השערים נפתחים לקהל עכשיו, וכבר מעניין
קובץ מצורף 64268
קובץ מצורף 64269קובץ מצורף 64270קובץ מצורף 64271קובץ מצורף 64272קובץ מצורף 64273קובץ מצורף 64274
קובץ מצורף 64268
אני יושב עכשיו בנמל התעופה CDG בפריז ואוכל את הלב....
שמיל
אתה זריז, תמשיך לשגר תמונות לאלה שלצערם נשארו בבית, ואכלים את הלב.
כן שמיל,גם תמונות מעניינות במיוחד לאלה שנמצאים רחוק ,רחוק מאוד .
טל
יתאילנדי משעמם לך שאתה גולש?
עד איזה שעה המפגש פתוח?
אופיר.
מפגש נפלא ומאורגן היטב.
היה נהדר.
סביון כל הכבוד- אתה יכול להתחיל לעבור גם פה לפעמיים בשנה;-)
מישהו צילם את המתחרים בגיפ השנה?
אהבתי מאוד את הגרנד השמאלי אבל לא הספרתי לצלמו... אם למישהו יש תמונות זה ישמח אותי
גם לנו היה כיף!
תודה לכולם!!!
היה מדהים , אוירת הפנינג ממש טובה ונינוחה.
כיף אמיתי להתחיל ככה את השנה.
תודה רבה
יוסי
אז ככה:
היתה ברוק סוליד איזו שלדה חלודה, משהו מוזר שמתחיל להבנות, שלא ברור אם יסע בכלל אי פעם, היו עליו מעט מאד פיקים של ריתוך.
(ושכל חכמי הפורום לא ירוצו להסביר לי מה זה. זה סתם ברזל חלוד).
רציתי לסמס לטל תמונה שלה, אבל איזה בחור גדול ועייף אמר לי שתמונות כאלו כבר ראו בתאילנד הבוקר.
אה, כן, וכשנשלפו פתקי ההגרלה, עלה שם אחד "נמרוד שילוח". באמת, לא בצחוק.
יש לך, נמרוד ערד, איזה קשר אליו?
ולמען האמת, בכלל לא אני העליתי את התמונות זה נמרוד העלה מהטאפאטוק באייפון שלי, ולכן כתוב שזה אני.
אבל בהחלט היה מצויין
ראשית תודה למארגנים
שנית תודה על הוויסקי שהשכיב אותי
שלישית תודה לכל אילו ששאלו על המנוף הקטן שמורכב על סופי הירוקה(אך הכבוד והיקר שייך לצוות רוק-סוליד)
רביעית (ואולי צריך להיות ראשית)תודה לרפי ארנון ויוני מרוק סוליד שבזכותם יכולתי על אף התקף מעיים ורגל (וויסקי) קשה לתפקד ולהעמיס את הסופה מבלי להפעיל כח מיותר
ומבלי לסכן את הבריאות-החזרתם לי את הברק לעניים ואת החופש לממש דימיונות
חמחישית-תודה לצוות הטלויזיה של ערוץ 1 על הראיון-מתי משדרים?
אך הקרדיט מגיע לאשה ולבת(ולחתן)שמילאו את מקומי בחנות החדשה ובזכותן יכולתי להנות מהמפגש ולכתוב תודות אילו
יוסף
יוסף
היום הערוץ ה1 התחיל לצלם סדרת כתבות על הספורט המוטורי והתחביבי בארץ
הצילומים של היום ישולבו באחת מהכתבות
שלח לי את המספר הנייד שלך ואדאג שיודיעו לך מתי הכתבה תשודר
בריאות
וחתימה טובה
זליג
שמיל
היה לי ברור שזה המזל שלי, שאני לא נמצא אני זוכה במשהו.
נמרוד כן שילוח.
תודה למפיקים, היה ארוע מרשים, יפה ומאורגן כהלכה !
איזה גיפ זכה?
אני במילואים 200 ק״מ בערך דרומה ממכם, וכולם שולחים לי תמונות של מנגלים ורכבים מהתערוכה.
נראה לכם הגיוני? יאללה מחכה לכתבה, לפחות הפעם היה לי תירוץ למה לא זכיתי בהגרלות..
יופי של אירוע וארגון.
האווירה בתוך ומחוץ למתחם הייתה נהדרת.
שורת רכבי ג'יפ השנה הייתה 'שווה' ברמות! [רק חבל שלא הבנתי איך מצביע מישהו פרימיטיבי כמוני שאין לו סמארק-פון.]
לצערי תמיד יש איזה מישהו שחושב שהוא יותר חכם מכולם או שמגיע לו משהו ושחייב לקלקל את הסדר המופתי. הפעם זכה בתואר "XXXXXX השנה" איזה שחץ עם משאית פורד מפונפנת שהיה חייב להסיע את הרכב שלו אל תוך הקהל והילדים בשיא העומס, כשהרעש שהוציאו הרמקולים שלו לא נתנו לו אפילו את האפשרות לשמוע את המכוון שלו אל מחוץ להמון.
יופי של אירוע וארגון, אם זה היה תלוי בי.... אז 4 פעמים בשנה :rolleyes:.....באחד הדוכנים הוצג מקרר במחיר קורץ-"רק" 2300 ש"ח כולל. מדחס גרמני במבנה סיני, כחצי מהעלות והמחירים המוכרים לי בהשוואה למקררים אחרים. אחריות לשנתיים, מפרט טכני מכובד מאד. מישהו מכיר את המוצר הספציפי? [רק את זה שהוצג במחיר הנ"ל -עם הקרטיבים הקפואים] להאיר, להעיר.
אם זה עוזר אז המציג היה לדעתי קינן קמפינג ממושב ירחיב.
כן כן, תודה , יש לי את כרטיס הביקור שלו { עידו זינגר] והכוונה לסגור איתו. חשבתי לקבל אינפורמציה ממי שיש לו כבר כזה.
המוצר נראה לי -חדש בשוק.
יש לך קצת פרטים על המקרר הזה? נפח? מדחס? וכו'?
הצלחתי לפספס אותו.
אני התרשמתי שמדובר במקרר בעל מידות חיצוניות גדולות משמעותית משאר המקררים בנפח 45 ליטר שאני מכיר.
בנתונים מצויין בידוד בעובי 50 ממ שזה די הרבה.
לא חפרתי לעומק אבל הגעתי עד ליצרן ולא מצאתי אסמכתא לכך שהמדחס גרמני.
זה לא אומר עדיין שהמקרר לא טוב אבל אז זה כבר לא אטרקציה למשל ביחס למקררים סיניים אחרים שאנחנו מכירים בשוק.
במקרה כזה שווה גם לבחון את הניתוק האוטומטי כי זכור לי שלחלק מהסיניים היתה בעיה מסוימת בזה.
לא אנגל או arb אבל יכול להיות בהחלט סביר בהתחשב במחיר.
http://www.kcamping.co.il/pl_product~1086~2~0.htm?x=1
http://sy-beier.en.alibaba.com/produ...sotherproduct1
שלום לכולם,
היה אחלה מפגש, המון אטרקציות לקהל, ולי ברמה האישית הייתה חוויה להציג את הרכב.
בקישור של בועז, זה שמחירו 2659 ש"ח. ע"פ דברי המציג- 2300 ש"ח למוסרי פרטים אישיים בדוכן. [שם,טלפון]
מקרר לא גדול, בקבוק שתייה בנפח 1.5 ליטר לא עומד שם זקוף, צריך להסתדר עם פחיות או בקבוקים קטנים, { לא אכפת לי, מתאים לי} לחפש בקטלוג- מחירי מקררים קטנים 12V
שאר הפרטים- עומרי 054-3322805
היה כיף, תודה רבה לכל מי שהגיע ותרם לאווירה הנהדרת.
כמה תמונות ממעוף הציפור של גיא:
1. מתחם ספורט מוטורי (היה מקום לעוד כמה ספורטאים שיכלו לקבל חשיפה...)
קובץ מצורף 64292
2. מימין- רשת ההצללה שקירתה (או חיממה...) את מתחם המציגים ומשמאל מתחם ג'יפ השנה
קובץ מצורף 64293
3. עוד אחת
קובץ מצורף 64294
4. חלק מחניית כלי הרכבים מחוץ למתחם מפגש ג'יפולוג 2012
קובץ מצורף 64295
מקווה שמי שהיה נהנה,
אני נהנתי מאוד!
תודה למארגנים היה מאולה וברכות לזוכים בתחרות ג'יפ השנה!
כל אחד מארבעת המקומות הראשונים מגיע לו לזכות!
רק דבר אחד איכזב אותי - שיטת ההצבעה. לא לכל אחד יש סמארטפון. אין ספק זה נוח מאוד למארגנים אך זה שולל לפחות מרבע המשתתפים את הזכות להצביע :)
האינדיאני חסר סמארטפון החי אי-שם בצפון יחד עם הדינוזאורים
תודה למארגנים נהנתי מאוד!
רק חבל שלא חילקו את המדבקות של גיפולוג הגדולות.
ואני רוצה להודות לבחור עם הסופה הירוקה שנתן לי אחת.
אבירם
