שלום לכולם,
מעוניין בהתקנת נעילה נשלטת - (האם יש סוגים בארץ חוץ מ arb ו bolster)
תקציב עד 6k
מה ההמלצות (קדמית - אחורית ) ?
מישהו עם ויטרה התנסה עם נעילת בולסטר ?
המלצות על מקום לקנייה והתקנה ?
שלום לכולם,
תקציב עד 6k
אין אלטרנטיבה למעט השניים שרשמת, בארץ.
אחורית בתור התחלה, אח"כ תחליט אם צריך קדמית ואז זה כבר סיפור אחר לגמרי - חיזוק הסרן ועוד ועוד.
היתרון עם בולסטר הוא שיש שירות ואחריות לשנתיים והמוניטין שלהם בתחום הזה חיובי מאד. (אין לי איתם דבר וחצי דבר, למען הסר ספק).
דבר עם בולסטר והם יכוונו אותך לסדנא שתתקין בקרבת האיזור שלך, כי לא ציינת מאיפה אתה.
יש פה אנשים עם בולסטר, לא יודע אם ויטרה.
תזמין לבד ARB מארה"ב , זה יצא לך זול יותר מהמחירים שדורשים בארץ על Bolster.
שירות זה חשוב, אבל יותר חשוב משירות זה מוצר שלא דורש שירות...
נעילת ARB היא המוצר המקורי, מוצרים אחרים שנראים זהים 1:1 הם חיקויים זולים מסין.
יש באיכות טובה יותר ויש באיכות טובה פחות אבל כולם חיקויים וכולם נחותים מהמקור.
ולפני זה, תחשוב אם לא עדיף נעילה אוטומטית אחורית.
במחיר שהיא תעלה לך, ישארו לך כמה אלפים לשיפורים נוספים....
תודה לכולם,
אני מאיזור עפולה.
מעניין באתר שלהם לא מופיע נעילה לויטרה :
http://www.bolstertech.com/files/Bol...t.75272147.pdf
צריך לבדוק דגם מדויק (טעות קטנה יכולה לגרום לסבל ארוך -
האם הקיט שמזמינים מחו"ל כולל נעילה קדמית ואחורית ? (המלצה על אתרים ?)
(עדו מפרדס חנה - בקש 10000 ש"ח כולל התקנה כולל מע"מ - השאלה כמה תעלה התקנה בארץ אם אני מייבא את המערכת מארה"ב (האם יש מסים ? )
רוב הנסיעות על הכביש - אני לא יכול לסבול אוטו מחובר כל הזמן בנעילה ומתקתק - אלא אם יש נעילה אוטומטית שמתחברת רק בעת הבדלי עומסים - אבל נעילה שמחברת שני גלגלים ביחד כל הזמן (לא מתאים לנסיעות שלי (החסרונות הידועות = שחקית גלגלים - תקתוקים - פוממים - דלק ... )) ... אני לא יודע הבדלים בין הנעילות האוטמוטיות לוקראיטים למינהם .. או כל סוג אחר ... אבל אני חושב שעקרונית כל עניין הנעילות האוטמטיות על אותו בסיס .. אני מעוניין כשאצטרך נעילה - לחבר (אם זה כפתור או ידית או.. ) ..
אוטמטית
עם גיר אוטומטי כמעט ולא תשמע תקתוקים, ובכל מקרה שומעים תקתוקים רק בפניות ולא כל הזמן. עם התקנה נכונה אין בומים. עם נעילה אוטומטית אין כשלים כמו שיכולים להיות עם ARB/בולסטר (צינורית אויר, שמן וכו').
מצד שני, השמועה אומרת (TZAGI ) שיש מחסור בלוקרייטים בארה"ב...
10K להתקנה כולל אחריות לקדימה+אחורה+מדחס זה בערך המחיר של ARB בארץ ברוב אם לא כל הסדנאות לפני קשרים/קומבינות/שחור וכד'.
עם נעילה אוטומטית גם בגיר אוטומטי ועוד איך תשמע תיקתוקים, ככל שהרדיוס פניה גדול יותר התיקתוקים תדירים יותר.
אם אין תיקתוקים זה אומר רק דבר אחד. הנעילה לא עובדת.
באוטמטי אתה תשמע תקתוקים בסיבובים אבל לא תשמע את הבומים שיש בגיר רגיל.
אם תרצה לוקרייט לויטרה דבר איתי .
לא הייתי שם נעילה אוטומטית לוקרייט..
שמתי לפני שנתיים וליאור הסיר לי אותה נשברה מבפנים ולא הייתי בשטח מי יודע מה.. מדובר על סמוראי שנת 96.
עדיף לחסוך ולהשקיע בידנית אם יש לך זמן לחסוך ולהשקיע. גם אם ייקח עוד כמה חודשים לחסוך זה שווה את זה.
זה מה שאני מתכוון לעשות.. שמים 600-700 שקל בצד כל חודש (בתקווה) ועוד כמה חודשים נשבור את הקופת חסכון ונלך להתקין נעילה נורמאלית שלא תעיף לי את האוטו הצידה כל פעם שאני בכיכר.
סורי שאני ככה פשוט אני נכוויתי וצריך גם לשמוע את הצד שמפסיד
ומי התקין לך אותה אילן ?
אתה היוצא מהכלל. הנעילות האלה עובדות שנים על גבי שנים במגוון סוגים של רכבים ובמגוון רחב של ארצות.
פעם בכמה זמן צץ לו איזה אחד שהנעילה לא עבדה לו וכמובן מיד מאשים את הנעילה.
נעילה אוטמטית עובדת בתנאי שהתקינו אותה כראוי. כנ"ל אגב גם לכזו שאינה אוטומטית אלא נשלטת, רק ששם משלמים על זה פי כמה.
מה זה "עובדת" ? גם נעילת זיקה "עובדת".
לוקרייט שהותקנה הכי טוב שרק אפשר היא מטרד ממשי ברכב ידני באוטומטי פחות אבל צריך להפנים את ההשלכות.
שזה אומר דיפרנציאל נעול בקו ישר תמיד, בפניות הדיפרנציאל נעול חלקית ואפשר לראות את סימני הצמיגים ביציאה מהחניה הביתית שלי, למרות שהנעילה עובדת.
מכות בסרן האחורי בשילוב "D" ו "R" בתיבה אוטמטית והפריקה שמתרחשת אחת ל...
בשטח הנעילה לא משתחררת ומרגישים את זה יופי, כדי שהיא תשתחרר נדרש משטח עם מקדם חיכוך גבוה ואחיד בשני הצמיגים.
יש הבדלים ממשיים בשחיקה של הצמיגים ברכב עם נעילה אוטומטית ורכב עם נעילה נשלטת, הערכה שלי שגם את הציריות הנעילות האוטומטיות לא בדיוק מפנקות.
הנעילות האלה נפוצות בעיקר בגלל המחיר הזול.
ויכוח שחוזר על עצמו כל כמה זמן.
ההחלטה שלי לקנות ARB מחו"ל. ולהתקין אצל projeep חיפה .
אם יש למישהו המלצה על אתר - חנות וירטואלית אמינה.. נא לציין אתרים . (נסיתי דרך אתר rocky-road - לא מצליח לעשות הזמנה)
האם מישהו הזמין והעביר לארץ דרך הדואר ? האם יש מסים על חבילה שתעלה כ 900$ (לא כולל משלוח) במשקל של 13 ק"ג ?
התקשרתי לאמנון (פרדס חנה) לברר בקשר לאוטמטית (הוא לא יודע דגמים) ובקש 1500 ש"ח לפני מע"מ שלדעתי זה סכום מוגזם (כפול מהרגיל).
ב פרו ג'יפ - חיפה -בקשו 2200 (כולל מע"מ) על התקנת arb. (שיחה טלפונית)
לא ממליץ על rock-road הם מושכים לי הזמנה כבר קרוב לחודש ועדיין לא יצאה.
תבדוק מחירים גם ברוקסוליד הם בהחלט שווים את הנסיעה (יבנה) גם אם אתה מאיזור הצפון.
רוקי רואד בעייתי כבר כמה שנים.. יש עליהם הרבה חוות דעת לא טובות..
אני הזמנתי מlowrangeoffroad כבר כמה פעמים, מהירים ויעילים, ובלי סיפורים של "בדיוק חסר כרגע במלאי,יגיע מחר,בימים הקרובים"
יש מכס+מע"מ סה"כ משהו כמו 48%,אבל יש דרכים להימנע...
בקשר למשלוח-ממליץ לך לדבר עם ג'ו (tzagi)
1500 להתקנה של נעילה אוטומטית זה הרבה, אבל אם הכוונה למחיר של הנעילה עצמה-זה המחיר הרגיל שזה נמכר פה..
ROCKY ROAD אכן יכולים לעשות בעיות, וגם ניסו לעבוד עליי.
אבל ברגע שתפסתי אותם הכל הסתדר כולל הנחה כפיצוי
LOWRANGE די אמינים
1500 להתקנה בסדנא כמו של ארנון מפרדס חנה זה לא הרבה בכלל. גתוס לוקחים כפול אגב ...
רדו מהעץ ותבינו שכל החברים שלנו מבית מורי/ליאור/אמנון ושכמותם אינם בסדר גודל מפעלי כמו אנדורו או גתוס ואחרים ולכן הם יכולים להרשות לעצמם מחירים נמוכים יותר.
מצטרף להמלצות על LOWRANGE. רק אל תשכח את מה שרענן אמר לגבי הבדלי הדגמים.
אמיר 1500 זה המון. התקנה של נעילה בסוזוקי אוט׳ לוקחת לבעל מקצוע מיומן גג 4 שעות. בחישוב של 150 ש״ח לשעת עבודה + מע״מ מגיעים ל-700 ש״ח.
אפילו אם בעל המקצוע לוקח 200 לשעת עבודה מגיעים ל-800 + מע״מ.
אני האחרון שיחשוב שלבעל מקצוע לא מגיעה מלוא התמורה עבוד העבודה שלו אבל זה פשוט שוד.
אתה מתייחס לבעל מקצוע כאדם בודד - כשם שאתה בעל מקצוע בתחום הגיטרות.
לך תחשב עכשיו את המסביב ותגיד לי אם ז באמת 150-200 ש"ח לשעה.
ובאמת, אני לא מוצא פה שום סיבה לויכוח - זכותו של כל אחד לקחת איזה סכום שהוא רוצה ומי שלא מתאים לו שלא ישלם ושימצא בעל מקצוע אחר, בלי לקבל דין וחשבון על למה המחיר גבוה.
They are not sold as kits. ARB sells everything individually. You need the
ARB air locker for $996.00 and the ARB compressor which is $289.00.
Estimated UPS shipping for both sould be about $325.00 - Express Mail
shipping would be about $150.00.
תגובה של trailtough.com
אם אני מזמין דרך יו בי אס אני כמעט אגיע למחיר הארץ !!
טעות ! אם לא יגיע במזוודה, זה יצא לך יותר יקר משמעותית (תחבר את כול הסכומים ותכפיל בסוף ב 1.6 , אז תקבל פחות או יותר את העלות כולל מיסים).
סוף שנת 2011 הנפלד (היבואן הרשמי) עשה מבצע,
7482ש"ח לנעילה (לטרופר אבל אני חושב שהמחירים זהים לכול הנעילות) + הקומפרסור (הקטן) + מפסקים, צמה וצנרת האוויר.
המחיר כולל מע"מ. אך כמובן ללא התקנה.
נסה לבדוק אפשרות לקבל מחיר זה גם היום (אולי צריך לבדוק באמצעות סדנה/מוסך שירכיבו).
