אני רוצה להרכיב חלונות חשמל בסמוראי שלי.
האם רק הרכבת מנוע חשמלי על המנגנון מספיק או שיש צורך בעוד דברים?
אני מבין שצרך לפרק את המנואלה של המנגנון הידני.
אני מתכוון האם יש עוד משהו מבחינה טכנית לעשות?
יש קיטים "אוניברסליים" שמתלבשים על הציר של הידית. בכל דלת יש מנוע שמחובר עם כבלים גמישים לטבעת עם שיניים פנימיות שמתאימות לציר של הידית.
צריך לפרק את הפנל הפנימי של הדלת, להרכיב את המנוע החשמלי בתוך הדלת ולהלביש את טבעת על הציר של הידית.
סט של SPAL עובד אצלי כבר שנתיים בלי בעיות.
תודה, שלמה, על התגובה.
לפי מה שהבנתי ממדריך, שיש פה באתר בנוגע לחלונות חשמל, שהסט של SPAL לא כל-כך מומלץ ללרכבי שטח, כי הוא לא אמין במיוחד.
דרך-אגב, על איזה רכב הרכבת חלונות חשמל?
הסט של SPAL נחשב להכי נפוץ ולאמין מאוד.
כך שהמסקנה שכתבת אינה נכונה.
כמובן שבתנאי עבודה לא אידאלים ועם התקנה לא נכונה\אופטימלית- תקצר את חיי המנגנון.
גם תקינות המנגנון המקורי שבדלת (זה שהיום אתה מפעיל ידנית)- חשובה מאוד לאורך חיי המנוע החשמלי.
בשורה התחתונה, עלותו לא גדולה ואם תחליף כל 5 שנים מנוע לכשימות- זה לא כל כך נורא.
טכנית- המנגון כולל מנוע חשמלי, ממנו יוצא כבל פלדה בלולאה דרך גג"ש.
אותו גג"ש מתלבש במקום בו מתחבר כרגע מנוף הורדת החלון- פשוט, קל ואפקטיבי.
בהתקנה יש לדאוג היכן מנותבים כבלי הפלדה, והיכן יושב המנוע.
ניתוב לא נכון- יקצר ויפריע לתקינות העבודה של העסק. (בהתחלה יעבור, אחרי שנה בקושי ואז יתפגר).
העסק דורש חיווט חשמל למפסקים ולחלונות. צריך לעשות זאת כמו שצריך ולא בצורה חאפרית.
אני התקנתי ותיקנתי סטים כאלו בהרבה רכבים שהיו לי.
את העבודה זה עושה מצויין.
(בסט למטב זכרוני אין מפסקים, זכור להצטייד גם בכאלו).
גם בסופה שיש לי היום הותקן סט כזה בהתחלה כיוון שבסופה הספציפית מישהו בתע"ר סבל ממשהו-
ולכן לא היה ניתן לפתוח את החלון מבלי לפתוח פיזית את הדלת. (מנוף פתיחת החלון התנגש בלוח השעונים).
לאחר שנפלו לידי מנגנוני חלון תקינים (תודה לסביון!), העפתי בשמחה רבה את המנגנון החשמלי וחזרתי מרוצה למקורות.
לטעמי, אם המכאני עובד ונגיש- אין סיבה לעבור לחשמלי.
לא צריך חוטי חשמלי, לקדוח בשביל מפסקים, לחרע את הדלת עם המנגנון.
פשוט, עובד בכל מצב, הכי אמין שיש.
אבל זו כבר ההעדפה שלי....
תוכל לרכוש במחיר טוב באזור של יצחק שדה.
תב-אור, גל אור ומנצור מחזיקים את הנ"ל.
אני התקנתי בדיפנדר, כולל התקנת החיווט מאפס. קניתי בתב אור כולל מפסקים.
לדעתי חלונות חשמל זה יתרון בשטח בנסיעה בין עצים / שיחים / קוצים. אם שמים את המפסקים במרכז, זה מאפשר לנוסע לסגור ולפתוח את שני החלונות לפי הצורך. והנהג לא צריך להוריד את הידיים מההגה.
יש לי חלונות חשמל ברכב ואני רוצה להחזיר את המנואלה הידנית, בוא נחליף!
צור איתי קשר.
למה אתה רוצה לחזור לחלונות רגילים?
לא מומלץלהתקין חלונות חשמל בסמוראי?
שמע, רכב שנת 89, לא צריך חלונות חשמל אם תשאל אותי
בכלל דאגתי להוריד את כל החשמל מהרכב שלי
אני משאיר את זה מכני
גם חלונות חשמל בסמוראי זה אף פעם לא יהיה כמו ברכב חדש, והם יתקעו באמצע, וכשתסע במדבר ויכנס הרבה אבק אז הכפתור יתקע לך, ויהיה לך רעש, והמנוע של החלונות כל הזמן ישחק בתוך הדלת, ועוד ועוד ועוד
בגלל זה אני מוריד
אני דווקא בעד חלונות חשמל, את שלי התקנתי לפני 6 שנים,ומאז-אף תקלה.
שתלתי מנועים שקניתי מפירוק(של BMW כלשהו) בתוך המנגנון המקורי.עלה גרושים (100 ש"ח למנוע+מפסק)
רק צריך לוודא שהמסילות של החלון מקובעות טוב בתוך הדלת, אחרת החלונות יצאו מהמסילה לפעמים...
בקיצור-מאוד נח,ומומלץ!
מיכאל.
gmike, מי התקין לך את החלונות, ואיפה השגת את המנועין?
אילו מנועים מתאימים לסמוראי?
אני התקנתי לבד. קצת עבודה עם רתכת ודיסק,זו הייתה אחת העבודות הראשונות שעשיתי על הסמוראי... עובד מאז יופי יופי...
פרק את המנגנון, לך לפירוקיה, תתאים מנוע לפי השיניים של המנגנון שלך..
אצלי הגלג"ש שהידית מחוברת אליו היה שחוק לגמרי, ולא העלה את החלון,אז הרכבתי במקומו את המנוע, שבא עם גלג"ש תואם.
מנגנון חדש עולה בסביבות 400 שקל במכשירי תנועה, אם אני זוכר נכון, ככה שהח"ח היו גם מטעמי חיסכון..
יש מדריך מצוין באתר איך להתקין ח"ח בג'יפ, תציץ בו, הכל יהיה הרבה יותר ברור לך...
מיכאל.
gmike, אתה מכיר מישהו שיכול להרכיב לי את החלונות?
אני לא רוצה להרוס את הדלת.
בנווה נאמן בהוד השרון, רדיו חוף.
אני השתלתי מנגנון של ג'ימני בדלתות של הסמוראי - רק הוספתי איזה חור או שניים והכל עובד פיקס :)
אגב באופן דומה השתלתי גם את מנגנון הנעילה המרכזית של הג'ימני בדלתות הסמוראי.
רון נחמן, עשית את זה לבד?
כמה עלו לך המנגנונים, ואיפה קנית אותם?
דיברתי עם מורי, והוא ממליץ על מנגננוני ספאל לחלונות.
שמיל, תודה רבה על התגובה.
אני מחפש מישהו שירכיב לי את המנגנונים, וימליץ לי על הטוב ביותר.
מורי אומר שספאל טוב ואמין, ואמנון אומר שכדאי להרכיב מנגנונים של ג'ימני תוך כדי התאמות לסמוראי.
אני כבר מבולבל לגמרי.
עשיתי את זה לבד כחלק מפרויקט גדול של שיקום האוטו שעשיתי,
אבל אני "מרמה" כי עבדתי בתחום באותה תקופה.
אל תהיה מבולבל - כל בעל מקצוע ממליץ על מה שהיה לו ניסיון טוב אתו, וגם מה שיש לו זמין למכירה.
לי רק נותר להמליץ בחום על מורי בתור מקצוען ואיש ישר. אני מאמין שבאותה מידה מישהו ימליץ על אמנון... כל אחד וההכרות האישית שלו.
מצד שני, אני גם ממליץ בחום לעבוד לבד על האוטו איפה שרק אפשר - ובמקרה של חלונות אפשר.
רון נחמן, תודה על התגובה העניינית.
אני רק נכנסתי לתחום, ובוודאי שאני אעבוד על האוטו לבד בעתיד.
כרגע הידע שלי מצומצם מאוד, ואם הייתי יכול לעשות את זה, הייתי עושה את זה לבד.
אבל כרגע, אני מחפש מישהו באיזור המרכז שירכיב לי חלונות חשמל ברכב.
האישה גם נוסעת ברכב ונהנית ממנו.
לכן כל ההשאלות שלי.
תודה על ההבנה.
אז איפה באמת ניתן להתקין חלונות חשמל לסמוראי, כי בינתיים אני רק נתקל בתשוו שליליות בנוגע להתקנה.
אף אחד לא מוכן למליץ על מתקין באיזור המרכז לחלונות חשמל לסמוראי שלי?
כבר קיבלת המלצה אחת ממני.
דיברתי איתם, והם לא ממליצים להתקין במסוראי חלונות חשמל.
יש לך מישהו אחר?
לא מכיר מישהו אחר אבל תחשוב טוב על התשובה שלו.
מתקין לא מוכן לקחת אחריות מסיבה מסויימת, במיוחד אם הרכב פתוח הייתי מציע לך לשקול בשנית.
הסמוראי שלי סגור ולא פתוח.
מחיפוש באינטרנט, אני מבין שניתן לעשות זה עם רמת אמינות גבוהה.
אני עכשיו בחיפושים אחר מתקין.
לדעתי בהיעדר המלצות (עם מורי ואמנון דיברת, כן?) צריך פשוט לחפש "זגגי רכב" בדפי זהב, ולנסות.
ואולי תיוולד מזה המלצה חדשה על בעל מקצוע...
0546958040 - קוראים לו סלמן (salman) הוא יכול לעשות לך את זה בקלות.
הוא יושב בטירה..אני ממליץ עליו בחום בכל מה שנוגע לסמוראי!
שגיא, תודה על התגובה.
דרך אגב, אתה המלצת לי עליו.
הוא מטפל לי ברכב, והוא לא מתקין חלונות חשמל.
הוא מכיר זגג, שאולי עושה את זה.
דיסרתי איתו, הוא אמר שיברר עם אותו זגג מה אפשר לעשות.
