2 קבצים מצורפים
האם מישהו יודע מה עלה בגורלו של הרכב הזה?
מדובר על בלייזר/ג'ימי צבאי לשעבר,
לפני כמה שנים דרשו עליו 60 אלף ומאז לא ראו אותו,
הבנתי שבפעם האחרונה ראו אותו באזור הדרום אשקלון אם אני לא טועה.
קובץ מצורף 59682קובץ מצורף 59683
תגובה: האם משהוא יודע מה עלה בגורנו של הרכב הזה?
בשנת 2009 הלכתי לראות אותו באשדוד אם אינני טועה, - אכן רצה עליו הבעלים כ60 אלף,
יש מצב שהוא מכר אותו, כי תמיד יהיו את המשוגעים שיהיו מוכנים לשלם,
הרכב נימצא במושב עסיסים אצל "קרמבו":p
טלטולי
נראה לי שלא הבנת את הסרט...
טלטולי
אשכרה קיבוץ עסיסים.
רק חסר לו מדרכי חבלנים והוא מח"ט.
אוקי.. לא הבנתי הוא נמצא בקיבוץ עסיסים? כי לא ממש נראה לי שקיים מקום כזה,
מקווה שלא הרסו אותו והוא נפל לידיים טובות.
א. ,קיבוץ עסיסים" הוא הקיבוץ של קרמבו, גיבור הסרט "מבצע סבתא". אין מקוום כזה במציאות, אבל את הסרט חייבים לראות. סרט קאלט אמיתי, לא פחות מ"גבעת חלפון".
ב. הבלייזר הזה צבאי כמו שתגיד שכל רנו 4 היתה צבאית. הצבע אולי מזכיר, עצם קיום אנטנות אולי מזכיר. כמי שעברו תחת ידיו כמה וכמה בלייזרים צבאיים בסוף שנות השמונים וותחילת שנות התשעים כרכב ב'- מגן החזירים לא צבאי, מטף הכיבוי מעולם לא הותקן בחוץ, הטמבון לא צבאי, האנטנות לא במיקומם הצבאי ולא עם הבסיס האמיתי, המצחייה מקדימה לא ברורה, אין את מזגן הגג.
כך שלמעט הצבע, שמזכיר את הצבע האמריקאי, ולא את זה הישראלי - אין בו שום דבר מן ה"צבאיות".
אכן אשקלון.
חנה זמן רב באחת הסמטאות במרכז אפרידר אשקלון. לפני בערך שלוש שנים הוא כניראה עבר למיקום אחר [אולי לקיבוץ עסיסים...]. נדמה לי שלבחור היו עוד כלים אספנות. ראיתי אותו מספר רב של פעמים מקרוב וזו בהחלט הייתה דוגמא להגזמה בדיגום...
אגב בלייזרים, יש באיזור רחובות [אולי רמלה] מישהו עם בלייזר שחורה מדוגמת מדי בכל מני אדומים. המון זמן הייתה למכירה במחיר מוטרף כלשהו או להחלפה על פיירבירד
יונתןמצפה
צודק אתה חייב לעזור לי אני חייב מקרר!!!!!
אהה, הינה, עדיין למכירה למעוניינים...
http://www.yad2.co.il/Cars/hotPic4X4...c07f3d88639013
רק 85000 זוזים. לא מוטרף אם מחשבים את מספר הפעמים שראיתי אותה אצל אודי מזרחי לעוד תיקון ועוד שפצור...
shmil
א. ,קיבוץ עסיסים" הוא הקיבוץ של קרמבו, גיבור הסרט "מבצע סבתא". אין מקוום כזה במציאות, ".
עסיסים=כיסופים, תשמע פעם מה יש לבני המקום לספר על האירוע.
תגובה: האם מישהו יודע מה עלה בגורלו של הרכב הזה?
הרכב היה אצל סוחר שעזב את ארצנו לא ידוע לי מה עלה בגורל הרכבים .דוד שוב קיבלת דודה לעוד בלייזר
shmil
hogi
dodge
shmil הכוונה שלי הייתה וצודק לא רשמתי בבירור בסיגנון צבאי ברור לי שכל הקישוטים האלה זה תוספות בגלל זה לא רשמתי את השם הצבאי המקורי cucv
hogi ת'אמת בפעם האחרונה שהייתי אצל אודי הבלייזר הזה היה על הליפט
וליאור אתה אין לך זכות בכלל לדבר ראינו בינתיים מי קיבל דודה וקנה לאחרונה בלייזר חחח :)
CUCV M1009
לפני כמה חודשים הסתובב באזור אשדוד
שי קרנצלר
משהוא רשם לי שהוא ראה אותו (לא שאני ממש מאמין לזה) אבל שהוא עבר הרבה שינויים מה שנקרא extreme makeover,
שי ראית אותו איך שהוא בתמונה?
לדעתי נראה אותו דבר וללא שינויים.
אבל לא התעמקתי...
לא יודע אם זה הרכב הזה
אבל גם כאן לקחו בלייזר והפכו אותו לאיזה בדיחה צבאית לא מצחיקה
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=242880
rob
היי ערן זה לא הבלייזר הזה, את הבלייזר של אסף אני מכיר הוא רק צבע אותו והכניס כמה מכשירי קשר לרכב (כמובן חח שהמכשירים רקים בפנים)
דרך אגב הייתה ועדיין יש לו (יותר נכון הוא אומר שהיא שייכת לחבר שלו שאין לו מה לעשות ב CUCV הזאת) תורמת שעדיין קיימת אבל הבנאדם שומר אותה לחלקים בשבילו כאילו אין מחר לא יודע מה הבעיה שלו בקשתי ממנו כמה פעמים שימכור לי את הרכב או חלקים ממנה כי גם ככה אין לו מה לעשות איתה אבל הוא פעם רוצה פעם לא רוצה זה ממש מעצבן,
זה גורם לך לסוג של הרגשה כאילו הוא עושה לך את זה דווקה שומר לו את הרכב כתורמת חלקים במקום להתחלק אם אנשים שבאמת צריכים חלקים.
בפעם האחרונה שזה היה לא מזמן הוא אמר לי אני יתן לך את ה CUCV הזאת בתמורה להחלפה על האביר שיש לי אבל העסקה הזאת לא שווה את זה...
4 קבצים מצורפים
ככל שידוע לי הוא עדיין נמצא באותו מקום, יחד עם עוד כלי רכב וביניהם גם 4 דלתות ויליס.....
מאיפה התמונה? המג"ד מנסה לאתר את הרכב ולהחזיר אותו לתחיה
Aesecurity
זכות ראשונים ליוצאי גדוד 430...
אם כבר העלו את זה מהאוב, ואם אני לא טועה, זה בכלל צולם בקיבוץ שפיים [emoji16]
צולם בחלקו בניצנים וחלקו ביקום (אאל"ט)
עריכה:
אולי גבעת חלפון בניצנים והתערבב לי.
הסרט הזה, כולו אמת, זה סרט תיעודי.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
הייתי בסדיר בתקופה שהמג"דים עברו מהסיקסים לcucv. אני זוכר שהיה להם ממש קשה לנסוע אחרי הטנקים אבל הרכב הזה נתן להם הרבה כבוד.
assafy
אם כבר הפוך..
CUCV הגיעו בחלקם הגדול עם דטרויט מאחור, מה שנתן רמת עבירות גבוהה, ומצד שני הרבה רכבים הפוכים.
אם כבר הפוך..
דטרויט היה רק בטנדרים.
לא היתה שום נעילה בוואגונים.
ואם מישהו שכח - היו לי כאלו כמג"ד וכסמח"ט משך 4 שנים, החל משנת 1989!
אם כבר הפוך..
רק בטנדרים. דווקא להם היה אסור לנסוע בשטח....
