ניתן לצפות בעמוד זה ב-http://www.jeepolog.com/forums/conte...9E%D7%93%D7%99
אתה יודע, כל התוכניות השרדות האלה, שרואים גברים ולפעמים גם נשים מחוספסים וקשוחים עושים כל מיני דברים....זה לא באמת השרדות. בכל זאת יש איתם צוות צלמים, תאורנים, אנשי סאונד, רופאים וכדומה.
לקרוא לזה השרדות זה לא.
לא אמיתי, אבל לפחות זה נראה ככה.
אתה מוכן לטעום ממה שבר גריילס אוכל בתוכניות הללו?...........
לא אני לא.
אבל בגלל זה אני לא סלבריטי בטלוויזיה.
במדריך השידורים של יס, מחר ב- 21:00 בדיסקברי, תשודר הסדרה של סטן לי.
מיכה, תראה פעם את הפרקים של "איך צילמו את התוכנית" ואז תבין שהצלמים והצוות מסביב סובלים לרוב עוד יותר מאותו בר גריילס, במיוחד כי הם לא מאומנים כמוהו.
ראיתי כמה פרקים שלו ושל איך צילמו אותו. אם היית רואה מה עובר על הצלם שרץ אחריו, היית מבין שהבר הזה הוא למעשה האנה ארונוב מכל הסיפור ושהגיבורים האמיתיים הם הצלמים.
ברור שיש מעטפת של אנשי ההפקה.
אבל זה המחיר שצריך לשלם על מנת להביא את התכנית אלינו למסך.
יש שידור באינטרנט למי שאין טלוויזיה?
דרור-אתה מתייחס לדיסקאברי ארה"ב. לדיסקאברי ישראל התכנית תגיע-אם בכלל, בטח בשנה הבאה
רק שהבחור הזה ״שוכח״ לציין שהוא מוציא יותר אנרגיה כדי לרוץ אחרי הלטאה המסכנה שהוא הוריד לה את הראש בביס מאשר האנרגיה שהיא מכניסה לו לגוף..
פרק 1, מעולה
ניתן להוריד ב HD דרך כאן http://rapidmoviez.com/s/one+car+to+far
פרק 1 מעולה
ניתן להוריד ב HD מכאן http://rapidmoviez.com/s/one+car+to+far
צפיתי. אחלה פרסומת לג'יפ.
צילומים יפים, וטיול נחמד שהם עשו שם.
אבל ארבע צילינדר? נו באמת.
אחלה פרק ואחלה תוכנית. שווה במיוחד בשביל צילומי הבוץ בסצנות האחרונות, נראה כמו הירקון בחורף רע :)
תודה על הלינק להורדה
ראיתי את הפרק הראשון, לו מומלץ בכלל, הכל מבויים ולא הגיוני בצורה מרגיזה למי שמנוסה בנסיעות שטח.
למי שלא מכיר זה לא נורה, אפשר לעבוד עליהם.
סך הכל פרסומת לג'יפ.
אחל'ה צילומים והכל..
אבל אין מקום ברנגלר לזיפו וחכה?
הפרק השני הרבה יותר טוב ודי ראלי.
הצריה נשברת להם והגלגל יוצא לטיול.
כמובן שהכול מבוים, אבל לפחות הם חושבים על תסרטים הגיוניים.
די נחמד ושווה צפיה
אגב בעקבות הבעיה ששני החברים נתקלו בה, אפשר להבין עד כמה מנגנון ה C clip בעיתי !
אחרי שנשברה להם הציריה הגלגל מיד יצא לטיול, היות ולא היה שום דבר שיחזיק אותו במקום.
בדנה 44 או אפילו ב amc20 זה לא היה קורה כי מחזיר השמן הוא המחזיק את הצריה במקום ולא c clip
הפרק השני:
http://youtu.be/VDvhH-hont4
אני מחפש ברשת את התמונה של השמשוני עם המגלש שהוא בנה לדראם כשנשברה לו ציריה, מישהו זוכר?
תקנו אותי אם אני טועה אבל הוא לא אמור לאבד בקרסים במקרה כזה?
לא, אני לא מחפש חורים בעלילה. רק להבין סוגיה.
ציריה נגזרה, גלגל מתחיל להחליק החוצה, תוף ברקס ״נופל״ ממקומו, אין שום דבר שיתחום את הרפידות בלם, הן נפתחות עד הקצה ויחד איתן כמובן המשאבה מגיעה לקצה המהלך.
מזיכרוני מתחזוקת הוויליס (שהיה) זה היה מתכון לפריצת הגומיה ואבדן שמן במערכת.
רק להבין השלכות של מקרה שכזה.
אתה צודק, איתי.
הפתרון הנכון הוא ג'בקה או סגירה אחרת של צינור הבלם לאותו גלגל. שם לא הראו את זה.
אני יובל.
אבל הבלבול עם איתי מובן :-)
משום מה זכרתי שבשרשור האדיוטים.....
איזה סרן אחורי יש לTJ הזה? לא דנה 44? ממתי לדנה יש C-CLIP?
ל-TJ שהוא לא רוביקון יש דנה 35.
דנה 44 רק ברוביקון.
אה, אוקי.
בJK זה כבר דנה 44 נכון?
אני לא יודע בשביל מה אני מחזיק Yes אבל זה בגלל הערוץ הזה כנראה, יש שני ערוצים שאני צופה בהם כשיש לי זמן לשבת מול המסך המרובע והם דיסקברי ונשיונל ג'אוגרפיק כל שאר הערוצים הם פשוט מיותרים.
ובקשר לתוכנית אחת המעניינות מאוד אהבתי.
