4 קבצים מצורפים
חובק הגה --להקשות על המנוולים
חיפשתי בנרות ובדחיפות סנדלים לסופי הירוקה--והגעתי לכדורי משה-סנדלי רכב ומיגון לכל מיני
הוא הראה לי חובק הגה-אי אפשר לשבור את ההגה ואי אפשר לסובב אותו--אהבתי וקניתי
יש לו שם חבקים לפיסטונים(בוכנות)וכפות נעילה לעגלות
בחור מקסים מיקצועי וישר
בתאום עם סביון סיכמתי עם הבחור שחובק הגה ימכר לנו חברי הפורום ב-750 ש"ח פלוס מע"מ וזאת ל3 שבועות הקרובים
באם תהיה הענות יפה הוא יתחיל גם לפרסם בפורום
אין לי כל רווח כספי מכך-הרווח היחיד הינו לנו-לפורום ולאיש
הוא במושב ישרש והטלפון שלו 050-7229246-דרך יוסי מג'יפולוגקובץ מצורף 62321קובץ מצורף 62322קובץ מצורף 62323יוסיקובץ מצורף 62324
תגובה: חובק הגה --להקשות על המנוולים
ניראה שימושי ויעיל.
הבעיה- מה עושים עם זה בזמן הנסיעה? זה ניראה מאסיבי וכבד מאוד.....
בואנה יוסי, תפנק בתמונות של הילדה החדשה בבית :) קצת, שיצאו לי העיניים
עומרי יקירי
מורידים לפני נסיעה ומכינים לו מקום יעודי-בשבילי זה מנעול הגה יום יומי
נכון קצת מסורבל וקצת תופס מקום--אך מה זה לעומת התענוג שהמנוולים לא יוכלו לפרק את זה-או שיקח להם כל כך הרבה זמן שאנחנו כבר נשמע
צחי ראיתי את הזיוף הקל במנגינה:p
יוסי
יוסי, מוט מקשר נעול בין הנ"ל לבין מנעול הדוושות.
ואז האופציה היא לבוא עם מוביל טנקים או יסעור....
מוות לגנבים!
עומרי יש כמה רעיונות אך לא פה
יוסי
אני לא רוצה להיות איוב,
אבל לפי התמונות יקח למקצוען כדקה להוריד אותו, חסר שם עוד חלק מאד חשוב (טעות רצינית בתכנון)
אני רחוק ממקצוען....ומעריך שיקח לי כ2-3 דקות. אם אמהר.(בלי כלי כוח, כמעט בלי רעש)
יוסי,
ה U של המנעול חשוף.
דקה עבודה עם מפשק הידראולי וביי ביי למנעול.
יוסופ, עזוב אותך מהשטויות, מהברזלים .... זנב של לטאה - הכי טוב.
[גם בלי מע"מ]
יוסי,
ה U של המנעול חשוף.
לא צריך שום דבר כזה פאנסי
יש שיטות הרבה פחות מסורבלות
יוסי, תחזיר את המוצר
או שתשפר אותו משמעותית, בטוח קציר יכול לתכנן משהו בקאד, אני יכול...על נייר טואלט עם עפרון ככה, תקפיד על חומר רבע אינץ'.
כמו שהוא, זה בדיחה לא מצחיקה (אולי את הגנב כן)
אני יכול לשלוח לך רעיונות לכמה פטנטים פשוטים ופחות ידועים. אתה צריך אותם.
שהי החלקים בנעילה סגורים הרמטית
לא סגרתי כדי להרעות את החביקה המושלמת
אעלה תמונה יותר מאוחר כשזה סגור הרמטית
שום דבר לא חשוף
וגם עם מפשק הידראולי אי אפשר אין לו לאן להכנס
ג'ו-גם ב 3 דקות אתה לא פורץ אותו אולי ב 5-וזה מספיק כדי להפעיל את כל העולם ואחותו
בשלב הזה הרכב יוכל להגנב רק בהרמה וגם זאת בחניה חיצונית-וגם לזה יהיה פתרון
ברשותכם לא אחשוף פה את הת פתרונות
ואת המוצר לא אחזיר הוא מצויין-פאר תוצרת הארץ ולא איזו ארץ עלומת שם-והוא נועד לעקב ניסיונות פריצה
בחייאת-עם דיסק 9 אפשר גם לפתוח אותו--אפשר לגנוב הכל גם טנקים ופגזים ותחמושת
אני צריך את העיכוב וההתרעה לא יותר--וכמובן עורך דין פליליסט טוב באם יפול לי גנב לידיים
אני ישן בשקט בלילה וקמתי עכשיו בגלל הצרבת וסופי במצלמות ישנה יופי עם שמיכה חדשה(כיסוי נגד חתולים)
וזה בסדר תתקפו את המוצר בשביל זה אני מפרסם אותו-ואשמח באיזור המרכז להדגים לכל אחד
(הכל נגד הגנבים)
יוסי
נשמע שאתה צריך את זה
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0000936/
http://www.prilosecotc.com/
בארץ בטח תצתרך הלוואה בנקאית לקנות
אם זה נסגר עד הסוף זה יותר טוב, בכול מקרה הייתי מוסיף פלטה מלמעלה, לא תאמין באיזה קלות אפשר לפתוח את זה,(בלי דיסק, בלי כלי חשמלי או אויר,בלי הדראוליקה בלי רעש)
לכן אצלינו אומרים: Locks only keep the honest people out.
ג'ו ידידי היקר
אני איש מתכת מזה שנות דור-אם המוצר עבר אותי(התעללתי בכזה אצל היצרן)הוא שווה כל פרוטה-אני לא מוציא כסף סתם---
עם הצרבת אין מה לעשות-אני מקבל טיפול בבית(בשביל מה התחתנתי עם אחות)ואחת מתופעות הלוואי זו הצרבת-בטיפשותי הרבה לא הכנתי את מערכת העיכול הערב--
כל כולה כדור קטן כתום-אני עסוק מידי בתכנונים, שרטוטים ,מחיקת דברים מהרשימה והוספת חדשים--
נראה לי שזה לא פשוט לגדל סופה חדשה בבית
יוסי
אתה עקשן מוות
אומר לך בודאות, את המוצר כמו שהוא אני מנטרל בדקות ספורות ואני לא מקצוען, רוצה להתערב?
בא נעשה את זה מעניין
מחיר הכניסה: כרטיס DFW-TLV
הזמן-180 שניות
פתחתי- הכרטיס עליך.
ג'ו אני יכול להרשות לעצמי להפסיד-אתה לא
הסכמנו
והאומפרדקס הינו מרשם חינם בארץ לבעלי מכבי זהב עם מחלה כרונית
יוסי
אני חושב שזה בדיוק הפוך....
במקרה הטוב אני שילמתי כ$1500 לבוא ולהתנחל אצלך
במקרה הגרוע.......זה יעלה לך פי 10 מזה.
יוסי,
זה מתקן רתק נהדר אבל כנגד חובבים.
מעט חנקן מפורר את זה בשניות כמו שג׳ו רשם.
אתה חושב בראש שם מסגר ולא של פורץ
אם חנקן זה HYDROGEN
אז גם את זה לא צריך, יש דברים שניתן לקנות בכול חנות לחלקי רכב ובגרושים.
בועז
גם חמצן ושמן ירסקו את המוצר וגם את המשתמש בו
עם חנקן צריך לדעת לעבוד-לאט ובזהירות אחרת אין למשתמש ידיים ועיניים-ואהובינו הגנבים לוקים בחוסר זמן
אפשר גם עם דיסק-גם סודה קאוסטיק-גם קוקה קולה(זה שיהיה להם לשתות עד שיסיימו )
הרעיון-- לעכב או לגרום לגנב לעבור לרכב הבא-הרי זה ברור לך שזו לא הנעילה היחידה-ובזווית נכונה של המנעול גם קשה לפרוץ אותו--לא בלתי אפשרי--קשה--
אנחנו בעלי הרכבים שמשלמים עליהם ועל השיפורים ועל האחזקה ומה לא-משלמים הון עתק לא בכדי להקל על הבני xxxx,
תן לי כמה שעות טובות וגם את הכספת של פורט נוקס אני אשמיד
ובשביל 750 ש"ח ועוד מע"מ?זה מעקב גנב נפלא-שמא בועז-הרבה שנים כאוכף באיתוראן לימדו אותי כמה מהר הגנבים עובדים-שניות ספורות--אך זה שאין להם קשיים בדרך-תשאלתי כמה מהם לאורך השנים
נכון זה לא מספיק צריך עוד כמה דברים (וכתבתי מה עוד הוא מייצר----)וגם אז אם הם יתעקשו הם יגנבו לי את סופי אולי גם ירצחו אותי בפריצה לבית לקחת את המפתחות-
או יכניסו לי כדור בראש כשאני נוסע בדרום
יוסי
יוסי
לא מדוייק יוסי,
צריך וניתן לבצע מיגון בידוד למנעול.
כמובן אין סוף והכול רק לעכב את הגנב
יוסי,
תקשיב למה אומרים
750 שקל לפחות מ3 דקות זה לא דיל השנה
עם שדרוג קל וזול זה יהפוך ל20 דקות ואז זה משמעותי וCOST EFFECTIVE
יוסקה
ידעת שלמוצר הזה יש דוגמנית הבית ?
tzagi
אם חנקן זה HYDROGEN
HYDROGEN = מימן.
זה בהנחה שאתה רוצה לבנות צפלין....
יוסי,
רכשתי ממנו את הסנדל דנוור, ואחרי שימוש קצר התברר לי שכדי שהוא באמת יהיה יעיל, אני צריך להוסיף לו חיזוקים.
לאחר מכן ראיתי מוצר טוב בהרבה (לדעתי) אצל רוקסוליד.
עזוב את ההגה, אתה צריך אלמנטים שיגבילו את היכולת לגרור ולעבוד על הרכב במקום אחר.
טלי זו דוגמנית יפה וביננו גם חכמה
האמת אם לא הייתי ניפגש עם בועז פנים מול פנים הייתי חושב שהוא סתם מחפש סיבות לקטול מוצר-אך הוא איש רציני עם המון המון ידע וכבר דיברנו על כך במפגש הלילי
ואני אוהב את הביקורת שלו מפני שהיא עיניינית ומנסה להבהיר נקודה מסויימת ונכונה
בועז-אפשר גם ניטרו גליצרין-
תראה אני לא הולך לאבד את עצמי לדעת עם מיגונים-יש לי ביטוח מקיף-אני אוהב את הרכב וכל דבר שפוי שיכול לעכב גניבה הוא מבורך--לדעתי זה מוצר אידיאלי לעיכוב גנב-
דורון--יש פתרון בתכנון להקשות על גרירה -לא למנוע לחלוטין
הבעיה איננה בגרירה
אלא איך למנוע הרמה של הרכב ממקום ציבורי-ובטח שלא אקיים על זה דיון כאן
ג'ו עוד לא הפנמת?כאן זה לוונט לא אמריקי-יש מולנו שבטי בדואים וחמולות כפרים ומה לא-שמתים לדהור על סופות במדבר ולומר דפקנו עוד יאהוד-
ואת זה מנסים למזער-מפני שאם נדפוק אותם נהיה בבית סוהר-רק ההפוך מותר--
אך זה יכול להכנס לדיון אחר שמקומו לא פה
יוסי
יוסי, כפי שג׳ו אמר- ניתן לבצע שיפור קטן במכניקה של המכשיר שיתן אפקט מעכב גדול בהרבה.
אבל מעל הכול יש לזכור שגניבת ג׳יפ אינה דבר ספונטני בדרך כלל למעט אם השארת אותו במקום נגיש ובלי הגנה.
לפיכך- הכי חכם לדעתי זה לכסות ולהסתיר את האובייקט ככל שניתן.
לטעמי זו ההגנה היעילה ביותר
אם יש שם מנעול ויש מפתח
אז לכל מנעול יש מפתח מסטר שפותח אותו.
moshik999
בולשיט, מיתוס חסר שחר. "מפתח מאסטר" פותח רק מנעולים מסדרה מסויימת שתוכננה להיפתח ע"י יותר ממפתח אחד, והמפתח "מקודד" בתוך הקומבינציות של סדרת המנעולים. אין מפתח מאסטר שפותח כל מנעול, ואין מפתח מאסטר שפותח מנעול שלא תוכנן להיפתח ע"י מפתח מאסטר ספציפי.
קובי (מנעולן במיל')
