שלום.מה המסלול להגיע למעיין החם ליד להבות הבשן?
הגעה מדרום על הכביש הראשי לקרית שמונה, בצומת הגומא לפנות ימינה לכיון מזרח, עוברים את קיבוץ נאות בכמה קילומטרים בודדים מגיעים לגשר מעל לנהר הירדן חוצים אותו ומיד פונים שמאלה (בצמוד לגשר) נכנסים פנימה כ50 מטר ומבחינים בגשר אירי מבטון . מימינו ומשמאלו תמצא את המים החמים.
יש לציין אם אתה לא מאזור הצפון מוטב להיוועץ עם מישהו מהאזור, לעיתים הנביעה פתוחה לרווחה והמים רותחים ולפעמים הזרימה חלשה יותר והמים רק חמימים.
תהנו
אפשר פרטים על המקום?
מקור הנביעה הינו (בערך) מעל קיבוץ שמיר אם אינני טועה .
בעבר היינו מגיעים לנקודה עצמה שבה המים פורצים מהאדמה.
למיטב ידיעתי כרגע המים מוזרמים בצינור ונקודת הפריצה עצמה "אינה קיימת".
למיטב ידיעתי 2- קיבוץ שמיר שולט בזרימה ואין לי מושג לפי מה מחליטים לסגור או לפתוח את השיבר.
נ.ב לפני יומיים הייתי במעיינות , היה גשם ולמרות זאת הייתי חצי זמן במים חצי זמן בחוץ (חם אש).
נ.צ למישהו??
הייתי בודק במקומך את ה- "למיטב ידיעתי" מפני שבמקרים כמו זה עלול לגרור תגובו ת סטייל האתר הצהוב,
אין לי קשר לקיבוץ שמיר .
אבל לפי כתבות בטלויזיה על הנביעה זה היה באחריות ראשות המים לגליל והגולן . מטרות קידוחים כאלו הן כדי למצוא מים לחקלאות . על מנת לא להשתמש במי מקורות המיועדים לשתייה . ו... גם על מים מקידוחים אלו , מישהו צריך לשלם . המדינה גובה כסף עליהם כמו שהיא גובה על מים שפירים מי ביוב שעברו טיפול במט"ש ומשמשים לחקלאות .
בנוסף , גם המשטרה לא אהבה את ההתקהלויות ההמוניות שם.
http://www.mako.co.il/news-israel/he...c182a31004.htm
ידוע שהמשטרה לא אוהבת אזרחים שמחים ומחוייכים .
אבל אתה יודע מה, זה מענין לי ....
אתה חכמולוג !!
בבקשה בשבילך תקרא ! ותשכיל .
http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates...er-levies.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates...-licenses.aspx
כמה זמן יקח עד שיהפכו את זה לפארק בסגנון עין חוגה וכו'?
מזל ששמיר קיבוץ עשיר אז זה בטח יקח קצת יותר זמן
קצת קשה לי להגיב לזה בעדינות בועז! הרבה קידוחי עומק הינם טרמים והמים יוצאים חמים. מקורות או אגודת המים באותו אזור מקררים את המים במתקנים יעודיים על מנת שיהיה אפשר להישתמש בהם. באותו המקום עדיין לא ניבנה מיתקן מתאים ועל כן המים זורמים, כנראה שלא ניתן או לא רצוי טכנית לסגור את הקידוח , לא נביעה קידוח!!!
כן ויש הרבה כאלו לכל אורך ביקעת הירדן והערבה.
יורמי, דבר ברור.
לא הבנתי מה אתה מנסה לומר?
המים זורמים מתחת לגשר בטון קטן, שעד אליו אפשר להגיע עם הרכב. זה נמצא ממש קרוב לכביש, ויש שם מלא אנשים כל הזמן. לא תהיה בעיה להשאיר שם רכבים בשקט.
ממה שאני שמעתי מחברים שגרים בסביבה, המים זורמים בנתיים, אבל קיבוץ שמיר מתכנן ספא גדול על הבסיס של הנביעה. תהנו ממנה כל עוד אתם יכולים.
היי אביעד, תודה.
מה זה "כל הזמן" ?
אם אגיע באמצע השבוע בערב ? באמצע היום(נגיד 12:00 ) ? או נגיד בשעות המאוד קטנות של הלילה ?
עדיין יהיו הרבה אנשים ?
האזור הוא אזור רווי סטודנטים אז תסיק לבד..
חוץ מזה שגם אוכלוסיית הטראנסים עושה שם מסיבות טראנס ומזרחית אל תוך הלילה.. אולי אפילו ישמחו אם תצטרף.
אני כבר נמנע מלהגיע..
הבנתי.
תודה טל
נכון לתאריך 22/11/2012 אין הזרמה של מים חמים במקום
לפי מה שהבנתי גם לא יחדשו את ההזרמה בנקודה זאת בעתיד
חג
