הילוך ראשון לא נכנס בקלות - גרנד ויטרה ידנית
שלום,
היום בעמידה בפקק קרה לי כמה פעמים שהההילוך הראשון סירב להשתלב בקלות מניוטרל, לאחר מעט משחקים עם הקלאץ' וידית ההילוכים ההילוך השתלב (ללא רעשים או חריקות). בשאר המקרים ההילוך נכנס בקלות ככה שהבעיה איננה מתרחש בעקביות.
מה יכולה להיות הסיבה? ניסיתי לבדוק את הקלאץ' - שילבתי לשלישי ושחררתי לאט, הרכב נכבה.
אסף
תגובה: הילוך ראשון לא נכנס בקלות - גרנד ויטרה ידנית
גובה ההפרדה ברגלית אותו דבר ? או שבתחילת הדרך מתחיל חיבור ?
לא תזיק החלפת שמן גיר . על הדרך לבחון את השמן שמנקזים אם מכיל שבבים.
תבדוק תקינות של הסלייב/מאסטר צילנדר.
ככל הנראה הבעייה בקלאץ,לא מפריד טוב,החל מאויר בנוזל המצמד(בלמים)
ועד למשאבות גמורות.
בדוק נוזל אם לא חסר ומה צבעו אם ספח מים,או עכור.עבור על הצנרת והמשאבות
לבדיקת נזילות.
טוב אחרי שהרכב קרטע בהילוך שלישי אבל הצליח להגיע עד ל"טופ גיר" לבדיקה. ארז (פעם ראשונה שאני פוגש אותו...) בדק ומסתבר היה חסר הרבה שמן במשאבה, לא נצפו סימני נזילות מהמשאבות. ארז מילא שמן וניקז אויר ועכשיו הכל בסדר. אני אמשיך לעקוב כי השמן נזל לאנשהו..
עושה רושם של מקצוען אמיתי הבחור.
תבדוק טוב אם אין נזילה זה יכול להיות באיזור של הדוושות מתחת לשטיחים תחפס שם.
אצלי ישנה את אותה הבעייה להחליף משאבה זה יקר מאוד לכן יש לי ברכב שמן ופעם בחודש אני מוסיף
eladgaby
אני אבדוק.
על איזו עלות מדובר ? ממנה שאני רואה ברשת החלקים לא יקרים בהיסטריה.
http://www.carpartsdiscount.com/auto...ml?3593=296092
http://www.carpartsdiscount.com/auto...ml?3593=296093
סדר גודל של 100 דולר לשתי היחידות (מסטר וסלייב).
אני קיבלתי הצעת מחיר של 2000 ש"ח כולל עבודה
שלום ,ברשותי גם גרנד 2001ת רגיל . היה לי דבר דומה והנזילה הייתה מהמשאבת מצמד מרכזית (עליונה) . תתכופף מתחת להגה ותתחיל ללחוץ אם היד על דוושת המצמד (עדיף שתאיר עם פנס ) תראה שהדוושה מפעילה בכל לחיצה צילינדר ושם יש אטם גומי ,לי השמן נזל בדיוק מתחת לשטיח הרכב וממבט לא ממוקד לא ניראתה נזילה . אני את המשאבה שלי שיפצתי . תבדוק את הנושא .
אלכס.
תודה, אבדוק. כמה עלה השיפוץ אגב?
בתמונה זה הslave
תבדוק אפשרות לשיפוץ, אמור לצאת הרבה יותר זול וכחלק מהשיפוץ גם יחליפו את הגומיות וכו, אצלי במשאית זה פתר את הבעיה(שהייתה זהה לשלך).
asypeer
שאלה:
החלק שיושב מאחורי הדוושה זו המשאבה העליונה או התחתונה? מאסטר או סלייב ?
לי נאמר שזו העליונה אבל כשאני בא להזמין את החלק מאיביי התמונות מעט מבלבלות.. יש איזה יצרן מומלץ? המחירים נעים בין 25 ל-50 דולר.
תגיד יש לך ניסיון עם הזמנת חלקי חילוף לרכב באיביי ? ו/או בפרט בחלקים בטיחותיים ? אם לא,
ממליץ שתבצע חיפוש ולמד קצת את הנושא .
אני יכול לקצר לך מעט, אם תקרא את תגובה שלי לאחרונה בנושא :
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...21&postcount=4
asypeer
א. אני מתכוון להזמין חלק חדש שמיוצר ע״י חברה מוכרת ולא סתם חלק ממותג ללא שם. סיכוי טוב שאותו יצרן מייצר oem לסוזוקי.
טעיתי משום מה היה לי בראש שמדובר במשאבת ברקס .
בכול אופן, לפי תשובתך, אני מניח שעדיין לא התנסת בייבוא אישי לחלקי חילוף לרכב.
אז בהצלחה בחוויה הראשונית.
עדכון (לקח לי זמן למצוא את השרשור!!)
לאחר כמה חודשים של הוספת שמן בכל ראש חודש.
הרכבתי בשישי האחרון משאבה תחליפית שהבאתי מארה"ב (סיפור של 40$ ו-10 דקות עבודה) - הכל עובד פיקס. נראה כמה תחזיק..
האם יש טעם לשפץ את המקורית (משאבת קלאץ' עליונה)? - הנזילה ממנה ממש לא רצינית.
איפה כדאי? (על ציר ת"א-רעננה)
מקפיץ את השרשור, לאחר שהתגלתה אצלי גם נזילה ממשאבת הקלאץ׳ ועוד לא ידוע מאיפה, מחר אחפש סימנים מאחורי ההגה כמו שנאמר פה, עדיין, רציתי לברר עלויות של השיפוץ?
ואם אפשר קישור למוצר שנקנה באי ביי, אשמח, תודה.
בוקר טוב,
לדעתי שיפוץ בארץ ייצא יותר יקר מלהזמין חלף תחליפי מחו״ל (בזמנו דיברו איתי על כמה מאות שקלים לכל אחת, אבי בלמים אם איני טועה).
אם ציר האלומיניום נשחק אז אין הרבה מה לעשות.
אם זו רק הגומיה שנקרעה אז למצוא גומיה זהה תוכל בחנויות באיזור יצחק שדה.
קודם תברר איזו משאבה דורשת שיפוץ ומה בדיוק לא תקין - עליונה (מאחורי הדוושה) או תחתונה (על הגיר)
לפי סימני השמן תדע, אם אתה מזמין מחו״ל אני ממליץ כבר להחליף את שתיהן.
לגבי לינקים, אחפש לך יותר מאוחר.
אסף
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
סבבה, מעולה, תודה.
רק לגבי המשאבת קלאץ' שמאחורי הדוושה, איפה בדיוק היא נמצאת?
אני אעלה תמונה יותר מאוחר, עכשיו שtapatalk לאייפון הפך לחינמי ;)
מצאתי כבר, תודה, הנזילה היא מתוך הרכב אבל לא רואה את הגומיה המדוברת
