פטישון - סדר גודל של 1000 ש"ח
יש לי כמה אופציות בסדר גודל של 1000 ש"ח
מה האופציה המומלצת לשימוש ביתי שכולל קדיחה , חציבה , ואולי אפילו סיתות.
אם אפשר חוות דעת ממי שבאמת יש לו אחד מאלה...
MAKITA HR2470T
780 וואט
J2.9
קודח עד 24 ממ בבטון
מגיע עם פוטר מתחלף נוסף + ארגז מקדחים ואיזמילים באותו מחיר(1050ש"ח).
GBH2-26DRE Bosch
800 וואט
J3.0
קודח עד 26 ממ בבטון
D25123K DEWALT
800W
J3.4 - הכי חזק בקטגוריה מבחינת עוצמת הלימה
קודח עד 26מ"מ בבטון
תודה!
תגובה: פטישון - סדר גודל של 1000 ש"ח
אמיר ב.א
MAKITA HR2470T
780 וואט
J2.9
קודח עד 24 ממ בבטון
GBH2-26DRE Bosch
800 וואט
J3.0
קודח עד 26 ממ בבטון
D25123K DEWALT
800W
קודח עד 26מ"מ בבטון
תודה!
אני עם בוש, לא בטוח שזה הדגם אבל כבר לא מעט שנים עם לא מעט חציבות וקדיחות, עושה את העבודה. היתרון הוא בעובדה שיש לדיקו בחיפה וזה ממש מקל במציאת חלפים במידת הצורך.
אם אתה צריך חציבה ארוכה, תבוא תיקח קונגו 5 ק"ג.
שלוש חברות שהוכיחו את עצמן.
פטישון:
אצלנו בנגריה יש להרכבות 2 מקיטות
למנהל הנגריה לעבודות פרטיות - מקיטה
אחי מחזיק 2 קונגו מקיטה לחציבות בטון.
אני מחזיק כבר 5 שנים קונגו מקיטה שקיבלתי משומש. הוא פשוט לא מזדקן. למעשה כל כלי חשמלי נייד 'שגמר את חייו' אצלי בשנים האחרונות הוחלף במקיטה. היחידי שאכזב הוא הדיסק הקטן שיש לו רטט מעצבן והבוש יותר מוצלח ממנו.
לשימוש ביתי ממוצע ואפילו קצת יותר מספיקה גם EXPERT או WOLF ב250 שקל מרשת הDIY הקרובה לביתכם.
אני משתמש הרבה מעבר לממוצע וכלי כזה מחזיק לי 3-4 שנים.
בעודף תקנה דלק :D
איתי
איתי - אני מעוניין במשהו שיחזיק לעד ,
לרוב אני לא קונה משהו זול - לפי חוקי מרפי , הוא בדיוק יתקלקל כשאתה תצטרך אותו ...
ידידי תלמד, כולם טובים בלה בלה. אבל פטישונים - רק בוש. עדיפות ל 26 עם פוטר מתחלף, אבל גם ה - 24 כלי רציני.
אם במברגות עסקינן - היטאצ'י.
חג שמח.
אמיר, קנה מכונת זמן וטוס לפחות 20 שנה אחורה בזמן. אחרת לא תמצא כלים שמחזיקים לכל החיים.
ואם כלי מחזיק אצלי בעבודה כמעט יומיומיות 3-4-5 שנים, כולל חציבות בממ"דים וחגורות בטון אז כנראה שאצל
המשתמש הביתי הממוצע הוא יחזיק תקופה ארוכה הרבה יותר.
אבל היי! כסף שלך. תבזבז אותו כאוות נפשך.
איתי
תודה לכולם על המידע ,
איתי , אני איתך לגמרי ,
יש לי מקדחה טובה של AEG שקניתי לפני 20 שנה , והיא פועלת יופי גם היום , לא התקלקלה מעולם,
וקדחה המון במתכת ובבטון, אני יודע שזה לא המצב היום ,
אבל אני יוצא מתוך נקודת הנחה , שאם אקנה משהו טוב יותר ,
הוא יחזיק יותר זמן ...מה שכן , תודה על ההפניה לדיון השני - משם אני הבנתי שאני חייב פוטר SDS וגם רגיל.
מדינה חופשית :D
שמח שהארתי את עיניך
ואל תודה לי, תודה לאתר החדש של ג'יפולוג שנותן לך ממש כאן בתחתית העמוד דיונים
בנושאים הדומים לדיון שהינך קורא כרגע :cool:
שבת שלום
איתי
לפני שנתיים כשקניתי פטישון, השוויתי בין בוש למקיטה. שניהם טובים, הבוש התברר כבעל משקל נמוך יותר ממקיטה. משהו משמעותי שמרגישים כאשר מחזיקים את הכלי ביד. קניתי בוש ובגדול אני מבסוט.
כשהייתי צריך, קניתי גם פוטר רגיל עם חיבור לSDS, עלה כמה עשרות שקלים.
החיסרון היחיד של הכלי הוא שבחציבות רצופות של מעל חצי שעה הוא מתחיל להתחמם בטירוף. אבל לפי מה שהבנתי ככה זה כל הפטישונים, כי הם לא בדיוק מיועדים לעבודה כזו.
אח"כ קניתי קונגו בינוני, גם בוש. הדבר הזה יכול לעבוד שעות רצוף, בלי שום בעיה. מנסיון.
לנו יש פטישון של בוש, כבר לא מעט שנים. בהחלט עושה את העבודה מעבר לרמה של המשתמש החובב.
קונגו (לא להתבלבל, כלי שונה מהותית) יש לנו מקיטה, לדעתי עבר את ה 25, ולא מראה סימני עייפות.
אם הייתי צריך לקנות היום פטישון- דווקא הייתי הולך על המקיטה.
אבל הבוש בהחלט זו "ברירת המחדל " בפטישונים.
קניתי את המקיטה לפני כ 3 שנים.
משמש אותי לעבודה ביתית בעיקר.
לדעתי, חזק מאוד. קודח בבטון בקלות (יש לי נסיון עם בוש כחול בן 20 של חבר)
סט המקדחים מאוד שימושי ונוח.
בראש המתחלף למקדחים אני לא משתמש.
ניסיתי לקדוח איתו ברזל וזה לא זה. הבוש בת 15 שלי, מהסדרה הכחולה, הרבה יותר טובה למטרה זו.
אמיר - אם יש לך מקדחה, בשביל מה אתה צריך פוטר נוסף? אתה הרי לא תקדח עם הפטישון בברזל שעה שיש לך מקדחה טובה,נכון? { אולי לא ? :) }
למשל יש לי הרבה מקדחים וידיה שמתאימים לחציבה בקטרים שונים , אבל פוטר רגיל,
לפחות בהתחלה אני לא אקנה את כל המקדחים בקטרים שונים בשביל הפוטר המיוחד ...(יש לי מקדחה טובה)
itayhi
בעודף תקנה דלק :D
איתי
אני קניתי גם כן אחד כזה של חברת טורנדו מצוקמק במחיר של 300 ש"ח.
אני עבדתי עם הכלי יום יום בעבודות לא קלות בשלבי השלד.
למה קניתי כזה?
כי זה הכלי היחיד שאף אחד לא רצה לגנוב.
כן אני יודע שצריך לשמור על הכלים, אבל לבוא לאתר בניה עם עשרות בעלי מקצוע שברובם הגדול עיברית היא לא שפת האם שלהם.
מאוד קשה לשמור על כל הכלים, אתה מסובב את הראש ונעלם כלי.
עם מברגות קצת יותר קשה לי לעבוד עם כלי לא מקצועי ולכן האימפקט של איטצי' 14V היא עלי רוב הזמן.
בכל מקרה הפטישון המצוקמק הזה החזיק בכבוד 4 שנים של עבודה קשה ללא שום בעיה.
שקניתי אותו היה לו שנה אחריות ואמרתי שגם אם הוא יחזיק שנה זה בסדר מפחינתי.
אכן הפתיעה...
יישמע קצת סוביקטיבי,
אבל הפטישונים של בוש מוצלחים מאוד,
אני שם לב לפי אחוז הכלים שנשלחים לתיקונים ולמהות התיקונים,
יש מס' דגמים של פטישונים,
הספקים,
עם פוטר נשלף או לא?
אלקטרוני או לא?
עם מבטל סיבוב או לא?
במידה ויש לך שאלות תרגיש בנוח.
אני קניתי לפני שנתיים את EXPERT ב- 200 ש"ח ומאז קרעתי לו את הצורה בעבודות שיפוץ בבית. עדיין עובד בלי בעיה ולא מתחמם. לדעתי לשימוש ביתי מעל ומעבר.
גם לי יש וולף או EXPERT או איזה זבל סיני אחר. טפו טפו טפו עובד בסדר גמור ולא מתקלקל.
אני מניח שכאשר הוא יגמור את הקריירה אני אחליף לחברה רצינית יותר.
גם אצלי פטישון צהוב של איזה חברה כבר אין עליו שום מדבקה אז אני לא זוכר
קניתי אותו לאיזה עבודה חציבה בבית וגם אני אמרתי
180 שקל אחריות לשנה מה כבר יקרה לו ואם יקרה בשנה טוב
ואם אחר כך גם טוב
בינתיים מעל שנתיים הוא חצב כמה קירות קדח בבטון כבר מיליון פעם
רק אתמול סיימתי לעשות איתו 60מ"ר של דק (לא בתור פטישון או משהו לקונסטקוציה
אלה בתור מקדחה עם פוטר וביט כוכב הבריג מעל 700 בורג)
ועד עכשיו מאכזב אותי לטובה עובד כמו שעון
הרעש שלו לא להיט אבל בכל בורג או קדיחה שאני עושה אני מחייך
ומתפלא איך הוא עוד עובד
ואם אחר כך גם טוב
הי,
לי יש פטישון בוש כחול מדגם GBH2-26DFR, שהגיע עם ראש פוטר רגיל וראש SDS, גם קודח וגם דופק - עובד מעולה.
חצבתי איתו בבית טראומי (בטון מזויין) ובמקלטים, הוא עושה עבודה מצויינת.
פה יש מפרט:
http://www.getools.co.il/lego_tree.p...ns=show&id=442
(המחיר יקר פה מידי לטעמי)
קניתי אותו באורון (איזור תעשיה ישן נתניה), היה לו מבצע, לא ממש זוכר, אבל פחות מ 1000 ש"ח.
עידן
אם אתה גר במרכז אז בראשון יש את 'בדק בית'
קניתי ממנו בשביל העבודה פטישון של בוש עם 3מקדחים עם 3איזמלים
ופוטר מתחלף היה במבצע 1040 משהו כזה
אני לא חושב שעדיין יש לו את המבצע הזה אבל תמיד שווה לבדוק אצלו תמיד יש משהו מעניין
וגם עכשיו סוף שנה כולם עושים מבצעים
יש בקרב קבלנים סוג של קונצנזוס סביב בוש.
לפחות בביצוע - עבדתי כבר עם 2 מקיטות, לא נופלות מהם בכלל.
אולי לגבי בפטישונים.
אבל במברגות האימפקט, אני לפחות רואה אותם פחות ופחות. המקיטה והאיטאצי עקפו בגדול.
במברגות רגילות חייב לציין שאני מופתע לטובה מ MOSTA, זולה יחסית ולא מרגיש שום הבדל בינה לבין המותגים הכבדים.
