שאלה על מכשיר קשר מסוג מקסטרק -איך יודעים מהו הדגם המתאים?
שלום,
יש לי אפשרות להביא מארה"ב מכשיר קשר.
אני לא בקיא בדגמים, תדרים ושאר דברים חשובים.
צרפתי לינק לEBAY
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...at=0&_from=R40
האם מישהו יוכל להגיד לי מהו הדגם שיתאים לי? אני מחפש מכשיר זהה בעצם לכל אלו שנמכרים בארץ.
האם מישהו הביא מחו"ל?
תודה מראש
תגובה: שאלה על מכשיר קשר מסוג מקסטרק -איך יודעים מהו הדגם המתאים?
אתה צריך דגם 300 בעל תחום תדרים UHF 400MHZ, המספר הסידורי צריך להתחיל ב34 או 44 לדוגמא D34XXXX - D44XXXX
דוגמא מתוך הקישור שלך http://www.ebay.com/itm/Motorola-Max...item25761c50f7
קח בחשבון שאסור לייבא מכשירים כאלה ללא רשיון של משרד התקשורת.
מאיר תודה רבה על התגובה המהירה.
לקחתי לתשומת ליבי את הערתך.
לא מבין את ההתעקשות על מקסטרק, זה מכשיר עתיק גדול ומגושם ורובם טחונים למוות.
יש הרבה מכשירים קבועים (mobile) לתדרים שאתה צריך UHF במארז משמעותית יותר קטן, חדישים בהרבה , חזקים יותר ואמינים יותר.
אני יכול להמליץ על 2 מכשירים מנסיון אישי שגם לא יקרים אבל יש כמובן עוד אופציות.
kenwood TK880
yaesu FT-1907R
ולא תהיה בעיה לתקשר מול מכשירי המקסטרקס שנמצאים היום בידי רוב המטיילים?
אותם כן מותר להכניס לארץ?
יש הבדל במחירים (כמעט פי 4)
זרקו
אין שום בעיה כי סוג המכשיר לא משנה - רק התדרים שהוא משדר עליהם.
בארץ הUHF בעייתי כי משתמשים בו בגופי הביטחון גם כן.
כל מכשיר שיוכל לשדר על התדרים האלו של 430-440 הוא טוב לך.
שגיא 430-440 לא מכסה לך את התדרים שמתמשים בהם הג'יפאים
שים לב לטווח התדרים בטבלה
http://www.jeepolog.com/forums/content.php?r=1135
motorica.net
צודק צריך 440-468
ואיך ניתן לדעת אילו תדרים המכשיר מכסה? האם לפי הקוד -כמו שמאיר כתב?
תסתכל פה .
תבין למה כשמאיר אמר לך ש D44 מתאים לך זה כל מה שצריך לדעת ... קובץ מצורף 65245
מהשירשור אני מבין שאני יכול להשיג מקסטראק תקין בארה"ב ב-35-50 $ ?
Tourist
בהחלט.
רק תמצא דרך להכניס אותו לארץ. זה מש לא פשוט
ולא, אל תשלח במזוודה ...
למה? עד כדי כך מבינים בביקורת בשדה מהו מכשיר קשר ומהו רדיו מוזר לאוטו?
רק קח בחשבון שהמכשיר מגיע לא צרוב ותצטרך ציוד מתאים או מישהו שיצרוב לך וזה כנראה כבר יהיה בתשלום.
ודבר נוסף יש את ענין הזיכרון כמה ערוצים המקטסרק שתקנה מסוגל לשמור תבדוק טוב טוב לפני הקניה.
וכמובן יש את ענין ההספק והכיול של המכשיר ..
זרקו
תתפלא . אבל כן. כשהם רוצים ומשהו נראה להם כהצלת מדינת ישראל, הם בודקים בציציות.
וצודק המגיב מעליי שיש דגמים עם כמות ערוצים שונה בין 2 ל 32/64 תלוי בדגמים.
מצד שני אם ותצליח, עלות מכשיר כזה מכויל,מקונפג, ממוג"לר ומוכן לקרב עם כבל חשמל מע"ד ואנטנה נע סביב ה 1000-1200 ש"ח. נניח שתקנה את שלך ביוקר ב 75$, זה 300 ש"ח, תוסיף על זה כיול וקינפוג שעולה כ 100 ש"ח, ועדיין יצאת בזול ... וחסכת כ 500-600 ש"ח
עכשו תשווה את זה לסיכון שבהעברה, ובעובדה שתגיע ותגלה שהמכשיר תקול, או לא בדיוק מתאים, ותחליט אם שווה לך או שלא ...
מהו "הסיכון שבהעברה" ?
האם רק אדרש לשלם מס ? או שהמכשיר פשוט יוחרם בגלל תקנות משרד התקשורת ?
דרך אגב, גם את המכשיר שהומלץ פה של KENWOOD ניתן למצוא שם ב-150-200$ שזה עדיין יותר משתלם ממקסטרק חבוט בארץ.
את המכשיר של YAESU לא מצאתי שם.
ייבוא של מכשירי קשר מצריך רישיון ייבוא, ההליך ארוך, מפרך, ויש שיגידו - בלתי אפשרי.
ייבוא ללא רישיון, יגרור גריסה של המכשיר במקרה הפשוט ותשלום קנס במקרה והמוכס יחליט להתעלל בך.
מצד שני, הכנסת הזאת כבר לא תספיק, אבל יש חוק בקנה של כחלון, שאמור להסדיר ולפשט ייבוא של מכשירים סלולריים,
ולמיטב הבנתי הייתה גם התייחסות למכשירי קשר.
אבל למי יש סבלנות לחכות עכשו ומי יודע מה יקרה ב פברואר ?!
למעט בעיית המחיר, של "מקסטרק חבוט", לא רואה פסול, בשימוש במכשירים הללו. ומנסיון המכשירים הללו בני 30 שנה ולפעמים יותר עובדים ללא דופי ללא תקלות ובעלי הספק שידור [ 45W ] מהחזקים ביותר בשוק. בטיפול והכנה נכונים אצל מתקינים מקצועיים, הם שורדים לנצח, לא רגישים לחום ואבק, בקיצור סוס מנצח. לא התנסיתי עם האחרים שהוזכרו פה, כך שאיני מחווה דעה עליהם.
רק עכשיו ראיתי את הדיון ויש לי שאלה
אתמול הזמנתי מכשיר קבוע לרכב (מקסטרק)
הוא יגיע לארץ עוד שבועיים עם קרוב משפחה
השאלה: מה היא הדרך הבטוחה ביותר להעביר את המכשיר האם במזוודה או בתיק יד ?
האם חלות עליו ההנחיות כמו למחשבים ניידים שצריך להוציא לטובת בידוק (במקרה שמביאים את זה בתיק יד)
אשמח לתשובה
בן
זה מה שעולה כשמקלידים UHF באתר DX :
http://dx.com/s/uhf
שווה משהו ?
ממליץ לך להסתכל על ה Motorola Spectra
בצבא יצא לי לעבוד איתו המון, יש אותו לטווח התדרים שמתאים לג'יפאים, מחיר מצויין בEBAY,
המכשיר עצמו עם צג דיגיטלי, רמקול חיצוני (הרבה יותר חזק מהמקסטרק הרגיל)..בקיצור מכשיר יותר חדיש עם מליון פיצ'רים שאין במקסטרק ובמחיר הוגן (לטעמי)
WildLove
איזה מודל צריך לחפש ?
קודם כל יש שם גם UHF וגם VHF
שנית, טווחי התדרים משתנים
ולבסוף, רוב המכשירים שם אינם כוללים את כל החלקים - האם ניתן להשיג בארץ ?
http://www.ebay.com/itm/USED-Motorol...item337c69f62a
http://www.ebay.com/itm/USED-Motorol...item5aea0f1167
http://www.ebay.com/itm/Motorola-UHF...item1e730fb94e
אלה מה שאני מצאתי שתומך, פשוט צריך להעתיק את הדגם של המכשיר לגוגל ולראות את התדרים שהוא תומך, משום מה אני לא מצליח למצוא היום ספקטרה שהיא יחידה אחת (לא מפוצל ראש\משדר) שמשדרת לתדרים של הג'יפאים, אבל אני בטוח שיש כי פעם היה ב EBAY מלא כאלה.
אין לי מושג אם\איפה ניתן להשיג את הציוד הנלווה לספקטרה וגם אם כן לא יודע אם זה יהיה כלכלי לעשות את זה בארץ, אבל את הכול יש בEBAY: יחידת ראש (תצוגה), רמקול, כבל ראש-משדר, כבל מתח ואנטנה
לגבי הספקטרה:
כבל מתח ראשי ואנטנה - זהים.
רמקול זהה, אבל המחבר שונה, זה מחבר רגיל של מחשב, נדמה לי 15 פין. הצד של הרמקול הוא הזכר, כך שבכלל אין בעייה.
חיבור המיקרופון שונה.
אצלי עובדת ספקטרה 60W, לא מפוצלת.
shmil
תגיד, למי שמצטרף איתך לטיולים אתה מחלק מגן ביצים מעופרת ?
אני לא צריך, אני בתוך כלוב מתכת.
היתר?
אין לי מספיק בעיות משלי? :)
תרים לי טלפון כשאתה בבית, נראה אם קולטים ממני אליך.
עדכונים:
"זכיתי" במכשיר במחיר מצחיק -50$.
יש לי רק בעיה אחת בינתיים- הבחור שמוכר אותו לא עונה ולי יש אח בארה"ב רק עד יום שישי והייתי רוצה לדעת אם זה יגיע עד אז. אחרת אין לי מה לעשות עם זה :-(
להמר ולשלוח בכל מקרה?
מניסונכם- המוכר יידע להגיד כמה זמן ייקח המשלוח?
יש מוכרים שלא מגיבים אבל שולחים מהר.
לקחת סיכון מחושב בסכום נמוך - שלם ושלח לו בקשה לשלוח במשלוח מהיר גם אם יעלה עוד כמה לירות...
איזה מכשיר קנית?
סיכום החוויה-
אפשר לרכוש מכשיר בפחות מ-50$ כולל מע"ד ורמ"ק (אולי סוף סוף יירדו המחירים בארץ).
אני לא הצלחתי להביא את הרכש לארץ מכיוון שהמכשיר לא יספיק להגיע לאחי לפני שהוא חוזר לארץ. בפעם הבאה נערך בהתאם.
לדעתי מכשיר תקין שעובד בפחות מ 50$ כולל משלוחה בתוך ארה"ב קשה למצוא. הם קונים אותם בסטוקים ממכרזים ממשלתיים וכל מיני כאלו. או שמוכרים לך AS IS ואז המחיר נמוך ואתה מחייך או בוכה. או שהם עושים איזה QA ,בדיקת שידור/קליטה וגובים על זה פרמייה.
שני הסנט שלי: מצאתי חודש שעבר באי ביי RADIUS GM300 שזה כמו מקסטרק, טיפה יותר חדיש בטווח התדרים הנכון 16 ערוצים ב 60$, עם משלוח יצא 80$ בארה"ב. הגיע מכשיר ולא מוציא שידור. המוכר החזיר לי את עלות התיקון (גביש הוחלף) בלי שאלות. תוסיף עוד 100 ש"ח לתכנות ו 150 ש"ח לקיט אנטנה מגנטית וכבל מתח והופ אתה עומד על 570 ש"ח. עדיין כחצי מחיר ממה שמוכרים פה אבל לא ברמות שציינת.
