איך מוחקים חיוך דבילי אחרי נסיעהעם חלון מורד?
זנ לא הוגן
לוקחים איש מהישוב מכניסים אותו למוסך שיש בו עשרות סוגים של רכבים שאולי אפשר לשפץ-כמובן רובם כפולי הנעה
אחר כך נותנים לו לנהוג ב cj עם חלון מורד
זה הוגן?
זו עבודה טכנית על הרגש והרצון וכושר שיפוט אלמנטרי
איך אני מוחק את החיוך הדבילי הזה מהפרצוף שלי?
ותודה ענקית ליואב שהחכים אותי במיגוון תשובות טכניות
יוסי
תגובה: איך מוחקים חיוך דבילי אחרי נסיעהעם חלון מורד?
אין לזה תרופה. מצטער חביבי, נפלת...
ניתן להקל על הסימפטומים ע"י לקיחת מנה פעם ב.... כמה שיותר.
(יצאתי להסניף קצת חלון מקופל).
כחול המדים שמעבר לפינה ימחוק לך את החיוך מהר מאוד.
הארלי יקירי אין סיכוי שמישהו ימחק לי את החיוך כשהוא לובש מדים-הטעות הקטנה ביותר שלו באם זו לא תהיה בדיקה שיגרתית-והוא יבקר עמוק עמוק במשרדי מח"ש
ובהזדמנות זו
אני החלטתי לחזור לימי ה-Jeeps-ולא להתעסק עם 4x4 מחברות אחרות
את ה-GMC Jimy הכנסתי היום למוסך המתמחה ברכבי 4 כפול 4 ובעיקר אמריקאיים לשם הכנה לטסט ויישור קו שחשבתי שנעשה במוסך הקודם שטיפלתי אצלו-וחשכו עיני על הטפשות הרבה שלי-
אני את הג'ימי אמכור ביושר למי שיחפוץ
ההחלטה שלי נפלה כמובן על סופה משנתון 2001 וצפונה קצת-כמובן סטנדרטית בשלב זה
חברים יקרים מכאן מהפורום עוזרים לי ומייעצים --בכל אופן כבר הרבה שנים מאז שהיה לי ג'יפ אמיתי-כן עם הלוגו Jeep
ובטוח שאתחיל שוב להנות ממשבי הרוח של החלון המורד כמו פעם -רק היום אני יודע להעריך את הנירוונה שבכך-מסתבר שהחיידק לא מת רק היה רדום שנים רבות
ואם הוא יוריד לי בגיל 10 שנים ויוסיף לי בריאות לפחות מנטלית הרי שבזה אסתפק ל 20 השנים הבאות
אז מי שמכיר ויודע על סופה כזו במצב טוב מאוד עד מצוין מוזמן להודיע לי
יש לי סבלנות אין קץ עד שתיפול לי בידיים הסופה המתאימה שתקעקע לי את החיוך המטופש לפרצוף-ובוודאי שהיא תקבל מעמד של בת משפחה מהמיניין
ועמוס .מ יגיד שהשתגעתי עוד יותר ויזכר בימים שהיה גונב לי את הג'יפ(סתם השמצה)
יוסי
ואללה יוסי - אתה זוכה בטיול לילה, בליל קיץ חם, בג'יפ פתוח בלי ברזנט וחלון מקופל. תהנה
בוזי
ראשית תודה על המתנה אתה מנהל טוב
שנית תהיה בטוח שיהיה כיסוי לגלגל עם ג'יפולוג והניק שלי
וכמובן מדבקות היכן שצריך
אין לרבים כאן מושג, מה, כמה ואיך הפורום כאן נתן לי כח בהתמודדויות שלי לשבור מיגבלה אחר מיגבלה
הדחיפה של עמוס.מ החיבוק מהחברים שהכרתי מעבר למסך-הפירגון בפרהסיה ובהודעות פרטיות
החברותא הזו הנהדרת בימי האישפוז שהפורום היה איפוזיה שניה-ופעם כתב לי מישהו"אתה חי בפורום?"כן חייתי בפורום בלילות הקשים
דמיינתי לי את שי משפץ את הרכב שלו-דרור בכתיבתו שבעצימת עיניים (בתוספת הטרמדקס ישירות לוריד)דמיינתי את עצמי יושב לידו כשבחן רכבים
ןןאלה הלכו הקביים אז האצבעות תופסות פוזה על המקלדת
קדימה אני מחפש את הסופה האולטמטיבית
יוסי
savyon
סביון אל תתחיל ...
איך יודעים שעו"ד משקר ?
השפתיים שלו זזות ...
sos4u
סביון אל תתחיל ...
עו"ד בן 38 הגיע לשמים. מיד מתחיל לצעוק: מה פתאום לקחתם אותי כ"כ מוקדם ? בחוזה כתוב שאני אחיה עד גיל 70 !! איפה האחראי ? ומיד מחפש את מי אפשר לתבוע אישית ...
ניגש אליו גבריאל, ומסביר לו בשקט : " ראינו את חיובי השעות שלך ללקוחות, ואפילו לפי חישוב של 18 שעות עבודה ביממה אתה כבר בן 185 ... "
יוסי...אשמח לקבל את הפרטים של המוסך שמתמחה באמריקאיות...
בבעלותי שברולט בלייזר 90..בנזין..
תודה חמי
בשמחה אשאיר לך הודעה בפרטי
המוסך ליד רחובות
ואם אני הפקדתי בידיו את הרכב ואני גר בפ"ת
ואחרי המרורים שאכלתי
סוף סוף יש מישהו שלא משאיר טעם רע בפה
יוסי
הייתי לקוח שלו שנים. [גם עם הפרטית]אחד האנשים היותר ישרים שהכרתי בחיים. נשמה, בעל מלאכה בחסד, פשוט אוהב אותו.
ואם תרשה לי.....אכתוב את שמו בגאון.
למה למחוק? פשוט נשארים עם החיוך כמה שיותר... :)
יוסי, אתה במצב טוב.אצלי אחת הפגישות הראשונות עם יואב עלתה במעבר דירה :-)בהצלחה בחיפושים :-)סער
תודה סער
עוד נשב ונדבר ולא על ג'יפים אלא על ספיידרים
אגב היום לא היה רעש של רביעיות
יוסי
יוסי וצביקי,
מותר, ועוד איך מותר לכתוב שמות מלאים ומפורשים בפורום,
זו הרי המטרה של הפורום- שיתוף מידע.
אל תתבלבלו, זה שאתם מפרגנים למישהו זה בסדר,
מה שלא בסדר זה שאנשים קטנים מפרסמים בצורה נלוזה עסקים במקום לשלם על פרסום.
יש הבדל בין הדברים.
סביון
צביקי קראת את שסביון כתב?
טוב אז אני מתארגן לנסוע למוסך גלגלים של אודי מזרחי ליד צומת בילו(וכן ישר מפתח תקווה)
הרכב עם יישור קו ותיקון ליקויים שהיו בו ואני לא מבין איך
הבחור עבד 3 ימים על הרכב
ועכשיו אני אוכל למכור אותו בראש שקט ובהגינות
יוסי
savyon
יוסי וצביקי,
יש הבדל בין הדברים.
סביון
ברור ברור תודה, אני יודע שפירגון למוסך הוא כושר [באידיש] או לכל אחד אחר ושאינה מלווה בפירסומת שלא ע"פ כללי האתר- לגיטימית.
חשבתי שאם יוסי לא כתב היכן הוא משפץ [כתב ליד רחובות] ראוי שגם אני לא אכתוב,סתם- אולי יש לו סיבה, לא יודע, מסתבר שטעיתי
ובכן,כמו שכתבתי: אודי מזרחי -אחד האנשים היותר ישרים ,המקצועיים, ההגונים,טובי הלב שפגשתי מעודי.
zviki
אחרי כמעט 20 שנה של הכרות עם אודי - כל מה שאמרת כפול 1000.
(חוץ מדבר אחד - להוציא ממנו חלק של ויליס יותר קשה מקריעת ים סוף. אתה קורא את זה, אודי? :) )
הוצאתי את הג'ימי מאודי מזרחי אחרי הצהרים
בלי לשאול ישר שאל את אסתי איך היא מרגישה עם הביואיק אחרי שיצאנו בבוקר משגיא מוטורס בפתח תקווה(הביטוח חייב אותנו לסדר את הרכב שם)והוא לא נרגע עד שסיים לבדוק שהכל נעשה כשורה-אפילו לא ביקשנו
קיבלתי את החשבון--על העבודה הוא לקח סכןם כסף יותר מהוגן-
חלקים-כל דבר הקשור בבטיחות הרכב -חלקים ללא פשרות ובמחיר רחוק מבית מרקחת רחוק מאוד-עבודה מדויקת לא בערך לא הערכה לא הפתעות
הכל ידוע וברור מראש--מה שנקרא בלי עיזים,
לו היה שם צוות של "יצאת צדיק"הוא היה מקבל מדליה מזהב טהור-
היית לי הזכות הנדירה לפגוש את אבא שלו-שוחחנו קלות-לחיצת ידו של האיש המדהים הזה --הלוואי עלי בגילו
ברור לי עכשיו מאיפה כל הסופרלטיביים על הבחור הזה אודי
וכן גם הוא מחפש לי את הסופה שאני מחפש ולא ניסה לדחוף לי שום דבר מהרכבים שיש לו שם-נהפוך הוא -היפנה אותי לחבר שלו שמתעסק בסופות
נו -החיוך הדיבילי ממשיך לככב
יוסי
הכותרת הזכירה לי את הבדיחה על הנזירה האונס והלימון.
