השמועות אומרות שהערוד הנקרות הפארן ועוד זורמים.
חג שמח!
חג שמח!
נכון לשעה זו, הפארן על כביש 40 זורם.
ז
יש עוד עדכונים? מי זרם, מה זרם, איפה יש גבים מלאים למי שמטייל בחול המועד וחג שני?
האם יש עדכונים לגבי אזור עבדת ונחל צין האם ירדו שם משקעים.
נקווה שיהיו לנו גבים מלאים מים לסוכות השני !!
עשינו עכשיו את נחל נקרות דרך חירבת קצרה. הנקרות זרם - שלוליות ובוץ מדי פעם. בור נקרות יבש.
לפי דיווח של השימשוני באתר המקביל,חיון וגרזי זרמו.
למה שמועות !!!!!!!
גריזי זרם.
חיון זרם - גבי חיון מלאים.
צניפים זרם.
פאראן זרם.
ערוד זרם.
נקרות זרם,,,,כל הדרך עד כביש הערבה.
כרגע סגרו את צומת שיזפון.
במנוחה כרגע,,,נראה מה ילד הלילה,,,לפי העננים עוד יהייה אולי נחמד פה
ערוד התחיל לזרום אתמול בערך ב-18:00, זמן קצר אחרי סופת גשם וברקים מרשימה.
בבוקר הנחל היה ״מחוק״, השביל נמחק ברובו, לא משהו יותר קיצוני מרמת הקושי הרגילה של הערוד.
יש הרבה גבים מלאים, ונכון לאחה״צ עדיין זרם חלקית במקטעים רדודים מאד.
בקיצור, יש כיוון די ברור לסופ"ש הקרוב... ;)
גם הטמפרטורות אמורות לרדת אל מתחת לממוצע לעונה - איזה כיף למי שייסע דרומה...
תמונות מהערוד בערב של ראשון, פחות מחצי שעה אחרי תחילת הזרימה וביום שאחרי.
קובץ מצורף 64681קובץ מצורף 64682קובץ מצורף 64683
אתמול בסוף היום, זרימה מתונה בערוד לכל אורכו, אבל מיליון ערוצים מלאים מים, בוץ ומעברים יפים מאד. היה מאוד קשה למצוא את השביל, אבל נגמר טוב.
אני במצפה בסופש :)
חזרתי הרגע מ-6 ימים ארוכים בדרום...
הנה קצת ממה שעבר עלינו:
(מוזמנים לנסות לזהות את המקומות)
השרשור הזה עשה לי חשק רציני לחזור לערוד,
הבעיה שיש איתנו גם טריוס אחד, אם כי ממוגן ונחוש
(עשה בטיול האחרון את הצין התחתון)
איך הוא יסתדר עם המצב הנוכחי של הערוד (רמי / דורון) ?
וכאלטרנטיבה - מה מצב גב חולית ?עידן ?
הערוד חזר להיות כפי שהיה תמיד + מעט שלוליות פה ושם.
הזיפזיף מעט משוחרר ורפוי לעומת איך שהיה תמיד ולכן זה מקשה על העבירות ויוצר התחפרויות במעברים הקשים.
לדעתי הסיכוי שטריוס יטחן לעצמו את הגיר/קלאץ' הוא גבוה...
מה שצריך בערוד זה הילוך כח ומעט גובה. אם מוכרחים הייתי מציע לעשות אותו בירידה.
הערוד מחורבן להפליא, ולו מהסיבה שכשאנחנו עברנו בו לא היה שביל.. הכל ערימה של בולדרים.
וקשה לי להאמין שיומיים אחרי יש כבר תוואי ברור ומסודר לנסיעה.
לדעתי, ועם הנסיון שצברתי בעבר עם טריוס בשטח, הוא יאכל הרבה קש, בעיקר בגלל חוסר בהילוך כוח לטובת הרבה מאד מעברים איטיים וטיפוס מקומי על וליד מכשולים.
אני גם לא בטוח שיש משמעות לירידה/עליה במצבו.
אגב הערוד,
באחה"צ של השטפון, קצת דרומית למפגש עם הציה, רגע לפני שהסערה הגיעה וכחצי שעה לפני שהמים עלו חלף אותנו דיפנדר קצר לבן, עם נהג בודד ברכב לכיוון דרום.
לפי החשבון שלי הוא היה צריך לנהוג ממש מהר כדי לצאת מהנחל לפני שהזרם הגיע אליו- מישהו מכאן?
דורון ,,מחורבן להפליא זאת ההגדרה המדוייקת,
עברתי אותו היום ,,לא מצאתי שאריות של דיפנדר קצר ,,לכן אני מניח שהוא הצליח לצאת,,,
לא מומלץ לרכבים ״קלים״ ולרכבים עם הרבה פלסטיקים
תודה על המידע, ייעשה בו שימוש שקול.
מה שברור זה שאסור לתת להזדמנות של סוכות עם מים בנגב לעבור ככה סתם.
אולי פשוט נעשה טיול בעקבות יונתן... כמה מיים
ואיזה תמונות...
מישהו יודע עם הקניון הלבן התמלא?
תסתכל שוב על הצילומים של יונתן.
היישר...
ועכשיו לסיפור המעשה:
יום ראשון אחרה"צ, מסיימים מסלול בשדה בוקר מיום שישי, תשושים מאוד מהחום הבלתי נסבל שהיה בסופ"ש.
מתחילים ברקים! ....
טלפון לחבר לענייני מזג אוויר:
"סע לפארן"! גוש מאסיבי הוריד כמויות יפות על גבול מצריים לכיוון מזרח באזור הנחלים הגדולים.
ממלאים מים+דלק+קרח ודוהרים דרומה.
כל הדרך למצפה יורד גשם. עוצרים על הגשר של נחל רמון, העסק זורם!
שמחים ומאושרים ממשיכים לנקרות, יורדים משמאל לגשר של הכביש- כל רוחב הערוץ שוטף! הגשר זורם מצד לצד! וואוו!!!
יושבים לייד הנקרות לתה של ערב וחושבים מה הלאה. אחרי שעה קלה ממשיכים דרומה.
מגיעים לערוץ הפארן, מעמידים את הרכב, (עוד לא הרמתי הנדברקס...) ו-
הנה מגיע הגל הראשון!!!!!!!
איזו התרגשות.
אחרי שעה קלה פורשים לישון בחניון באר אשלים.
בבוקר, מקבלים החלטה אסטרטגית לנסוע "דוך" לקניון הלבן. הפארן עדיין זורם אבל חלש. נכנסים בנחל ציחור. יבש...
מגיעים לחצייה של הפארן העליון ו- יבש! עכשיו אני מתחיל לחשוש.
עוד 20 דקות נסיעה ואנחנו בערוץ של נחל שגיא. כולו רטוב מצד לצד!!! :)
השביל לקניון הלבן נמחק, ואין אפילו קוליס אחד שיעיד שהיו שם מטיילים. מוצאים את דרכינו עד הקניון ו.... (התמונות מדברות בעד עצמן!)
במצבים כאלו, הנסיעה בג'יפ הופכת למשנית ביותר. רשת הצל נפרסת, ואנחנו מצאנו את עצמינו מבלים כמעט יום שלם על שפת הים עם הפיורד הכי יפה בארץ!
כל כמה זמן נותנים שחייה של כ- 200 מטר במעלה הפיורד עד למפל, מטפסים ממנו החוצה בעודו זורם וחוזרים לצל. אח אח ....
עד עכשיו אני לא מצליח להבין איך זה שאני וחברה שלי היינו שם לבד לגמרי כל היום. אבל מי אני שאתלונן?!
אחה"צ נותנים גז לכיוון הצניפים. כל הנחל מלא בוץ ושלוליות! פורשים מיטה בחניון הפנימי יותר (שוב לבד...) ועל הבוקר נכנסים לבילוי של חצי יום בגב.
סיבוב קצר באזור, וגיחה קצרה לגבי חיון המלאים.
את היום האחרון בילינו בערוד מכיוון שלא כדאי לפסוח עליו אחרי שהוא זורם.
כך עבר עלינו סוכות תשע"ג.
אין מילים!
QUOTE=idanw;474037]מישהו יודע עם הקניון הלבן התמלא?[/QUOTE]
לפי התמונות של יהונתן, נראה מלא מאוד.
יהונתן זה המסלול מכביש 40?
חזרנו היום מנחל נקרות העליון ומכתש רמון.
מים! שלוליות! הערוצים רטובים, ויש בוץ.
איזה כיף.
[QUOTE=יונתןמצפה;474048]
עד עכשיו אני לא מצליח להבין איך זה שאני וחברה שלי היינו שם לבד לגמרי כל היום. אבל מי אני שאתלונן?!/QUOTE]
נראה לי שתית יותר מידי מי-גבים..
200 מטר?
אולי 30?
מסלול
