תגובה: יישור קו- היילקס 97'
כל הדברים שאתה מחפש - שווה להביא מEBAY. ההיילקס רכב נפוץ בארה"ב וזה רק לטובתך במקרים כאלו
יש לי את כל חלקי הפלסטיק והפנים בכלל להילקס דגם ישן.
יפה שהתחלת עם הקוסמטיקה، חכה שתגיע למכניקה...
בברכה،טושי
אני כבר 6 שנים מישר קו....
אבל אני עדיין לא רואה את הקצוות של הקו הזה באופק...
תתחדש... תהנה...
tooshey
בברכה،טושי
ח לייייק!
tooshey
בברכה،טושי
ח לייייק!
אתה סגור על הקטע עם ההאצות???
אצלי לדוושת גז יש רק מצב אחד - צמודה לפגוש הקדמי - כן יש לי רגל ארוכה.
נ.ב. לא מעשן בכלל תכנס למכון דיזל רציני שיבדקו כיוון משאבה.
אני רק יוסיף שהשעון חום לא מגיע לטמפרטורת עבודה, הוא תמיד בחלק התחתון שלו.
האם זה עוזר?
גם שלי לא מעשן ואני לרוב עם פול גז.
מצב המחוג מתחת לרבע עם טרמוסטת של סיויק, אותו שם איש רדיאטורים לפני שנתיים (אני חושב להחליפו במקורי).
אז צריך לבדוק אם קיים טרמוסטט...
איפה נמצא הטרמוסטט??
שם כינוי בטטה!!!
סגור סופי!
שלך אטמוספרי.
יש לי הרגשה ששני נטולי העשן נוסעים עם מנוע טורבו, שאכן מעשן הרבה פחות מהמנוע האטמוספרי במאמץ.
במנוע האטמוספרי, כל לחיצה בריאה תניב עשן, ונסיעה בכביש עם רגל עד לפח תניב הרבה עשן במאמץ.
יש מצב, זה בדיוק מה שקורה אצלי.
נמתין לשמוע עוד דעות ואז נוכל להסיק מסקנות...
דווקא שניהם אטמוספרי...
בברכה,טושי
גם שלי לא מעשן.
דורון, יש במשאבה בורג שאחראי על כמות הדלק ובהתאם על העשן.
אם לא היה ברור:
מעשן במאמץ.
בכל מצב שהוא לא מאמץ אין עשן.
עד היום לא נגעתי בבורג, לא רואה סיבה לגעת בו עכשיו אם אין עשן בנסיעה רגילה, ותצרוכת הדלק טובה.
גם אני דיברתי על המצב במצערת פתוחה.
זה בסדר שאתה לא רוצה להתעסק עם זה, אבל באופן כללי העישון לא מחויב המציאות וניתן לכיוון. בטח אין מה להתפלא על אטמוספריים שלא מעשנים.
עד היום לא ראיתי היילקס אטמוספרי שלא הוציא עשן בהאצה או במאמץ.
יכול להיות שמה שאני קורא לו עשן זה מבחינתך משהו נורמלי.
אני לא מתכוון לעישון נוסח מיסוך דיזל מקולקל אבל כן עשן.
הרכב שלי עבר בדיקת עשן במאמץ בקלות עם ערכים מאד נמוכים ביחס למה שמותר.
זה לא כזה מסובך. אני פשוט לא רואה עשן. זה לא שאני רואה עשן כלשהו ומחליט שזה נורמלי. היה עשן. כיוונתי. אין עשן. פשוט.
