אני מחפש צמיגי שטח למירוצים בקוטר של לא יותר מ67 ס"מ, דהיינו בערך "26, אבל שיהיו לג'אנט 15.
כרגע אני משתמש במידה 215/75/15, אבל הצמיג צר מידי לטעמי.
איפה אפשר למצוא צמיגי שטח באותו קוטר או קצת קטן יותר, אבל הרבה יותר רחבים ועל ג'אנט 15"??
ברינוטייר בדקת ?
http://www.rhinotire.co.il/
דבר עם סבי איון
ברוך, מה קורה אם אתה שם את ה215 או 205 על ג'נט רחב יותר ? למשל 8 אינצ' ? כל עוד לא מורידים יותר מידי אוויר, או אם יש בידלוקים, אין חשש מפריקה וקיבלת רוחב טוב מאד, מנסיון.
מה הקשר??
זה מוצר נחמד לצמיגים ולא אתר למכירת צמיגים.
תודה שהסבת את תשומת ליבי למוצר - אם אכן הוא עובד כמתואר שם, אני בטוח הולך על זה.
אבל, מה עם תשובות לשאלתי?:cool:?
נראה לי שאם היה צמיג שטח במידה של 305 או 315 על 50 על 15, זה היה מעולה.
נראה לכם שיש?
יום טוב וחג עצמאות שמח לכולם.
ברוך, יש "רוחבים" כאלה אבל לא לשטח, לפחות לא בארץ. אתה מדבר על רוחב שבדרך כלל נפוץ ברכבי כביש ויחד עם זה הצמיגים עדינים יותר.
אמיר עכשיו ראיתי את תגובתךף.
התשובה שלילית - זה לא בטוח וגם לא יעיל מכיוון שיתן הרחבה מאד מינימאלית.
אני צריך רוחב של לא פחות מ 30 ס"מ.
מה לגבי שימוש בספייסרים ? או שזה אסור בתחרויות ?
מותר, אבל זה לא מועיל לשטח המגע של הצמיג.
אני צריך יותר רוחב = יותר גומי.
למה?
בחיי שאתה לא אמיתי...
מנוע עם 250 כ"ס, משקל רכב נמוך ופרפור צמיגים.
בשטח, על חול, זה יהיה עוד יותר גרוע.
צריך עוד קצת מגע ואחיזה.
ברוך שלום מצאתי את האתר הזה עם מידות צמיגים יש חלק שקרובים למידה שאתה צריך מצרף לינקhttp://www.d-90.com/tire/bfg.html
תודה רבה על המאמץ.
אני מכיר את הצמיגים הללו, והם מעולים, אלא שהמידה הקטנה ביותר שיש להם היא 215/75/15, וזה מה שכבר יש לי, מחברה אחרת.
המידה הקטנה יותר היא כבר על ג'אנט 14, וזה מחייב החלפת ג'אנטים.
נמשיך לחפש....:cool:
ברוך לאיזה רכב אתה צריך את הצמיגים?
ברוך, מה עם זה ?
325/60/15 (30.5x12.9)
לא. המידה היא יותר מ "30 והמידה שלי היום היא בערך "27.
אני מעדיף להשאר עד 27.5 ואפילו לרדת לכיוון 26-25.5"
חייב שטח ?
בחולות עדיף כמה שפחות קוביות...
נסה לחפש בכיוון רכבי כביש, בוודאות יש יותר רחבים ונמוכים.
כן, חייב.
צמיג כביש יהיה עדין מידי..
ברוך היי מצאתי את זה אני מצרף קישורhttp://www.performanceplustire.com/p...95_SLASH_50-15
צמיגי חתך נמוך סובלים מדופן רגישה מאוד. התחרויות האלה משמידות צמיגים בסיטונות, פנצ'רים וקריעות צמיגים זה לא עניין נדיר, וכל מיני מידות אקזוטיות שקשה להשיג - זה רע. לדעתי.
מעבר לזה - יותר רוחב = יותר שטח מגע, אבל לא בהכרח אחיזה טובה יותר. אתה גם לא מחפש "להציף" את האוטו על החול. אלה מקסימום שבילי דיונה, לא מרוצי טיפוס דיונות.
כוח לא חסר לך שם, שים משקולת מאחור שתאזן את חלוקת המשקל של האוטו. יעזור קצת נגד פירפורים. אני לא צוחק.
צמיג שטח רחב בקוטר כולל 26 אינץ' אתה יכול למצוא ב-RZR. האחורי שלהם. אבל תצטרך ג'נט מתאים. ג'נט של RZR הוא בוודאות לא בקוטר 15'.
ברוך מצאתי גם את הצמיגים האלה אומנם של טרקטור אבל דיי דומה למה שבעבר איציק מיני שם על הרכב של העבירות במירוצי דיונותhttp://www.petestirestore.com/BKT-TR...-15-p2769.html
שוב תודה אורי, אבל זה צמיג בקוטר "31 - גדול מידי.
דרור, יש הרבה במה שאתה אומר, אם כי בצאלים קרוב לודאי שאוכל הרבה קש עם צמיג ברוחב 18-20 ס"מ.....
למרות שחלוקת המשקל היא אחורית במודגש(להערכתי טרם שקילה 65:35 או אפילו 70:30), אולי אוסיף ספייר נוסף מאחור.
את צמיגי הרייזר אני מכיר היטב ויש לי אפילו כמה כאלה בסדנא. הענין הוא שצריך לייצר עבורם ג'אנטים חדשים ולא בא לי על זה. חוץ מזה, אחיזתם גרועה משמעותית מצמיג A/T או M/T, בודאי כשמדברים על מהירויות של 150-160 קמ"ש.
תודה לכולם על הרעיונות ההצעות וההפניות.
נכו ןשצמיגי RZR לא מתאימים למהירויות גבוהות באמת, אבל שבילי דיונות יש לך רק בצאלים, ושם אתה לא תיסע 150-160. פשוט לא.
התקנון מגביל אותך למידת צמיג מסוימת או שאתה יכול לשנות מידות בהתאם לאופי המירוץ? (צאלים/דיונות צמיג מסוים, לחוצה ישראל צמיג אחר)
עם כל כך הרבה כוח אתה יכול להרשות לעצמך צמיגים טיפונת יותר גדולים בקוטר עם קצת יותר רוחב, יקטין בוודאות את בעיית הפירפורים. לא יודע איזה מידות זמינות בשוק, ייתכן ותצטרך ג'נט 16' (צמיגים של גרנד ויטארה - 235/60/16 או 235/65 (?) אבל ג'נטים 16 יש להשיג. לא צריך לייצר לבד. איזה מעגל חלוקה יש לך שם?
זה הרבה יותר מסובך:-
1. אני לא יכול לעלות בכלל במידת הצמיג מכיוון שיש שם מגבלה פיזית לאחר שהרחבתי את זרוע התומקאר - קוטר הצמיג הגדול ביותר האפשרי הוא 69 ס"מ..
2. אני לא מעונין לעלות במידה, מכיוון שהקונספט של הרכב הזה הוא של קטן, קל, חזק ועם צמיג קטן וקל.
3. אפילו מעדיף לרדת במידה, על מנת להקטין סיכון לשברים במערכת.
4. גם אם יכולתי להשתמש בג'אנט 16, הרי שאני חייב להזיז לו את הליבה החוצה בגלל הקליפרים.
5. בקיצור, הכי נכון, קל ומתאים לרכב, יהיה למצוא צמיגים באותו קוטר לכל היותר, אבל יותר רחבים.
לגבי 4 - אתה יכול לבנות מתאם שגם יהיה ספייסר. לא הכי בריא אבל זה מה יש.
אגב, אם כבר מייצרים מתאם, אז כבר אפשר לפנות לכל קו צמיגי הטרקטורונים הקיים בשוק ופשוט להתאים את החיבור בין הג'נט שלהם לרכב.
ממילא אתה משתמש כרגע בג'נטים של סובארו אבל הפוכים? כל ג'נט אחר אתה תהפוך גם כן?
כמובן.
אני צריך את הליבה בקו החיצוני של הג'אנט.
צמיגי טרקטורונים לא מיועדים למהירויות שהרכב הזה יגיע אליהן. זה לא פתרון. יש בשוק צמיגי 225/75/15 (מקוריים של צ'רוקי XJ) ובזמנו היו על דייהטסו פרוזה EL2 (הדגם המאובזר) צמיגי 225/70/15. השאלה אם הג'נט של סובארו לגאסי/B4 הקיים מספיק רחב כדי שצמיגים רחבים יישבו עליו כמו שצריך. אם הג'נט (הצר) אונס את דפנות הצמיג (הרחב), זה מאוד לא בריא, בטח במהירויות שברוך מדבר עליהן
המידה של הפרוזה טובה מבחינת הקוטר אבל אין בה הגדלה משמעותית ברוחב - כולה 1 ס"מ.
אני יודע שזאת בעיה, למרות שבצמיגי כביש אפשר להשיג 315, 305, 295, 285, 275, וגם 265, מידות שכולן היו יכולות ללכת אצלי טוב אילו רק היו הצמיגים צמיגי שטח, מלא או חצי חצי.
כל זמן שאתה מדבר רק על שבילי דיונות (ולא מוציא יותר מדי אוויר, כדי שלא ייקרעו לך הדפנות), צמיגי כביש עושים עבודה מפתיעה לטובה. זה בטח לא חדש לך.
בכל מקום שהוא לא דיונות, אני הייתי נשאר עם צמיגי ה-215/75 הקיימים.
