי מ"ה על דיסק IDE 2.5" רגיל. התופעה חוזרת ...
מחר אעשה נסיעת מבחן נוספת לנסות ולאתר את הבעיה.
חג שמח לכולם,
ואם תראו אותי פתאום בירדן או במדבר מצריים תבינו שזה לא אני... זה הוא ..
בתחנה יש חיבור פיזי לשקע שבאחורי המחשב. יש שקע USB הן על התחנה והן ישירות על המחשב.
התופעה זהה בשני המצבים.
יש לי גם תחנת עגינה משרדית. תופעה זהה גם בחיבור אליה. גם בטעינה במתח 220V
אין USBHUB מחובר ישירות.
יש לי גישה לאתר שלהם. ברמת ADMIN ... משם הורדתי את ההתקנה האחרונה.
גם ל ARMOR ...
sos4u
גם ל ARMOR ...
מה ? מי ? אתה יכול להוריד דרייברים ועדכון ביוס לארמור ?
אם כן, אשמח לקבל.
boaz avrahami
אגב, ניסית למשל לשים דונגל bt ולהתחבר עם gps bt?
אני שנים ניווטתי עם ה XRT ו GPS בלוטוס ללא כול בעיה.
סה"כ התקנתי כרטיס בחריץ ההרחבה PCMCIA .
אגב, ה XRT שלי עדיין עובד אצל מאיר באותה תצורה ללא בעיות.
מה היתרונות של מכשיר כזה כפלטפורמה לניווט על אייפד 1 פשוט ?
אייפ אפשר לקנות בפחות מאלף שקל היום, הוא מגיע עם מקלט GPS פנימי יחסית לא רע, יש לו תוכנות לכביש ולשטח
אם רוצים חוסן מזג האוויר יש קייסים בכלום כסף שמבטיחים מאה אחוז אטימה למים
חלקים נעים אין שם כלל, ויש פרונטאנדים במידה ורוצים שהוא ממש יהיה מערכת לרכב
בקיצוטר יש בו כל היתרונות בכלום כסף יחסית מה נותנים כל המוקשחים למינהם בעידן הנוכחי ? פעם שלפטופים היו דבר מאוד עדין מיילא, אבל היום ?
מה עם העמידות של אייפד לזעזועים?
מה עם הניראות של המסך בטיול? באור יום ? האם צריך לעצור בצד ולעשות צל עם היד כדי לראות משהו....?
כמה הוא מתחמם בטיול של יומיים למדבר?
כמה נוח לעקוב בניווט אחריו?
שאלות יפות, עמידות ? היות ואין שם חלקים נעים אני מניח שהוא יהיה עמיד טוב כמו כל ה-CF18 ושות' (איתם יש לי הרבה ניסיון מתחום אחר) בטח ובטח עמיד יותר מאלו שלא העבירו אותם ל-SSD, הוא לא יהיה עמיד כמוהם בנוגע לאלימות פיזית (המארז של ה-CFים מאוד מאוד חזק אין מה לדבר), מנגד הוא גם לא צפוי לאלימות כי הוא גם ככה מקובע לסטנד.
לאייפד מסך עם בהירות יחסית גבוהה ולדעתי הוא לא נופל מהם בתנאי תאורה זהים, בקשר להתחממות לא יודע להגיד לא מדדתי טמפרטורה, אבל הוא שרד חודש מילואים בשיא הקיץ בתוך האמר ממוגן בלי מזגן ובלי חלונות נפתחים, כמעט שאני לא שרדתי :)
לעקוב אחריו בניווט ? הריי מדובר במסך 10 אינץ', איכות מסך המגע שלו טובה בערך פי מלייארד מכל CF ממוצע בשוק, אין צורך בשימוש בסטיילוס גם שרוצים לדקור נקודות מאוד נקודתיות
ומה עם פשטות התפעול וההפעלה ? אייפד כזה מוכן לעבודה תוך חצי שעה עבודה מרגע שאתה מקבל אותו
אין התעסקות, התקנות, דרייברים, אימג'ים נמחק לי פה קפץ לי שם כן נפתח לא נפתח וכו'
אני הולך אחרי "העדר" .
כשהכוחות המיוחדים של צבא ארה"ב יעברו לאייפד, אני אחריהם ...
