יעוץ לפני קנייה- היילקס 95'
שלום לכולם,
לאחר חיפוש ארוך אני מקווה שמצאתי את הכלה החדשה שלי...
אז לאחר שעשיתי לה בדיקה ראשונית לפי המדריך לבדיקת טויוטה היילקס של ג'יפולוג, אלו הרשמים:
הרכב יד שנייה ברישיון (01 ברישיון).
1. לרכב יש היסטוריית טיפולים מלאה במוסך מרכזי של טויוטה- ולאחר בדיקה הקילומטראז' אומת (300,000).
2. הרכב לא עבר התחממות בעבר ולא מתחמם גם היום.
3.מצב הפח של הרכב טוב, אין הבדלי צבעים בדלתות והצבע נראה טוב, מלבד חלודה מעל חלון דלת שמאל אחורית.
4. כל הדלתות עובדות כולל מנופים וחלונות.
5. חשמל תקין לגמרי (תאורה+ווינקרים) מלבד תאורת פנים.
6. מנוע שפריצר של החלונות הקדמיים לא תקין, מגיע אליו חשמל אך לא תקין.
7.יש להחליף קינג פינים בגלגלים קדמיים.
8. עקב סעיף 7 - שחיקה לא סימטרית בצמיגים קדמיים, השחיקה בחלק הפנימי שלהם מוגבר יותר).
9. לוקרים תקינים ועוברים בצורה חלקה בין המצבים.
10.צמיגי AT במידה 235 (שבוע 12 של שנת 2010) , אך הצמיג ספייר במידה 205.
11. מתוך 4 הצמיגים שמורכבים על הרכב יש 3 מאותו החברה וצמיג אחד מחברה שונה.
12.לא קיימת נעילה אחורית מקורית.
13.הדריישפט הקידמי מחולק לשתי חלקים (?) ואם מנענעים אותו יש הרגשה של חופש.
14. צלבים של הדריישפט ללא חופשים מורגשים.
15.אמברקס לא עוצר את הרכב - יש צורך במתיחה הכבל.
16.הרכב מניע בנגיעה גם בזמן שהוא קר.
17. הרכב מגיע לטמפרטורת עבודה תקינה, שהיא חצי במד חום.
18.ברישיון מצויין על כננת אך המוכר לא מוכר אותה יחד עם הרכב, הוא אמר שהוא ימחוק אותה מהרשיון- האם זה אפשרי?
19.יש וו גרירה+ חשמל תקין.
20. 4*4 משתלב חלק וללא רעשים אך מנורת חיווי לא נדלקת בשילוב.
21. עקב הפירוק של הכננת מקדימה, החלק התחתון של הרדיאטור חשוף.
22. קפיצים ובולמים מקוריים, הרכב גבוהה יחסית אך קפיצים ישרים.
23. יש קליק עם המוכר והוא נראה בחור אמין.
המחיר המבוקש על הרכב הוא 32,000 ש"ח.
מבקש דעתכם בנושא, האם לדעתם זהו מחיר ריאלי לרכב מקורי לגמרי, ללא שיפורים?
גלעד
תגובה: יעוץ לפני קנייה- היילקס 95'
גלעד תתעורר ומהר.
האופטימיות והנאיביות שנוטפים מהמגילה שכתבת מעוורים אותך.
זה לא האוטו בשבילך.
בברכה,טושי
אני מניח שטושי מזהה את הרכב ויודע עליו משהו, כי אם לא אז גם לי התגובה לא לגמרי ברורה.
על פניו, נשמע לי כמו קניה טובה. לגבי הורדת הכננת מהרשיון, חבל. מתישהו אתה תרצה כננת ואז תצטרך לעבור עינוי מול משרד הרישוי. עדיף לשים עכשיו כננת, תקינה או מקולקלת ולנצל את הרישוי שכבר קיים.
לגבי הגלגלים השחוקים, כדאי לוודא שלא מדובר בסרן עקום. הסיפור עם הקינגפינים עלול להיות סוג של כיסוי.
אתה יודע איפה לחפש את הסדקים בפח של תא המנוע? כי סביר להניח שאתה או לפני תיקון כזה, לא פשוט וזול, או אחריו. עדיף להיות אחריו.
לא מכיר את האוטו.
חנן, קרא שוב את מה שגלעד כתב, ותראה כמה הוא לא מבין בבדיקת רכב בכלל והילקס בפרט.
תעריך מחיר לתיקון הרג'קטים שהוא ראה.
עכשיו תוסיף את מה שהוא לא ראה (לפי מה שהוא ראה).
ועכשיו בכלל צריך לשאול למה הבחור מיעד את הרכב. עבודה ? טיולים ?
עדיין אתה חושב שזו קניה טובה ?
במקרה הוא דיבר איתי שלשום, והסברתי לו מה לעשות. אני לא יכול ולא מתכוון ללמד אותו מכונאות בהתכתבות.
האוטו הזה זה לא מה שהוא צריך, בטח שלא במחיר המדובר.
בברכה,טושי
צהריים טובים אנשים,
חנן- אני לא יודע על איזה סדקים בפח תא המנוע אתה מדבר, אם תסביר לי אודה לך.
מבחינת הכננת אקח לצומת ליבי, רעיון טוב.
טושי- אני באמת לא מכונאי ובהיילקס אני לא מומחה אך את הבדיקה ביצעתי לפי המדריך לבדיקת היילקס, עברתי סעיף סעיף .
אני מודע לעניין שאת הרכב אני לא יקנה לפני שמישהו שקצת יותר מבין ממני יתבונן בו וייתן את חוות דעתו (בהמלצתך- כבר דיברתי עם איתי ).
אני מיעד את הרכב לטיולים.
אם יש לך המלצות לרכב אחר אני יותר מאשמח לשמוע.
דורון- המד חום היה מעט מתחת לחצי, אני אבדוק את העניין שוב.
אני אבדוק את הבולמים לגופם, ואני לוקח את העניין של המתלים בחשבון, אני מתכוון לנסוע במצב בינתיים עד שאני אהיה חייב להחליף.
חברים אני מודה לכם על התגובות.
בברכה, גלעד
בשתי הדפנות של תא המנוע, מימין ומשמאל, יש סיכוי טוב שתראה סדקים/קרעים אנכיים בפח בערך ב2/3 הדרך מהקבינה לפנס הקדמי. קשה להבחין בזה אם אתה לא מכיר את זה שכן זה מוסתר ע"י אביזרים שונים שמחוברים לדפנות. זה סיפור של כמה ימי עבודה לתקן את זה כמו שצריך. פירוק כנפיים, פגוש, פנסים, אביזרים וכו'. אם אתה לא עושה את העבודה לבד מדובר בעלות לא מבוטלת.
שים לב גם למה שדורון כתב לגבי קרעים בשלדה באיזור עיגון בולמי הזעזועים הקדמיים. אם הסרן הקדמי באמת עקום אז יש מצב שתמצא בעיה גם שם (וגם אם הוא ישר).
גלעד, עצתי פשוטה מאד.
אם אתה רוצה הילקס לטיולים, תקנה אוטו שכבר מוכן לטיולים.
אם אין לך את הידע, המקום והזמן לבנות רכב, כדאי שתקנה אחד שכבר בנוי.
עדיף להשקיע 60 ברכב עם שתי נעילות,קיט טרנספר, מתלים משופרים וכל הנלווה למתלים, מיגונים, פגושים וזיווד, מאשר לקחת רכב סטנדרטי ב 30 ולהשקיע את הכל.
לדעתי תחסוך לא רק זמן והתרוצצות, אלא גם תחסוך כסף.
ישנם למכירה כרגע מספר הילקס משופרים, של גבי שובל, של דב, של אלעד.
לו אני במקומך הייתי לוקח הלוואה עם החזר ב 24 תשלומים וקונה את האוטו הכי טוב שאני יכול.
אני מניח שאתה קונה אוט כדי לנסוע בשטח ולא כדי שיעבדו עליו במוסך.
ד"א, מנסיוני הקט, הילקס שבנוי ומיועד בעיקר לטיולים יהיה ברמת תחזוקה גבוהה הרבה יותר מאשר רכב עבודה.
נכון, יש בפורום מספר אנשים עם הילקס ברמה גבוה, שמשמש גם לעבודה וגם לטיולים, אבל זה לא מעיד על הכלל.
הילקס רבים שאני רואה ביומיום, רכבי עבודה סטנדרטים, של שרברבים, חקלאים, מסגרים, גננים ,קבלנים וכו', פשוט נוסעים ונוסעים, "מחליקים" את התקלות הקטנות, ומטפלים באוטו רק כשהוא נעצר או נשבר.
בברכה,טושי
טושי,
לטיולים באמת צריך שתי נעילות, צמיגי 33 וקיט יחסי העברה?
היילקס אטמוספרי במצבו המקורי עם הנעילה האחורית וצמיגי 31 כבר לא מספיק?
תמיד עדיף כלכלית לקנות רכב מוכן, זה תמיד יצא יותר זול כי אף אחד לא מקבל חזרה את מה שהוא השקיע, יש אנשים שמעוניינים לעבור את התהליך לבד, סוג של מזוכיסזם לטובה ולרעה :rolleyes:
טושי איך אני מגיע לאלעד? יש מודעת מכירה מפורסמת?
דורון עם יד על הלב, לצורך טיולים (לא מסעות עבירות סטייל בן שמן, מלך הסלעים והבור) יש צורך ביותר מהיילקס סטנדרט עם 31?
טושי ציין ספציפית נעול כפול ויחסי העברה ונתן את האוטו של גבי שנועל 33 כדוגמה.
או שההגדרה שלכם לטיולים ושלי שונות בעליל או שזו הגזמה פראית. וזה שצריך לרכוש רכב מתוחזק ומטופל זה ברור ומובן מאליו.
זה פלוס גדול מאוד, לטעמי.
ishc
צחי, יש לך בעיה קשה בהבנת הנקרא.
אם אתה מצטט משהו, לפחות תדייק. אפשר גם לעשות "העתק/ הדבק".
לגבי טיפול מתועד בטויוטה.
ראשית, לטויוטה אין "מוסך מרכזי" , יש מוסכי רשת, חלקם טובים, חלקם פחות.
מבחינתי , טיפול בטויוטה אינו יתרון וזה ממספר סיבות.
א. במרבית המוסכים כבר לא פוגשים הילקס ישן, ולכן אין את הידע הדרוש לדגם הספציפי. (סרן קדמי חי, טרנספר גג"ש וכ'ו שיחודי להילקס ישן ).
ב. עלות חלקים מקוריים גבוהה , והלקוח רוצה לחסוך, כך שמתקנים רק מה שממש חייבים.
ג. שימוש בחלקים מקוריים בלבד שחלקם באמת מעולים אבל יקרים מאד , וחלקם נחותים לעומת חלקי "אפטרמרקט", אבל עדיין יקרים מאד...
ד. בגלל שהרכב ישן, טויוטה לא מחזיקים מלאי מלא של חלקי חילוף על המדף.
הילקס אפור של גלעד מפורסם ביד 2. איני קשור לרכב או למוכר.
בברכה,טושי
שבוע טוב חברים,
מודה לכם על העזרה והתמיכה...
tooshey
בברכה,טושי
בבקשה טושי במיוחד בשבילך:
tooshey
עכשיו תסביר לי איפה יש לי בעיה עם הבנת הנקרא?
לא מכיר את הרכבים של דב ואלעד אבל בגלל שהזכרת אותם באותה שורה יחד עם גבי שובל שיערתי שמדובר ברכב באותו סגנון.
האוטו של גבי הוא לא אובר קיל מטורף לטיולים? האם לא הגיוני למצוא רכב מקורי עם 31 שבעליו טייל איתו (ולא עבד איתו) ולרכוש אותו במחיר נורמלי?
אני האחרון שיכתוב על אוטו כמו של גבי שהוא לא שווה את זה, האוטו של גבי מושקע ומדוגם השאלה היא מה הצרכים. ופה הוגדר רכב לטיולים.
נ.ב.
אם אתה כ"כ חושש מהיילקס למה אתה מתעקש לקנות אחד???
או במילים פשוטות תמצא מישהוא שמבין ותבקש ליווי צמוד אני בטוח שלא יהיה לך קשה.
עדיף מאשר להצטער אחרי שהחלב גלש...
בהצלחה.
עוד דבר מניסיון שלי קשה למצוא היילקס נקי ולא מעט מאילו שביד 2 שוכבים שם ומעלים אבק....
לא יודע מתי אבל מניח שזה יהיה מתיש למכור את הגמל יום אחד עם כל האהבה .(וזה כבר תופס גם לגבי, לא בונה על יד 2)
אם לא תפסיקו לריב אני מוכר לו את העגלה שלי .............
נוסע היום לבדוק שתי רכבים, אחד מהם של דב...
יעדכן בערב.
יום טוב
גלעד שלום
אני גם לפני רכישה של היילקס
והייתי שמח אם הייתה ייכול מציין איזה רכבים ראית מאילו שמפורסמים ביד2 ומה היה הרושם שלך בכללי,
אילן גולן
