ניתן לצפות בעמוד זה ב-http://www.jeepolog.com/forums/conte...A8%D7%91%D7%94
מסלול קלאסי, נראה שא' וערימת הניטים עמדו בו כבוד רב.
יופישל סרטון!! נראה כמו משהו מערוץ 1 :)
אחלה מסלול
כתבה מצויינת כמו שכתבת מסלול צריכה להיות. התוספת של הסרטון מעולה.
משהו חשוב: הכתבה הזו צריכה להסתיים במשהו בסגנון: "ועכשיו, אחרי שנהנתם שטפו את גחונו של הרכב בהרבה מים, עדיף גם סבון. ולא מחר או מחרתיים. היום!"
מימיו של נחל צין רויי מלחים וחומרים קורוזיביים ברמה מטורפת. בערך כמו מי ים אם לא יותר...
מי שלא ישטוף את הרכב, הגחון וכל נקודה שנגעה במים במיידי, שיצפה להתפתחות קורוזיה וחלודה.
אני מת על המסלול הזה וזו הסיבה היחידה שבגללה אני לא מגיע לשם.
לידיעת כולם!
ערימת הניטים מכירה את המסלול הזה מצויין ואף שרדה בכבוד את מסלול המצלעות המקביל (אופס, הנה התמונה מימין!).
א', יפה, כבר הדיפנדר עולה לכותרות.
במקומות כאלה אותה ערימה מראה לכולם מאיפה משפריצים הניטים.
תמשיך לבלות ולהנות.
אכן מילים כדורבנות...המעבר מקופסה קוריאנית ל "מייד אין בריטיין" עושה פלאים לנפש....
תענוג אמיתי שרק הולך ומשתבח מק"מ לק"מ....
המסלול הכן מדהים ביופיו.
אם זאת הירידות ה- ״חבריות״ על א׳ ורכבו מיותרות וחבל.
כן, אנחנו מבינים שדיפנדר זה לא כוס התה שלך אבל למה לחפור....
גורם לרצות לקנות דיפנדר.
עבר רצון :)
עד כמה קשה המסלול הספציפי שמצורף במפה?
המסלול מוגדר כעבירות בינונית.
זה לא אומר כלום, הכל תלוי בנהג או ברכב.
יש כאלה שעבורם זה יהיה מסלול קשה, ולאחרים יהיה בינוני עד קל.
יש בו בעיקר כמה עליות/ירידות תלולות וכמה מדרגות שצריך לטפס או לרדת, לפי הכיוון.
יש למסלול הזה ממד טכני, צריך לדעת לנהוג בו.
לפני הרבה שנים פירקתי שם דיפרנציאל אחורי של סופה (מעלה דרייבשאפט)
לפני שבועיים עברנו אותו עם לנקרוזר 75 ו...דייהטסו טריוס.
אמנם הטריוס ממוגן, אבל אם הנהג לא היה מיומן הוא לא היה עובר או שהיה שובר משהו, בעיקר במדרגה הגדולה (בעליה).
בשורה התחתונה, הכל יחסי, לא מומלץ למתחילים ולא מומלץ לטריוס ודומיו.
יונתן, אתה כל כך טועה....
נכון , המים האלה לא ראויים לשתייה...בלשון המעטה....
אבל בהחלט אין צורך להיכנס לפאניקה ולהפחיד אנשים סתם . סעו , תטיילו ותהנו....
הרכב שלי נוסע במכרות הפוספט כבר שנתיים! בתוך הפוספט! כל יום!
לא קורוזיה...לא חלודה.....- הכל בסדר....!
פוספוט זה מינרל. חומר אורגני על בסיס PO5 . זה לא רעיל !! (בטח שלא לרכב...)
אייל.
גם אני לא שותה מהמים האלו כבר די הרבה זמן (כל חיי), אבל לאחר כמה פעמים שהמכלולים של הרכב פגשו אותם ונשטפו בהם, לא הרגשתי איזה בעיה לא במכלולים המכניים ולא בשלדה, או בכל מקום אחר...
מצד שני זה דיפנדר, יכול להיות שזה מקור הבעיה (המים) ולא המהנדס רכב השיכור מאנגליה :)
whisky
אייל,
לרגע אנשים יחשבו הגבים ראויים לרחצה..
אתה מתחיל להשמע כמו הדובר של המפעלים שמנסה להצדיק את הבלגן שיש בשטח, בזמנו, בתקופת ״חצבה היא לא מחצבה״ הם ניסו להגיד ה״שיקום״ מחזיר את המצב לקדמותו כמו לני החציבה.
אז זהו שלא..
המים האלו שם רק בגלל המפעלים, או יותר נכון בגלל הדליפות מהמפעלים, והם מכילים את התמצית הרטובה של המלחים של הבריכות.
ראיתי אין סרנים יוצאים כתומים אחרי נסיעה במים האלו.
תפריד לגמרי נסיעה בפוספטים יבשים לרטובים.
MR BIG, אני מדבר מנסיון. של יותר מפעם אחת. תמיד הרכב התחיל לפתח קורוזיה במכלולים ובמרכב מיד אחרי הנסיעה בנחל. לא חלודה שמפוררת מתכת אבל נקודות ג'ינגיות שהופיעו מספר ימים אחרי. והמים שם עמוקים למפעמים...
זה חרא מים, אמנם מעולם לא מדדתי את המליחות שלהם אבל אני בטוח שאם נתעקש אפשר יהיה להשיג את הנתון הזה ולהשוות אותו למי ים.
אני אומר את מה שאני אומר באחריות מלאה, וקשה לי להאמין שאיכות המים שם השתנתה באופן דרמטי מאז הפעם האחרונה שנסעתי שם לפני איזה שנתיים-שלוש.
ראה הודעתו של דורון לגבי ההבדל בין נסיעה במים לבין נסיעה באזור הסלעים הפוספוריטיים. אגב, מעבר המים בשכבת הסלע יכולה בקלות להוציא ממנו מרכיבים שלא היית נתקל בהם בשום דרך אחרת.
אני לא קרוא לאנשים לא לנסוע שם, פשוט לשטוף מיד אחרי זה את כל הרכב והמכלולים! (אנשים גם נכנסים עם הרכב לים. אז מה, זה מומלץ?)
למים האלו הייתי מתייחס כמו לטבילה במי-ים,ושוטף את הרכב אחרי טבילה בהם.
זו לא אותה המליחות אבל רחוק מאד ממים מתוקים או מליחים רגילים.
זה נכון שבעתיים בקייץ, כשמקור המים הוא בלעדית מהנביעה המלוחה, ויש אידוי וריכוז של המלחים במים.
בחורף עוד יש דילול עם מי-שיטפונות.
1++
1+
הייתי שם שבוע שעבר , וכבר למחרת התחילו הג'ינג'ים להופיע בכל מקום חשוף .....
חושב לנסוע לשם עם גרנד ויטרה XL7. המסלול סביר לרכב הזה, או שאני אגרד לו את הגחון בלי הפסקה?
אתה תשפשף. בכל מקרה לא לצאת לשם רכב בודד.
החצייה הראשונה של הנחל היא כזו עבור ויטרה סטנדרטית, יש עוד איזה מדרגונת או 2 לאורך הנחל, ואם יוצאים דרך מעבר חצרה ( בירידה) יש בדרך עוד כמה מדרגות. לא נורא בעייתי אבל רכב בגובה סטנדרטי יכול לשפשף. לא בהכרח החוצה תהיה נזק, אפשר גם בעדינות
מה מצב הבוץ במעבר ליד עין צין?
טראומה מלפני 12 שנים עם טנדר האנטר שטבע שם בבוץ + חילוץ קשה ומטונף, עדיין מגרדת לי.
היינו שם לפני כחודש
יש בוץ אבל לא במצב לשקיעה
כולם עברו בלי אגרסיביות מיוחדת
לא יודע מה אתם מתלוננים על המים
בתור ילד התרחצתי בגבי שיש לא מעט פעמים, אין שום נזק נראה לעין, את הזנב אני מחביא עם מעיל ארוך ומידי פעם אני קצת ירוק - ביג דיל.
היי, חושבים לעשות את המסלול הזה בחג. הוא עדיין רלוונטי? ובעיקר - כמה מסוכנים המים למכלולי הרכב? היה שינוי כלשהו בנושא בשנים האחרונות?
מאז הדו"ח האחרון לא ידוע על שינוי במליחות המים.
(מתוך מגזין הנדסת מים מ 2021, כמה חודשים מאוחר יותר נלקחו דגימות ונמצאה מליחות גבוהה מאוד בנוסף לכל הטוב הזה)
https://www.haaretz.co.il/nature/202...9-dfbddeaf0000
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b6b022e6df.jpg
הבנת נכון.
קרא גם בשרשורים אחרים העוסקים הקטע הזה של נחל צין.
אני זוכר כמה תגובות בנושא לאחר הסיפור של גיתאי שנתקע שם (נדמה לי שהופיע בשרשור על קבוצת החילוץ)
נשלח מהנייד
