לאחר הסבר מעמיק על הצורך בכלי עבודה איכותי הבוסית אישרה קניית מברגה איכותית.
מברגות ב-89 ש"ח מהום סנטר יש לי. אני מחפש משהו איכותי!
מה המשמעות של מברגות ה-IMPACT של היטאצ'י?
כמה עולה ומה מומלץ למשתמש החובב פלוס?
אני קניתי Black & Decker (היה מבצע באייס - 199 ש"ח) ובינתיים אני מרוצה מאוד.
אביגדור
בעבודה השתמשתי במברגה של signet והיא הייתה חזקה מאוד ,
ממש כמו מקדחה .
לא חשוב איזה חברה תבחר,,,
חשוב (לדעתי כמובן :lol: ) שתהייה עם בטריה 12V ,,,ואז ע"י הוצאת הבטריה ניתן לחבר ישירות למצבר הרכב לשימושי שטח.
מברגות אימפקט הן מברגות חזקות ורוב המקצוענים בתחום הנגרות,
קירות גבס וכו. משתמשים בהם,כמובן מפירמות ידועות כמקיטה
הטאצ'י ועוד.חסרונן היחיד,לדעתי,הוא בחוסר האפשרות לחבר
מקדח אלא רק ביט להברגה.
כבעל מיקצוע אני מחזיק גם מברגת אימפקט וגם מברגה רגילה
של בוש 9.6V ואני מרוצה מאד.
יובל
לי יש אימפקט של מקיטה 9.6v
עובדת כמו סוס ושום דבר לא עוצר אותה.
ישנה אפשרות לחבר לה פוטר נשלף.
מומלץ.
אסי
כל המברגות האלה שאמרת שוות לת** למה אתם שואלים???
אז אני יגיד לכם כי ישנה חברה שניקראת מקיטה( אם אני לא טועה MAKITA) שזאת החברה מספר 1 בעולם.
מחיר מברגות:
המברגה הכי זולה 700 שקל
המברגה ברמה מעליה 1000 או 1100 שקל אני לא זוכר בדיוק
והמברגה ב"ה" הידיעה עולה 1600 שקלים חדשים.
עכשיו בטח כולכם שואלי מה כבר מיוחד במברגות הללו נכון?!?!?!
אז זהו שמברגה כמו זאת מרוב העוצמה שלה היא חותכת ברגים (מי שלא יודע להשתמש בה) ביטים זולים היא מפצלחת להם את הצורה. מה כן היא יותר חזקה מהמקדחות שלרובכם יש.
עכשיו לסיכום המקיטה לא רואה את בוש(BOUSH) ממטר!!!
מי שיתקשה להשיג אני אשתדל להשיג לכם מאבא של חבר שיש לו חנות והוא מוכר אותם אבל אל תיתפסו אותי במילה של המחירים!!
מקווה שעזרתי, צביקה
חביבי, צביקה, אתה לא בפורום הנכון עם הביטויים המוזרים והניסוחים הילדותיים האלה (וחוץ מזה, שבכלל אבא שלי יותר חזק מאבא שלך :wink: ) .
אתה רוצה להיות רציני? תן נתוני מומנט, הספק, סל"ד, קיבול, וכן הלאה...
אגב, שלא תבין לא נכון, אין לי כלום נגד מקיטה. חלק מכלי העבודה שלי הם מקיטה, השאר בוש. אם אני דווקא צריך להצביע על אחד מהם שהתקלקל לי פעם אחת, אז זו היתה מקדחת המקיטה-אבל זה כמובן לא נתון שמצביע על כלום.
לי יש מברגה של BOXER-מותג לא ידוע במיוחד אבל בהחלט מברגה איכותית.
קניתי אותה בחנות טמבור "שרות לתעשיה" בבני ברק-ליד מכון מור. במחיר 400 ש"ח.
זו מברגה\מקדחה דופקת.
עד היום מרוצה ממנה לחלוטין
אלי
כבעל מקצוע אני מחזיק את כל כלי העבודה שלי בוש , כלים מצויינים ואמינים.
(לרגע לא אמרתי שמקיטה פחות טובים)
מברגה היא הכלי היחיד שאני משתמש במקיטה , היא הרבה יותר חזקה מבוש (דגם האימפקט)
אם אתה מחליט ללכת על מקיטה שים לב יש שני דגמים האחד גוף פלסטיק קשיח ועמיד ,והשני עם חצי קדמי ממתכת, המתכת יקר בכ350 ש"ח, לדעתי אם אתה לא מתכוון לזרוק אותה מקומה רביעית אין לזה הצדקה.
אם יש לך סבלנות חכה כשלושה שבועות , בוש עומדת להוציא דגם חדש של מברגות אימפקט ואומרים שזה הולך להיות משהו מוצלח .
בהצלחה.
תקשיבו כולם
בוש הם בסדר אין להם אבל את הכוח שלמקיטה יש אם אתה בחור רציני שמחפש כלי רציני אז רק מקיטה אבל תיזהר לא לחתוך את הברגים.
קבלו קישור לאתר שלהם: http://www.makita.com
ולגבי המחור עם אבא שלו:
אז אני לא יודע עד כמה אבא שלך חזק ולשלי לא חסר כוח אבל לא דיברתי על אבא שלי :wink:
מקווה שעזרתי,צביקה
נראה לי שמברגת הבוקסר שאליטק כתב עליה נותנת את התמורה הטובה ביותר למחיר (והוא גם קנה אותה ממש בזול- אם זה הדגם המקצועי ).
למקיטה יש מוניטין בלתי מעורער בתחום המקדחות/ מברגות ולבוש בתחומים אחרים אבל המחירים לא מצדיקים את ההשקעה אם אתה לא מקצוען שמתפרנס מזה.
הכל תלוי מה אתה רוצה להבריג. על אילו סדרי כוח ושימוש מדובר.
יש באייס מבצע ב99 שקל למברגה "18" וולט תמורת החזרת כלי עבודה מכל סוג שהוא ובכל מצב שהוא.
זה הפיתרון שאני בחרתי (אבל אני גם בחרתי בסמוראי ובמשור דיסק סיני).
יש עוד אופציה שהיא לינסוע לנווה שאנאן( לא יודע בדיוק איך כותבים את זה) בתל אביב יש שם מישהוא שמוכר מברגה של בוש ב-350 שקל.
המחירים שלו זולים יותר מאייס או הום סנטר או כל מקום אחר...
אם במברגות עסקינן....אז ככה
את המרצדס של המברגות מייצרת חברה בשם festo אני יודע,חברה ששמה בארץ לא כלכך מוכר אבל יש יבוא סדיר ורצוף .
יש לה המון יתרונות
א- 3 שנות אחריות כולל עוגן
ב-ברקוד על כל כלי כך שאם נגנב לך רק אצל היבואן מתקנים והם בודקים בעלות של הכלי
ג-2.0 אמפ"ש
טווח המחירים מתחילים ב-1000 עד 6000 לדגם החדש
ד-2 בטריות
ה- כל הכלים מגיעם במזוודות מודולריות
ו-הקלאץ הוא מד מומנט אמיתי ומדויק עם טבלאות
בקיצור....כלי כמו שרק הנאצים יודעים לייצר,כבעל מקצוע אין כלים טובים יותר
אשמח לעזור לך ליצור קשר עם הסוכן
רוני-0525402602
דרך אגב פירוש המילה אימפקט הוא דופקת,תלוי לאיזה שימוש אתה צריך אותה כי לא לכל שימוש יש צורך במברגה דופקת
אתמול יצא לי לעבוד עם ה festo המדוברת..
לדעתי היא ממש כמו המקיטה 12 V .
מרגישה מקצועית...
אסי
הגיע לארץ מברגת רטיטה של בוש 10.8V GDR מצויינת גיסי הביא כזאת מאמריקה
עובד איתה בתריסים קודחת בברל ,אלומיניום וגם באבן נהדרת כממה שהיא קומפקטית,
לא יודע את המחיר.
לדעתי התכוונת ל-Festool.
חברה גרמנית שהמוצרים שלה באמת מיוצרים בגרמניה (ולא בטייוואן או סין).
המחירים- בהתאם. לא נראה לי שניתן למצוא מברגה שכזו בפחות מאזור ה-2000 ש"ח.
היבואן שלה- שיריזלי. (שמייבא גם צבעים וחומרים לפחחות רכב, נגריות ועוד).
הן בהחלט מקצועיות וברמה גבוהה. אבל למקצוען הממוצע- מקיטה/בוש מספקות את הסחורה בכמעט 50% פחות עלות.
לאחרונה התאכזבתי מכלים של מקיטה, מהעמידות שלהם- וזה דבר שלא הכרתי בעבר.
הכלים שלאורך שנים מחזיקים מעמד אצלי ואצל אחרים בלי שום פיספוסים הם של היטאצ'י. ממליץ בחום.
הי,
כתבתי בשרשור אחר,
קניתי לפני חודש בערך אסאקי אימפקט,
עם 2 סוללות ומטען של "שעה" ב 650 ש"ח.
חזקה מאוד ומרגישה איכותית.
סער.
גם אני מצטרף לחוות דעת על היטצי
מחכה למברגת איפקט חדשה שלהם 18 וולט 1330 LB/INCH מומנט
2 סוללות פוטר ומטען מהיר 30 דקות ב 200 $ כולל משלוח
יוסי
אני שפוט של היטאצ'י,וגם בוש ממש טובה.
