רכישת גראנד שירוקי
שלום לכולם,
אני חדש פה:)
יש לי טראנו בנזין קצר שאני רוצה למכור (אם מישהו מעוניין אז בשמחה...) ,לפני שבוע מכרתי את האלפא ג'ולייטה ירוק תלתן שלי (רכב פגז).
מאחר שעברנו משרדים לאזור פארק הדרומי קיסריה (מרחק נסיעה של 7 דקות מהבית שלי) החלטתי לפנק את עצמי עם גראנד,
הכיוון הוא לא חדש 2000 עד 2005 (הצורה החדשה)
,אשמח לקבל קצת אינפורמציה ממשפחת האינדיאנים:)
הגראנד אמור לעשות גם טיולי משפחות/טיולי גברי בינוניים קשים וגם להביא אותי למשרד ביום יום.
תגובה: רכישת גראנד שירוקי
אהלן דודו,
אני שמח שלקחת את העצה שלי לבוא לכאן.
קצת סדר:
ישנם 4 דורות של גראנד צ'ירוקי.
ZJ - 1993-1998
WJ - 1999-2004
WK - 2005-2011
WK2 - 2012 - הדגם החדש
קח בחשבון שכל גראנד שלא תקנה, אלא אם כבר הוכן לשטח, יהיה צורך במינימום להגביהה קצת ובמקסימום.. המממ...אין מקסימום...
תתחיל מתקציב ונתקדם משם...
איל
eysham
אהלן דודי,
קצת סדר:
ZJ - 1993-1998
WJ - 1999-2004
WK - 2005-2011
איל
הי איל,
תודה על האינפורמציה.
אני מחפש את ה- WJ שנראה לי שהכי יתאים לי מבחינת צורך ותקציב.
המטרה למצוא רכב בתול (אני יודש שזה יכול לקחת הרבה זמן ויש לי סבלנות) עם מעט ק"מ,
כמובן שלהשאיר כסף ולא מעט לשיפורים.
הגבהה,מיגון וכו'.
ל-WJ יש נעילה מקורית?
ושוב תודה רבה!
ל-WJ יש "כאילו נעילה" מקורית בשם VARILOK או QUADRADRIVE. בשני הסרנים. זוהי נעילה אוטומטית שעובדת על הפרשי מהירויות ולחץ שמן.
בפועל יש אנשים שמרוצים ממנה. אני לא הייתי ולכן החלפתי לנעילות אמיתיות - מה שמצריך שינויים בסרנים לקייס פתוח.
לגבי קניה של בתול, זה מה שאני בעצם עשיתי לפני משהו כמו 3 וחצי שנים כשלא ממש היו הרבה WJים בשטח כמו היום.
בכל מקרה, לא הייתי פוסל לקנות רכב שכבר שופר לרמה כזו או אחרת. ההפרש במחיר יכול להיות ענק לעומת קניית כל דבר בנפרד.
איל
eysham
איל
קיבלתי את מה שאמרת ויש לי עוד חומר למחשבה:)
הדבר שמאוד חשוב לי זה יד נמוכה וק"מ נמוך.
אני חושב שאם אמצא כזה גם משופר אז אלך על זה.
אני בטח עוד אציק לך בהמשך.
תודה רבה על הכול!
אם אתה רוצה לשפר. קח בחשבון שאייל צודק בריבוע. לשפר לבד זה כיף גדול (מה זה גדול. עצום) ובמיוחד WJ ו ZJ. אבל בור לא קטן בכיס.
לכן לא הייתי שולל על הסף אחד ששופר לרמה מסויימת גם במחיר של פשרה על הקילומטרז. יש כאן אנשים שמטפלים ב WJ שלהם הרבה יותר ממה שמטפלים בזוגית שלהם... (רגע, בעצם רוב האנשים כאן).
בנוגע ליד אני מסכים שמרבה ידיים מרבה דאגות.
אבשלום
רוכברודאו
אבשלום
תודה רבה אבשלום.
יש מצב שאני אקנה משופר במידה עם ק"מ קצת גבוהה.
לגבי היד אני קצת פרימיטיבי בקטע הזה ומעדיף יד כמה שיותר נמוכה ואפילו אם זה עולה קצת יותר...
השאלה החשובה שאין לי תשובה היא מה זה ק"מ סביר עבור מודלים 2000-2004?
במידה והמנוע טופל בצורה מסודרת כמה ק"מ בממוצע אמור לעשות מנוע כזה?
שלום דודו ארצי
רכב בישראל בממוצע נע 15000 ק"ם בשנה בערך.
אני מניח שרכבי השטח פחות (ברור שתמיד יהו יוצאי דופן) מפני שהממוצע בנוי לרוב על סמך נסיעות רכבי ליסינג שהם נעים המון על הכבישים.
לדעתי 12000-14000 ק"ם בשנה זה בהחלט סביר.
אלכסיי
נקודה נוספת שאני רוצה לציין למחשבה בלבד.
כאשר אני חיפשתי לקנות ג'יפ, נתקלתי במספר לא מבוטל של WJ שהמנוע שלהם הוחלף. הקילומטראז' של רוב מהם, למיטב זיכרוני, היה מעל 200,000 ק"ם.
אינני יודע מה הן הסיבות לכך, אבל זה מה, שאני זוכר בוודאות.
דבר נוסף שקח לתשומת ליבך, זה שהמנוע הזה ה-4700 לא אוהב לחיות עם מערכות גז.
התושבות שסתומים רגישות ונוטות להתפרק מהר...
כלומר הייתי מעדיף WJ עם 200K ק"מ ללא גז מאשר אחד עם 100K שיש לו.
שלי עם 160K שנת 2002. נראה לי שזה פחות או יותר סביר.
איל
שלום חברים,
ראיתי עכשיו מודל 2004 דגם לראדו מנוע 3800 (יבוא אישי) הבחור מחזיק את הרכב 7 שנים
יד שניה
185000 ק"מ
ללא שיפורים בכלל
אבקש בבקשה ממי שמכיר לקבל קצת נתונים כמו:
חלקי חילוף-בגלל שזה רכב מיבוא כמה החלפים זמינים?
כמה כ"ס יש לו?
איך התחזוקה השוטפת שלו?
האם בק"מ הזה יש חשש?
יש לו 5 מצבים והרכב נוסע ביום יום ב-2*4 ,לדעתי טוב יותר,מה אתם אומרים?
האם זאת פשרה לעומת המנוע 4700?
אשמח לפידבק בהקדם על מנת לתת תשובה לבחור.
תודה רבה ושבת שלום.
נדמה לי שמנוע 3800 זה רק ממודל 2005 .
הדגם ללא סרן חי מקדימה ..נכון?
zik5
האמת שאני לא יודע אבל זה 3800 או 3700 בוודאות מיבוא אישי
אבל יש לו טרנספר 5 מצבים אם זה עוזר
wk כנראה.
ללא סרן חי מקדימה.
ללא מ"ע ורילוק.
ללא סאן רופ(כנראה)
ופחות מפנק מהלימיטד.
מתלה קימי נפרד. מישר קו עם רוב הגיפים לטוב ....וכגיפ...לרע.
zik5
wk כנראה.
ללא סרן חי מקדימה.
ללא מ"ע ורילוק.
ללא סאן רופ(כנראה)
נכון הוא ללא חלון בגג
ללא עור
אין ספק שהוא לא מפנק ברמת הכללי כמו הלימיטד!
השאלה היא האם הוא משמעותי פחות טוב מה-4700 ועדיף לחכות ולמצוא 4700?
שלחתי
לך באישי אם אפשר לקבל את מס' הטלפון בכדי שנשוחח,הגיע אליך?
דודו ארצי
זה לא WK!
ל WK אין טרנספר 5 מצבים, יש שני מצבים בדגמים עם הילוך נמוך.
נשמע מוזר תיאור הרכב.
IlanHadar
זה לא WK!
זה בוודאות לא ה-WK לפי מה שאני יודע ה-WK זה משנת 2005 ופה מדובר ב- 2004
נישמע מוזר הקומבינה הזו שאתה מתאר... אם זה WJ
זה לא אומר שהרכב לא טוב, אבל בהחלט זה לא מקורי.... לפחות לא לפי מה שאני מכיר WJים: http://wjjeeps.com/engine.htm
או ש...
אתה בטוח שאתה לא ראית צ'ירוקי ליברטי KJ? זה יותר מתאים לכל מה שכתבת....
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...08-16-2010.jpg
איל
eysham
תן יותר פרטים...
איל
התחלתי כבר ללכת לאיבוד....
זה רכב שנקנה בארץ מיד ראשונה (הביא אותו לארץ ביבוא אישי)
המנוע הוא 3700 או 3800 בוודאות לא 4.0 או 4.7
הרכב נוסע ב-4*2 ביום יום ויש לו עוד 4 מצבים, 4*4 קבוע,LO ועוד 2 מצבים שאני לא זוכא בדיוק.
אין לו חלון בגג ואין לו ריפודי עור
זה מה שאני יכול להגידעל הרכב
מפורסם ביד 2
http://www.yad2.co.il/Cars/4X4.php?A...lPrice=&=&Info=
קצת מלחיץ אותי שזה דגם לא מוכר.
אני מתחיל להבן שאני לא כל כך רוצה אותו.
תראה את ההמשך של מה שכתבתי למעלה...
מסתדר לי יותר ויותר שזה לא גראנד. זה צ'ירוקי. לא קומבינה אבל רכב אחר...
eysham
לא ממש לא!
הוא נראה גראנד שירוקי לכל דבר ועניין הוא ממש לא הליברטי שאותו אני מכיר מצויין
הוא שלח אלי תמונה לפני שנסעתי אליו אני אנסה לצרף
זה הרכב שראיתי היום (צילום שנשלח אלי מהטלפון של הבחור)
קובץ מצורף 60366
דודו שלום,
משהו בתיאור של הרכב נשמע על פניו מקומבן- במיוחד אחרי שהעלת תמונה ומדובר בוודאות ב wj.
בכדי להבין איך הרכב יצא מהמפעל אנחנו יכולים לבצע בדיקה פשוטה ביותר.
יש לרכב מספר יחודי שנקרא VIN
המספר הזה נמצא קרוב לוודאי בצד הנהג בחלון הקידמי למטה ומיועד לקריאה מחוץ לרכב.
את המספר הזה תרשום כאן או שתפענח אותו לפי המפתח בקישור הבא....
http://www.wjjeeps.com/vin.htm
צ׳
נשמע לי כמו קומבינה. לא הוצע מנוע 3.7 או 3.8 בגרנד WJ.
אני הייתי מתרחק.
חברים תודה רבה.
אני חושב שלאור הפידבקים שקיבלתי פה אני ארד מהרכב הספציפי הזה.
לא רוצה להכנס למשהו שהוא יחודי ותהיה לי בעיה לטפל בו במידת הצורך.
אני אמשיך לחפש כלי כזה שהוא יותר מיינסטרים וללא הפתעות.
אני מתחיל להבין שאולי נכון יותר לקנות WJ שעבר שיפורים במידה.
אם יש מישהו שמעוניין למכור אז אני אשמח לקבל פרטים וטלפון ליצירת קשר.
ושוב תודה רבה לכולם...
שבת שלום
אולי הבנאדם סתם מתבלבל בנפח.
לי זה נשמע כמו לרדו 4L רגילה שנת 2004 ייבוא אישי, דווקא דגם מעניין בגלל הטרנספר והסרנים הפתוחים.
שלחתי לבחור הודעה לגבי הנפח מנוע.
החזיר לי תשובה שמדובר בנפח 4L בוודאות - לראדו עם טרנספר 5 מצבים מודל 2004.
אשמח לקבל מכם פידבק על המנוע הנ"ל
כמו כן יש לו כבר 116000 מייל ומטופל במוסך מורשה מה אורך החיים של מנוע כזה?
בגלל שזה יבוא אישי
מה קורה אם צריך להחליף גיר או מנוע,האם זמין או שיקח הרבה יותר זמן?
האם העלויות לא יקרות יותר בגלל שמדובר בדגם שונה וגיר 5 מצבים?
