שלום אני הולך לבדוק רכב מסוג סוזוקי ויטרה 5 דלתות שנת 1994 אוטומט .
מישהו נמצא באזור נס ציונה מחר ויכול לעזור לי עם הבדיקה ?
הידע שלי בג'יפאות מינימלי ואני אשמח לקצת עזרה.
נסה לתאם עם אודי מזרחי, אולי הוא יוכל לעזור והוא נמצא ליד צומת ביל"ו.
הבחור פרסם ב12 בלילה אתמול, לא בטוח שיש אנשים שרואים את זה ובאמת יכולים לעזור. אני דוגמא לכך, אם הייתי בארץ - אין לי מושג וחצי מושג בויטארות.
יקירי אריה הבינה המלאכותית
גם שרשור אחר ועדיין הדמות הוירטואלית מקשרת.......
כל הכבוד למפתחי התוכנה באתר :)
וברצינות רענן,
מספר המבינים בויטארות באתר אינו רב,
ואני בטוח שאם היה מדובר בבדיקת רכב ממשפחת 0IIIII0 היו לא מעט מתנדבים.
מאגר מביני הויטארות שגם נמצאים באיזור רחובות , גם נכנסו לאתר הבוקר וגם בעלי זמן פנוי הבוקר כנראה שאינו גדול.
הפורום עדיין פעלתן ומסייע, והבינה המלאכותית שלך, יחד עם הסירוב לקבל שכר, היא דוגמא מצויינת לכך :) :)
[QUOTE=raanan;457644
כמובן שאת הניואנסים הקטנים והספציפיים יבדוק דוד ("מדרך השטח" בכפר הנגיד) .
[/QUOTE]
אם זה הבודק שלך...אבוי.
godsfather יש לך בעיה עם דוד ? כעיקרון אני הולך היום להתרשמות הדדית אני אסתכל על הרכב מבפנים מבחוץ . אבדוק שמן נקי ונוזל קירור נקי . שכל הרשיונות תקינים הרי בוצעה החלפת מנוע . ונדסקס קצת על המחיר . תגידו יש סיבה לשלם מעל המחירון לרכב לא משופר בכלל ? :confused:
לרכב כמו ויטרה ארוכה יש ביקוש די גדול אם הוא במצב באמת טוב. לכן יש שימצאו בכך הצדקה למחיר מעל מחירון. ובכלל זאת, מחירון לוי יצחק ושכמותו ועולם הג'יפים אינם מחוברים אחד לשני.
חברה במקום להתווכח פה על אם הוא טוב או לא אני ממליץ שתרכזו את כל מומחי סוזוקי בארץ ברשימת מומחי סוזוקי לתיקונים ובדיקת רכבים.
תחשבו כמה זה יכול להועיל . נגיד אני נתקע עם האוטו בבאר שבע או באילת לאן אני אלך ?< אההה יש את השירשור מוסכים טובים לסוזוקי בכל הארץ !
אולי חלוקה לפי אזורים אפילו !!
ואפשר לעשות את זה לכל חברה .
נגיד שירשור טויוטה או איסוזו ...
יש כזה שרשור פה, הוא צנח לקרקעית הפורום בשל חוסר עדכון וויכוחים בין לקוחות שהסכימו עם ההמלצה מול נפגעו מבעל המקצוע. ובכל מקרה - אתה הולך לבדוק עכשיו את הרכב או נשאר פה בפורום ? :)
ממליץ לבדוק גם את הגיר בויטרה, זה אלמנט מאד רגיש, במיוחד כי הוא אוטומט.
לא !
מציע שתצור קשר עם שחר ותתעניין בכמה מכר את הרכב שלו (עם השיפורים) :
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=66225
שים לב לשיפורים, ליד, קמ' , שנתון ומצב תחזוקתי.
בהתאם תבצע התאמה והערכה כמה שווה לך לרכוש טרם השקעה בשיפורים ויישור קו.
יש גם את צחי מדהלה שהוא מהאיזור ואני יודע שיכול לעזור. אני אנסה לבקש ממנו להציץ בשרשור. הוא חבר פורום תחת היוזר SAMURI86
אני מסכים עם אמיר יש לבדוק טוב את הגיר
רכב טוב מאוד לטיולי משפחות וגם יותר
לא הספקתי להגיד קוקוריקו והוא כבר פה :)
הגיר הוחלף לפני שנתיים וחצי . ואיפה אני יכול לבדוק את הגיר ?
סמוראי86 אתה מכיר מישהו שיכול לעזור ?
רענן שמחתי ליראות את הלא התקיף שלך ;) זה נותן לי רוח גבית .
דבר איתי 0523524064 צחי
אם אתה עדיין רוצה לבדוק את הרכב אני נמצא בנס ציונה
בדיקה ראשונית ,
אני לא מומחה אבל יש לי ויטרה כבר 8 שנים
רונן
0505100071
הלכתי וראיתי. אני אעדכן ...
שהלך לו הגיר והרכב בן 4 ששנים לכל גכלל יש יוצא מהכלל ותמיד יש מומחה .טושיקי יש לי חבר עם קורולה
סליחה על ההודעה הקודמת אמרתי לעצמי שאני לא אתייחס לדברים כאלה .
בכל מקרה . הייתי וראיתי . האוטו ניראה לא רע . הצבע מתקלף קצת על הגג ועל המכסה מנוע . בבפנים הכן העור שמכסה את כרטיסי הדלתות מקדימה סובל מפיצוצים אבל זה משהו שאני יכול לעשות לבד. הפלסטיק של הגיר 12DNRP שבור כך שצריך לדעת על איזה הילוך אתה על פי היכרות אבל אולי אפשר למצוא חלק מתאים להחלפה.
ה-4*4 ניראה עובד כי עשינו איזה עליה של גבעה והרכב עלה בקלות . מה שהטריד אותי זה שצריך להחליף כיסאות כי הריפוד והכריות כבר גמורות , הוא אמר שצריך לעשות איזון גלגלים והיו מי ברז בנוזל קירור . בנוסף רשום על הספידומטר 396000 קילומטרים אבל הוא החליף מנוע (מייבוא) לפני שנתיים ככה שבעצם על הרישיון כתוב 36000 כי זה מה שהוא עבר מאז שהחליף מנוע . כעיקרון המנוע נשמע טוב (חלק היא נראה לי הגדרה מדויקת ) אבל דוושת הגז קצת קשה ואפילו מאוד.
אני אשמח לקחת כמה שיותר אנשים איתי פעם הבאה שיבדקו ואני אקבל חוות דעת יותר מקצועית ואז נוכל להתקדם לביצוע ההחלפה במידה והרכב יעמוד בקריטריונים של הבדיקה .
תודה לכולם בינתיים.
המלצתי: עבור הלאה, לרכב הבא.
אתה מתאר מישהו שהזניח את הרכב, והארכב נשמע (וכנראה גם נראה) כמו נבלה.
לא קונים רכב מוזנח, והשוק הוא שוק של קונים, לא של מוכרים.
שמיל האמת שאין לי מושג בזה אבל אני מניח שברכב שנת 94 זה בלאי די טבעי, לא ?
בכל מיקרה מעניין אותי אך נראה הרכב אצל אנשים שמחזיקים רכב כל כך ישן אז אני פונה לכל מי שיש לו רכב משנות התשעים המוקדמות שיש לו זמן בשבת שאני אשגע אותו בשאלות ואם אפשר סיבוב כדי לקבל פרופורציות. שיהיה לי למה להשוות.
כעיקרון הבחור מחזיק באוטו כבר 5 שנים שזה הרבה זמן יחסית. דרך אגב כל האזור של המושב האחורי ניראה פיקס ! גם דלתות וגם המושב.
זה יצא קצת דפוק כי כתבתי את זה עם הטלפון .... אבל מה שאני אומר זה לא שטיוטה לא אמינה, היא מאוד אמינה .
אבל גם לטיוטה מתקלקלים דברים לפעמים וכדי לדעת מה הגורם לבעיה צריך אדם שיודע לנתח טוב (כמו רופא טוב לאדם בריא) וזה מבחינתי לפחות מומחה.
יש לי הרגשה שהתגובה לזה תהיה משהו כמו : טיוטה לא מתקלקל כלום אף פעם הרכיבים מחזיקים לנצח :p
יש לי מלא שאלות עכשיו !
קודם כל האם המצב הפנימי של הרכב משקף לדעתכם את המצב המכני של הרכב או שפשוט זה פנים הרכב חשוב לא פחות מהמצב המכני ?
חוץ מזה אולי התיאורים שלי מוגזמים כי אני רגיל לפרייבט שלי שנראת כאילו קנו אותה אתמול (מבפנים) .
הייתי שמח בכל זאת לקפוץ לעוד ביקור עם החברים פה שהציעו לבוא איתי כדי לומר לי בדיוק על מה הם מסתכלים שמשקף הזנחה.
