כמו בכותרת, ישמש לפרוק מכלולים ברכב בעזרת הקומפרסור של ל.כ הצהוב..
מישהו מכיר חנויות שמוכרות כלים משומשים?
אגב, כמה אמור לעלות חדש?
תודה!
תודה!
ללירון אתה מרים להנחתה עים השאלה שלך והשורה שכתובה למטה!!:p
לי יש קומפרסור "צהוב" שנקנה מל.כ , 35 ליטר חד בוכנתי , לא יודע אם הוא זהה לזה שיש לך.
מה שכן אני יכול לאמר לך שבשימוש עם אימפקט הוא גבולי, ספיקת האוויר שלו לא מספיקה ליותר מכמה שניות.
מהסיבה הזאת ויחסי שכנות נורמטיביים , קניתי אימפקט חשמלי ואני מרוצה מאד.
ראיתי את הנ"ל לפני כשבועיים[אפילו שניים] בפינת המציאות בל.כ, ,יתכן ועדיין לא נמכרו. המדחס הצהוב לא ישרת אותך בעבודות מסוג זה,אלא אם כן - תחבר לו מיכל לחץ.
חשבתי על חשמלי, הבעיה היא שהם נורא יקרים והסוללה לא מחזיקה זמן רב
אני מתכוון לאורך חיי הסוללה ולא לזמן בין טעינות..
חשמלי שעובד על חשמל מהרשת 220V
וכן, אחד טוב לא יהיה זול אבל לפחות עבורי שווה כל שקל.
קומפרסור לרכב לא יצליח להפעיל אימפקט בצורה נורמאלית ללא מיכל מאוד גדול.
האימפקט צריך לחץ גבוהה וספיקה רצינית ייחסית כדי לתפקד כמו שנועד.
אם נתעלם לרגע מנושא הקומפרסור:
לגבי משומש- יש חברות כמו תכף שעוסקות בכלים פניאומטיים אפשר לבדוק איתם. לטעמי זו טעות.
אני ממליץ- קנה את האימפקט סיני שיש ב ל.כ. לא יקר ולמשתמש הלא מקצועי זה מספיק טוב. יש לי כזה שלוש שנים בערך וזו אחת הקניות הטובות שעשיתי שם.
יתכן מאוד וכלי חשמלי יהיה זול יותר מאשר לרכוש קומפרסור+פטיש.
מה גם שהוא נוח יותר למשתמשים כמונו שלא עובדים בהאנגר מאובזר עם כל הציוד....
בכל מקרה - אימפקט משומש - חבל. קנה חדש, עולה כולה כמה מאות שקלים לאיכות סבירה. אימפקט נשחק עם השנים, ולכן חדש בינוני יהיה טוב ממשומש מעולה, במקרים רבים.
מיכל של 100 ליטר לפחות, רצוי 150 ליטר.
דרישות ספיקת האויר של הכלי הזה
http://ecx.images-amazon.com/images/...500_AA300_.jpg
Drive (in.): 1/2, Average Air Consumption (CFM): 4.2, CFM at Load :22 ,
CFM 1 שווה ל 28 ליטר בדקה, כלומר יש צורך במדחס המסוגל לספק בסביבות ה 120 ליטר בדקה,
לפחות, אבל במצב LOAD הצריכה מזנקת ל סביבות ה 600 ליטר/דקה, אם בחרתי במדחס עם מיכל
של 100 ליטר המוציא 270 ליטר/דקה, הוא יתרוקן תוך 10 שניות במצב LOAD , אני מניח שהקומפרסור יכנס לעבודה כמה שניות לפני כן , אבל מאחר וקצב ספיקת הכלי גדול מקצב אספקת האויר הכלי אמור להשתתק תוך מספר שניות .
בדקתי גם במאמר הזה ורשום שאימפקט עם צריכה של 4CFM דורש מדחס של 22 CFM
כלומר קצב של מעל 600 ליטר/דקה.
הזרם הביתי המקסימלי האפשרי הוא 20 אמפר (הכי גדול שעדיין נמוך מהפקק הראשי 25 אמפר )
כפול 230 וולט נותן הספק מקסימום של 4.6KW
4 כ"ס = 3KW ,גם אם נקח בחשבון נצילות 92% של מנוע חשמלי, עדיין המגבלות לא גורדו.
אצלי יש קומפרסור שהוא בן 40 לפחות עם מיכל של בערך 35-40
יש לי את הפטיש אויר מל.כ זה שבא עם המזוודה עם בוקסות והוא עובד מצויין
נכון שאחרי שפותחים גלגל של הגיפ צריך לחכות טיפה שהוא שוב יתמלא
אבל בגלל זה זה נועד לעבודות קלות
ויש לי גם פטיש אימפקט חשמלי (220) של "דיוולט" גם מעולה חזק ועושה עבודה טובה
קצת יותר כבד מהמקיטה שעולה יותר מפי 2
המטרה היא לפתוח אומי גלגל ואומים עקשנים.
בכל מקרה לא להשתמש כמו במוסך קרי, דפיקות ארוכות.
צביקה השתמש באותו הקומפרסור ובאימפקט אויר. כמובן שלא יחזיק יותר מ2 שניות, אבל לא חושב שצריך יותר.
אגב, אצלי מורכב מיכל של 7 ליטר, מספיק למספר שניות ב6 באר..
אני אקפוץ לל.כ ונראה מה יש להם להציע.
תודה!
כתבתי כמה שניות, יש כאלו שזה מספיק להם.
הדיוולט בריון ב150 דולר באמזון
http://www.amazon.com/DEWALT-DW293-7.../dp/B0009HGCRO
נראה נחמד.
אני עדיין מעדיף את האויר.. כבר קיימת נקודה ברכב, ולא נראה לי שהממיר מתח שלי יאהב את החשמלי, לפחות לא לאורך זמן :)
ה dewalt הזה לא שווה כלום.
כמו שהבנתי- יש לך כבר את המדחס הצהוב מסוג T-MAX . נתוני המפרט הטכני שלו ע"פ היצרן:
13.8V
45 A פיק
150 PSI
160 L\ M
לכמה מדחסים מהסוג הזה חיברתי מיכל לחץ מבנייה עצמית בנפח 5 ליטר בלבד. פרסוסטט מכוון ל-120 PSI ומנתק זרם בלחץ הזה. הוספתי גם שסתום בטחון נוסף למיכל[נרכש אצל אסולין] למרות שיש בו כבר אחד מובנה. פורק אחרי הפרסוסטט, מכוון ל- 130 PSI , מורכב בתחתית המיכל לצורך ניקוז נוזלים , הגנה נוספת. ובאחריות- ויש לי עדים ,[יריב ממוסך אורן מערכות, חבל שלא צילמתי והעלתי] עם המיכל של ה5 ליטר בלחץ 120 PSI והזנת אוויר מתמשכת -שיחררתי בקלי קלות 3 גוז'ונים בגלגל הסופה במכה אחת,הפסקה קצרה למילוי המיכל ושאר הברגים שוחררו. כל התוספות למדחס, צינורות יותר איכותיים ואם יש לך "ידיים טובות" -אתה סוגר בסביבות ה-250-200 שח,גג
יחד עם זאת- האחריות למדחס אינה תקפה לאחר התוספות והשינויים במסגרת השנה הראשונה, אם זה חשוב לך.
כמו שכבר כתבתי לך- ראיתי שני אקדחים משומשים בפינת המציאות בל.כ ,אין לי מושג מה מצבם.
צביקי, את נושא הקומפרסור והמיכל כבר עברנו בשרשור קודם :)
אני אבדוק בל.כ ואעדכן.
תודה!
לירון
אני רק מנסה לעזור לך בזה שלא תיכנס להוצאות מיותרות. ואם כבר עברנו את זה בשרשור הקודם-אז אני דופק עם 3 קונדומים וגומר בחוץ,מה שבטוח בטוח.
אני מודה לך על העזרה, אין צורך להתעצבן...
האמת, כבר יישמתי את כל מה שהצעת בשרשור קודם..
המערכת עובדת טוב, נשאר רק לבקר בצריפין.
מה המחיר של פטיש חדש? רמה בינונית?
490 שח בחנות באריה שנקר בפתח תקווה.
אני לא יודע מאיפה ואחרי איזה נסיון אתה כותב את זה.
יש לי דיוולט כזו כבר כעשר שנים, וגם לחבר שלי. שתיהן עובדות קשה.
גם לי וגם לחבר גם קומפרסורים גדולים וגם פטישי אויר.
הדיוולט שמה בכיס הקטן את פטישי האוויר המקצועיים.
אמינה, יעילה, חזקה.
יש בין חברי הפורום עוד כמה שקיבלו את הדיוולט שלי בהשאלה ויעידו על איכותה.
מומלץ בחום.
1+ על הדיוולט גם מנסיון איתה היא מצוינת ואמינה!
למי שמעוניין יש לי פטיש אויר במזוודה קומפקטית עם סט בוקסות ומאריך - מעולם לא היה בשימוש.
יצרן AITEXIN דגם ATX-258 .
למכירה --350 ש"ח
תודה, רציתי לציין בהודעה שלי בניגוד למה שנכתב בשרשור- אין צורך במיכל מפלצתי. מיכל של 5 ליטר מספיק לחלוטין. כל העניין -לפתוח 2,3 כריכות הברגה ראשונות ואח"כ זה טס.
אבל זה כבר היסטוריה, עכשיו:מקרר- כונס אוויר מהמזגן דרך צינור שרשורי מבודד לתוך ציידנית סטנדרטית עם טרמומטר של מזגניסטים, דיגיטלי, הכל אטום היטב.[ "פלסטלינה" דו מרכיבית מיוחדת לפלסטיק- "קוויק פלסט"] המזגן בעל 4 יחידות קירור,ענק, אתה הרי יודע. מפיק קירור-5-6 מעלות, מספיק בהחלט ולא לכל הזמן אלא לשמירת טמפרטורה בלבד. מקום בסופה- לא חסר לי .:) בקרוב אני מזמין אותך לבירה צוננת:D
עדכון:
בל.כ אין במציאון.. קניתי את הפשוט ב300 ש"ח, עושה אחלה עבודה!
פתח 2 גוז'ונים שהיו סגורים חזק מאוד בלי בעיה!
בגלגל אחר פתח 4.
תודה!
לירון
יש שרשור שפתחתי בנושא מדחס עם כל המידע.
בקיצור, אני רוצה מדחס מגניב כמו של לוריה !
http://www.pat-tech.co.il/pictures/p...6014890000.jpg
שימי תיפרד מכמה שקלים והיה לך גם :p או שתחבר צינור מהמדחס שלי עד הבית שלך ;)
עידו
צ'מע, המדחס נראה מגניב בגלל שהוא שונה והטכנולוגיה הייחודית שלו, אבל בבחינה מעמיקה של הנתונים שעשיתי עכשיו, הסתבר לי
כי הביצועים שלו לא מי יודע מה גבוהים, המדחס 1 פאזה הכי חזק של הידרוואן מספק בסה"כ 8 CFM ב 10 באר.
אני לא יודע כמה ההידרוואן עולה בחו"ל, אבל המדחס הזה של PUMA למשל, מספק מפאזה אחת 18.4 CFM תמורת 1400$
http://www.northerntool.com/images/p.../305178_lg.jpg
והשולץ מצהיר על 20CFM בפחות מ 700$
http://i.ebayimg.com/00/s/MzMzWDUwMA...!hQ~~60_12.JPG
